Lapozás: OK   1698 / 1709
(#) tki válasza Georgee hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Talán még elfér itt biztatásként, hogy Wifi-n tényleg jól lehet használni az NTP szervereket; a képen egy teszt kedvéért most éppen IP címmel használom (ESP32-n), de a hu.pool.ntp.org-t szoktam megadni. A (nálam) default pool.ntp.org-nak viszont, amíg nincsen ez a beállítás az adott országhoz igazítva, elég időt kell hagyni, irtó lassú szokott lenni, nem véletlen a 60 x 2 másodperc max. várakozás. : -)
Elfelejtettem írni, hogy az akkori "gyakrabb" DCF-szinkronizáció is később már több naponkénti egyet-kettőt jelentett... De én nagyon körülzárt helyen lakom.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
(#) kaqkk válasza thomato hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Ha jól emlékszem az RS232 konvertert használtuk a pénztárgép kijelzőnél és ascii kódot küldtem neki a picből .
(#) Jonni hozzászólása Aug 25, 2025 / 20
Kiegészítő státuszmonitor
Április végén fejeztem be EZT A KAZÁNVEZÉRLÉST . Azóta (külön kérésre) kapott egy kiegészítést a vezérlés , ami egy szobai státuszjelző. A feladata az ,hogy ha a pincében riasztás van, akkor azt a szobában is lehessen látni. Vagy ha nincs baj akkor csak a mért értékeket mutatja. A pincéből a jelet egy CC1101 rádió adó-vevő küldi egy arduino nano segítségével és szintén egy CC1101 rádió veszi a jelet a szobában , ez a rádió meg egy Mega 2560 pro minit kapot , ami feldogozza és kiírja az aktuális állapotot. Normál működésben csak a radiátorvíz hőmérsékletét mutatja.
De van 4 riasztás is .
1. Ha nincs rádiójel akkor a második sorba azt írja ki "NINCS RADIOJEL! " pirossal és egy figyelmeztető fény megjelenik alul.
2. Ha a motor valamiért nem megy (elromlott , nincs bedugva, szakadás , stb) "MOTORHIBA" szöveget ír ki. Ezt , és minden motorra jellemző hibát egy ZMCT103C áramváltó érzékel a vezérlődobozban.
3. Ha a motor szorul akkor a második sorba "MOTOR SZORUL" szöveget ír ki
4. Ha a vezérlő magas hőmérsékletet érzékel (85 °C vagy nagyobb) akkor az is riasztást küld. Itt a
"TUL FORRO VIZ!" szöveget írja ki.
Minden riasztásnál csipog is, kivéve a "NINCS RADIOJEL! "-nél , ennél nem láttam értelmét , itt csak az a szöveget írja ki meg az alsó piros figyelmeztető led világít. Nem jellemző a rádiójel elvesztése de azért biztos ami biztos. Tenksz for jó vocsing
(#) sany válasza Jonni hozzászólására (») Aug 25, 2025 / 3
„Minden riasztásnál csipog is, kivéve a "NINCS RADIOJEL! "-nél , ennél nem láttam értelmét , itt csak az a szöveget írja ki meg az alsó piros figyelmeztető led világít.”
Hmm. És a rádió modul hibásodik meg, a víz meg 120 °C fokos? Akkor mit csinál?
Én úgy csinálnám, hogyha pl. 10 perc-ig nem kap rádió jelet, akkor riasszon mindenképp.
(#) Jonni válasza sany hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Van benne igazság , még szerencse, hogy bármikor át lehet írni a programot...
(#) igor4122 hozzászólása Aug 26, 2025 / 7
Régi Makita Lítium akkuval
Üdv mindenkinek.
Pár éve kaptam egy Makita 6222D akkus fúrógépet, akku és töltő nélkül.
Kissé idegesített hogy nem tudom használni, ezért úgy döntöttem hogy Lítium akkuval fogom működtetni.
Vettem hozzá egy utángyártott Makita 9,6Voltos akkumulátort amiből kiszedtem a Nikkel cellákat, ezután félbevágtam egy X12V TEAM akkus lámpát a csatlakozó miatt, a Makita akku alján fúrt lyukba ragasztottam, majd adtam hozzá egy töltöttség jelzőt.
Igen, nyilván vehettem volna egy töltőt is az akku mellé de, én nem bízom a Nikkel akkukban, Parkside lítium akkuk meg töltők pedig már vannak itthon így inkább azokat használom, a cellák sem mennek veszendőbe, azokat a barátomnak adom a Devalt fúrójához.
Azóta hogy elkészült már fúrtam/csavaroztam vele, és azt kell mondjam bírja rendesen.
Szép ugyan nem lett de az nem is számít, a legközelebb majd jobban odafigyelek mit hogyan csinálok.
