Fórum
Na * a nyákterv már kész van a clipp indikátorhoz
Holnap összedobom azt hiszem, és majd kiderül
Sziasztok !
Egy kis segítségre lenne szükségem egy kapcsolást egyik csatlakozását illetően. A kapcsolás itt található :http://sound.westhost.com/project23.htm Kérdésem az lenne, hogy a "EXTERNAL" lábra minek kell ,hogy kerüljön Szeretném megépíetni ezt a clipp indicatort, remélem működni is fog , bár amik ezen az oldalon szerepelnek kapcsolások azok azért elég kiforrottak , az úriembertől. A segítségegeket előre is köszönöm !
Lenne egy kérdésem. A tda 7294-esen is lehet az 5-ös lábnál használni clip ledet? A válaszokat elöre is köszönöm
Sziasztok !
Csak egy észrevétel azoknak akik a Pa 300-as erősítőt csinálják és a Szami féle nyákrajzot használják. A nyákrajzon az Ac és A clip csatlakozó felirat fel van cserélve szerintem, ha nem így van bocsi.
Ha nekem két gagyi kínai 30centis lemezkosaras szórós és piezo magasas topot nemsikerült ellőnöm egy cpa800-assal úgy hogy nemegyszer világított a clip,akkor neked sem lesz sok a kisebb vég .
Régebben láttam olyan topikot ahol az erősitőkhöz használt clip ledes kijelző volt a téma, de most nem találom a keresővel. Valaki tud segiteni? Milyen néven fut az a topik?
Mi az hogy nincs ereje?
ez így rengeteg dolgot jelenthet, és rengeteg dolgora lehet következtetni, ahogy mondták, hogy nem jól vezérelted ki, de lehet számodra az jelenti az erőt, ha kiemelések vannak a mélyben és dübörög, de lehet hogy csupán csak a kis damping factorhoz, vagyis a rezonáns mélyekhez szoktál... szóval ezer dolog. A te szubjektív érzéseidből mit csak találgathatunk, hogy mire gondoltál Használj rendes szakszavakat, mérjél! Az olcsóbb multiméterek 40-200 Hz között vannak kalibrálva, így ha hangkártyán kiadsz mondjuk egy 100 Hz-es szinusz jelet (pl audacity), akkor meg tudod mérni a kimenetét, kb 30-35V effektívnek ki kell jönnie, teljes torzítatlan kivezérlésnél. Ha a hangkártyád jele maxon van, de nincs ennyi, akkor nincs meg a kivezérlés. A fetek sourcénél lévő ellenálsok pedig ilyet nem befolyásolnak, normális esetben. Azok söntök, amik az átfolyó áramot figyelik, és a túláramvédelemt látják el. Persze ha rossz értékeket számoltál, akkos kis áramnál befigylehetnek, de akkor clip-torzítást kell tapasztalnod. A dead-time sem befolyásolja a kimenő teljesítményt lényegében. Műterhelésre pedig használj mondjuk hagyományos izzókat, lényegében jól szimulálják a hangfalakat. Én sok 5W-os ellenállást kötöttem vegyesen, aztán merítettem vízbe (ez így csak váltóáramra használható!, egyenáramra semmiképp, a vízbontás miatt!)
Nekem pl. a KD-mester féle a kedvencem.
Abban nehéz hibát találni. Tökéletesen kapcsol, nagyon érzékeny, Szinte bármilyen feszültségről járhat, nem kell neki váltó bemenet, és van hozzá Alkotós panelterv. De nincs benne clip jelzés.
Teljesen hasonló témáról beszéltünk itt.
Ez a védelem -legalábbis amit mértem- nagyon érzéketlen. Feltételezésem szerint csupán a clip jelzése miatt lett népszerű, de mint védelem pocsék. De az is igaz, hogyha a végfok tönkremegy, akkor általában a teljes egyenfeszültség kijut a kimenetre, amire viszont már stabilan működik.
