Ezzel az a gond, hogy kívülről én nem tudok szigetelni! Belülről is lehet gyapottal és hogyan?
Természetesen,attól függ mennyit áldozol a dologra,akkor viszont ne tekercsbe vedd ha nem lapokba tömörebb,jobban kezelhető,belécezed a felületet,élével javasolnám,majd bevágod a gyapotot szikével,5 centis jó is,,nagyon könnyen lehet kezelni,beilleszted szorosan a lécek közé és megy rá a gipszkarton,tuti szupi megoldás.
Milyen léc kell hozzá? A jelenlegi vízszintes leceket le kell szednem?
Írok privit mert kikapunk az offolás miatt
Szia! Esetleg ez is megoldás lehet! Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Okés, köszönöm neked is. Ez sajnos húzós 40nm-re.
Tény és való, miért bent szigeteljek, ha kint is van lehetőség. Akkor az természetesen jó. A pénztárcát az mozgatja, h melyik mennyibe kerül utólagos szigetelés esetén, melyik a hasznosabb, megtérülős eset....
A párásodás lecsapódás, penész így sorban alakul ki. Nálam a sarokban levő penészes részt kellett eltüntetni. Hőhíd, penész..stb. A plafonra tettem a hungarocellt, 2 cm-t. Eltünt a penész = hőhíd. Ráadásul a fűrdőben készölt el, ahol még bőven van pára is: . Sztem a bilin fordítva kell ülni. Bármit csinálhatok, ha hőhíd marad, akkor a penész is. Akkor a szigetelés terve, munka a rossz, nem az anyag megválasztása. Utóbbi megválasztásánál a reális ár/értéket/eredményt /megtérülés? néha nem annyira/ kell figyelni... Vagyis, csak ennyi volt a gondolatom...Kobold
Lenne még egy kérdésem klíma ügyben: Szerintetek hogyan gazdaságosabb az inverteres klíma használata? 1: Állandóan bekapcsolva reggeltől estig, esetleg non-stop? 2: Csak pár órára "amikor kell nagyon"? A lakás még nem lett szigetelve, de tervezve van. Pár hsz-el előbb ezt taglaltuk. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Ezt a kérdésedet nehéz egyértelműen megválaszolni...
Ha huzamosabb ideig (1-2 nap) nem kell, akkor természetesen kapcsold ki. Ha viszont napi szinten, a nap több szakában is kell, akkor jobb, ha folyamatosan megy. Ugyan is, ha ki kapcsolgatod, majd vissza, akkor a felmelegedett lakás miatt, hosszabb ideig fog 100% közeli teljesítményen dolgozni, és mint tudjuk, 100% teljesítményen semmivel nem jobb a hatásfoka, mint az ON-OFF társainak. Mikorra meg visszavenne a teljesítményből, akkorára meg ismét kikapcsolod...
Hali,lehet hogy hülyeséget kérdezek vagy kérdezték már,autó klímát be lehet üzemelni lakásba,villanymotor meghajtással??
Valószínűleg igen de nem éri meg a befektetett munkát , ahhoz kicsi a teljesítménye és valszeg a cop je is kisebb lesz mint egy gagyi teszkós klimának .
Azért a gépkocsi klíma nem olyan kis teljesítményű, 3kW minimum megvan, de nagyobb kocsikba több is, főleg fordulaton. A COP az nem egy világbajnok, ez igaz, de talán egy nagyobb kondi segítene rajta. Inkább a hangja lehet problémás szerintem
Ezt már nagyon rég kitalálták un félhermetikus aggregát névre hallgat(ott) a dolog.
Valóben nem csendes és mire összemókolja valaki annyiból bőven megven egy használt jobb vagy alap teszküs-obi-praktikutyu klíma, de akár egy akciós normálisabb gép is. Sokkal jobb eer és cop-val kiépített infra szabályzóval.
Amikor szereltettem a klímánkat a szerelőtől megkérdeztem, hogy lehet e monosplit kültéri egységre több beltérit tenni és azt nyilatkozta hogy megoldható. Szerintetek is meglehet ezt csinálni, illetve mi kell ehhez?
