Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 53
(#) Kera_Will válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 21, 2021
pl.: egy világító torony is megteszi még jó hogy messze vannak ...
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2021
(#) ferci válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 21, 2021
Ne érintgess semmit se a cső fémrészeihez, nincs értelme azon kívül, hogy hamis jeleket fogsz kapni és ahogy láttad, hallottad, működik a jelző rész.
A cső nem kaphatott túl nagy feszt, ill. nem károsodhatott, mert a nagy soros ellenállás megvédi.
Az lehet még, hogy a 380 V tápfesz is kevés, próbáld feltornászni 400 fölé, ahogy lehet.
Jó lenne egy régi orosz Pobjeda óra, az nagyon tudott sugározni, régen volt egy direkt tesztelni...
(#) szbalogh válasza ferci hozzászólására (») Jún 21, 2021
Na alakul a dolog!
Először is, rosszul fogalmaztam. Van kattogás és ledvillogás is csak a háttérsugárzásra nincs reakció (kellene lennie a videók alapján). Ha bármi fémet érintek a cső negatív pólusához van egy kattanás, ha ujjal érek hozzá folyamtosan csivitel. Szkópon is van jel ha pl egy grafit ceruzával érek ehhez a pólushoz (lásd első kép).
A tápot adó 555 ic-n 35kHz frekvenciát mérek és a C20 két lába közt valóban reálisnak tűnő feszültséget mérek egy Ganzuniv 3 műszerrel
Be is állítottam a javasolt 380V körüli értékre.
Viszont azttól tartok, hogy a cső nem jó, lehet, hogy túl nagy feszültséget kapott, mert nem mértem meg mielőtt bekapcsoltam először? A potméter lehet, hogy túl nagy feszültségre volt állítva?
Hogyan lehet ezeket a csöveket gyorsan tesztelni? Veszprémben esetleg van valaki aki tudná nekem tesztelni?
(#) ferci válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 19, 2021
Ha megcsinálod a tranyós próbát, a 555 3. lábán lesz egy sacc 50 ms széles jel ( szkóppal nézd ), addig világít a led ( jó rövid ) és kattanik egyet a hangszóró.
Nem nehéz felderíteni, mi a hiba.
A 6-7. lábon pedig egy "fűrészt" kell látnod ( minden tranyó rövidrezáráskor ).
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2021
Most kerültem ide...
Leírták, hogy ne a csövön mérj feszültséget, hanem a tápján ( méréstechnika..)
Kattogás.. mérj rá a Q3 tranyó kollektorára és ha van ott 4-5 volt környéke, zárogasd a gnd-hez és erre illene kattogni a hanszórónak.
Ez ugyanaz, mintha a bázisára a +5 voltról egy 10 kohm-mal adnál nyitást, csak egyszerűbb.
Ha így sem kattanik, ezen a vonalon kell keresgélned >555 táp, d23 LED villanik-e...
(#) elektroncso válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jún 18, 2021
Most nem értelek, hogy mi a baj. Mi rosszat írtam? Leírtam, hogy hogyan kezdeném a hibakeresést ebben az áramkörben. Ha én építenék én sem ezzel a rajzzal játszanék, de én most félvezetős detektorokkal játszom (PIN diódás műszer), amúgy is inkább szcintillációs detektorokban utazom.
Nekem van itthon olyan műszerem amiben 2cm hosszú és 8mm átmérőjű a GM-cső, de az is csippan normál háttér mellett is, igaz egy perc alatt max. 1-2-t.
(#) Sanyesz5 válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 18, 2021
Én meg a levegőből szívtam ki amit írtam, no mindegy....
(#) elektroncso válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 18, 2021
Ennek sok oka lehet. Van valamilyen forrásod amivel tesztelheted? Lehet, hogy működik, csak érzéketlen és a háttérre nem csipog. Bár ekkora csővel 0,5-1CPS-t azért "mérni" kéne.
A rajz szerinti IC2 egy monostabil multivibrátor, amit egy tranzisztorral kapcsolnak. Én ezzel kezdenék a helyedben mert ezt könnyű ellenőrizni. Ha jól nézem akkor az U80B viszont csak kattogni tud, ott nincs csipogás.
Vedd ki a csövet és a R16 cső felőli oldala meg a GND közé köss 1-2Hz-es négyszögjelet, ekkor kattogni ill. csipogni kéne neki.
U.i.: Este van, benéztem, ez soha nem fog csipogni mert csak kattogni tud, a 555-el felépített monostabil csak a jelet nyújtja, hogy hosszabb ideig tartson. Ettől függetlenül amit leírtam az áll, én így kezdeném a hibakeresést.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2021
(#) szbalogh válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 18, 2021
Köszönöm szépen! Viszont ez nem jó hír, mert akkor nem tudom miért nem működik.
Tud mérni az anódellenállás előtt is és akkor nincs ilyen probléma. Bár a saját gm számlálómnál az anódellenálláson, vagy előtte, teljesen mindegy pár volt eltéréssel ugyanazt mérem.
Mérési hibád van. A csővel a rajz szerint sorba van kötve egy 10MΩ-os ellenállás. Ha pl. a DMM-ed belső ellenállása 10MΩ akkor az pont felére osztja le a valós feszültséget. Szóval amikor 200V-t mérsz akkor ott a multiméter nélkül 400V van. Egyszerűen a műszered belső ellenállása összevethető a táp belső ellenállásával így súlyos mérési hiba keletkezik. A megoldás az, hogy előtétet használsz (én pl. erre a célra egy 1GΩ-os előtétet használok, ezzel em terhelem be a mért pontot).