(#) Bakman hozzászólása Szept 12, 2025 / 10
Vakondriasztó
Évtizedek kitartó, pénzt, paripát nem kímélő fejlesztését szeretném bemutatni nektek. Az utolsó (147.) verzió meglepően hatásosnak bizonyult, négy ilyen képes lefedni kb. három vármegyét. A kapcsolásról feloldottuk a tikosítást, így azt is közkinccsé teszem. Lásd mellékletek.
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Most így belegondolva a nyáron nem is találkoztam vakonddal. Most már tudom miért.
( Habár nem is bírja, szegény, feldúrni a földet, olyan kemény. )
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2025
(#) proli007 válasza sany hozzászólására (») Szept 12, 2025 / 6
Persze, mert a Kossuth rádió szólt a négy hangszórón kvadróban.
(#) Bakman válasza proli007 hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Petőfi rádió, vegyesen zene és beszéd. Már nem is tudom, hány rádiót alakítottam át 12 V-os (akkus) üzemre, gazdák szerint jól működnek, hatékonyan riaszt az MR2.
(#) metabo123 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Anno én is ástam be a földbe egy vízzáró dobozba hangszórót és egész nap szólt a Bartók rádió. Olyan hangerőn, hogy felette állva hallani is lehetett. Eleinte semmi, majd körültúrta a dobozt, de alaposan! Kíváncsivá tehette a dolog. Többet nem próbálkoztam vele.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
(#) kitartás válasza Bakman hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Nekem a "vakundok" ellen nem a villanyos megoldás jött be hanem az arktis és a trifender nevű (remélem jól írtam) kvázi bio szer. Nem a vakundokot bántja hanem a táplálékát. Ha nincs kaja nem megy oda ásni. Nem hülye
(#) Jonni válasza proli007 hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
És azon "tudjukhogyki" beszélt éppen
Ennyi elég is volt a vakondoknak...
(#) sany válasza kitartás hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Inkább akkor már a rádió szóljon. Azt szeretik a kukacok, gliliszták is.
(#) igor4122 hozzászólása Szept 20, 2025 / 11
Használaton kívüli hangfal kábel szakszerű tárolása
Üdv mindenkinek.
Nem teljesen elektronika de gondoltam megosztom.
Nemrég kerestem valamit a fiókban de nem találtam, mert ott terpeszkedett 12 méternyi (4x3 méter) használaton kívüli hangfal kábel.
Eléggé bosszantott a dolog ahhoz hogy megoldást keressek, és találtam is.
Fogtam két darab, deszkából lyukfűrésszel kivágott maradék fahengert, össze ragasztottam, fúrógépbe fogatva lecsiszoltam, kifűrészeltem belőle egy részt ahova banán hüvelyeknek fúrtam lyukakat (így nem csúszik ki a kábel), végül ragasztottam a két végére tárcsát rétegelt lemezből.
A kábeldobra feltekertem a hangfalkábelt, majd 5cm széles tépőzárral rögzítettem hogy ne tekeredjen le.
Így sokkal rendezettebb lett a fiókom, úgy hogy csináltam is még hármat.
További szép napot mindenkinek.
(#) Alkotó válasza igor4122 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Milyen előnyt ígér ez a megoldás ahhoz képest, amikor csak szépen feltekered hasonló méretűre a kábeleket, és 2-3 gyorskötözővel (vagy közönséges rézhuzallal) rögzíted őket? Így is hasonlóan kompakt kis csomagot kapsz, de kimarad a sok anyag és munka belefektetés.
(#) bbatka válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Esetleg 3D nyomtató szál üres dob. Amúgy is csak a hulladékba kerül.
(#) lazsi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2025 / 1
A legtöbb készülékhez a hálózati kábelt, vagy bármilyen egyéb vezetéket (pl. veszel egy fél méteres USB kábelt) egy kis "drótdarabbal" összefogva adják. Biztos mindenki találkozott már ilyennel... És a legtöbben a kicsomagolás után ki is dobják, hiszen semmi másra nem alkalmas. Ez igaz is, de ilyen célra viszont tökéletes! Én mindig ilyennel fogom össze a hosszabb kábeleket, vezetékeket, stb...
Kisebb helyet foglal, mint a fenti példában szereplő megoldás. Ráadásul ránézésre lehet tudni, hogy miről van szó, nem úgy, mint a leragasztott kábeldob esetében.
Ennek az egyetlen előnye, hogy kulturált a kinézete, ötletes, nem akadnak egymásba, és a fára lehet feliratot elhelyezni (mi van benne és az milyen hosszú). (Ja, ez már 4 előny... )
(#) mnyugger válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2025 / 2
Elmarad a barkácsolás öröme.
(#) Alkotó válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Ez valóban lényeges momentum.
