Fórum
Keresés
Lapozás: OK   10 / 46
(#) kendre256 válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 15, 2017
(#) mlaci989 válasza reloop hozzászólására (») Máj 6, 2017
Kössz a rajzot,sokat segített.
Az én erölködömben egy bizonyos LCR0202 es (Analog Linear Optical Coupling) ledes fotocellás cucc van. Erröl találtam adatokat. Namost ehez kapcsolódik a bemenetre 2sa1015 meg 2sc1815 tranyók. Ezek közül a 1015-ös zárlatos. Továbbá a fotocellás cucc alsó része ahogy fekszik a panelon körül az alsó része minta megvolna gyürődve talán a melegedéstöl vagy túlságosan fölmelegedett mikor forrasztották mert látszik hogy volt ki-be forrasztva elözö javítás alkalmával. Kérdésem az hogy ezt lebiom-e mérni üresen az ellenálását meg ha adok kb1-1,5v-ot a led-re és ugyis hogy müködik-e.?
Meg ha mondjuk kivenném a körböl ugy beindithatom e az erösitöt próbára? Hejreállna a hang mivel nincs ami leszabájoz.?
A clip leded tranzisztor kapcsolja,2sc1815 3darab sorba kötve. Az elsö bázisát ahogy nézem a kimenetröl kapott jel erössége nyissa meg ellenálásokon diódákon keresztül.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2017
(#) reloop válasza mlaci989 hozzászólására (») Máj 5, 2017
Rajz hiányában sajnos nem tudok pontos útbaigazítást adni.
A clip jelzés és a halkan szólás között a beépített limiter lehet az összekötő kapocs.
Ezen az APEX rajzon tanulmányozhatod a H-osztályú erősítő felépítését.
Ha az előtted lévő készülék is az igen elterjednek számító NSL32 LED vezérelt fotoellenállást tartalmazza, akkor onnan visszakeresheted a clip-LED-et vezérlő áram forrását.
(#) mlaci989 válasza reloop hozzászólására (») Máj 5, 2017
Találtam kapcsolatot a 2 tápfesz között. 2darab FQP70N10 es fettel találkoznak. Ijennel még nemvolt dolgom. Pozitiv oldalon S-ra megy +56v D-re +112. Negatív oldalon S-ra -112 D-re -56!
Pozitív pldalon egyik fet átvezetett állandóan és itt kuszhatott át a 112volt szerintem. Kivettem és most rendben van a biztosítókon is a +-56v. Viszont ugyan az a tünet ég a clip és csökkent a hangerö.
Szakképzett villanyszerelö vagyok.
Bekapcsolt állapotban végeztem a méréseket.
Rajzom sajnos nincs semijen.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2017
(#) mlaci989 hozzászólása Máj 5, 2017
Üdvözlet.
Megállt a tudomány. Martin wisman pro-x 1800 -as végfokot javítanám.
B oldal tökéletesen müködik. Az A oldalon bekapcsoláskor kigyullad clip led és mikor a relé behuz az nem alszik ki. Állandóan világít,de a protect nem világit hogy hiba volna. Csökkent hangerövel szól a csatorna,jelentös melegedéssel. Nyugalmi áramot mérve 800ma-t kaptam. Ezt visszavettem 60-ra a másik csatornáról lemásolva,megszünt a melegedés de ugyanugy világit a clip meg jelentösen halkabb a csatorna. Tápegysége is érdekes. A negatív oldalon -56V, a pozitívon +112V!
A tápegységböl kijön 2x112 meg 2x56volt. Ez rámegy a panelra,2darab 15A-os biztosító,ott is az egyiken -56,a másikon +112v van jelen. A másik (jó) csatorna ugyanezt kapja és semmi gond.
Ha valaki esetleg találkozott ehez hasonlóval akkor megköszönném a segítséget.
(#) Skori válasza Action2K hozzászólására (») Máj 4, 2017
A tulajdonosa szereti hangosan hallgatni - de nem hajtja clipp-ig, ill. torzításig. Az eredeti így is sokáig bírta, a javított meg ahoz képest hamar (de nem azonnal) tönkrement. A hangváltóban nincs elko. A régi remix gyártmányú, fekete-sárga fóliakondik szoktak zárlatba menni?