(#) Sanyesz5 válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 18, 2021
400 volt van a rajzon, bár a cső típusa sokat segítene, 230 voltos feszültséggel nem fog elindulni valószínű bár üvegből van olyan hatalmas életjelet nem fog produkálni ha megy sem. Olyan frankó kiforrott kapcsolás kering ebben a topicban...... Miért ilyen noname valamivel vesződsz
(#) szbalogh válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 18, 2021
Még egy
(#) szbalogh válasza ferci hozzászólására (») Jún 18, 2021
Oké, találtam rajzot.
Szia! Igen kevés. 350-et ír minimumnak. Az adott csôhöz 380-at javasol.
Nincs rajzom hozzá de egy 555 boost konverter lehet. Megnézem majd a frekvenciát. Elsô körben azt lenne jó tudni, hogy mennyinek kéne lennie gyárilag. Ha esetleg valakinek van ilyen lemérné nekem?
(#) ferci válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 18, 2021
Tedd fel a kapcsrajzot, úgy talán könnyebben válaszol valaki - a kép után csak az, aki ismeri az egészet.
Ha kellene kattogni, azért azt a részt is teszteld le, működik-e rendesen.
A cső feszültsége megfelelő-e az adatlapja alapján, miért keveselled..
(#) szbalogh hozzászólása Jún 18, 2021
Összeraktam egy ilyen Geiger számlálót. Be is kapcsol de nem kattog.
Csak 100 és 230V között állítható a feszültség a cső pólusain a potméterrel.
Mivel lehet a gond hogy ilyen kicsi a feszültség?
(#) Rosszmáj válasza soskajoska hozzászólására (») Máj 12, 2021
„Working Temperature Range -500 +700 С”
Szóval az abszolút 0 fok ebben az esetben csak relatív.
(#) K_Imre hozzászólása Máj 10, 2021
(#) szsrobert hozzászólása Jún 25, 2020
Udv!
Eberline HP-260 fejhez hogy tudok kattogast kiado aramkort epiteni? Bnc apa a nyel vegen.
(#) Mybuster hozzászólása Jún 24, 2020
Készítettem egy kompakt méretű Geiger számlálót SBM-20 as csővel. A doboz 3D nyomtatott egyedi tervezésű. A kapcsolás alapja pedig egy jó öreg Rádiótechnikai cikk 1982-ből. Automatikus LCD fényerő szabályzás, 9V tápellátás.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
(#) elektroncso válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 21, 2020
A mai napig gyártják az oroszok, csak sajnos nagyon drága.
(#) Sanyesz5 válasza soskajoska hozzászólására (») Máj 14, 2020
Ebből jó lenne új gyártású, láttam már olyant ami a kétezres évek utáni, de sajnos horror ára van. Ami van itthon talán a nyolcvanas évek...
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2020
(#) soskajoska hozzászólása Máj 13, 2020
Mi a véleményetek az STS-6 csőről?
GENERAL SPECIFICATIONS
Working Voltage 390 – 400V
Initial Voltage 285 – 335V
Plateau Length 80V Plateau Slope 0.125% / 1V
Inherent counter background (cps) 1.83 Pulses/s
Interelectrode Capacitance 10pF
Load Resistance 5 – 10 MOhms
Length 199 mm
Diameter 22 mm
(#) soskajoska válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 13, 2020
ebay tele van most is SBT-10 csövekkel 15.000÷25.000,- Ft között és általában Ukrajnából jön.
(#) Sanyesz5 válasza diginewl hozzászólására (») Máj 11, 2020
"A cső valószínűleg nem működik állandóan, hanem csak impulzusokban, és úgy gyűjti az infót - a többit a mikrovezérlő adatelemzése teszi. Ha állandóan menne, valószínű nem lenne neki elég egy lithiumos elem több mint 10 éven át... "
Nem tudom, ezek a csövek alacsony beütés szám mellett, pl a háttér nagyon nagyon keveset fogyasztanak
(#) Sanyesz5 válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 11, 2020
Igaz nem gamma scout, de én ki tudom mérni multival simán a saját számlálómnál a cső feszültségét minden gond nélkül.
(#) diginewl válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 11, 2020
„Amikor mérted a feszültséget nem kezdett számlálni a műszer?”
De, akkor a legtöbb esetben "feltámad" és életveszélyesen magas értékeket mér. Ez akkor történik, amikor a cső is benn van az áramkörben. Aztán megint visszatérünk az ólomköpennyel védett 0,02 értékhez
(#) elektroncso válasza diginewl hozzászólására (») Máj 11, 2020
A cső helyén nem fogsz tudni feszültséget mérni, mert a sima DMM belső ellenállása túl alacsony ehhez. Egy 1GΩ-os előtéttel kéne mérni, ami pont 100:1 osztást produkál egy 10MΩ-os DMM-el.
Vagy megkeresed a cső munkaellenállását és azelőtt mérsz, ott még talán van esélyed.
(#) diginewl válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 11, 2020
Köszönöm, hogy utánanézel! Szakmámból adódóan értem ezeknek a működési elvét, sőt GM csővel még mértem is. Nem ezzel a résszel van a gond.
Az impulzus gyakoriságát meg nem ismerem. Ettől függetlenül rámértem. 21-19 V körüli értéket mutat a multiméterem egyenáram mérésben, de állandóan a két érték között ugrál. 21-ről indul, és megy le 19-ig aztán felugrik 21-re kb 2-3 másodperces időintervallumokban.
Tudunk ezzel valamit kezdeni?
Következő: »»   3 / 53
