Lapozás: OK   118 / 567
(#) saraha válasza Tubi56 hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Köszönöm a segítséget.Hál'isten szétjött roncsolás nélkül,
úgyhogy kivettem a csillámot. :wave:
(#) Tubi56 válasza saraha hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
A tekercsek kezdő pontjaira figyelj oda, hogy később ne legyen gond ebből!
Itt egy panel terv E-E 20-al! Sprint-Layout 5.0 val megtudod nézni
Igen megjelöltem őket rendesen mert olvastam,hogy volt már ebből gubanc.
Akkor, ha még ma megengedsz egy kérdést?
Láttam kapcsitápokban,hogy kb: ilyen méretű ferriteket(E25-30)keresztebe áthúznak egy 7-10mm-es rézszalaggal.
Annak mi célja van?Érdemes megcsinálni?
Köszönöm, ismerem a progit én is azt használom.
(#) vbodi válasza Tubi56 hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Az érdekelne, hogy az UC3845-ön milyen határok között lehet a frekit állítani? Indukciós hevítőhöz gondolom.
(#) erdgab válasza vbodi hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Adatlap szerint 500kHz -ig.
[OFF]Gugli nagy haver.
(#) vbodi válasza erdgab hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Bocs! Rosszul kérdeztem. Az általad megépített heg. inverter kapcsolásban érdekelne a működési freki.
Több gépet építettem,30,35,40kHz,de jobb IGBt-vel akár 50,60kHz vagy akár több is.A kitöltési tényező nem lehet nulla és kb. 45% a felső határ.
Értem. Köszönöm!
(#) X Sügi X hozzászólása Jún 8, 2010 /
Rendelt mostanaban valaki HGTG30N60A4-et?
Mert sehol nem lehet kapni.. Ennyire beleszol a valsag az elektronikaba is?
(#) mpisti válasza X Sügi X hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Nem, de az STW30N60 ugyanúgy megfelel a céljaidnak. Ez a típus-úgy tudom - pl az Incomp-nál beszerezhető.
(#) Tubi56 válasza X Sügi X hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Hol nem lehet sehol kapni?
A HQVIDEO -nál most is van !
(#) guliver83 válasza X Sügi X hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Hali
Ha rendeled akkor itt is lehet kapni
Itt bisztos, hogy lehet kapni
(#) (Felhasználó 46585) válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Veheted az FDH-nál is. ( www.fdh.hu ) De itt nem olcsó. Ráadásul nem kell, hogy legyen benne dióda, tehát elég az A4 végződésű is, olcsóbb. Ilyet keress máshol.
(#) X Sügi X válasza Tubi56 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
A HQ nál nincs, rendelésre vár már egy hónapja. Lassan körbetelefonálom az összes elérhető boltot, de sehol nincs, diódás változat nem kell, drágább is, fölösleges is.
Bár a HQ nál lefoglaltam 4 darabot, ha a héten megjön, de ha nem, akkor mpisti megoldása lesz.
Köszi a segítséget azért!
(#) saraha hozzászólása Jún 9, 2010 /
Ha jól látom ezen a képen akkor azt az 5 menetet(szek.)is el kell osztani a ferrit két felére?
Az egyikre kettő menet a másikra három?
(#) Tubi56 válasza saraha hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Nem! Mindegyiken 2.5 menet van!
(#) saraha válasza Tubi56 hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Ok.
(#) erdgab válasza saraha hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Nem biztos,hogy kell,ha tolakodás akkor bocs,egy kis segédlet a kétoszlopos tekercseléshez,ez a 19/6 áttétel leírása,értelem szerűen lehet alkalmazni más menetszámokhoz.
(#) saraha válasza erdgab hozzászólására (») Jún 10, 2010 /
Egyáltalán nem veszem tolakodásnak.
E rajz alapján készítettem el az enyémet mert ez elég érthető.Csak én 16/5 menetet tekertem ahogy Tubi56 mondta.
Most már nem tudom melyik kellene nekem, vagy tekerjem át 19/6-ra, jó így
(#) erdgab válasza saraha hozzászólására (») Jún 10, 2010 /
Azt kell eldöntened,hogy a géped mekkora frekvencián fog menni,mert annak függvénye a trafó primer menetszáma,majd ebből következik az áttételtől függően a szekunder menetszám.A 19/6 menetszámok a 30-35kHz frekvenciára vannak számolva,Tubi gépe,tudtommal 50kHz frekvencián megy,nem számoltam utána,de feltételezem,hogy helyesek az adatok.
Látom, a primer tömör vezeték,láttam már ilyet is,de áruld el nekem a szekunder vezeték mi a rákkal van szigetelve,hogy olyan foszlányos mint egy túlfosztott vén lúd,annak a trafónak ki kell bírni legalább 90 fok meleget és az átütési szilárdságának is a 2kV értéket.A gépben nem csak az öröm,hanem a halál is ott kódorog,ne feledjétek! Nem gúnyolásnak,hanem figyelem felkeltésnek szántam.
(#) saraha válasza erdgab hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Mindegyik tömör vezeték ha úgy vesszük !Persze mindegyik sodrott huzalból van.A Pr.:d=0.3mm a sec.:d=0.7mm -es lakkozott szálakból van.
A képeken nem látszik de 3 réteg teflon szalaggal van bevonva mind a pr. mind a sec.
Ezen kívül pedig közönséges textil abrosz borítás van a sec.-en kétkomponensű epoxigyanta védelemmel csak kikeményedett ,kizárt,hogy átüssön még a 10kV is rajta.(legalább is a gyártó szerint)
De köszönöm a figyelmeztetést jóleső érzés,hogy erre is kiterjed a figyelmed!
(#) saraha hozzászólása Jún 11, 2010 /
Hopp.. az a 10kV csak 1kV.
(#) saraha válasza Tubi56 hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Ezen a rajzon az NE555 beültetése direkt van így?
Nagyon nem néztem át mert sajátot tervezek de az egyből szemet szúrt,hogy nem stimmel az általam ismert kapcsolási rajzzal.
Lehet,hogy nem veszek valamit figyelembe?
(#) saraha válasza saraha hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Ja megvan,tükrözni kellett csak.
Vasalásos technikát alkalmazok ott meg nem szoktam tükrözni.
Csak nehogy valakit megtévesszen az úgy.
(#) erdgab válasza saraha hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Sanyi helyett mondom,igen,mert a rajz a fólia oldalt mutatja és nem a beültetési oldalt.
(#) Tubi56 válasza saraha hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Melyik az a kapcsolási rajz?
(#) Tubi56 válasza Tubi56 hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Látom FOCI VB van! Kár, hogy nekünk nincs igazán miért izgulnunk, pedig szívesen tenném!
(#) erdgab hozzászólása Jún 26, 2010 /
Vacakok érkeztek.
(#) erdgab válasza erdgab hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Még néhány kondi is jött.
Következő: »»   118 / 567