Alapból ehhez külön tápot készíteni nem jó. Mert pld. a clip úgy működik, hogy azt figyeli, hogy a végfok kimenete mennyire közelíti meg a negatív tápfeszültséget. Ha ez a különbség kisebb mint 8V akkor jelez. De ha a clip-et más értékű tápfeszültségről járatod mint a végfokot, akkor ahhoz hasonlítja majd a végfok kimeneti jelét. ennek meg értelme csak akkor lenne, ha a két feszültség egyforma lenne. Az meg kizárt, hiszen a végfok tápja változni fog a terhelés (hangerő) függvényében. Kikapcsoláskor is csak akkor fog némítani a védelem, ha végfokkal egyszerre kapcsolod ki a védelmet. (Hú de megtekerted a nyákot. főleg a tápegységet. De az egyenirányítóról mindig a kondira megyünk először, és onnan az áramkör felé. Ehhez csak a D3-at át kellett volna tenni a D3 fölé.) üdv! proli007
Nem volt más történet én sem értettem miért, de nem ment a clip rész nélkül.
A clip résznek semmi köze a védelemhez ! Ott más történet lehetett ?
Nekem nem működött a clip rész nélkül. Én is próbáltam anno, mert nincs rá szükségem, de úgy nem akart működni.
Idézet: „Szimmetrikus tápfeszültség kell neki” Egy kis kiegészítést igényel ez , a szimmetrikus táp csak akkor kell ha a clip részét is akarja használni , amennyiben csak a védelmet akkor nem kell a negatív táp ! Csaba : Ebből a védelemből sok ezer készült és mind működik , a hiba nálad van !
- Nem kell rajta változtatni, legfeljebb az R1 ellenállás értékét, a Relé szerint kiszámolni. - Sztereóhoz elég egy ilyen áramkör, hiszen láthatod két bemeneti és kimeneti pontja van. (De a végfok nem lehet hidalt.) - Az AC figyelés (U~), csak akkor működik megfelelően, ha a végfokoknál nincs külön Graetz a +- oldalon.. - A clip rész a negatív tápról működik. üdv! proli007
Sziasztok valaki tudna adni egy tipp-et hogy hűtsem halkan a sony- erősítőmet az erősítő egy sony-ta-f461r típus "power mos"-os és toroid trafós hangja nekem tökéletes 2 db 30 cm-es mnc noir 2 van rajt és mostanság már csak filmet nézek mert zene hallgatásra nincs időm de zavar hogy néha bekapcsol a hővédelem tettem bele ventit de az meg hangos
vagy valakinek valami ötlet hogy szabályozzam a ventit vagy valami mert ez így nem valami jó Amúgy nagyon jó erősítő számomra túl jó.( Tudom mnc- hangfalak nem nagy szám de célnak tökéletesen megfelelnek néha suliban próbáljuk rajtuk a farsangi táncunkat mert rádióval nem lehet hallani egyáltalán a lényeget. Amikor ez van egy 2x 120-w-os könig végfok + Behringer ub1002 keverő + 2 mnc hangfal és tökéletes maxon se torzít úgy hogy még nem villog a clip led.)
Ez csak attól függ, hogy mekkora ellenállások vannak a bemenet körül. Melyik kapcsolást építetted meg? Az adatlap szerint 1V elég hozzá. Amúgy egyszerű rájönni: amikor villog a clip LED akkor már sok neki...
Akkor még egy kérdés. A "clip" pontra milyen áramkört kell csinálnom a LED vezérléshez? Mit javasoltok?
Hali! A mi qsc erősítőnk gyárilag limiteres. clip jelez de ilyenkor még nem limitel de egy kicsivel nagyobb hangot kap pl nagyot szólsz a mikrofonba akkor egyből lerántja a jelet.
Szia, PA végfokokban clip áramkör található, ez csak jelzi ha elkezd négyszögesedni a kimenet, limitert még nem láttam erősítőbe. Külön viszont igen. A lényege, hogy a beállított jelszinttől nagyobbat nem enged át magán, szóval ha jól van összehangolva az erősítővel, akkor a buli hevében nem tudod szétküldeni se az erősítőt, se a hangszóróidat.
