Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 151
(#) dB_Thunder válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 18, 2024
Szuper kis cucc, két bajom van vele: PIC van benne, és multiplexet használ. Ezeket én nem szívlelem!
(#) dB_Thunder válasza Potkiller hozzászólására (») Márc 18, 2024
„ehet arduinoval is meg lehetne oldani az égetést”
Kicsit macerás, mert kell hozzá 12 volt, de nem lehetetlen:
Így
(#) Potkiller válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 18, 2024
Nem találkoztam még ezzel, tetszetős a videó alapján, köszönöm a linket. Viszont PIC égetéshez semmi eszközöm (bár lehet arduinoval is meg lehetne oldani az égetést). No meg, amennyiben lehetséges, szeretném a fenti elképzelést megvalósítani.
(#) Potkiller válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 18, 2024
Izgalmas, köszi a linket, és a magyarázatot! Egyelőre maradnék a fent említett alkatrésztemetőnél.
Szerte szét a lakásban sehol sem találom a dugdosós próbapaneljaimat, így azok előkerüléséig sajnos nem igazán tudom tesztelni az elgondolt megvalósítást, ezért is dobtam be ide az ötletet, hátha addig kapok némi okítást, javítást.
(#) metabo123 válasza Potkiller hozzászólására (») Márc 18, 2024
Láttad már EZT?.
Már több példányban megépítettem, és nagyon elégedett vagyok vele. Minimális alkatrészigénye van és minden meg van hozzá (NYÁK, HEX.) Még elé biggyesztettem Proli007 csúcs egyenirányítóját is.
Analógban a peak-hold nem egyszerű! Csak egyetlen lednek kell égve maradnia.
A megfelelő LEDBAR hosszhoz több IC kell, ha mindegyik LED meghajtó tudja a P-H funkciót, akkor mindegyik tárolni fogja a legmagasabb értéket, tehát több led is égve maradhat. Ha csak a legutolsó tudja, akkor csak abban a sávban lesz P-H funkció!
Ha feltétlen ragaszkodsz az analóg kiértékeléshez, mert az tuti realtime, akkor is a hibrid megoldást javaslok ahol a led meghajtókkal párhuzamosan kapcsolt MCU(és benne lévő programja) megvalósítja a P-H funkciót, bekapcsolva tartja a megfelelő ledet!
Egyébként vannak eléggé gyors procik, nem veszed észre a kiértékelés idejét!
Kivezérlés jelzőhöz nem feltétlen kell ws28xx LED szalag, kommersz ledek is jók!
Ha pedig a lúd legyen kövér:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/szines-animalt-kijelzesu-hang...izator
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2024
A peak kijelzős megoldás bővítése 19/20 ledesre.
Lehet, Arduino + ws2812, igen de az nem analóg
Mi a cél?!?
Az alkatrész temetőn túl..
Bizonyos szint felett mikrovezérlő bevetése észszerűbb! Én mivel vannak nyílt projektek ami így egyszerűen utánépíthetőek.
(#) Potkiller hozzászólása Márc 17, 2024
Pár oldalt visszalapozva található két projekt, az egyik egy 19 ledes, a másik egy feltúrbózott 10 ledes VU meter. Szöget ütött a fejembe, mi lenne, ha ezt a 2 projektet kombinálnánk, így virtuális ceruzát ragadtam, és összeollóztam. A működőképességében közel sem vagyok biztos, sem az alkatrészekben, sem az értékükben (nyílván, azt érintve amit én ollóztam össze). Mennyire tűnik életképesnek a kapcsolás? Mit kellene módosítani?
Mellékeltem a 2 eredeti, valamint az én (V1) ollózott rajzom is.
Tisztelettel, Roland
(#) Alkotó válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 17, 2024
Van ilyen panelem, és a több tagból álló skála sokkal-sokkal látványosabb. Mivel ez egy látványelem, ezért ezen éppen nem érdemes spórolni.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2024
(#) dB_Thunder válasza Laci66 hozzászólására (») Márc 17, 2024
Írj rá Alkotóra! Lehet, hogy van hozzá nyákja!
(#) Laci66 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 17, 2024
Mert minél egyszerűbbet szeretnék. Elég a 10-es skála és lehetőleg egyoldalas NYÁK.
