Fórum
Készen lett az én nixi órám is, szerintem 10-en valamennyi Khz-en multiplexel, mert amikor feljebb állítom a csövek tápját, akkor lehet hallani, hogy sípolnak
![]() Amúgy az óra nyákján lévő potival nemtudok állítani semmit.
én még régebben vettem magamnak olcsobbér
:beka3: azóta is ahhoz állítom az óráim, csak most épp próbálom a nixie-vel összekötni, kevés sikerrel...
Nem a témába vág, de a Conradban már nemcsak cikkszám szerint lehet venni DCF vevő modult. Ma bementem és ott a polcon (az alkatrészes pulttól balra) volt. Már csak kettő volt, és el is hoztam mindet
![]() Nektek már nem hagytam
hát, igazából átfutottam, de nem találtam semmit hirtelena muxról. a nixie.c fileban benne van az egész forráskódja a pic-nek,az lehet hogy segít, és sokat nem fejtettem meg hirtelen (szépen ki van kommentezve angolul, szal lehet benne boldogulni), de akár írhatsz a tervezőjének is, szerintem az angolt is meg fogja érteni
![]() A két tranyó meg lehet hogy egy kis védelem az IC-knek, nehogy véletlen nagyfeszt kapjanak, ha megpurcan a tranyó... (igazából tényleg nem tudom) Haveromnál döglött már meg így pic pont egy nixie órában...
Eloszoris koszi hogy valaszoltal!
Idézet: „...csak annyit látok hirtelen, hogy egy pnp és egy npn tranyó van benne.” Igen ezt en is latom (amugy a npn-kapcsolja test fele a pnp bazisat ami az anodfeszt kapcsolja a csore)De hogy mi ertelme, mikor egy npn-vel is lehet kapcsolni?A fenyeroszabalyozastol meg mar lassan kezdek megkergulni.Tenyleg nem ertem.Valoszinu hogy a szoftban van a kulcs. Namost en nemetul egy kukkot nem ertek.Ha esetleg tudod hogy hany HZ-en multiplexel az is nagy segitseg lenne(ha esetleg ir valamit a mux.rol..,barmi info jol jonne),abbol tudnek kovetkeztetni a tobbire. Udv.
Én is egy 555-el csinálom az anódfeszt, azon lehet állítani, hogy mi legyen a kimenetén ugye. Az órát meg megépítettem, úgy ahogy volt, igaz a fényerőszabályozás az nem megy nagyon, mert csak egy 100k-s ellenállásom volt kéznél (de azt írta a tervezője, hogy a csövek paramétereihez esetlegesen módosítani kell az ellenállás értékeket).
Azt nem tudom megmondani hirtelen, mért használ két tranyót a kapcsoláshoz, nem analizáltam a működését, csak annyit látok hirtelen, hogy egy pnp és egy npn tranyó van benne. kipróbálod próbapanelen vagy leszimulálod valamiben, irtelen több ötletem nincs
Meg annyit szeretnek megtudni hogy:
Miert hasznal az anodfesz kapcsolasahoz tranzisztor -part ,vagyis 2 tr-t? Meg hogyan mukodik a fenyeroszabalyozas. Nezegettem a kapcsrajzot de nem tudok rajonni a fentiekre. En az anod feszt 555-el epitett kapcsolouzemu tappal fogom eloallitani,ahol tudok feszultseget allitani.Most nem tudom erdemes-e kovetnem a PICes kapcsolasban levo Nixie meghajtast,vagy mukodni fog egyszeru multiplexelessel is...ahol mind az anod feszultseget ,mind az adatot egy -egy tr kapcsolna.
Ja igen az Eagle-ban nem pontosak az alkatrészmegnevezések...
Mostmar en is latom a nyakterven,csak a sematikus rajzon nem az van
A mienkben MPS A42 és 92 tranyók vannak, amik 300V-osak. Te milye kapcsolást nézel?
A kapcsolasban levo kapcsolotranyok adatlapjarol van szo.
CE max fesz 40V.Igy nem ertem hogy lehet 180V -on hasznalni? Azert erdekel mert egy hasonlot akarok epiteni,de avr-el.(mert ez van itthon),es keresem a megfelelo tranzisztort ..
hello!
Mi ezt építettük meg: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Simple_DCF-Nixie-Clock/...ck.htm Minek nézted meg az adatlapját? Mi 180V-ot kötöttünk rá, és gyönyörüen megy. (egy dc-dc koverter csinálja 10V-ból). Vanegy poti a kapcsolásban, azzal lehet állítani a csövek fényerejét.
