Fórum » Különleges fogyasztó
Témaindító: borvendeg, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Pafi válasza borvendeg hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Ha még nem tartotok a periodikus jeleknél, akkor korai lenne erről bármit mondanom, csak összezavarnálak.
(#) dcsabi hozzászólása Szept 5, 2007 /
Szerintem ne keverjük bonyolult elmélkedésekbe a
kérdés feltevőt, a választ szerintem megkapta.
A válasz is olyan egyszerü, mint a kérdés volt.
Az ideális ellenálás mint olyan?... Ideális vezetőre gondoltál.?... Az ellenállás szó magáért beszél.
(#) Pafi válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
„Az ideális ellenálás mint olyan?... Ideális vezetőre gondoltál.?...”
Nem, ideális ellenállásra gondoltam, ami egy kétpólus, (egykapu), és összesen két fizikai mennyiséggel egyértelműen jellemezhető.
(#) uli hozzászólása Szept 5, 2007 /
erröl nagyon szépen elfilozofáltatok! öröm volt olvasni
(#) ha6pc hozzászólása Szept 6, 2007 /
Én azt nem értem,hogy ha valamin egy Amper átfolyik és az a valami 1 Ohmos,akkor hová lesz egy Wattnyi teljesítmény?
Vagy a termodinamika I.-nél hazudtak?
(#) lgyk hozzászólása Szept 6, 2007 /
Az ideális ellenállás és elem valóban ellentmond a feladatnak, mivel nem lehet dobozba rakni. Csakúgy, mint bármilyen reális alkatrész, ugyanis 100%-os hatásfokú alkatrész nincsen. Sőt, ha pl. egy motort berakunk egy zárt és rögzített dobozba, akkor a súrlódás miatt ugyanúgy fog hőt termelni, mint egy ellenállás.
Ha egy ideális elemen 1 A folyik át 1 V dU mellett, akkor a teljesítménykülönbség formálisan elektrokémiai úton jelenik meg (tehát "töltődik" az elem).
(#) Mate78 hozzászólása Szept 6, 2007 /
Kedves borvendég,remélem mielőbb közlöd velünk a tanár válaszát,kíváncsi vagyok mit mond.
üdv.
(#) Pafi válasza ha6pc hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Kémiai energiává alakul.
Ugyanígy ha olvadó jégbe hűtjük az ellenállást, ott is kémiai energiává alakul, hőmérsékletemelkedés nélkül, és még sorolhatnánk a hasonlókat.
(#) Pafi válasza lgyk hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
„ha pl. egy motort berakunk egy zárt és rögzített dobozba, akkor a súrlódás miatt ugyanúgy fog hőt termelni, mint egy ellenállás.”
Hát azért a súrlódás vákuumban, szupravezető mágnesből készült csapágyakkal gyakorlatilag elhanyagolhatóvá válhat, úgyhogy ilyen alapon még nem zárható ki a motor, tovább kellene vizsgálni!
(#) ha6pc válasza Pafi hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Az elem esetében még érthjető a kémiai energia.
Olvadó jégnél nem látom,hol a kémiai változás-fizikait azt igen.
De én is kíváncsi lennék a megfejtésre,ne lukadjon ki az oldalam
Az olvadás során kémiai kötések (konkrétan jégnél hidrogén-hidak) bomlanak fel.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Szept 6, 2007 /
mikor várható a válasz?
(#) borvendeg válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
válasz holnap várható második órám elektro délután majd megmondom mit válaszolt a tanár
(#) borvendeg válasza lgyk hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
"Ha egy ideális elemen 1 A folyik át 1 V dU mellett, akkor a teljesítménykülönbség formálisan elektrokémiai úton jelenik meg (tehát "töltődik" az elem)."
Mit jelent azutánaz egy volt után a z a dU csak elírás???
mega szupravezetős motorral az a gáz hogy annak nincs ellenállása nem???
(#) lgyk válasza Pafi hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Inkább elméletileg. Gyakorlatilag viszont nem lehet előállítani teljes vákuumot az anyagok szublimációs nyomása miatt. Egyébként nem rossz ötlet, csak valószínűtlen, hogy erre gondolt a tanár.
A jég olvadásakor nincs kémiai változás, csak a konfigurációs entrópia és az entalpia változik (látens hő). A hidrogénhidak még folyadékfázisban is megvannak.
A dU nem elírás, a feszültségesést akartam ezzel kifejezni. Helyesen dU/dx lenne, vagyis a feszültség hely szerinti deriváltja (a derivált a feszültség-hely függvény meredekségét írja le). Ebben az esetben ez egyenlő a feszültség megváltozásával. Mellesleg ideális elemnél értelmetlen deriválni, csak gyorsabb volt így írni. De hát a rest kétszer fárad...
Kösz holnap megmondom mit mondott a tanár
(#) Pafi válasza lgyk hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Egy kis OFF, bocsi!
Az elhanyagolás egy olyan művelet, amit a gyakorlatban teszünk, nem elméletben! Az "elhanyagolható" azt jelenti, hogy ha nem veszünk figyelembe egy hatást, az a végeredményben (jelen esetben melegedés) nem okoz jelentős hibát. Ez pedig a gyakorlatra igaz. Az elméletben minden hiba számít!
„A hidrogénhidak még folyadékfázisban is megvannak”
Igen, a nagy részük, de nem mind! Ha szerinted nem kémiai, akkor mégis miben jelenik meg az energia? Az entrópia és entalpia nem mond semmit az energia megjelenési formájáról, csak a statisztikai eloszlásáról!
Az U önmagában feszültséget (potenciálkülönbséget) jelent, és te ezt akartál írni, mert a fogyasztón feszültség mérhető. A feszültségkülönbség azt jelentené, hogy van két feszültség (akár időben akár térben elkülönülve), és ezek különbsége a lényeges, de most csak maga a feszültség volt lényeges. A "feszültségesés" egyszerűen csak egy szóhasználat, az áramköri elem kivezetései közt mérhető feszültséget jelenti.
(Ne deriválgassunk meg integrálgassunk, ha nem muszáj!)
(#) borvendeg hozzászólása Szept 7, 2007 /
Hello mindenkinek ma kiderült az igazság nagyon köszi a segítséget mindenkinek végülis az elem volt a jó megoldás
(#) dcsabi válasza borvendeg hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Köszi, 100%-ra biztos voltam benne.
Következő: »»   2 / 2