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2025 / 2
Építés öröme, kábelkötegelők nagy része egyszer használatos, rézhuzal szúr, és
„Ez a téma ha úgy tetszik a mi "kiállítótermünk", nem pedig a ki mit csinált volna másképpen, mások helyett...”
Szerintem: mechanikailag védve van, tetszetős, a tépőzár többször felhasználható.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Mostanság már leginkább csak körömmel bonthatóakat lehet kapni, tej és kifli mellé.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 27, 2025 / 2
Glimm hangulatfény
Ebbe a tápegység dobozba ilyen glimm égőket ilyen ellenállásokkal és ilyen kapcsolóval raktam össze.
Eredetileg "hangulatfénynek" szántam a projektet, de a glimm égők sajnos sokkal kisebbek, mint számítottam ‒ kamera nem adja vissza jól, hogy milyen.
"Loctite Super Bond" pillanatragasztóval ragasztottam be a glimmeket a fúrt lukakba, a kapcsoló be van pattintva a helyére. A belsejét direkt nem fotóztam le, nem életem "fő műve", összetekergetett és forrasztással fixált alkatrész lábak jellemzik, mondhatni a szerencsén múlt, hogy belül sehol se üt át a hálózati feszültség. Némi zsugorcsövet is használtam benne, de elfelejtettem rövidebbre csípni a glimmek vékony lábait, csak az ellenállásokét csipkedtem le.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2025
(#) Skori válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 27, 2025 / 1
65V AC van megadva a glimmre. Lehet, hogy ment volna kettesével sorbakötve is.
Van melegragasztó rudad, meg hozzá ragasztópisztoly? Ha nincs, akkor érdemes lenne beszerezned. Nem vészes az ára, és jó szigetelő a ragacs. A glimmek beragasztásához, a belső részek, vezetékek, stb.. rögzítéséhez ügyesen használható lett volna. Persze fontos, hogy ne legyen forró amit megragasztasz vele...
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Szept 28, 2025 /
„Lehet, hogy ment volna kettesével sorbakötve is.”
Szerintem még hárommal is, de ha ez van az adatlapon, akkor attól nem térünk el.
Pedig még kevesebbet is fogyasztana...
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Szept 28, 2025 / 1
Miért ne térhetnénk el kissé az adatlaptól, egy kísérlet erejéig?
Amúgy manapság ledből is lehet érdekes dolgokat csinálni. Vettem pl. olyan SMD ledeket, amelyek 10µA-es nagyságrendű árammal már jól látható fényt adnak. Ilyenből pl. lehetne ledes fáziskeresőt építeni (glimmlámpás helyett): Kellően sok soros + antiparalel leddel egész jól használható lenne.
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Szept 28, 2025 / 2
Mert nem akart.
De nincsen ezzel semmi baj, az a lényeg, hogy elkészült, működik és örül neki.
(#) Abukodonozo válasza Gafly hozzászólására (») Szept 28, 2025 1 / 2
És az Ohm törvény is gyakorlásra került, csak nem Zsombor gyakorolta Viccet félretéve, szuper lett, mindennek örülök ami drága fórumtársunk esetében nem hal el már a gondolat fázisban!
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Szept 29, 2025 / 1
Van ragasztópisztolyom, de inkább pillanatragasztóval raktam be a glimmeket a furatokba, ez sokkal gyorsabb volt és kevesebb macerával járt. Valamint így, hogy mindegyik glimmnek saját ellenállása van legalább jobban be vannak biztosítva ‒ glimmeket még sose kötöttem egymással sorosan. | A mellékelt "Móricka rajzon" látható a bekötés, amit elkövettem ‒ a szürke vonal rész az egymás "felett" való áthaladást jelzi.
„65V AC van megadva a glimmre. Lehet, hogy ment volna kettesével sorbakötve is.”
Már a rendelésem leadása előtt is belebonyolódtunk ebbe valamelyik topikba, nem szeretném folytatni, főleg, hogy már nem aktuális a kérdés.
(#) Alkotó válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 29, 2025 / 4
A glimmek sorba kapcsolását nem minősíteném "belebonyolódásnak".
A kapcsolási rajzod megérdemel néhány szót, mint külön életet élő művészeti alkotás. Nem túlzás avantgárd-nak nevezni, ami valami olyasmit jelent emlékeim szerint, hogy elutasít minden megszokottat, minden hagyományosat, új irányt keres a gondolatok átadására. Tudatosan kerülöd a rendezett, áttekinthető vonalvezetést, a kötéseknél általában használt pöttyöket, a párhuzamosokat és a merőlegeseket, és szinte mindent, amitől klasszikus lenne a rajz. Viszont a feszültségérték megadásával visszaugrottál néhány évet, ami jelzi, hogy bármerre is vezet az utad, mégis visszanyúlsz a múlthoz, abból meríted az ihleted egy részét.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2025
Következő: »»   1698 / 1709
