Nem tudok róla. Gimiben fizika órán láttam ilyesmit. Elvileg működik, de nem mert e vákumszivattyú kimenetére nehéz felszerkeszteni egy ilyen "bugyogtatót". Amennyiben sikerül érdekes, internetre is felkerülős téma ha egy kollega kimászik a kültérihez egy ilyen szettet összeállítani.
![]() Tehát marad a bevált mechanikus, elektronikus mérőóra, csapos csövek, szerviz csaptelep.
Köszi a választ. A kérdésem nyilván úgy értelmes csak, hogy a közegnek a tömlővel való érintkezését feltétezi; lefejtésnél vagy töltésnél.
Ne bonyolítsd, nem javítani kell még azt a gépet, felszerelni!
Már veszem a nagy levegőt hozzá
![]() Szóval az R410A-hoz 1/2"-es csatlakozó kell?
Üdv. mindenkinek!
Következő kérdéssel fordulok hozzátok: Vásároltam egy használt on-off rendszerű klímát 6,2W a hűtő teljesítménye. A gyári leírás szerint -már amit találtam róla- 20-25A-t vesz fel induláskor és ha az adattáblán jól veszem ki 9,1-9,1A futás közben. A készülékben két kompresszor van az egyik két, a másik egy beltérit tud üzemeltetni. Probléma a következő: Nálunk 3x16A jön be. Hálózatbővítést nem akarok mert mérőállás korszerűsítést is kérnek... Ez sacc: 150ezer királyi forint! Felejtős! Mivel nem vagyok túlképzett az elektronikában ezért fordulok hozzátok. Józan paraszti ésszel megoldható-e hogy a kompresszormotorok tápláló kábeleit egyszerűen csak kettéválasszuk és két különböző fázisra kötjük? Vagy van-e valami elektronikus eszköz ami ugyanúgy lágyan indítaná mint az inverteres klímáknál vagy olyan automata(megszakító stb) ami a három fázisból tudna az indítás pillanataira nagyobb lökést adni? Mellékelem a kapcsolási rajzot, sajnos nekem ez csak egy szép rajz ![]()
Ne vedd készpénznek, amit mondok, de úgy tűnik, hogy a kompresszorokat kapcsoló reléket rá lehet kötni különböző fázisokra. A 'TERMINAL'-nak nevezett kapcsokat kéne látni valóságban, de valszeg át lehet variálni, lásd a nyillal jelölt vezetékeket.
OK, felkutattam, megmértem, elhiszem
Köszönöm a gyors választ!
Aládugom a villanyszerelőm orra alá ![]() ![]()
Sikerült !! (sikerült?)
Egy-két rutintalan lépés miatti tökölődés után sikerült beüzemelni egy Midea split-et. Működik minden de a nyomóoldali vezeték is hideg. Ez normális? Idézet: A kültéri egységben van a kapilláris cső, vagy az újabbaknál az adagoló, tehát már a nyomócsőben elkezdődik az elpárolgás , ezért természetes hogy az is hideg . „a nyomóoldali vezeték is hideg. Ez normális?”
Gratulálok! Kaqkk megválaszolta. Kellemes hűsölést!
Sziasztok holnap megyek megvenni a klímát.
Külföldről hozom magamnak ott nem kérnek szerelői nyilatkozatot ![]() Saturn 3,5Kw -os vagy LG 3,5Kw-os lesz inverteres kivitelben. Majd az ár szabja meg a választásom. 2 lehetőségem van a felszerelésre az egyik az erkély és onnan a legközelebbi szobáig max 3 méter csövezéssel. Ez az egyszerűbb de hűtésileg rosszabb megoldás. A másik lehetőség esetén a csövezés kb 8 méter lenne ugye ide csatornázás esztétika meg cseppvíz elvezetés miatt egy kicsit problémás. De hűtésileg ez lenne a jó mert pont a ház közepét hűteném. Hogyan lehet vezetékcsatornában ejtést adni a cseppvíz elvezető csőnek úgy hogy ne maradjon benne pangó víz?
