Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   214 / 226
(#) Csabi626 válasza img hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Köszönöm szépen!
Nyugdíjas anyukámnál van, naponta kb. 3-4 órát megy, sejtésem szerint 90%-os háttérvilágítás lehetett rajta eddig beállítva, mert a menüben ezt találtam mikor kerestem hogy hol lehet lejjebb venni, de a háttérvilágítás csúszka valamiért nem aktív, szürke, és léptetéskor átugrik rajta, van viszont 3 kiválasztható képbeállítás aminél változik, 100, 90, és 85, ha jól emlékszek természetes, sport, és mozi a nevük, a sporton találtam az volt a 90%, és átállítottam a mozira, az a 85, de más lehetőséget nem találtam, ezért raktam be az ellenállást.
Esetleg tudsz valami "rejtett" beállítási lehetőséget, ahol tudám ezt is menüből szabályozni?
(#) szs válasza Csabi626 hozzászólására (») Okt 17, 2024 / 1
Van benne ezeken kívül is beállítasi lehetőség, ha jól emlékszem "felhasználói" néven, és ott lehet állítani a háttérvilágítást is. Volt itthon pont ez a fajta, megtaláltam benne, tehát keresgélj .
Némelyikben tényleg elrejtettnek tűnik, úgy emlékszem, én is mérgelődtem először.
Le lehet azt venni 50-60% körülire, és a fényességet is 50%-ra, jó szíbeállítással úgy is szép képe lesz.
És ha mégegyszer szét kell szedned, mert újabb LED ment ki, akkor tényleg cseréld az összeset, kb. olyan mint az autó izzója: ha az egyik kimegy, nemsoká kell a másikat is cserélni.
Csak a TV-t szétszedegetni nem pár perc
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
(#) img válasza Csabi626 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
90%-os brightness-el az a szép, hogy idáig bírta.
A többit meg szs összefoglalta.
Ha igazán szép képet szeretnél (mert pl. házimozi rajongó vagy, akkor műszeresen érdemes színhelyesre kalibrálni, de az már más tészta mert annak a költsége egy ilyen kategóriájú TV árával összevethető, ezért egy újabb készüléknél ami többet tud, jobban megindokolható).
(#) Csabi626 válasza img hozzászólására (») Okt 17, 2024 / 1
Anyukám nézi mint írtam, neki az a lényeg, hogy lássa a Séfek Séfét, nem érdekli, hogy van e pattanás a főszakács arcán, csak az hogy ki nyer
Igen, azt értettem, hogy anyukád nézi csak feltételeztem, hogy neked is van TV-d.
Nekem egy utolsó generációs LG plazma tévém van minden sallang nélkül, és már 8. éve tökéletesen teszi a dolgát, igaz naponta max. 1-2 órát használom alvás előtti ágyból tévézéshez
(#) img válasza Csabi626 hozzászólására (») Okt 17, 2024 / 1
Elalváshoz valóban felesleges műszeresen kalibráltatnod mert az leginkább a maximalista mozimaratonozók hobbija.
(#) Remci hozzászólása Okt 31, 2024 /
Thomson tv nem kapcsol be
Thomson 32HD5506 tipusú Tv-ről lenne kérdésem. A stand-by led fehéren világít, de sem a bekapcsoló gombra,sem a távirányítóra nem reagál. Kép nincs, csak folyamatosan világít. Ha kihúzom a konnektorból, akkor azonnal kialszik, ha vissza dugom, akkor rögtön világít. A táp és a main board egy panelen van, de semmi szemmel látható hibát nem látok rajta. A kondik átmérve,mind értéken belül van. Milyen problémák lehetnek még?
(#) proba válasza Csabi626 hozzászólására (») Okt 31, 2024 / 1
A legtöbb tápegységen sok kis párhuzamos ellenállásból van összerakva az áramfigyelés. Abból 1-2 ha hiányzik senkinek fel nem tűnik, és a maradék led élettartama mindjárt jelentősen nő.Akár még +1 év is benne van. Ha meg cseréled is mellé mindet, akkor tartósabb lesz mint az eredeti.
(#) img válasza Remci hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
A K2 FET-en megvan a 12V? Illetve a CPU felett, jobbra lévő nagyobb, 2R2 feliratú tekercsen standby-ban 1.5V-nak kellene lennie. Meg valahol még 3.3V-nak is kell lennie elvileg.
(#) Remci válasza img hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
A képen látható panel van benne. A 2R2 tekercsen nulla voltot mérek, a bal alsó hosszú fehér csatlakozó egyik lábán van 3,3v, a fehér matrica alatt jobbra meg van egy csatlakozó, azon meg van a 12v. Viszont melyik az a K2 Fet? Azt nem találom.
(#) zolika60 válasza Remci hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
„melyik az a K2 Fet?”
Tippem szerint ott van a COLD felirattól jobbra, az EB101-es kondenzátor mellett.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2024
(#) img válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
Igen, az az.
(#) Remci válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
Aha. De az kettős dióda,nem Fet
Megmértem, a katódon tudok 12v Dc-t mérni.
Nem volt előttem a képe amikor a FET et írtam, csak arra emlékeztem, hogy van ott valami amin 12V-nak kell lennie, a lényeg, hogy megvan.