Más strapabíróbb magassugárzó típust is megvenne bele, ha tudná milyet és hol...
(#) david10 válasza fibbrizzo hozzászólására (») Ápr 29, 2017
Szerintem építsd meg ezt, ez a DDT2000-hez van, majdnem a can clip-el egyszinten van, tudol vele hibakódot olvasni, valós értékeket olvasni, adaptálni és kódolni.
(#) Alkotó válasza kasas hozzászólására (») Ápr 28, 2017
Milyen célja lenne egy ilyen jelzésnek?
Azért kérdezem, mert ha az erősítő maximális teljesítményének elérését akarod jelezni, akkor ahhoz a clip a jó megoldás, ami nem a kimeneti feszültség tényleges értékét, hanem annak a tápfeszültséghez való viszonyát nézi.
(#) david10 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 27, 2017
És a DDT2000-el mi a helyzet?
A 2-es Cliot is tudja, a programot meglehet találni hozza az interneten, komolyabb beavatkozásokat is tud (majdnem a Can clip szintjén), és az egészhez csak egy sima sorosport-->k-line átalakító kell, amihez csak egy max232 és egy 74hc00-ás ic kell. Egyedüli hátránya, hogy csak a k-line interfész építhető hozza meg házilag, a can-es része bonyolultabb, de arre is van megoldás. (Nekem van can clipem, de frissíteni nem merem, tervben van az is, hogy megveszem 125 euróért a 2016-os V165-ös klónt.)
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
(#) eSDi válasza david10 hozzászólására (») Ápr 27, 2017
Nincs clip kábelem és kompatibilis PC-m (Csak Win XP alatt működik). Maga a szoftver megvan, az 1.30-as verziószámú. Az ára miatt nehezen tudom rávenni magam a megvásárlására.
Egyszerre ment el az előbbi hozzászólás...
Neked van Can clip-ed? Ha igen, mikori kiadás a programja?
Igen, csak fiatalabb két évvel és 1.5dCi. Neki még olyan az UCH benne, hogy a kulcsot egy bizonyos műveletsor elvégzésével tanulja meg. Nekem mindent már a Renault clip kábel és szoftveren keresztül lehet. Neki még könnyű játszani vele.
(#) tsab válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 22, 2017
„Ott csak a 3×230V lesz jelen. Hogy is lenne 400V?”
clip Ennyit szűrtem le ebből.
E1N-es esztergán van. Nem szeretnék motort cserélni ha nem szükséges.
Úgy számomra is egyértelmű a történet, kell egy 400/230 motor és deltába már zümmög is frekiváltóval, de most nem ez a helyzet sajnos.
„Esetleg megpróbálnám a gyorsabb( nagyobb teljesítményű) fokozatra bekötni simán a frekiváltóra. Így gyengébb, de nem bírná el a terhelést??”
Nekem ez is megfelelne de nem ismerem a motor, hogy lehet -e ilyet egyáltalán. Nem akarom úgy megvenni a gépet, hogy el se tudom indítani ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2017
(#) Justo válasza Klorid hozzászólására (») Ápr 13, 2017
Szia! clip
(#) Klorid válasza Justo hozzászólására (») Ápr 13, 2017
Szia! Megosztanád, hogy pontosan melyik a clip áramkör ami ehhez van beállítva? Mármint a 8 ohm 300W-hoz.
(#) Justo válasza Justo hozzászólására (») Ápr 13, 2017
Sziasztok! Megmértem az erősítő kimenetét az ebay-en kapható kis oszcilloszkóppal. A bemenetre 2V 50Hz Sinus jelet kapcsoltam jelgenerátorral (megmértem 1kHz-en is nem tapasztaltam változást). A Vrms-t 10-el fel kell szorozni, mert az oszcilloszkóp mérő kábele 10-es osztóra volt kapcsolva. A kimenetre egy 400W-os 8Ω-os műterhelés volt kötve. A clip kijelzés tökéletes időben kezd jelezni (Köszönjük Reloop ). A kimenő teljesítményt így kell számolni?