Ez a kapcsolás szimpatikus nekem, de nem szeretném feleslegesen megépíteni. Ezért kérnék véleményt róla attól aki már elkészítette. Alkótó munkáit nagyra értékelem, néhány közreadott
NYÁK-ját megépítettem és nem csalódtam benne. Viszont a kétoldalas maratás nem az én műfajom...
„Alkotó féle "retro" jellegű íves skálájú tetszik.”
Akkor miért nem építed meg azt?
Alkotó úr garantáltan jó kapcsolásokat, és kiváló nyákokat ad közre!
(#) Laci66 hozzászólása Márc 16, 2024
LED-es VU-métert építenék. Itt a fórumon rengeteg rajz van. Az Alkotó féle "retro" jellegű íves skálájú tetszik. Ehez hasonló rajzot találtam amit megépítenék. Ezt megépítette-e már valaki? Mi a vélemény róla?
Szép Napot Mindenkinek!
(#) proli007 válasza djkoko hozzászólására (») Dec 9, 2023
A 100W 8 ohm-on, kb. 28V a 10W ugyan ezen 9V. Tehát kb. 3-szorpsára kell növelni az érzékenységet. Pld. az R11-et 270k-ra cserélni, ha az határozza meg.
De egy kis 9V-os trafóval meghajtva (terheletlenül több lesz) megtudhatod mit tettél..
(#) djkoko válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2023
A 6-os jelölés a bemenet, utána a trimmer, onnan R11 850K az 5532 nem invertáló bemenetére. Gondolom ezt kellen kisebbre cserélni. 10 Wattra kellene.
Hello! Ki kellene rajzolni az elejét és akkor meg lehetne mondani. De azt sem írtad, hogy mekkora teljesítményre/hangszóró ellenállásra. (Így még az sem tud válaszolni, aki tudna, mert nincs mire.)
De elsőként talán a P1 trimmert kellene áttekerni a másik oldalára..
(#) djkoko hozzászólása Dec 9, 2023
Sziasztok Mesterek!
Lenne a képen látható kivezérlésjelzőm, egy erősítőből bontottam, abban 0-100 wattig mért, vagy jelzett.
Mit kellene módosítanom, hogy kisebb teljesítményre jó legyen?
(#) proli007 válasza djkoko hozzászólására (») Júl 4, 2023
Hello! A stabit hűtsed, főleg ha "ordibálni" fog..
(#) djkoko válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 4, 2023
Egyenlőre csak kép van, de készítek videót is
(#) kaqkk válasza djkoko hozzászólására (») Júl 2, 2023
Képet videót láthatnánk ?
(#) djkoko válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 2, 2023
Köszönöm szépen, jól működik!
(#) kalmi.kalmi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 30, 2023
(#) kaqkk válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 30, 2023
Nem negativ vagyok hanem láttam már villogó fényt autóban (én építettem beraktam az autómba aztán egy hét után kiszereltem ) djkoko Ha nem neked lesz főleg nyugodtan építsd meg (jópénzért bármit)
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2023
(#) kalmi.kalmi válasza djkoko hozzászólására (») Jún 30, 2023
Én álltam hozzád pozitívan, és te a negatívnak köszönöd meg !!!! Öcsémmmmmm!!!!
(#) djkoko válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 30, 2023
Köszönöm az infót!
Nem az én autómba lesz, csak ilyet kértek tőlem, kifejezetten a kapcsolásra vonatkozott a kérdésem.
(#) kaqkk válasza djkoko hozzászólására (») Jún 29, 2023
Építsd meg tedd be az autóba aztán majd ha éjjel vezetsz nem hallgatsz zenét (nappal meg minek ?) Egy autóban értelmetlen a "csicsa" ha vezetsz úgysem azt figyeled ,ha meg igen akkor nem fogod tudni miért is mentél bele az előtted fékező autóba ...
(#) kalmi.kalmi válasza djkoko hozzászólására (») Jún 29, 2023
Ez egy klasszikus kivezérlésjelző, klasszikus led-ekkel. Akkoriban még nem volt ilyen led választék mint manapság. Csak biztatni tudlak, hogy megépítsd !
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2023
(#) djkoko hozzászólása Jún 29, 2023
Itt vagyok egy újabb kapcsolással az Elektor magazin 2003 július számából. Autóba menne a csikktartó helyére. Ismerős valakinek a kapcsolás?
(#) kalmi.kalmi válasza lóri hozzászólására (») Jún 22, 2023
Tetszik !
Következő: »»   2 / 151