Üdv mindenkinek!
Van egy Simbio AC-1012 típusú oldalfali split klímám és az a gond vele hogy amikor feljebveszem a hőmérsékletett akkor hűt de amikor leveszem teljesen akkor is hűt de nem annyira. Gáz ma lett bele töltve a csatlkazoások is jók megnézte a szerelő.
És a hibát nem mondtad a szerelőnek?
Ez egy onoff klma ha leveszed a hőmérsékletet akkor ugyanúgy kell hűtenie. mindey, hogy 2 fok vagy 10 fok amit lefele álltasz a távkapcsolón. Nem lehetséges, hogy a venti fordulaton is változtattás? Akkor a lefújt légtömeg a fajhőjénél fogva több vagy kevesebb hőmennyiséget tud "elvinni" a kaloriferről(elpárologtató)
De azt ugye nem mondta hogyan?
Persze van olyan tpus ami osztóelemekkel több beltérit is visz(nem multi gép hanem un Ű szinkrózható). vAGY A VRV OSZTOTT JELLLEGŐAHOL A HŰTŐKÖZEG BEFECSKENDEZÉS A BELTÉRIBEN VAN. hA TÖBBET TESZEL A MONO GÉPRE HOGY OLDOD MEG A SZABÁLYZÁSÁT? hACSAK NEM BIVALENS MÓDON ÜZEMELTETED, VAGYIS EGY MEHET EGYSZERRE ÉS AZ AZ EGY BELTÉRI INDTJA A KÜLTÉRI EGYSÉGET. nem irom újra a francba ezzel a laptoppal.
AUX-ot keresd vagy automatikus keresés vagy mnymkodd v égig és ahol csippan a beltéri az az.
Nem mondta hogyan
. Jövőre szerettem volna ezt is megoldani, ha lehetséges. Még egy kültérinek nincs hely (panelban tetőtérben lakunk). Most azért nem multit vettem, mert ez volt nagyon jó áron. Amúgy meg vagyok elégedve a mostani midea-val , mert jó és nem fogyaszt túl sokat sem. Jó volna úgy is ez a dolog, hogy egyszerre csak az egyik beltéri megy. Kettő beltéri egység volna összesen. Mi kell ehhez? Jelenlegi gép: Midea Luna ms09hrdn1
nem szeretnélek lelombozni... egy Gree alap inverteres még kevesebbet eszik és jobban visszaqszabályoz 0,4 kw hűtőteljeitményig br 126000FT az ára.De 160-ért Fujitsu ASYG07LECA is van, eev szelepes. Ég és föld a Mideához képest fogyasztáásban meg a 2/3-a. Szerintem a Midea 135e ft körül lehetett.
Dual változatban volt 2 hűtőkör EEV szelepes gree br 180 körül. Mivel ez inverteres gép a beltéri és a kültéri kommunikál is nem csak sima áram megy ki meghajtani a 230-as holmikat. A te Luna géped kapillárcsöves egyébként tűrhető alapgép. Nem tudom mit szól az elektronika ha két különböző cimzésű beltéri van igaz felváltva, ezt ki kellene próbálni. Kellene 4 de min 3 vagy egy bontott 4 utas szelep leválasztó hűtőköri részbe és egy kis keményforrasztás is az elágazásoknak. Mire végeznél szelepek stb ára ugyanaz, mintha megvennéd a dualt ami erre van kialakitva.
Nekem egy 3.5-es kültéri sarokszelepeit kéne rábírnom,hogy többé ne engedjék el a gázt,de nem tudom szét szedni őket.Ez esetben a 6mm.és 12mm.rezek indulnak,és tér ide vissza.Ha ezeket sikerülne,szétszednem,akkor valószínűleg kicserélhetném az o gyűrűket és újból megtartanák a gázt.Eddig, ezek megnyitásakor észleltem gázszökést,de a kupakok tömítése is csak szezonális megoldást eredményezett.Ha valaki elmondaná,hogy hogy tegyem, azt nagyon szépen köszönném.Tisztelettel; Bj A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2013
Üdv! Ezen csak a csere jelent megoldást, vagy a kupak alá erősebb klingerit. A belét nem tudod "normálisan" kioperálni, vissza van peremezve a külső résznél, ha ezt szétszeded nem fogod tudni visszacsinálni (sajnos)
Köszönöm a válaszod,ettől tartottam én is bár, reménykedtem valamiféle műhelytitokban.Egyébként hogy van a cső összehozva a szelepekkel,merthogy fórrasztást sem látok?