Nem a cseppvíz csőnek adsz leejtést hanem a kábelcsatornának , és annak az aljában "fut" a vízcső
kb 1% leejtés elég .
Valóban, lejtesd a buborékkal a vonalra, ennyi elég. 40x60, 40x80 csatornába, a cseppvízcső az aljába, a lépésálló gégecső (mert sima a belseje) legalulra kerülve, belefektetve tökéletes.Én vízhez 20ast használok, ebbe nemáll meg a víz, mint a 16osban, viszont, ha kemény falú villanycsővel kombinálom, amihez kanyar, toldóelem is kell, (külső falon 2-3 bilincs). Sokkal masszívabb. (A 16osban tapasztalatom szerint függőleges szakaszon is megáll néha a víz kapilláris hatás, vagy más miatt.) A csatornához kanyar, vég idomokat is lehet venni az igénynek megfelelően.(3 féle kanyar idom is van.)
Szerencsére nem kell kanyar mert egyenes a fal. Vízcsőnek kemény falu védőcső lesz berakva.
Vacilálok még a falba vésésen mert 5.5méteres a szoba fala és csúnya lesz az ejtéssel felrakott csatorna. De ha bevésem a falba mivel kell szigeteljem a csöveket? Vagy elég a gyári szigetelésük?
Nem kell, csak a mi amúgy is van rajta(a gáz csöveken. A rendszer ugyanaz, a horonymarást nem vízbe, hanem a buborékot vonala igazítva lejtetni. (Ez kb az 1%)Viszont a klíma alá javaslok egy klímás szerelő dobozt, de anélkül is ok, de ide minden behozható,(víz, gáz villany és fedele van, levakolható, nem látszik, a szerelés elő van szerelve, ha nem kerül rá klíma az se baj, nem látszik. Arra kell figyelni, hogy a klíma csövek balra állnak ki, a cseppvízé átrakható, és balra induljanak el a falban a csövek. (Ha másik irányba van a kültéri akkor kb 30-40 cmes kanyarral kell alá visszafordulni, alatta menjen el a csövezés.
Ha van itt olyan aki klíma javítással foglalkozik lenne pár kérdésem. A kültéri egységben van 2db kompresszor ehhez 2 db mágnesszelep vagy szolenoid szelep. Ugyan működik a berendezés, de ezek a szeleptekercsek eléggé melegszenek és az egyik zúg is, néha hangosabban néha halkabban. Kicsit meg-meg kocogtatom akkor egész halk lesz, gondoltam a sok állástól egy kis oxidáció... aztán hátha megszűnik, de folyton zúg ahogy áram alatt van a berendezés. egyenlőre 10 percnél tovább még nem volt áram alatt. Melegszenek eléggé, de nem megérinthetetlenül forróak. Kérdésem hogy ez így normális-e? illetve mivel gondolom hogy amelyik zörög az lassan tönkre is megy, hol tudnám beszerezni? Kérem az válaszoljon aki jól ért hozzá mert nagyon sokféle ilyen szelep van sokat keresgéltem mindenféle külföldi oldalon is, de pontosan nem tudom mit jelentenek a számok rajta de pont ugyanilyen számozásút nem találtam. Vagy a komplett szelep, de maga a szeleptekercs is elég lenne. A danfoss is gyárt ilyet, szerintem az is jó lehet. Ha cserélni akarom a tekercset akkor is le kell engedni a gázt? A tipusa: Saginomiya NEV-sorozatú solenoid szelep, a számok a képeken ! A klíma Fujitsu AOY20ESAM3 Köszönöm!
Nem kötelező a vezetékek nyomvonalán kivinni a vízcsövet. Ha van lehetőséged másfelé rövidebben, nem zavaróan kivinni, megteheted. Ha a beltéri közelében van szennyvízcsatlakozásod (mosdó, mosogató, WC, mosógép kifolyó), abba is bekötheted.
Így is elég nagy felfordulással jár majd a beszerelés. Így csak 1 szobát kell szétvésnem bejavítanom majd újrafestenem.
