Fórum
Ez így elég fura megközelítés. Amiről te beszélsz, az inkább egy oszcilloszkóp lenne. Aztán meg hol van itt szinuszjel? Eddig azt hittem zenét hallgatunk, nem mérőjeleket.
A clip-ek csak közelítenek, és teljesen jó is így. Egyszerűek, de mégis adnak némi támpontot ha süket a "kezelő személyzet". De nagyon szívesen megnéznék egy olyan clip-jelző kapcsolást, aminek valóban a jelalak torzulása adja a támpontot a jelzéshez. Linkelsz egyet nekem?
Az igazi clip LED akkor lép működésbe, ha a kimenő jel "beveri a fejét" magyarán, ha a kimenő szinuszos jel elkezd négyszögesedni. Ha ezek után tovább lökjük a hangerőt, jön a hangszórójavítók álma, a tekercsleégés
Én nem találok clip jelzőt a rajzon, hol van?
De ha mégis megvan, akkor sem ilyen egyértelmű a dolog. A clip figyelés általában úgy történik, hogy a kimeneti feszültség és a tápfeszültség arányát figyeli egy szerkentyű. A kivezérlésjelző ezzel szemben, jellemzően a bemeneten lévő feszültség csúcsértékét szokta mérni. Az elsővel az a baj, hogy egyszer esik a tápfeszültség a terhelés hatására, de ami ettől fontosabb, az maga a terhelés (hangszóró). Ugyanis különböző impedanciákon eltérő feszültségeknél kezd el torzítani az erősítő, és akkor még nem is említettem a hangszórók valós impedanciájának rendkívüli eltéréseit a névlegestől. A kivezérlésjelzővel szintén az a baj, hogy "csak" feszültséget mér, tehát nem törődik a terhelés impedanciájával.
Ok. Értem. Akkor még egy kérdés.: Ha építettem be vu metert és azt beállítom ugy hogy a maximális értéknél menjen be a piros részbe akkor elhagyhatom a clip indikátort? Mivel funcióját tekintve ugyanazt látja el ha jól gondolom.
Igazad van, ezek a krimpelésnél lényeges szempontok. Abban hogy legyen idehaza minden, még ha nem is szuper minőségben, én nem értek egyet, mert később ez mindig visszaüt. Tapasztaltam.Nekem egy Conta clip PZD3-om van az nagyon jó kis szerszám.
Ha valakinek kell van lexia3 és renault can clip magyar nyelvű programom....Esetleg segíthetne valaki VAS 5054 magyar nyelvű verzió érdekelne..
Nem mindegy, hogy csak a védelmet akarod táplálni, a 12V-ról, vagy az erősítőd is arról jár amit védeni akarsz. Egyébként nem igazán érdemes ezt a kapcsolást a kisebb feszültségre átalakítani. Több a kár mint a haszon. Ha meg átalakítod, akkor már érdemesebb másik kapcsolást választani. A clip rész nem is használható, csak ha az, az erősítő pufferről van táplálva.. üdv! proli007
ok jó az egész. de fogtam ezt a trafómat azt elcseréltem eggy 2x110/12000v-ra ez jó játék
milyen zene ment a videó clip alatt (system of a down) mert az jó
Kipróbálva. A hangfal zúgott, de nem károsodott, a másik biztosíték megmaradt. Természetesen a clip, DC figyelés és a limiter növeli a biztonságot.
Kiegészítettem a Quad 405 erősítőmet egy clip indikátorral. A led jelzi, ha a kimenet csúcsértéke és a pillanatnyi tápfeszültség között 3V-nál kisebb a különbség.
Köszönet az ötletadó emersys kollégának
Heuréka!
Az RMX 850, 1450, 1850HD, és 2450 típusú erősítők esetében:Idézet: „clip: piros LED (0,1% THD küszöbértékkel)”
Pedig én írtam itt a fórumban hogy fordítva van az Ac és clip csati.
Szia, élek a segítségeddel, nem állok le szótárazni, még melléfordítanám, s a clip lenne a legjobb állapot a fordításom szerint
Azt a k@#°%$ én a csatolmány alapján dolgoztam és fordítva van rajt a clip meg az AC. Így a clip helyét megküldtem -60V-vel. Az AC pedig nem kapott semmit. Lett ettöl valami baja a panelnak szerintetek?
Ezen van ugye a protect led,a túlvezérlésjelző(clip) led,és külön egy hibaled I-O comp.
Most olvastam át, a clip led másik funkciója a hibajelzés, lehet hogy mondani akar valamit, csak nem érted
Meg kerestem neked, csak olvasni kell. 22.oldaltól
Szia, konkrétan a QSC RMX szériára gondolok, ezekben a készülékben milyen módon működik a clip jelzés?
Szia, mi ismerjük egymást valahonnan?
Üdv! Hogyha a kimenő jelszint a tápfeszültséghez közeli értéket ér el, akkor jelez az áramkör még mielőtt torzulna a jelalak? Tehát a clip jelzésre még nem jelenik meg "DC" a kimeneten? Üdv.
