Fórum » IIC Bus-os komunikáció
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Tetye válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 18, 2007 /
megprobáltam bár jol emléxem ezt eszer már valamikor fel tettem..
de még nem megy ... a max232-őt hogy tudom ezzel illeszteni?
(#) sirály12 válasza Tetye hozzászólására (») Júl 18, 2007 /
mondjuk ez: katt
(#) Tetye válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
nahel juttotttam adig hogy meg van a 232es is ,de nem olvas.. ha rakok egy ledet a ds ut+ és a sda közé akkor villog gondolom amikor lekérdezi a gép.. de az scl csak világit folyamatosan..
ez jó? van valami progi amivel többet lehet megtudni a bejövö jel ből??
(#) sirály12 válasza Tetye hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Szerintem egy sima terminál elég kell legyen mindenre.
Jobbat sajnos nem tudok.
és ott mit kéne látnom?
(#) pkedvessy válasza Tetye hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Az scl-en lévő led valószínű azért világít folyamatosan, mert az órajelet folyamatosan küldi az I2C eszköznek! Ugyhogy szerintem az nem baj hogy világít!
(#) pkedvessy hozzászólása Júl 19, 2007 /
Régebben találtam valahol egy orosz oldalt, ahol az van leírva, hogy ltp porton hogy lehet kezelni az i2c eszközöket! Volt hozzá egy Visual Basic-es progi is! Nem találkozott valaki véletlen ezzel az oldallal, vagy valami hasonlóval? Sehol nem találom, pedig engen az ltp-s i2c kezelés érdekelne!
(#) Tetye válasza pkedvessy hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
dehát már anyi módszert probáltamki miért nem olvassa valyon ki az adatot az ic-k ből??
(#) potyo válasza Tetye hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
„és ott mit kéne látnom?”
Semmit. Ez nem rs232 szerinti soros adatátvitel.
Az scl-en sem lenne szabad a lednek folyamatosan világítania, az I2C-nél nem folyamatos az órajel. Nézd át a kötéseket mégegyszer.
(#) potyo válasza pkedvessy hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Ugyanolyan áramkör kell hozzá a nyomtatóportra, mint amivel a piceket lehet égetni. Ezen a képen az a rész kell hozzá, amelyiknél látod a Data és a Clock feliratokat, tehát három nyitott kollektoros vagy nyitott drain-es inverter vagy puffer (pl. 74LS06, vagy 74HCT06), és három ellenállás. A program pedig csak megfelelő sorrendben billegteti a párhuzamos port lábait, és olvassa be a láb állását.
(#) sirály12 válasza pkedvessy hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
párhuzamos port és ds1624:
Link
és más i2c kezelése:
Link
Link1
És ha a programod nem jó?
Mert ha nem kapja meg a megfalő parancsot a ds, akkor bizony nem válaszol semmit.
Én még régen ezt csináltam meg, kép alul.
Királyul működött.
Annyi a baja, hogy a progi nekem nem megy xp alatt, de 98 alatt igen.
(#) Tetye válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
hogy érted hogy nemment a progi? el sem indult vagy csak nem mért? amugy most probálkok egy W98 as image fájlt keresni valahol..
hátha ez is xp miatt nem mér..
(#) sirály12 válasza Tetye hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Hát w98-al több esélyed lesz.
A progi amit mekkékeltem, az csak w98-on fut. Régen sokat használtam, de mióta xp-m van nem tudom beüzemelni.
sikerült lptre kötni a progi is elindult és mér is ennek a forrása nincs meg neked VB6 hoz?
jah és com2-ön miért nem müxik?
(#) hadhazik hozzászólása Dec 19, 2013 /
A fentebb említett pc_thermometer programmal + rs232-őn IIC vonalon 8 db DS1624-el kiépítettem hőfokmérő rendszert.
Felmerült további hőfokmérési igény ADS7828E konverteren csatlakoztatva + Hall jeladó csatlakoztatása.
Tud valaki segíteni VB6-ban hogyan lehet programozni a konverter csatornaválasztását?
A konverter címzése megegyezik az egyik DS1624-el.
Hogyan nézzen ki a Hall jeladó ADC csatlakozó áramkör, és kell-e az ADC-nek külön táp és referencia feszültségforrás?
(#) elso_ugro válasza sirály12 hozzászólására (») Márc 20, 2018 /
sziasztok .
a maxim oldalán levo link nem él :
http://files.dalsemi.com/system_extension/AppNotes/AN3230/ParallelPort.exe
valahonnan meg lehet szerezni ?
vagy mukodo dos progit lpt iic olvasás / iráshoz ?
vagy használhato forráskód dos hoz ? pas / asm
(#) Hp41C válasza elso_ugro hozzászólására (») Márc 20, 2018 /
Erre gondoltál?
Következő: »»   2 / 2