A bekapcsoló gombon megvan a 3.3V és lemegy 0-ra amikor megnyomod?
Azt kellene kinyomozni, hogy az 1.5V miért nincs meg. A tekercs meghajtóján megvan a 12V?
(#) img válasza img hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Itt van majdnem ugyanez a PCB feszültség tesztpont referenciának.
Ha a bekapcsoló gombon megvan a feszültség (elvileg meg kell lennie ha a LED világít) és a megnyomás lehúzza 0-ra, akkor vagy az MCU sérült mert nem érzékeli vagy a flash (eMMC) tartalom. Az MCU-t tesztelni úgy lehetne, hogy szkóppal nézed, hogy megpróbálja e beolvasni a flash-t amikor áram alá helyezed a készüléket vagy amikor megpróbálod bekapcsolni. A szkóppal egyúttal az órajel kristálya is ellenőrizhető. Ha nem tudod megírni a flash-t (eMMC-t) akkor meg tudom csinálni.
(#) Remci válasza img hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
A nyomógombon ott a 3,3v és nulla lesz ha nyomom. A tekercsen a 2R2-es tekercset érted? Van mellette egy pici 8 lábú Ic, aminek a számát nem igazán tudom leolvasni. Az lenne a meghajtó?
Megnéztem a linket, és a feszültségek közül a 2,5v nincs meg,meg az 1,5v. Közben kiderítettem, hogy a meghajtó Ic megkapja a 12v-ot, de a többi lábán csak nulla voltot tudok mérni.
(#) Vadász Csaba válasza Vadász Csaba hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Megoldva!
Vestel 17MB82 V.0.6.6A Core Update usb-ről feltölt és jó lett.
(#) img válasza Remci hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Mérj a videó szerint mert az én emlékeim kissé megfakultak.
A 1.5V és 2.5V-os körökön ha nem mérsz zárlatot a GND felé akkor azért nincsenek meg mert az MCU vezérli őket, már amikor működik. Ha nincsenek meg akkor flash (eMMC) hiba valószínű ha az MCU és a kristály hibát kizártad.
(#) Remci válasza img hozzászólására (») Nov 1, 2024 / 1
Az alapján mértem. Mivel nincs szkópom,így a többi mérést nem tudom megoldani. Ha esetleg vállalod hogy ránézel, akkor elküldöm. Akkor a többit megbeszéljük pü-ben.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2024
(#) kiborg hozzászólása Nov 4, 2024 /
LCD TV Hiba
Van-e esély javítani egy nagy eséllyel táphibás Samsung LCD TV-t ?
Történet: Bekapcsolás után nem sokkal levágta a kismegszakítót, azóta se kép, se hang, se standby led. Semmi.
Tápra gyanítok. Érdemes nekiesni, vagy ilyenkor már akkora szokott lenni a probléma, hogy 1-2 alkatrész cseréjével nem orvosolható a dolog ?
Köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2024
(#) img válasza kiborg hozzászólására (») Nov 5, 2024 /
Szia! Legalább a pontos modellszámát áruld el, illetve szedd szét és az alap dolgokat mérd ki mert ebben a csoportban sincsenek se jósok se gondolatolvasók!
(#) szs válasza kiborg hozzászólására (») Nov 5, 2024 /
Érdemes nekikezdeni, többször "apró" hiba volt csak, még én is tudtam vele mit kezdeni (néhányszor nem, de az a képzetlenségem miatt)
(#) Imi68 hozzászólása Nov 5, 2024 /
Samsung UE32N4302AK televizió nem kapcsol be
Sziasztok!Szeretnék segítséget kérni! Samsung UE32N4302AK televizió nem kapcsol be. Ötször kettőt villan a készenléti LED ezt ismétli kétszer. Alkatrészek látszólag jók. Mi lehet a probléma??
(#) img válasza Imi68 hozzászólására (») Nov 5, 2024 /
Szervusz! Tápegység hiba. Hogy pontosan mi, ahhoz mérni kellene.
(#) Imi68 válasza img hozzászólására (») Nov 6, 2024 /
Szia! Meg vannak a mérések .Az 1,8 Volt hiányzik a panelről és a háttér világítás csatlakozó melletti kondenzátoron csak néhány másodpercig van meg a 18,8 Volt. Ezt a lapot E-bay-ról rendeltem mert az eredeti lap ugyan működik de a HDMI csatlakozókról nem ad képet. A képernyőre kiírja, ki is lehet választani 1-es vagy 2-es de azt írja nincs jel.USB-ről jó a készülék. Ha kapok segítséget, mit cseréljek a két lapból talán összetudok hozni egy jót. Műhelyem felszerelése elégséges ehhez. Köszönöm szépen előre is!
(#) img válasza Imi68 hozzászólására (») Nov 6, 2024 / 1
Van zárlat a GND felé az 1v8 tápvonalon? Ha jól emlékszem ebben 1.8 voltos az eprom, annak a 8-as lábától vissza lehet követni, hogy melyik VRM csinálja az 1v8-at és azt kimérni + cserélni.
Szia! Meg van a feszültség regulátor Ic S13A1D 183KJ. Ennek az Ic-nek a cseréje megoldhatja a problémát szerinted?
Következő: »»   214 / 226