P=U2/R vagyis 48,32/8= 291,6W torzítás mentesen.
(#) Alkotó válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 8, 2017
Minden tudományos megalapozottság nélkül, csak némi tapasztalatra, és egy-két kósza gondolatra alapozva:
A végfok kimenete lenne az utolsó hely ahová kijelzőt tennék.
Egyszer azért, mert ez pillanatnyi csúcsértéket igyekszik folyamatosan kijelezni, egy minimális időállandóra átlagolva. Ez a tényleges kivezéreltségről nem ad pontos információt. Ha a teljesítmény határ elérésének jelzése a cél, akkor a clip jelzés a jó megoldás, mert az semmi mással nem törődik, csak a tápfeszültséget és a kimeneti feszültséget hasonlítja össze, és ha ezek egy meghatározott értéktől közelebb kerülnek egymáshoz, akkor ott a teljesítmény határ.
Másik részben azért se tenném a kimenetre, mert az ott mérhető feszültség jelentős mértékben függ a terhelő impedanciától, így az a kijelző beállítá ami jót mutatna 8R-os hangszóróval, már egészen más beállítást igényelne 4 R-nál. Ebből a szempontból is a clip az ideális jelzés.
A végfokozat bemenetére viszont már sokkal inkább érdemes lehet kötni. A végfokozat erősítése egy frankón állandó érték, alig függ a terheléstől. Tehát ha egy ide csatlakoztatott kijelző mondjuk maximumot mutat, és jól van beállítva, akkor az jó eséllyel azt jelenti, hogy van akkora bemenő jeled, ami képes lehet maximálisan kivezérelni az erősítőt.
Azon érdemes lehet töprengeni, hogy a hangerőszabályzó elé kerüljön e a mérés, vagy közvetlen a végfok bemenetére. Az előző azt mutatná, hogy a forrás jel nagysága elég-e a kivezérléshez, de nem tudnád a csík hosszából mennyit engedtél ebből a jelből a végfokra. Az utóbbi esetben -ami szerintem a leginkább ésszerű bekötési pont- azt látod, hogy függetlenül a végfokozat előtti részektől, valójában mekkora jel is van a bemeneten. Ez azért is praktikus lehet, mert manapság már egy csomó minden képes hangot kiadni magából, de ezek a források nagyon eltérő kimeneti szintekkel rendelkeznek (milyen jó lenne egy frankó egységes szabvány, előírás, vagy akár csak egy szokásjog amit mindenki betartani). A végfok bemenetére kötött kivezérlésjelző arra is jó lehet, hogy buliban sokkal szembetűnőbb mikor a józan ész kezd háttérbe szorulni, mert azért a piros ledek folyamatos fénye mégis csak zavaró lehet egy-egy józan kezelőnek.
Mindezzel együtt is azt gondolom, a kivezérlésjelzők a magnótechnikában nélkülözhetetlenek, és a végfokokban és egyéb eszközökben inkább szép látványelemek, mint fontos tartozékok. A végfokba a clip az, ami nagyon bölcs és hasznos eszköz (persze itt a bömböltetésről van szó, nem pedig az űber high-tech cuccokról).
(#) Justo válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 6, 2017
Igen, ismerem ezt a kapcsolást, a labortápegységben ez került megépítésre a hőmérséklet figyelésére és a ventilátor vezérlésre. Az ST151-es erősítőben pedig Reloop kolléga clip és Ventilátor vezérlése teljesít szolgálatot.
Labortáp
clip és Venti
Alkotó: lenne egy kérésem. A közeljövőben meg szeretném építeni az ST151 "kistestvérét" a 2 pár végtranzisztoros verziót is. A meglévő terven lehetne módosítani a forrszemeket sarura, a bemeneti jelkábel csatlakozását sorkapocsra és a végtranzisztorok távolságat megnövelni, ahogyan ezek a 3 pár végtranzisztoros terven is vannak? Köszönöm!
