| Fórum témák
				Helló. Én vetettem fel azt a gondot. A javított változat ahhoz való. Nekem tökéletesen működik azóta is. Csak dicsérni tudom.
				Volt két kezelője a riasztónak,az egyikkel programozni lehetett, a másikkal csak késleltetni a riasztást, az is javítva lett?
				Helló. Bocsánat, de nem értem a kérdést. Két kezelője? Az mit jelent? Egy 4x4-es tasztatúrája van, és egy LCD kijelzője.
				Azt hiszem itt most egy kis keveredés van.krisz03 irta,hogy meg akarja építeni az egyik riasztót,amit én is megépítettem,és arra írtam,hogy van egy pár hiányossága,de senki nem segített.Ennek a riasztónak van két tasztja.
				Helló mindenki! Egy kis segítség kéne! Megépítettem a Wangi féle riasztót de akármilyen LCD-t kötök rá csak teljesen kitöltött karakterek jelennek meg, nem tudom hol hibáztam, most egy 1602b Rev2 LCD van rajt ezzel is ugyan az a jelenség ha tudtok segítsetek kérlek. Előre is köszi
				Szia! Az lcd kontrasztot beállítottad? Üdv
				Szia! Igen, de közben vettem egy harmadik LCD modult és ezzel működik valószínü, hogy rossz volt a két másik. Amivel működik az BC1602A amivel nem az Displaytech 162B és RC 1602B Köszi
				Hali Ha nem mukodik a LCD nem biztos hogy az a rossz. Lehet a program hibaja, ha egyiken mukodik es a masikon nem. Meg kellene probalni csak a PIC es a LCD felhasznalasaval egy egyszeru probapanelon valami LCD probaprogit (R/W nelkul). Nem ismerem a kezelo programot, de mar lattam sok esetben hibas LCD kezelesbol adodo problemakat, ami csak egyes kijelzokon akart mukodni, a tobbit nem tudta lekezelni. Udv Vili
				Hali Észrevétel a Wangi féle riasztóval kapcsolatban, a szervíz kód 73259 ami álandó tehát hiába hozom létre az én pinkódom akkor is ki lehet kapcsolni ezzel a kóddal. Ez akkor lenne jó ha csak menü hozzáférést biztosítana és nem engedne élesítést és hatástalanítást! Nálam legalábbis ez történik. Ja és nem tudom mi okozza de a 7805 iszonyatosan melegszik.
				Hello. Kérdésem az lenne hogy próbálta e valaki wangi riasztóját? Ez demo progi? Köszi.
				Szia! Az elmúlt héten élesztettem fel az általam építettet. Nem demó teljesen működőképes,a 790004-es hozzászólásban jelzett hibával: a 73259 kóddal kikapcsolható, hatástalanítható a riasztó hiába választok egyéni PIN kódot. Nincs azonnali bemenete, mind egyformán késleltetett. Üdv.: Feri
				Köszönöm szépen. Akkor mostmár csak abban reménykedjünk hogy a delikvens nem olvassa a HE t , és nem tud a hibárol
				Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni ebben a témában: GSM alapú riasztórendszer működési elve Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.: Peti
				Sziasztok! Lenne egy jó kérdésem! Valaki megépítette már EZT a kapcsolást? Ha igen, érdekelne a véleménye, tapasztalatai, stb. Köszi előre is!
				Hello. Beindult a Wangi féle riasztó, már csak arra lennék kiváncsi hogy akik megépitették, Ök gyári matrix billentyüzetel használják, vagy sikerült megtalálni a bekötést és épitettek egyet? Én épitetem egyet, de nem tudom rábeszélni hogy jol müködjön.
				Szia  Én saját építésű matrix billentyűzettel használom.
				Szia. Elárulod hogy hogyan kötötted be? És ami még nem világos nekem ha mind a 8 láb le van huzva GND re és ha kapcsolgatom öket össze a kapcsolokkal akkor honnan fogja tudni a PIC hogy melyik oszlop+sor van összekötve? Vagy máshogy kellene megoldani a billentyüzetet, kellene neki 5V is?
				Szia  Ha hazaértem előkeresem a kapcsolási rajzot és utánanézek! Most azt pontosan nem tudom hogy melyik van tápra húzva ˙(sorok ,vagy az oszlopok˙) este ha addíg közben valaki nem tud segíteni megnézem és jelzek.
				Magát at billentyűzetet már megcsináltad? Ez egy korábbi hozzászólás én így kötöttem be: Gombsor:1,4,7,ESC=portc0 2,5,6,0=portc1 3,6,9,ENT=portc2 a,b,c,d=portc3 1,2,3,A=portc4 4,5,6,B=portc5 7,8,9,C=portc6 ESC,0,ENT,D=portc7 A belépési kód 1,2,3,4,5(Amikor a "MONITOR" menü látható)
				Melyik verziót építetted meg a régebbi verziót aminek a kapcsolási rajza itt is felvan töltve, vagy az ujj verziót ami már 18F mikrovezérlőre épül?
				Köszi,mindjárt meg is próbálom.Az ujabbat, 18f4520 ast épitettem meg.De neked is minden láb a GND re van huzva 10k ellenállásal?Ha minden láb le van huzva akkor honnan tudja hogy miket kötök össze?
				Igen mindegyik testre van húzva! Őszintén szólva én nem foglalkoztam ezzel mert bekötöttem az alapján amit írtam és nálam működött, de ha jól tudom akkor a Pic magas szintet ad és ezt húzza le testre és ezt megfelelő helyre adva tudja szoftverből hogy mit kell csinálnia! De mind mondtam én így gondolom, de lehet hogy tévedek remélem sikerül megcsinálnod.
				Mégegyszer köszönöm a bekötést.Sikerült, müködik.Esetleg ha lehetne még pár info. Mennyire megbizható, gondolom nem szokott összeszedni valamilyen zavarokat és ujraindulgatni? Mert látom ha ujraindul akkor már nincs élesitve   .Remélem itthon hagyhatom majd vele a házat 1 vagy 2 hétre.
				Örülök hogy sikerült. Én már több mind két éve használom és nem is csalódtam benne, nálam remekül szolgál szerintem nagyon is megéri megcsinálni, eddig sosem adott fals riasztást rendesen, megbízhatóan működik.
				Szia Esetleg megtudnád mutatni hogy milyenre csináltad a billentyűzetet?
				Sziasztok Szeretném megkérdezni, hogy nálunk ajtó csere lesz a hétvégén és ujj tokos ajtót szerelnek be, és abba milyen elven lehet érzékelőt beleilleszteni? Reed-kontaktust érdemes vagy van erre a célra valamiféle speciális eszköz. Régi ajtónkba reed-kontaktus volt.
				Látom, senki nem reagált. Véleményem szerint a reed relés /mágneses/ érzékelés megfelelő.
				Én is erre gondoltam csak nem tudom ax újj garis ajtóba hogyan illesszem bele.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
