Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   5 / 109
(#) klimás56 válasza blackdog hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
(#) janes1975 hozzászólása Júl 5, 2012 /
Tudnátok légyszíves segíteni pont a legnagyobb melegben döglik be a klímám, persze a szerelők nem érnek rá
Tipus: Genex G4WMMZR-25GW kb 3éves
A probléma : Bekapcsol mintha normálisan működne, de nem nyomja a hideget.
2sec beindul az áram felvétel elég keményen 230v rol leugrik 220v ra , lakatfógoval mértem 20A vesz fel majd 30sec szünet és újra próbalkozik, a kültéri szelepnél néztem van gáz nyomás.
Valami ötlet?
Előre is köszönöm.
(#) pistikeid válasza janes1975 hozzászólására (») Júl 5, 2012 / 2
Szia ha nem inverteres akkor kapacitás csökkent az üzemi kondi a kompresszoron,szerintem.
(#) janes1975 válasza pistikeid hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
Köszönöm jó ötlet, rámérek
(#) pistikeid válasza janes1975 hozzászólására (») Júl 5, 2012 / 1
Szia ne mérd cseréld vagy próbóból akassz rá párhuzamosan +10µF-ot szigorúan próbából.
Rámértem kapacitás mérövel a 30uf os kondi 0 mutat.
akkor lehet ezért zugott nagyon a kis megszakitó is .
Holnap veszek is 1 kondit kiprobalom még 1 szer köszi!!!
Szia nincs mit találkoztam már ilyennel,remélem megoldódik.
(#) janes1975 válasza pistikeid hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Kicseréltem a kondit és újra müködik
Köszönöm a segítséget!!!
(#) pistikeid válasza janes1975 hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Távgyógyitás 2 sör lessz.
(#) alulu hozzászólása Júl 7, 2012 /
A segítségetek kérem. LG split kímám kültéri egységében meghalt a kondenzátor(
3 kivezetéses, típusa: CBB65 Dual-Cap 35/1,5 uF.
Kérdésem, hol tudnék ilyet, vagy ennek megfelelőt beszerezni. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) janes1975 válasza alulu hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Ha Bp-en laksz PL: Lomex vagy hq elektronika.
én villanyszerelési boltban vettem 1300ft volt
A lényeg motor indító kondi legyen, és a kapacitás megegyezzen.
(#) Kecso2000 hozzászólása Júl 7, 2012 /
GE AG1BH12AWF01 típusú split beltérihez kerenék vezérlőpanelt. valakinek van ötlete hol keressek?
A neten nem találtam ilyen típusú klímát sem.
(#) alulu válasza janes1975 hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Köszönöm, a LOMEX-től 5 sarokra lakok
(#) klimás56 válasza janes1975 hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Annyit pontosítok : állandó üzemű kondi legyen, ne starter!!!!!
Nem fontos egyben a két érték, a nagyobbik a kompresszoré a kisebbik a kültéri ventillátoré.
(#) alulu válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Egy szaki gyors megoldásként javasolta, hogy az eredeti 35/1,5 µF-os 3 kivezetéses olajos kondi (szerinte beszerezhetelen) helyett megfelel egy normál 2 kivezetéses 35 µF-os motor kondi, a kültéri ventillátorát és a kompresszort közösen kell csatlakoztatni a 35 µF-os kimenetre.
Működhet? Nem lehet belőle baj?
(#) pistikeid válasza alulu hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Szia gondolj csak bele egy kicsit 2 külön villanymotorról van szó az eredeti kondinak csak a 0-lája volt közös. Akkor hogy az istenbe menne el 2 eltérő motor egy üzemi kondiról?????
(#) alulu válasza pistikeid hozzászólására (») Júl 7, 2012 /
Hát nekem is elkerekedett a szemem, nem véletlenül tettem fel a kérdést. Már csak annyit, hogy a 35/1,5 uf-os helyett 30/1,2 µF-os betehető-e? Az ajánlott cégek weboldalán csak ilyet találtam, bár lehet hogy a tényleges raktárkészlet bővebb lesz, majd hétfőn kiderül.
(#) pistikeid válasza alulu hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Szia szerintem beköthető legalább is én bekötném.
(#) klimás56 válasza alulu hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
A venti el fog indulni, pár 10 W-s , a kompresszor nagyon nagy melegben lehet hogy kicsit erölködik majd, javasolnám kiegészíteni egy 5 µF-al.
(#) pistikeid válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Igaza van a 30µF felett elsiklottam bocs.
