Fórum » Keverőpult építése, javítása
Egy köztes kérdés míg fejtegetem a képeket. A két csatornában teljesen egyformán jelentkezik a búgás?
Nagyjából igen de csak max állásban a master potiknál.Ha lehúzom szinte csend van.Nincs jel rákötve úgy néztem.
Ha felkötöm a jelföldet a kasznihoz hangosabban búg,ha lekötöm akkor meg alig.
Hol van ez a rákötési pont? Nincs véletlen egy másik is és földhurok keletkezik mikor rákötsz?
Lejjebb a 053 képen látszik,a 230v csatlakozó csavarjánál.
Mikor azt leveszed, szakadás mérhető a helyén?
A tápcsatlakozónál a zöld vezetéket leveszed a csavarról, a vezeték és a ház között mérsz ellenállást.
Igen teljes mértékben szakadást mutat,ugyan nem lecsavaroztam hanem vágva forrasztva volt igy leforrasztottam.
Ez a tápegység nem valami bizalom gerjesztő.
A bemeneti csatlakozóknál futó test pálcáról vigyél testet a háznak, az a megfelelő hideg pont.
Úgy van megcsinálva ahogy irtad a bemeneti "pálcáról" is a csavar alatt van föld.
Esetleg külső tápegységet próbáltál már?
Nem azt mondom, hogy biztosan ettől zúg, de lehet segít valamit. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
Nem próbáltam még, de azt hiszem minden igy marad a keverővel.annyira nem vészes a búgás,és lehet már csak az én fóbiám hallja még.A kondikat még kicserélem amik repedtek,és ennyi.Igaz az se kevés több mint 40db.
A repedt külsejű kondik a jelet viszik át, vagy a hangszínt szabályozzák. A búgáshoz semmi közük. Azt sem tartom valószínűnek, hogy az értéküket befolyásolná ez a külalaki hiba. Becsüld meg így ahogy van.
Szia igen igy marad amit tudtam megtettem vele, lenne rajz könnyebb volna de nem találtam.Köszönöm az eddigi segítségedet.
Sziasztok,ennek a régi keverőnek mekkora lehet a kimenete? 1.07vAc mértem 0 decibelig kivezérelve. 1Khz sinuson mérve.
Vagy 0,775 V aszimmetrikus, vagy 1.55 V szimmetrikus, 0 dB, és torzításmentes túlvezérlés +4 dB. Legalábbis ez a szabványos.
Üdv! Van egy Pronomic keverőm, érdekes, hogy sima két pólusú AC trafóból két diódával állít elő +- tápfeszt. Viszont fura, hogy az egyik oldal +13 a másik -15V. Ezután két zener van a két ágban 12V-osak, viszont csak +8V van, és -12. Így eltolva működnek benne a műveleti erősítők, ez bevált normális jelenség?
Egyébként működik tökéletesen, csak nem értem igazán mitől lesznek különbözőek a +- tápfeszek.
Műszered megbízható?
Nem nagyon, de ekkorát nem téved azért. A minusz feszültséget pozitivként is megmértem, hogy biztos legyen (pozitív műszerkábel a GND-n, negatív a - tápon).
Hello! Működhet egy OPA eltolt tápfeszültséggel. De jelen esetben a pozitív ág vagy túlterhelt, vagy nem elégséges a szűrése. Egyutas egyenirányító egyébként sem bajnok, csak a spórolásban.
Ha zéner van, illene annak feszültségének megjelenni a tápon.
Hétvégén megvizsgálom jobban, köszi. Egyébként az egyutas egyenirányítást nem nagyon tudom kiváltani, mert mint írtam két pólusú AC-ből így készül +-Gnd, nem túl szép megoldás.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Nos megvizsgáltam, és igazad volt. Valóban túl volt terhelve a zener egy teljesen béna tervezés, egy csomó led világít a pozitív ágról, meg a kijelző, meg az előfokok. Most kiváltottam a zenereket 7812-, és 7912-re. Így már jók a tápfeszek, de viszont lett egy kis brumm zúgás, eddig nem volt zenerrel, nem értem miért?
Esetleg csak tegyek a pozitív ágba a zenerhez áteresztő-tranzisztort?
Szia! Ha eddig jól működött semmit ne változtass rajta!
A feszültségstabilizátor előtt a hullámos feszültség minimuma beesett 14 V alá, ezért búgott.
Működött eddig, de a pozitív ágban csak 8,5V volt, a negatívban -12V, és a zener ellenállása nagyon meleg volt, ezért tettem be stab. ic-ket. Igen a 7812 bemenetén csak 13V van, mert gyenge a trafó is ezek szerint. Akkor tegyek nagyobb trafót gondolom, és nem fog búgni?
Az tisztázódott, hogy az aszimmetrikus tápfeszültségtől még működik a keverőd.
Ha zavar az ellenállás melegedése, tegyél be egy nagyobb terhelhetőségűt, annak jobb a hőátadása a környezet felé és kevésbé forrósodik. Félő, hogy az egyébként jó szándékkal végzett alkatrész cserék során újabb és újabb problémák merülnek fel, nem erőltetném. |