Helló! A clip elég a masterre. A clip kimenetet (valamiért) nem szokták 1 mA felett terhelni. 5-15 mA ledáramhoz tégy be egy emitterkövetőt.
Meggyőztetek! :yes:
Igen a clip funkciót be szeretném kötni, csak a kérdés az hogyan? "A clip kivezetesre tedd ra a leddioda katodjat,a led masik vegit pedig 3,5kilo Ωos ellenalason keresztul kosd az ic plussz tap feszultsegere.Ennyi es igy mutatni fogja ha az erosito eleri a maximalis teljesitmenyet,nem a torzitasat." Ezt Dj TSM írta a 7293-mas topicban 2. oldalon. Pár hozzászólással följebb azonban norbi418 közölt egy nyákrajzot amiben máshogy van bekötve ez a funkció. Gondolom oldalanként elég a master IC-re bekötni, a slave-re nem kell igaz?
A clip áramkör lényege, hogy ha a kimenő jelszint a tápfesz határához ér .
Sziasztok, egy kérdésre keresem a választ. Az erősítőkben, első sorban professzionális erősítőkben a clip kijelzés hogyan működik? Hallottam olyan megoldásról, hogy a jelalak torzulásán alapszik, de olyat is hallottam, hogy a tápfesz közelben lép működésbe a jelzés. Szeretnék utánajárni, hogy mi is az igazság, hogyan is működik melyik a leghasznosabb dolog. Válaszotokat előre is köszönöm!
Teljesen egyetértek Bassmester javaslatával. Lehetne variálni az adott hangfal esetében, külön hajtva a mélyet és a közép-magast, de a Tda7293 master/slave egy univerzálisan felhasználható erősítő lenne 4 ohm-ra. Nem mellékes clip szolgáltatás sem
Ez még csak eszembe sem jutott
http://sound.westhost.com/project88.htm Ez az elő fokom, jöv héten jön meg hozzá az opa , de rendeltem még hozzá egy másik fajtát is Bassmester úgy ajánlotta , gondoltam kipróbálom mert jó véleménnyel vólt róla. Itt Győrben meg csak ne5532 vólt amivel kitudtam próbálni. Remélem megfog szűnni majd ez ,mert addig úgy sem nyugszom... túl sokat foglalkoztam vele h egy ilyen zavaró tényező itt nekem befolyásolja. A kábelezése nagyjából szerintem rendben van, a földek 4es réz kábellel mennek duplán szigetelve minden modulhoz ahova csak föld szükséges, a Csillagpontom a 8db 10.000µF 100V elkók földpontja, négyszög (6x8 cm) alakba vastagon megfojatva ónnal. Csinálok pár lépet róla. Még a clipp ledeket nem tudtam kivezetni mert elfogyott a gyors kacsú sarum, de jöv héten pótolom
Egyenáramúlag meghatározza potenciált. Funkcióban nem okoz problémát ugyanis, csak a clip áramkör nem fog nélküle működni és a hanghoz az nem kell.
330k -1 Megáig tehetsz oda ami van. Üdv Joe
Valaki tud segíteni?
A mellékelt rajzon az R29 1megás (rajz alján jobbra)ellenállásnak mekkora a szerepe? Ez az egy ellenállás hiányzik, amúgy kész lenne a cucc. A TL072 5-ös +bemenet lábát húzza a testre. Ha ide jóval nagyobb, vagy semmilyen ellenállás nem kerül vajon tönkremegy, vagy csak a clip nem fog jól jelezni?..vagy elvileg a P7-tel utánna tudom majd állítani?
Valami gond van sajna még is a clipp indicatorral
Egyszerűen gondol egyet és elkezd világítani magától vagy pislákólni... Nem tudom mi okozza ezt, az is fura hogyha kikapcsolom a tápot a hálózatról rögtön elkezd világítani a led, most ez vagy ennyire érzékeny vagy ennyire nem kiforrott konstrukció? http://sound.westhost.com/project23.htm Mindenesetre ha ez ílyen megbízhatatlan marad akkor nem kerül beépítésre.. Nem tud valaki valami jól clipp visszajelző kapcsolást?
Megépítettem a clipp indicator-t
Működik is megfelelően, 3v referenica feszre beállítva. A komparátor billenése jól működik, Csak azzal nem számoltam ha bontom a toroidot a hálózattól, akkor ő azt is érzékeli és elbillen, amíg az elkok-at nem tépi le. Bár figyelembe kell venni, hogy ebbe majd a végmodul is besegít, ugyh ez előbb végbefog majd menni. Ennek eltart vagy 1.5percig is
Sikerült ma befejeznem végre az elülső lemezmunkálatokat is
Hát túlbonyolítani nem akartam az elejét, a potik felett a clipp ledek, a másik 2led középett pedig az üzemállapotokra utal majd. A potméterek elhelyezkedésén azért így állapodtam meg mert, így kicsit talán utal arra h itt :igen nem egy régi valamiről van szó. Nekem az egymástól nagyon elhelyezkedő hangerőszabályozók, ezt sugalták vólna. Szerintetek?
Emersys, hány voltos lesz az erősítő tápod, amelyhez a clip indikátort építed?