(#) klimás56 válasza pistikeid hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Még az is jó, ha 2 db 18 µF-s ( bocs a mikrót nem tudom hogy lehet elővarázsolni) párhuzamosan van kötve.
(#) shield hozzászólása Júl 8, 2012 /
Sajnos már egy hete főlünk a levünkben. Egy Simbio nevű klímánk van. Csütörtökön délután jöttek a szerelők, gyorsan új elemeket tettem a távszabályzóba, a jó ember nézi a kijelzőjét, azt mondja rosszul van beállítva. Beállította, megnézte az erkélyen a kültéri egységet, a beltériben hőmérsékletet mért, azt mondja hogy semmi baja. Elmentek. Utána jött a meglepetés hogy 10 perc múlva sem változott a hőmérséklet, megyek a beltérihez, sima ventilátorként nyomta a levegőt. Elő a mobil, hívom a klímások főnökét mondom mi a gond, javasolta hogy áramtalanítsam a kütyüt aztán indítás. Persze semmi változás. Mondta nézzem meg a kültérin a csövek hőmérsékletét persze mindkettőé szinte azonos volt. Jó majd holnap hívnak, azóta nem hívtak, nem jöttek.
A kompresszor ventije megy. Szerintetek a kompresszor nem indult el és nálam is kondi gond lehet?
(#) pistikeid válasza shield hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Szia a kérdés az hogy egyik napról a másikra kezdett nem hűteni vagy folyamatosan csökkent a hűtő teljesitménye ? Mert ha folyamatosan csökkent akkor nem kondi hanem gáz hiány. De látatlanba nehéz bármit is mondani.
(#) shield válasza pistikeid hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Az a helyzet hogy hosszú állás után nem működött. Így akár melyik hiba lehet. Azért én mégis a gáz hiányra tippelek, mert már 5 éve lett beszerelve. Az előző készüléknél az volt a gond hogy évente kellett után töltetni.
Közben tettem egy próbát vele. A külső egység mellöl indítottam hogy halljam a működést. Elindult a venti, utána gondolom a kompresszor akart indulni mert, kb két másodpercig búgott aztán csend, egy idő után megint elkezdett búgni kb 2mp-ig és megint csend.
Szerinted ez gáz hiány vagy pedig kondi?
(#) shield hozzászólása Júl 9, 2012 /
Felhívtam egy másik céget, persze csak 18-a után tudnak jönni. Elmondtam a tüneteket a szerelőnek, véleménye szerint látatlanban, a rövid búgások miatt valami belső védelemről beszélt. Már nem emlékszem rá hogy, mi a neve, kompresszor hibának minősítette. Kérdem tőle ha esetleg az a baja amit mondott, akkor mennyibe fog fájni?
Szerinte akkor új állja a helyét. Kész öröm az élet.
(#) ambrust hozzászólása Júl 9, 2012 /
Belefutottam egy vinchi ac9-1 klímába. Jelenség az, hogy percre pontosan 20 perc után megáll E4 hibával. Próbáltam kihúzni a belső szondát a réz bölcsőből, akkor is megáll. Vagy nagyon rossz helyen próbálkozok?
(#) janes1975 válasza shield hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Szia Shield!
Nekem pont ezt csinálta 2sec bugás majd 40sec szünet.
Én vettem hozzá 1300ft ért motor indito kondit.
Előtte kimértem és nem volt kapacitása már a kondinak.
90% hogy kondi.
(#) shield válasza janes1975 hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Köszi, holnap elmegyek kondit venni. Legyen igazad.
(#) alulu hozzászólása Júl 9, 2012 /
Sziasztok! A probléma úgy tűnik megoldódott. Az eredeti dual, olajos, aluházas helyett külön kapott a kompresszor egy 35 µF-os, a ventillátor pedig egy 1,5 µF-os normál műanyagházas motorindító-zavarszűrő kondit. A ventillátor forog, a kompresszor szépen ciripel, a beltéri pedig hűt ahogy kell
Remélem hosszú életűek lesznek.
Az eredeti CBB65 Dual-Cap 35/1,5 µF-os olajos kondi az általam megkeresett szakkereskedésekben nem kapható, nem általános szerelési anyag. Lehet valami különös oka, hogy klímaberendezésekbe gyárilag ilyet szereltek?
(#) shield válasza shield hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Időközben kiszereltem a kondit, ki lett mérve, 140pF-ot teljesített a 30ľF helyett.
Az lenne még a kérdésem, ha nem kapok 30ľF-at hanem esetleg 35ľF vagy ennél is nagyobbat, mondjuk 47ľF-at az gond lenne?
Következő: »»   5 / 109
