Lapozás: OK   212 / 381
(#) proli007 válasza johny999 hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Viszont teljesen felesleges állandóan nézegetni, esett-e már az eső. Vagy is az ellenállást nem fixen kell a +5V tápra kötni, hanem az Arduino egyik kimenetével egy pillanatra "rátenni a tápot", mikor meg akarod mérni hogy volt-e eső. Már is nem fogyasztja a villanyt..
üdv! proli007
(#) johny999 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Ezse rossz otlet, majd megprobalom. Ontozes elott rakapcsolom az egyik D Outra az 5V-ot egy masikon keresztul beolvasom es ha HIGH akkor nemkell ontoznie, ha LOW akkor pedig indulhat.
"HIGH akkor nem kell öntoznie" Pontosabban fordítva.. De azért a mérést próbáld ki, és ne csapvízzel. Mert az esővíz, majdnem desztvíz, kivétel, ha savas eső esik..
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
(#) nedudgi válasza proli007 hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
„Mert az esővíz, majdnem desztvíz, kivétel, ha savas eső esik..”
Ezért bátorkodtam javasolni, hogy nedvesség hatására alakját változtató anyag működtessen egy mikrokapcsolót, mint a nagyoknál.
Egy marék só a tartályba és megoldva ;D
(#) Temela válasza johny999 hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Veszel pl. egy autó (akár lada) üzemanyagszint jelzőérzékelőt és... használod!
- úszó álatl hajtott poti+ kifogyott állás van... ez csak egy ötlet!
(#) braner hozzászólása Nov 12, 2012 /
Üdvözlet!
Kapcsolási rajzot keresek ami 160KHZ-et állít elő!!!Pontosabban 200-300KHz-ből korlátozza le.
Sürgős lenne!
Valakinek valami használható kapcsolási rajza???
Köszi előre is
(#) proli007 válasza braner hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
A frekvencia nem feszültség, hogy korlátozni lehet. De egyébként a kérdésnek így önmagában nincs értelme. Inkább azt írtad volna le, hogy mihez szeretnéd, vagy mi a cél. Mert lehet nem is arról van szó, amire gondolsz.
Amúgy mozijegyed van? Mert ezen az oldalon mindenki önzetlenül segít, nem illik sürgetni senkit..
üdv! proli007
(#) nedudgi válasza Temela hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Félve kérdezem, hogy mekkora vízgyűjtő terület kell ahhoz, hogy az üzemanyagszint érzékelő működjön esővízre?
(#) kissi válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 13, 2012 / 1
"Amazonas"
Steve
(#) mps hozzászólása Nov 13, 2012 /
Keresem a Fujitsu Siemens Scaleoview W19-1 MODEL W9ZA monitor rajzát!
Előre is köszönöm!
(#) Temela válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Haha...
- nem a vízgyűjtő területen szokás szintet nézni, hanem a tárolóban... szerintem!
Értem. És mennyi idő alatt telik meg annyira a tároló, hogy értékelni lehessen az értéket?
Egy öntözésvezérlő rendszerről van szó. A növények növekedéséhez, fejlődéséhez víz kell. Rendszeresen, különben visszamaradnak a fejlődésben, elpusztulnak...
A talaj nedvességtartalmát kell szinten tartani. A keresett érzékelő, ha természetes csapadék (eső) éri a művelt területet, a mesterséges vízforrásból származó folyadékpótlást tiltja le.
Mégegyszer kérdezem, mekkora felületre eső csapadékmennyiség, milyen méretű tartályban tud az üzemanyagszintmérő által értelmezhető vízmennyiséget produkálni?
Ez ki kell(ene) próbálni! Megnézed, hogy a szintjelzőben mennyi vizet kell önteni, hogy az általad kívánt elmozdulást produkálja és az ehhez szükséges vízmennyiséget kell begyűjtened, azaz, ha mondjuk 1 dm3 vízre van szükséged ( durva!) és a tartályod feneke ( típusfüggő, mint az észlelési mennyiség!) 1 dm2, akkor a szükséges csapadékmennyiség 1 dm, azaz 10 cm! De, ha ez sok ( persze!!), akkor 1 m2 területről ( 100x akkora terület! ) gyűjtve a vizet ( és tölcsérrel bevezetve!) már ugyanezen állapot eléréséhez csak 1 mm esőre ( 1/100 mennyiség ! ) van szükséged!
Steve
(#) nedudgi válasza kissi hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Csak szólok, hogy erre a hozzászólásra érkezett ez a javaslat, amit vitatok. Az én megoldásom máshol van.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
(#) PlesoftApa hozzászólása Nov 14, 2012 1 /
Üdv mindenkinek!
Én egy olyan *
*Törölve! Van aprónk, ahol a keres rovatba beteheted, ez itt a fórum.
(#) 2herceg hozzászólása Nov 15, 2012 /
Szépjonapot mindenkinek
SUMMIT 3208 riaszto panel kapcsolási rajzát keresném ( nem a bekötését) 2dolog ami nem stabil benne ingadozik az akku töltési feszkoja, a másik hogy nem kapcsol a telefon relléje riasztáskor.
Elöre is köszi
(#) JoeA hozzászólása Nov 15, 2012 /
Keresek egy tápegység kapcsolást aminek a bejövő feszültsége 10-14V és a kimenetét szabályozhatom 10 és 20V között. Teljesítmény igény kb. 5-600W.
Köszönettel
(#) proli007 válasza JoeA hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Ezt még egy darbig keresni fogod.. De a DC/DC konverterek között kellene nem itt.
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2012
(#) Balu424 hozzászólása Nov 17, 2012 /
Sziaszok!
Olyan kapcsolást keresek, mely véletlenszerűen különböző hosszban 0,1 ms - 1 s) ad jelet pl. motorra, LED-re stb.
(#) szlaci2123 hozzászólása Nov 22, 2012 /
Kedves mindenki!
Segítségeteket kérem a fentnevezett oldtimerhez egy kapcsolási rajza ha lenne valakinek,illetve ha tudtok tipushibát,nem szól az egyik oldal,csak búg.
Köszi előre is
(#) exorcist válasza szlaci2123 hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Google a nagy barát! Kb. 10 másodperc volt
(#) Temela hozzászólása Nov 22, 2012 /
A melléklet szerinti panelt valaki felismeri-e, tud-e hozzá valamiféle leírást?
Köszönet. Továbbá binatone carrera x350 navihoz lenne szükségem leírásra, szofverre.
Köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
(#) Ge Lee válasza JoeA hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Autóstáp 494-el, ahol is az IC DT lábát egy potival szabályozod. Lerajzolni nem szeretném.
(#) Robi. hozzászólása Nov 23, 2012 /
Valaki kisegitene az alábbi kapcsolás vevő részének alkatrészlistájával? Csak a digitek ic -jére van ötletem, CD4026B re gondoltam és az IC1 talán NE555?
Köszönöm előre is!
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
(#) Balu424 válasza Robi. hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Az bizony
(#) Robi. válasza Balu424 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
És ha egy műholdvevő TSOP -ját + a távirányitó infra led -jét használom van rá esély, hogy működjön 1m távolságban is?Az adóm szinte ugyan ilyen.
A többi alkatrészek milyenek legyenek?
(#) Hollowdrums hozzászólása Nov 25, 2012 /
Egy Hp dv6 laptop alaplapjának a rajzát keresem, tudnátok segíteni?
daut1amb6e0 rev e
Köszi
(#) pasztort83 hozzászólása Nov 25, 2012 /
Ágota DS 1200 kapcsolási rajzot keresek.
Ha van valakinek, vagy valami hasznos infó ezzel kapcsolatban, kérem ossza meg velem.
(#) Lacko12 hozzászólása Nov 29, 2012 /
Egy ehhez hasonló kapcsolást keresek, nem muszáj smd kivitelűnek lennie sőt jobban is örülnék neki ha nem lenne az.
Lényegében a kedvesemet szeretném vele meglepni ha tudtok valami ehhez hasonló kis pár alkatrészes kapcsolást bármi ehhez hasonló vagy ilyen témakörű szóba jöhet.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Albert László
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2012
Következő: »»   212 / 381