Reloop: a 2 pár végtranzisztoros verzióhoz, ha 8ohm-on 2x150W teljesítményt szeretnék elérni akkor ehhez milyen szekunder feszültségű és teljesítményű transzformátorra lenne szükségem? Azon a "bizonyos" feszültségen 4ohm-al terhelhető lenne a végfok és ha igen, akkor mekkora lenne a teljesítmény? Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2017
(#) reloop válasza tbarath hozzászólására (») Márc 31, 2017
Szia! Szerintem leszorítós rögzítéshez való. A kiálló rész csak pozicionál.
(#) ktamas66 válasza pajti2 hozzászólására (») Márc 28, 2017
Pl. 10ppm-eset szoktam használni alapesetben, ha valami jobb kell lehet TCXO.
(#) game4812 válasza fuki hozzászólására (») Márc 19, 2017
Abból indulok ki, hogy találtam egy ilyen adatokkal rendelkező erősítőt a nemzetközi aukciós oldalon. Az mono, tehát ha egy ilyen panelre kötöd a 8 Omos dobozokat, akkor vagy 4, vagy 16 Ohm-od lesz, erre figyelj. Ha 2 darabra, és 150W-on használod az erősítőket, kb. 90%-os a hatékonyság, egy 400VA-es transzformátor elég, tippre +-35V-tal.
De én fordítva csinálnám: betennék egy -+50V 800W trafót (ha 2 erősítő modul van), mivel árban úgysem akkora a különbség, és akkor van egy olyan erősítőd, amit ki tudsz használni teljesen.
Meg van adva, hogy a bemeneti érzékenység 1,6V, tehát ha ennyit adsz a bemenetre, ekkor lesz a kimeneten 53V (350W). Neked 34,63V (150W) kell, ehhez pedig 0,55V bemenő jel. Vagy itt limitálod le, vagy a hangszóró kimenetre teszel egy clip áramkört, ami 34V-nál jelez. Később, hangdobozcserénél ezek könnyebben módosíthatóak.
Egyébként, ha minőségi ládák 150W RMS-sel, zeneileg 300W-ot bírnak körülbelül, peakben 600-at, ha a jel tiszta. Ne érts félre, nem javaslom a csúcsra járatását, de jót tesz a zenelejátszás minőségének, ha van +3dB headroom, ezt pedig legkönnyebben a 800W-os trafóval és egy RMS limiterrel érheted el. Ezek engedik majd a gyors, zenei beütéseket akár 350W peakkel is, de az átlagteljesítmény 150W lesz.
(#) trickentrack hozzászólása Márc 7, 2017
Ismét lenne egy kérésem! Terveztem egy végfokokhoz való signal illetve clipp kijelzést.
Ránéznétek a nyákra, hogy minden jó-e?
Előre is köszönöm!
@reloop Időközben úgy döntöttem, hogy inkább Alkotó paneltervét használom!
(#) djsanyesz válasza reloop hozzászólására (») Márc 7, 2017
1Ω 5W-os ellenállás nem volt a boltba. Összeraktam 6,8+1,2ohm-ból, amik 10w-sak. Ráadtam a számítógépről az 1kHz jelet, közbe nézve a szkópot és kb. 17v-nál kezdett torzulni a jelalak, a 2db clip LED viszont kb .16v-nál világított már. Szerintem jó lesz, ha nektek is, mert az ellenállások eléggé izzottak
(#) krisz69 hozzászólása Márc 7, 2017
Lassan elkészül a koppanàs gátló. Puffer mezőben, és clipp áramkörel egybe. Valahogy így fog kinezni.
(#) djsanyesz válasza reloop hozzászólására (») Márc 4, 2017
A hangfalak 8ohm-osak, akkor elvileg valamiféle 8ohm-os műterhelés kellene. Nem tudom jó-e így házilag pl.1,5-es vagy 2,5-es Cu vezetékből csinálni tekercset, aminek az ellenállása 8ohm?
Ha jól értem 1kHz-es sinus jelet kell ráadni az erősítőre. Jelgenerátor nincs nekem, de gondolom a számítógépre töltök le egy jelgenerátoros szoftvert, akkor az is jó lesz. Ha a műterhelés rá lesz kötve az erősítőre a szkóppal együtt, a hangerőt addig tekerem, míg a jelalak el nem kezd torzulni és előtte egy kicsivel kellene clip áramkört belőni. Még egy kérdés: a clip áramkört, hogyan tudom beállítani (melyik ellenállással), ha esetleg túl hamar, vagy túl későn kezd el világítani a LED?