A sarokszelepben van egy O gyűrű annak feszül a gáz, tömszelence elven. ha a ház rosszul van megmunkálva belseje sorjás pár nyitás után enged.
Klingerit nem jó tömíteni, mert elnyíródik az erősebb ráhúzástól és elvágja töri a tömítést. Puga rézgyűrű esetleg jó azt már használtunk ilyen esetben és bevált.(mint a robbanómotorban a gyertya alátét) Vagy Loctite zsinór esetleg teflonzsinór a menetre az teljesen nyomásálló az oxigénpalackban 250 barig min. jó akkor itt is. Vigyázni kell, mert kicsi a menetemelkedés és a hely a menetben. Csere is lehet de elképzelhető az új is ilyen silány. A kupakot is rá lehet húzni, m kopaszon mert a szelep kicsit kúpos így öntömít , azonban ezt csak akkor ha hűtesz, hűtés-fűtás esetén a hőtágulást nem bírja ki elreped a szelep zárókupak. A fényképek kék Loctite ragasztót láttam szerinte, semmire se jó. Pedig annak adják el. A csap a 90 fokos rézcső után egy duzzasztást kap az keményforrasztással kerül kötésbe a hűtőkörrel, de az már nincs a képen. Ha csere akkor kb 10e FT csap+munka.
Köszönöm a te véleményedet is,már csak az maradt, hogy hogyan szedjem szét,ha a gyűrűzés mellett döntünk,mer hogy kifele tekerésnél egyszer csak vége, és nincs tovább,ill.van de akkor mi enged az erőszaknak az imbusz,vagy a csap belseje indul meg tovább?Ha pedig veszek a Soós-éktól komplett szelepet,/mert csak náluk van,és gyűrű javító is,akkor hogy hogy kapcsolom a szelepet a 6-12-rézhes .A képen a 6mm-est ki húztam kissé így látható hogy nincs forrasztás.??????????????
És ha szétszeded és jó az O gyűrű?
A Soosnál 4-7E FT 1 db ilyen sarokszelep. Ha nincs forrasztás akkor kis csővágó és forrasztható helyen egy duzzasztás és keményforrasz. Van ott forrasztás, csak nem látod. Le kell fejteni a gázt kiforrasztani visszaforrasztani vákuumoni ellenőrizni a tömörséget és megtölteni grammra....Mindehhez A BURKOLATOT is le és vissza kell tenni. Persze van nemcsak a soosnál ilyen szelep. itt a kép: http://www.fix-r.hu/keszulek-alkatreszek/galanz-air-conditioner-547...19731/ Ott is vehetsz de 7 e ft. http://www.soos.hu/wswebshop32.cgi?&L=603&O=2&X=HU&...004762 http://www.klima.hu/samsung-alkatresz-db62-09652a-sarokszelep-6-mm#list Szerintem bizz meg vele szakembert akkor jársz a legjobban mert forrasztás lánggal keményforrasszal hűtőköri munka (vákuum mérleges töltés)és egy kis szét-összerakás is van vele. Keress meg privátban ha úgy döntesz, meg tudjuk oldani a cserét. Bp és környéke
Köszönöm,innentől talán megoldom,s ha nem,akkor kereslek.Még egyszer kösz.
ok, sok sikert. Ne feledd réz réz pálcával minden egyéb ipari ezüst min 20% + folyasztószer a hűtéstechnika ezen szegmensében.
A legjobb megoldás ezek cseréje.
Ha erre nem akarsz költeni segíthet,ha a kupakokat az alapos meghúzás előtt speciális ragasztóval bekened.(Leak lock) Szerezzél nitrogént,és egy műszert,24 órás nyomáspróbát érdemes végezni |
