Fórum » LED-es villogó
Témaindító: titkovics, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   44 / 61
(#) proli007 válasza szaot hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
A villogó Led-ben egy chip van, fix frekivel. Építs 555-el, és "sima" Led-el villogót, akkor kedvedre állíthatod az ütemet.
üdv! proli007
(#) szaot válasza proli007 hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Kösz, kár, hogy nem lehet egyszerűbben megoldani. Esetleg tudsz olyan villogó ledről, aminek kb. 2 másodperc a periódusideje és kb. 50% a kitöltési tényezője?
(#) proli007 válasza szaot hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Sajnos nem ismerek. Általában 1,5..3Hz között vannak a villogási ütemek. De szinte bár mivel kiegészíted a Led-et, már is a olyan, mint ha másik villogót építenél. Vagy is értelmetlen az egyszerű dolgokat módosítani.
üdv! proli007
(#) szaot válasza proli007 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Akkor megpróbálom megépíteni, tudnál valamit ajánlani, hogy mivel kell kezelni a nyákot, hogy ne oxidálódjon?
(#) szakipapa hozzászólása Szept 26, 2012 /
Üdv a Mestereknek! Nagy kérésem lenne villogó ledet szeretnék csinálni de 2db 12v-os RGB led panelból ami jobra balra váltakozva villogna persze a felsö madzagokat levágnám róla..nem tudom milyen kapcsolás lenne jó..Valami egyszerü estleg?
Megköszönném a segitséget!
(#) G-man hozzászólása Szept 26, 2012 /
Sziasztok! Ezt 2 led-es villogót szeretném kibővíteni ledekkel. 12 voltról üzemeltetném a villogót. Hány ledet bírna el az 1-1 oldal?
(#) nedudgi válasza G-man hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Milyen LEDekkel szeretnéd bővíteni?
(#) G-man válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Fehér színű 5mm-es normál fényű LEDekkel.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
Oldalanként 3 LED. Ha változatlan sebességet akarsz, akkor a 10kOhm bázisellenállásokat növeld meg 27KOhm-ra.
Ennél nem lehetne többet rákötni? Arra gondoltam, hogy 3-mas csoportokat csinálnék, ahol 3 ledet sorba kötök, és ezeket a 3-mas csoportokat párhuzamosan kötném össze. Ez így megállná a helyét?
Igen. Arra figyelj oda, hogy a LEDekkel sorba kötött ellenállást is többszörözd. Hogy hány ilyen csoportot lehet párhuzamosan kötni arról lövésem sincs.
(#) proli007 válasza G-man hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
A tranzisztor, egy áramvezérelt eszköz, ahol ha növeled a kollektoráramot, a bázisáramot is növelned kell. Ezért a bázisellenállás értékét változtatni kell. Ezzel a villogás üteme is változik. Ha Fet tranyóból készíted, akkor a párhuzamos Led-sorok számát, szinte tetszőlegesen növelheted, amíg a Fet bírja. Nem kötelező ebből a típusból felépíteni, de készítheted egy IRF7103-ból is. Kb. 100Ft-ért kapsz benne két 3A-es Fet-et.
(A két ág árama, jelenleg kb. 20-20mA ha a Led-ek fehérek. Ha nem., akkor előtét ellenállást újra kell számítani.)
üdv! proli007
(#) G-man válasza proli007 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Köszönöm a válaszokat!
Az a probléma, hogy nem ismerem a fet-eket, tehát gondot okoz a bekötésük. Nézegettem most az ic adatlapját, de számomra abból nem derült ki, hogy az általad írt típus melyik lábát hova kell kötni. Tudnál nekem segíteni?
A Fet is olyan mint egy tranyó, csak épp "másképp nevezték el" a lábait.
A bázis-Gate, kollektor-Drain, az emitter-Source. Ezek első betűi megtalálhatók az adatlapon. (Egyébként tranyó tokosnál, általában ugyan úgy vannak sorrendileg bekötve, a tokban mint a tranyók.) De ha gond beírom a lábszámokat.
üdv! proli007
Ha nem nagy kérés, akkor légy szíves írd le a lábak számait, mert nem szeretném elrontani. Még így is szeretnék hozzá nyáktervet készíteni és akkor azt ez is alaposan megkönnyíteni. Egyébiránt a 47 ohmos ellenállások a 3 fehér ledhez vannak méretezve?
Ám legyen! Így van, a 47ohm 12V-ra és 3db fehér Led-re vonatkozik, 20mA Led áramra.
üdv! proli007
Köszönöm szépen a készséges segítséged! Így már menni fog
(#) Smyk hozzászólása Okt 1, 2012 /
Az lenne a feladat, hogy egy ledet villogtassak, de a lednek úgy kéne fellvillannia, mint egy régi "tükrös" villogónak, tehát lassan éri el a max fényerőt, és lassan alszik el. Elsőre simán párhuzamosan kötöttem a LED-el egy kondit, de a kívánt hatás eléréséhez egy 4700 µF-es kellett, ami hihetetlen fizikai méretekkel rendelkezik. Hogyan lehetne ezt kicsiben, de jól megcsinálni? (ezen töröm a fejem két napja )
(#) kadarist válasza Smyk hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Használj 6,3V-os elkót, annak már nincsenek hihetetlen nagy méretei.
Katalógus szerint az is 13*26 mm ami nem kicsi. 8ez is repülő modellbe menne)
Dugd el a pilótafülkében Vagy ha nem akarsz kondit, akkor használj PIC-et vagy AVR-t erre a célra.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Jó az ötlet, bár nem ilyen egyszerű. Egy modell klubnak csinálok komplett szetteket, és ez lenne az utolsó probléma a "piacra dobás" előtt.
Pc-el hogyan lehetne megoldani? Azokhoz sajnos nem értek.
*PIC
Vannak PIC-es topikok. Valamelyik villogóval is foglalkozóba dobd be a problémádat: Bővebben: Link
(#) kokozo válasza Smyk hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Szia! Nézd meg ezt a mellékletet. Természetesen az értékeket a te igényeidhez kell megválasztani!
(#) Sajtqkac válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Nekem 12 voltról működő villogó kéne, összesen 50 ledet kapcsolna egyszerre, kb 1 amper áramfelvétele van a cuccnak. Másodpercenként egyet kell villannia. Ehhez jó ez az előző kapcsolás? Tudnátok nekem segíteni? Fontos, hogy csak villanjon egyet hirtelen másodpercenként. Repülőre tesz téve. Köszi
(#) borsbence hozzászólása Jan 9, 2013 /
Teljesen kezdő vagyok.
De szeretnék kezdésnek készíteni egy db ledes villogót.(ami 2 db ledből áll)
nyákot nem szeretnék maratni, ezért próba nyákra szeretném csinálni. ebben szeretném a segítségeteket kérni, mit mivel forrasszak össze hogy működjön. mert a kapcsolási rajzon nem tudok kiigazodni.
Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2013
(#) kocsgab002 válasza borsbence hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Mondjuk kezd itt a nézelődést:
Van már ilyen téma. A Modik úgyis zárják mindjárt.
Szia. Köszi a gyors választ.
Következő: »»   44 / 61