Meg egy kerdesem lenne hozzad. Mekkora anod feszultseggel dolgoztok? Csak azert mert a 2N adatlapjat megneztem es CE max fesz 40V.
Koszi a valaszt!
Orulok hogy igy is lehetseges. Ha adnal egy linket a kapcs rajzra vagy az oldalra annak orulnek. Most tovabbgondolva shift regisztert + tranyokat raknek a katodok felol.Igy keves IO szukseges.
Ha megnézed azt amit mi megépítettünk, azt a tervezője úgy álmodta meg, ahogy te leírtad. Multiplexelve vannak a csövek, és nagyfesz tranzisztorok kapcsolgatják az anódokat/katódokat. (látni hogy 10 kivezetés van a katódoknak, és 6 az anódoknak) Isamisa csinálta meghajtó IC-kkel, de ő tervezte hozzá számlálókból az órát is. Ő tudott venni olyan panelt, amin rajta voltak a csövek, és mindegyikhez az IC.
Nehany Nixie csoves oranal lattam minden csohoz egy 74141 IC-t.Most nem olvastam at az egesz topicot hogy Ti milyen megoldassal dolgoztok. Az lenne a kerdesem, hogy nem lehet a csoveket multiplexelni mint mondjuk a 7szegmenses LED kijelzoket? Mondjuk igy: Anod feszt (155V) kapcsolja csovenkent egy tranyo. Csovek katodjai rendre ossze vannak kotve. 10 tranyo kapcsolja a katodokat test fele. Mikor melyik cso aktiv(vagyis anodra kapcsolva van a fesz) annak szol az adat 10 bites adatbuszon.(itt a tranyo zarja a katodot test fele) Vagy esetleg BUS sporolas keppen lehetne vmi shift regisztert hasznalni. Velemeny? (En mindenkepp szeretnek egy sajatot csinalni.)
Hát igen, nekem is nehezen sikerült felprogramozni...én 2 programozóval próbáltam, és 2 haverom próbálta, végül az egyiknek sikerült
Jó kis óra lesz ez, igaz még nem pontos, de elvileg lehet korrigálni a pontatlanságát a menüjében(ez a hétvégi feladatom, megcsinálom a gombokat és kapcsolókat, és lehet normálisan vezérelni ), meg ugye ott a DCF...De nagyon szép látvány, éjjelre felhoztam, és tök jól látható, nagyon tetszik, 10m-ről is olvasható...
Sikerült felprogramozni a picet, már csak a nyákot kell megcsinálnom hozzá.
Elkészítettem azt az órát amit Isa is csinált, de nem működik, aztán annak álltam neki amit ti csináltatok, de hibát ír ki PIC programozásnál.
Mi lézernyomtatóval nyomtattuk műnyomópapírra, majd marattuk. Ez elég egyszerű módszer, de ez a kétoldalas nyák nem lett tökéletes... Még finomítani kell a technikán.
bár nem néztem részletesen végig a topicot, de nem találtam benne meg egy alap linket ebben a témában: www.elektroncso.hu Egy Bozó Balázs nevű magyar srác, mindenféle elektroncsöves cikk, kép, nixie-s óra is, kittben. Én tőle vettem Nixie csövet az órámhoz, és van egy elegáns kapcsolása tápegységre is. Érdemes megnézni. Üdv.
Hi!
Összeraktam az órát, amit haverommal ketten csinálunk, és MŰKÖDIK!!! Egyenlőre az ő csöveivel, mert neki volt egy kész panelje hozzá. De lassan megelsz az egyém is Z560M-es csövekkel. Itt van fent pár kép meg egy kis video http://zoknee.atw.hu/nixie/nixie.html Zoli
Hi!
Ez nem PIC-es: http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm
Csabrendeken vettem egy öreg bácsitól. A cső típusa Z573M. de sajna csak ennyi volt neki
Hol és milyen tipusúkat vettél ha megkérdezhetem?
Idézet: „Valaki tud esetleg egy konkrét kapcsolási rajzot erről az óráról, mert ezeket nézegetem de csak darabjait találtam meg, nem PIC-eset!!!!” Melyik óráról? Amit mi építünk, arról komplettan fent van minden a linken, valamelyik hozzászólásomban benne van. De a fórumban több komplett kapcslás, picprogrammal, mindennel be van rakva. |
:beka3:
