Lapozás: OK   93 / 382
(#) san398 hozzászólása Szept 28, 2009 /
Aiwa CS-250 kapcsolási rajzát keresem, ha valakinek meglenne jelezzen.Előre is köszönöm.
(#) greatman hozzászólása Szept 28, 2009 /
Egy Beag MAG-106 keverő erősítő végfok kapcsolási rajzát keresem.
(#) ddt hozzászólása Szept 28, 2009 /
Az Orion ST 240 tunerben található Pilotjel szűrő (208 BLR-3152N) pontos bekötésére lennék kíváncsi.
(#) sebestyen_ferenc hozzászólása Szept 28, 2009 /
Keresek grundig super color b8802 tv kapcsolási rajzár keresem
(#) bamboocha hozzászólása Szept 28, 2009 /
Egy elég ritka kapcsolást keresek. Névszerint egy Samsung SP47Q5HL típusú projektoros tévéhez. Már a fél internetet átkutattam regisztráltam érte egy spanyol fórumra(elég érdekes volt ) de ott meg már törölve volt.Akinek meglenne nagyon megköszönném!
(#) ladislave válasza odorlaci hozzászólására (») Szept 28, 2009 / 1
Ezt találtam.Bővebben: Link
(#) djgombi válasza bamboocha hozzászólására (») Szept 29, 2009 / 1
Talán ez jó lesz.
>>>> KATT <<<<
(#) bamboocha válasza djgombi hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Sajna nem lehet letölteni...
Írok egy e-mail. Ezer köszönet!
(#) sya hozzászólása Szept 30, 2009 /
Sziasztok! Thomson 25dt66h tv-hez keresek kapcs-rajzot.
Üdv sya
(#) Doncso válasza sya hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
THOMSON DTH250 - ilyenhez tudnék, nem tudom ez jó e.
(#) Moka hozzászólása Okt 1, 2009 /
Van nekem egy Orion 5000 M DVD lejátszóm ami meghalt.
Nem kapcsolt be még készenléti állapotba sem, így elkezdtem méregetni a tápját (1.jpeg) és 220 V os oldalon oké minden de a gyengeáramú résznél nincs semmi szufla. A 2 es képen látható trafo primer oldalán megvan a kétszer 325V de a szekunder oldalon semmi nem jön ki. A trafo tipusa:EEL-1901B melyet sehol sem kapni és a neten sem találok rola semmit
A 3 as képen látható csatira rákötöttem egy PC tápot és arrol gyönyörüen üzemelt a dvd. A Gnd az közös és a 2x 5V is egyesitve van. Arra gondoltam hogy csinálok hozzá egy egyszerü kis tápot egy trafoval és stabkockával..stb. Ehhez szeretném a segítségeteket kérni. Előre is köszönöm
Mégvalami van egy másik dvd is az daytech 707 tipusu. Ő bekapcsoláskor kiírja hogy HELLO és itt meg is áll a történet. Erre esetleg van valami ötletetek hogy mi lehet a baja?
Üdv: Moka
Daytec
(#) levi18 hozzászólása Okt 2, 2009 /
HIKI TR-1667/A típusú 3,5 digites multiméterhez keresek kapcsolási rajzot. A neten nem találtam róla semmit.
Nagyon megköszönném, ha valaki fel tudná tölteni.
Üdvözlettel: levi18
(#) Pyte hozzászólása Okt 2, 2009 /
Nem lenne valakinek egy olyan aktív felüláteresztő szűrő rajza aminek lehet szabályozni a a vágási frekvenciát és 16vagy 18dB/oktávos legyen ?
(#) Pyte válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
Igen ilyesmire de nekem csak egy része kéne belőle és nem tudom hogy lehetne kipoerálni belőle mert csak a felüláteresztő része kéne és olyan amin nem külön van a magas és a közép hanem olyan a frekvencia menete hogy közép és a magass hanagok is benne vannak!
(#) sya válasza Doncso hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
Köszi, de sajnos nem. Üdv sya
Esetleg nem tudnál segíteni hogy lehetne kihámozni belőle egy középmagas szűrőt amit ugyanúgy tudok hangolni??
(#) Sanyesz5 hozzászólása Okt 2, 2009 /
Üdv,ilyen kártya olvasó/író rajzát keresem.Ha valaki meg tudná mondani milyen típusú kártya lehet ez,és ehhez lehet e más működő olvasót építeni,az szóljon,
köszönöm
http://www.allbrands.com/products/abp01060.html
(#) lapose válasza Pyte hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Mit is szeretnél pontosabban?
Talán valami ilyesmit? A töréspont, ha jól számoltam, kb. 900-5000 Hz-ig változtatható.
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Okt 3, 2009 /
Sziasztok . Egy 12 V-os magnó meghajtó motort szeretnék vezérelni forgásirány váltással (2 db végállás kapcsoló ) és fordulatszám szabályozóval. KÖSZI
(#) gabikft hozzászólása Okt 3, 2009 /
Egy olyan erősítő kapcsolásra lenne szükségem tranzisztor amiben a végtrazisztor tipua KT818 és ennek a párja KT819. Válaszotokat, rajzoitokat előre is köszönöm!!
Üdv.: gabikft
(#) Pyte válasza lapose hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Igen ilyenre gondolatm !! Köszönöm a segítséget!
(#) lapose válasza gabikft hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Minek kellene, vannak ilyen tranzisztoraid?
Talán a BD243-244-nek felelnének meg, csak kicsivel több áramot bírnak.
Fontos a számok utáni betű, mert az adja meg a tranzisztor feszültség tűrését.
Ha olyan rajzot találsz, ami jó a BD243-244-re, az jó lesz a KT818-819-re is(kb. 50W-ig).
Azért csatolok egy rajzot, meg a tranzisztorok adatait tartalmazó táblázatot.
Szívesen!
(#) matemisi válasza snakesix hozzászólására (») Okt 3, 2009 / 1
Szia snakesix
Mellékelek 2 db Normameter rajzot. Sok sikert
(#) saraha hozzászólása Okt 3, 2009 /
Nincs valakinek véletlenül kapcs.rajza UNITRA WSH-111 erősítőről?
(#) lapose válasza saraha hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Tessék!
(#) saraha válasza lapose hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Istenkirály vagy
(#) lapose válasza saraha hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Szívesen!
(#) Bassmester hozzászólása Okt 7, 2009 /
Reflex RSB-100 basszus kombó kapcsolási rajzát keresem.
Következő: »»   93 / 382