Sziasztok. Légyszives segitsetek nekem. Az egyik nagy baj az, hogy nemszeretem a sztereót (bocsássatok meg ezért), mert valamikor az egyik oldal hangosabb mint a másik és a végfok egyik oldala hamarabb clip-el a másiknál. Ráadásul nemis egyforma frekvenciák jönnek ki azonos időben a hangszórókból. Azlenne a kérdésem, hogy hogyan tudom közösiteni a szereót. Eddig két ellenállást használtam. még 5.1Kohm-osat.. Kondit is kellene, csak akkor magasabb hangtratományban szól a zene, kicsit levág a mélyből. Ha közösitem a jelet kicsit megnő az alapzaj is, ami nagyon zavar. Valakinek nincs egy jól bevált kapcsolása, vagy össze tudnánk hozni valamit?? Légyszives segitsetek.
Előre is nagyon szépen köszönöm! Üdv: Fodor
Bocsi hogy csak így beírok ide, de láttam hogy beszéllgetnek itt az RH soundrol és nem nagyon talállnak adatokat, hát én találltam RH-18125 PRO-rol
( fs) [Hz] 50,6 [Ohm] 5,6 Qms 18,5 Qes 0,9215 Qts 0,878 Vas [l] 207,15 Cms [mm/N] 0,1085 Rms [kg/s] 1,5685 Mm [kg] 0,0913 Sd [cm2] 1159 Bl [Tm] 13,475 SPL [dB 1W@1m] 96,625 elméletileg ezek... na most ezeket tekintve szerintetek bandpass vagy tölcsér vagy esetleg hybrid? előre is köszönöm! ja igen és 300w-ott folyamatosan bírja, az biztos, mert kipróbáltam doboz nélkül egy Eletronics MPA 608-as végfokkal kicsit clip alatt :yes: és nagyon szólt akárcsak a szomszédok.. csak az a fránya akusztikai zárlat ![]() A mellékletek ilyenfajta csatolása jobb a többieknek. Nagybetűt ne csak a hozzászólás elején használj, hanem a mondatok elején is. Action2K
A KISO egy nagykanizsai cég többnyire jó ár érték arányú végfokokat gyártanak a 2x300 Wattos az ugye ha jól gondolom a KISO PA 600Q . ezekben tuningolt 4 tranyós quad 405 végfokok vannak 8 ohmon 200 Watt 4-en 300/ csatorna koppanásgátlóval szerelt a hűtőventilátor hőmérséklet változására kapcsol be illetve ki. Van rajta csatornánként egy protect led ami rendelleneset vagy hibát jelez illetve a clip led.Szerintem ezek elég korrekt végfokok és a minőségével is megvagyok elégedve ( 2 topládát hajtok vele amugy szerintem mélytartományba is szépen szól)
Egy SLS SA800-as clip áramkörének kérném rajzát! Az áramkör nyákján található egy koppanás gátló,na nekem ennek a részen a rajza kéne! Ha kel képeket tetszek fel róla! 13led van oldalként és 1 A277D vezérli a ledeket oldalanként. Előre is nagyon-nagyon köszönöm
Hidalt kapcsoláshoz milyen clip jelzőt szokás használni?
Mert ugye hídnál a Vpp meghaladja a fél tápfeszt. Pl a TDA 7294 hidam +/-35V mellett 41V szinuszt ad le a 8 Ohm-os műterhelésre. Ide is jó lenne az ESP -féle clip jelző?
Egy olyan kivezérlés mérőt, vagyis inkább clip jelzőt szeretnék csinálni, ami nem csupán a kimeneti feszültséget figyeli, hanem az áramot is, azért hogy 4 és 8 Ohm-os terheléseken is a beállított tényleges teljesítménynél jelezzen. Valami áramváltós megoldásra gondoltam, csak félő hogy az induktivitása miatt vágná a magas frekit a kimeneten. Van valakinek ötlete?
Castone cpa300B,2 db 30as reflex,2 db 30as goodmans.A reflexek sub nak,a goodmans ek közép ill.középmélynek voltak. Ehez csatlakozott 2 150W os SAL magassugárzó ,ami csak a középmagasat 10-12 khz et ismerte ,sajnos ezen a frekvencián ordított(szörnyű minőségben). Lehet hogy azóta is annak a levét iszom.