Horonymaró van a havernak azzal gyorsabb és könnyebb. Fater kőműves melót megcsinálja én meg a többit. ![]()
Ha egy kérdést több helyen is felteszel törölhetik. XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt. Üdv.: Feri A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2016
Köszönöm, nem tudtam!
Bocsánat ha valakit ennyire zavart, hogy ezt töröltette... Igazából próbálok megoldást találni, mivel sajnos a szervíz és szerelő hálózat nem hajlandó megmozdítani a kisujját, nekem mint totál amatórnek így is sikerült az infók 80%-ra magamtól rájönnöm, gondoltam itt tőlem képzettebbek segítenek . ...esetleg, és nem azon jár az eszük hogyan csipkelődjenek ilyen balgaság miatt hogy két helyen is megkérdeztem. Kicsit csalódás! Üdvözlet mindenkinek!
Olvassad el, bár ezt már rég meg kellett volna tenned. Több pontot is megsértettél.
Használati útmutató és szabályok
Normális, ha meleg... Ha már megfogni sem lehet, még az is.. Ha zörög, az is normális. Ha zavar, szedd le (hűtőközeg marad..) Alatta ékeld ki valami rugalmas vacakkal.. De lényegtelen, kint van.. A kompresszor majd elnyomja, meg a venti ![]()
Nagyon szépen köszönöm!!!
Végre valaki a kérdésemre válaszolt!
A vákumszivvatyú olajat tényleg minden vákumolás után cserélni kell?
Más: Van ez a lyukacsos gumialátét. Fel lehet ezt úgy szerelni egyszerűen, hogy ne legyen fémes kapcsolat a kültéri és a konzol között? Én kinomban úgy csináltam, hogy két csavarral fogattam le; a középső lukon a konzolhoz, egy szélsőn keresztül meg a kültérihez. Olyan volt a kültéri talp kialakitása, hogy éppen nem ért hozzá a középső lyukban lévő csavarhoz. Alulról meg raktam egy gumilapot a szélső csavar anyája meg a konzol közé.
Előírt üzemóra után kell cserélni, illetve ha nagyon vizes meg koszos rendszert vákumoltál vele. A leírásában benne kell lennie.
Miért szeretnéd, hogy ne legyen émes kapcsolat a konzol és a gép között? Csak azért kérdem, mert éppenhogy meg kell lennie a fémes kapcsolatnak. Ha nincs, viszonylag egyszerű két külön potenciált érinteni, ha a konzol véletlen (mondjuk egy felrakásnál elfúrt vezeték miatt...) más potenciálra kerülne. nem biztos, hogy a hiba rögtön kijön, de így legalább van esélye a védelemnek. EPH szempontból párszor már külön nézték, hogy áthidaltuk-e a konzolt a géphez, ha nem volt tuti a fémes kapcsolat. Persze csak szerintem.
Szerintem zajcsillapítás miatt használ a kolléga gumilapokat és kerüli fémes kapcsolatot.
Egy külön EPH vezetékkel az érintésvédelem is megoldott. Milyen olaj kell a vákuum szivattyúba? Ti milyet használtok?
A leirásban az van, hogy minden alkalom után cserélni kell. Akkor lesz.
Igen, ahogy 'dobo' irja, a zaj miatt vetyengtem. Igy egészen halkra sikerült, de az egyszerűbb megoldás a gumibakok használata lenne talán. Az érintésvédelemre a kültéri és beltéri adott pontjain való földelésen kivül nem gondoltam. Nyilván nem minden háznál van hibaáram relé (bár mindenhová kéne), ezért valóban indokolt lehet összekötni a gép vázát a konzolokkal. Jó múltkor egy állólámpákkal megvilágitott terasz padlójába fúrtam tiplinek lyukat. Igy lenne lottó ötösöm, ahogy pont eltaláltam az alatta futó kábelt. Először nem értettem miért állt meg a fúró, aztán leesett, ahogy láttam a lecsapódott relét.
Ez esetben (vagyis, ha a kapilláris a kültériben van) nem lenne előnyösebb az előremenőt is vastagabb rézcsövön vinni?
Kérdezném hogy valaki ismeri e, esetleg már használta is a lennebbi terméket? Mik a tapasztalatai? |