Köszönettel: Sándor
(#) djsanyesz válasza reloop hozzászólására (») Márc 2, 2017
Üdv! Bent a munkahelyen van szkóp, majd munkatársam segítségét kérve megnézzük.
Csak nem tudom, hogy kell pontosan erősítőt mérni. Gondolom a bemenetre valamilyen szinusz jelet kell adni valamekkora feszültséggel és a kimenetére kell a szkópot kötni és, ha a jelalak el kezd torzítani, azelőtt egy kicsivel kell a clip-led(ek)nek világítani. Erősítőm pedig ez az ALKOTÓ féle QUAD 405 lenne, ami +-33,5V-ról üzemel. Nem tudom ennek mekkora lehet a bemeneti érzékenysége.
Köszönöm válaszát!
(#) krisz69 válasza reloop hozzászólására (») Márc 1, 2017
A panel nem pici. Mivel Roe csavaros kondik lesznek rajta. A relėnek, sajnos pontos terhelhetőséget. Nem tudok. Mivel csak annyi van rajta (1100 ohm), a papucsokból ítélve kB 10-15A terhelhetőségű lehet. A clipp áramkőr egy gyári kapcsolásból loptam. Már alkalmazom máshol is. Számomra egyszerűbb ės, univerzálisabb is. Timivel be állítani mint fix ellenállâst tenni. Ezt a tranzisztor megoldást kipróbálom. Akkor sorosan tegyem a relė ket, és mellé a tranzisztor. Ha jól értelmeztem?.
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Márc 1, 2017
92V-ból 24V ot hasznosítani rendkívül veszteséges. Javítana a helyzeten, ha sorba kötnéd a relétekercseket.
A rajzi mérete alapján nem tudom elbírálni a betervezett relé terhelhetőségét, de a fizikai mérete alapján elég kicsinek tűnik. Ilyen teljesítménynél Song Chuan 832-es reléket szoktam látni a gyári készülékekben. KIT-ben egész jutányos áron szerezhető be, igaz kisfeszültségű tápot igényel.
Ha az uPC1237 65V-nál magasabb feszültségről történő járatására keresed a választ, akkor javaslom egészítsd ki egy magasabb feszültségtűrésű tranzisztorral, például MJE340-nel. A kapcsolása legyen földelt bázisú. Bázis menjen a 8-as lábra 4k7-10k ellenálláson keresztül, emitter a 6-osra, a kollektor pedig az előtét-ellenálláson keresztül hajthatja a reléket.
A magas tápfeszültségre tekintettel elhagynám valamennyi LED-et. Ezt a közös munka-ellenállásos clip/Signal áramkört nem is tudom hogyan gondoltad.
(#) djsanyesz válasza reloop hozzászólására (») Feb 28, 2017
Üdvözlöm!
Én is megcsináltam ezt a clip-áramkört az erősítőmhöz. A tápfeszültség +-33,5V és a diagrammok alapján az:
R1=71k (6,8k+300ohm)
R2=5,6k lenne, de 2,2kohm-ot raktam a LED árama miatt (beállítva 10,5mA-re a régi 5mm-es piros LEDhez méretezve, szépen világít )
R3=870ohm (820ohm+51ohm).
Kipróbáltam: a bemenetre ráadtam a tápfesz negatív felét, szépen világít és még egyenlőre hangszóró nélkül, de villogni villogott szinte teljes hangerőn.
És azt szeretném kérdezni, hogy jók így-e az ellenállás értékek vagy másikakat rakjak be?
Köszönettel: Sándor
(#) szikorapéter válasza reloop hozzászólására (») Feb 24, 2017
Rendben,a clip áramkört is hozzátervezem. Kérdésem az volna még hogy az áramkörben található BC5xx-es tranzisztorokból B-s vagy C-s ajánlott? A bementre egy 4,7µF /50V-os fóliakondenzátort rakok,az nem gond ugye?
Következő: »»   10 / 46