Az egész cuccban az volt a jó ,hogy szinte tönkretehetetlen volt. Emellett ba...tt nagyot szólt ! A goodmans ek a 2 reflex et maximálisan elnyomták ,mivel legalább 20dB el felette jártak. A végfokon található 2 clip led a nap felét betöltve villogva töltötte, évekig. A castone cpa300B végfok hangja a quad405 szinte teljes mása. Az STK ic -s eket simán verte mind a quadom és a castonom is. Úgy ahogy volt eladtam minden nagy teljesítményű hangszert. Furcsa módon ,mikor beraktam ugyanazt a cd-t egy panasonic "hifi" be ,sokkal kellemesebbnek éreztem mindent.A fülemet nem bántotta a túlzott hangnyomás és a hangszórók túlzott mérete a szoba méretéhez képest. Pedig CIROKL barátom segítségével megépítettem annó egy sub ládát , ami 210 cm magas, 40cm széles és majd 1m mély volt. Nagyágyú a neve. De mind hiába a hallható frekvenciatartomány varázslása,elviselhetetlen dB ekkel az 5x4 es szobában ! A mostani 2x70 W os saját magam épített erősítőm és a 70 W os monitor hangfalaimat nem cserélném egyik PA rendszerre sem. Ráadásul az előzőhöz tartozott egy igen drága equalizer és keverő is. Most abszolút hangszín nélkül, kitűnő hangú passzív hangváltóval és kábelokkal kényeztetem a fülemet. Nem kell nekem SUBwoofer meg 7.1, de még 3 utas hangfal sem! Valaki összehasonlítana egy csöves és egy tranzisztoros erősítőt hangerőre ugyanazzal a hangfallal úgy, hogy saját tapasztalatairól beszél?
Na, végre elkaptam ezt a nem is tudom minen nevezzem, képzeld el, kicseréltem a rossz BD140-et, majd utolsó ellenőrzések, stb, bekapcs, közbe nyugalmi mérés, el is endult a gép, protect ledek kialudtak, szépen, na gondoltam minden ok, ekkor hirtelen a clip ledek villogni kezdtek, majd protect ledek be és hello, na mondom dejó, méregettem, semmi, látszólag minden ok, méregetek már lassan 4 órája, minden alkatrész ok, elkók cserélve és akkor is 3.4v a kimeneten, nem tudtam rájönni mi van vele, na erre véletlenül rámértem a tápra a panelon, hát hiányzik az egyik táp, pedig a biztosíték jó, ahha, igen, a bizti háza eltört, és látszólag rendbe volt, pedig nem, na javítom, óó minden oké, protect led kialszik, nyugalmi rendbe, szóval valószínű ez volt az ideiglenes recsegés oka, még kell tréningezzek a jelkábelen és a potin, mert nem adja tovább a jelet, de az már bagatell.
Üdv. D.
Hát lehet Lacikám.
Neked is és mindenkinek BUÉK. Hát a Reflex, igen, ma lesz a napja, hogy újra erőt veszek magamon és nekiugrok, megvan a BD140-es, remélem csak ennyi lesz a baja tényleg, mondjuk a mérések erre utalnak, reménykedek. Apropó, a kapcsirajzon nincs is poti, ezen meg van, ez hogy lehet? Miféle rx500 ez? Az elején ott fityeg a Mos-Fet felirat, közbe sima KD503 végtranyós , érdekes. Na sebaj, ha okosabb leszek írok majd az rx topicba, a pogácsákat még nem néztem, első körbe fel kellene támasztani. Viszont a másik oldalát teszteltem , 8ohmos műteherrel, 1kHz-en megnéztem mit mond a szkóp, a clip led szépen működik, az említett "recsegés" nek eddig nyoma sincs, remélem a BD okozta a problémákat, és a cseréjével meg is fog szünni.
Egy TDA7294-es végfokra kellene nekem egy clip jelző áramkör. A gépemen nézelődve találtam ezt a kapcsolást (valamikor valamelyik topicból menthettem). Az lenne a kérdésem, hogy azzal a potival pontosan beállítható a led villanásának küszöbértéke? Szkóppal nézném a kimenetet, amikor túl lenne vezérelve a kimenet, akkor kapcsolna be a led. BC182 jó lenne tranzisztornak? |
