Mi lenne az eredménye,ha-akár spirálonként-egy csappal lenne szabályozva a visszatérő víz mennyisége?Ha -pl.-az egyik spirál vissza volna fogva,akkor abból melegebb víz kerülne a rendszerbe?
Melegebb lenne, de kevesebb. Magyarul, a hatásfokot rontanád le vele.
Te direkt nem használod a válasz gombot?
Ha gyorsabban keringeted, akkor nem melegszik fel annyira. Több energia felhasználásával ugyanannyi hőt juttatsz a medence vizébe.
Igen.Ha telefonról írok,nehezebb rányomnom,mint az új hozzászólásra.
A másikban is igazad van.
Ma felhívott a barátom és kiderült csak részleges volt a javulás. Mindhárom tekercs le lett kötve a visszatérő vezetékről.Elindítva szivattyút a 2. és 3. spirálon egyformán jött a víz.Az elsőn éppen csordogált. Ha a 2 és 3 dpirálon befogta a csövet akkor átmegy. Ha elengedi ismét alig.Légtelenítve hálózatról. Feladtam!
Ha lekötöd a visszatérő vezetékről, akkor elvezted a kiegyenlítést. Pont az a lényeg, hogy minden ág egyforma hosszú legyen...
Akkor ennek így kell lennie?
A rajzod, és a gyakorlati kivitelezés eltérő, vagy valahol eltömődött/beszűkült(megroppant) az alsó spirál.
Így csinálta.Amikor a 2,3 csövet befogta,akkor elkezdett jobban folyni.Végignézve nem látszik roppanás, és külön áttolta ezt a kört a hálózatról.Az átment.
Ez a Sonoff TH16 vezérlés itthon is kapható.
Mert csak külföldi oldalakat dob ki...
Kérdezed, vagy mondod? Mert a kérdőmondatnak kérdőjel van a végén..
Próba, szerencse:
1.) Ha kérdezted, akkor: Bővebben: Link 2.) Ha állítottad, akor igen, igazad van: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2018
Kérdés volt, véletlen lemaradt a kérdőjel.
Rá, pár percre megtaláltam és meg is rendeltem. Ebayre nem akarok várni, mert mire megjön, ősz lesz! ![]() Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2018
Sziasztok! Nagyon örülök,hogy megcsináltam a fűtést. A 4m átmérő és 80cm mély medencénk ami sűllyesztve van 3/4 részben 30-32 fokos. Már nekem is jó!☺ Ma azért feltettem egy 4. tekercst is. Kiváncsi vagyok változik-e valami.Szetetném kérdezni-összehasonlítás miatt-,hogy a befolyásnál kinek milyen erősen jön vissza a víz.
A kérdésem az lenne,hogy a víztelenítéshez hány bárra kell állítani a kompresszort?
Azt írtátok-ha jól emlékszem-,hogy hosszú ideig tart a kompresszoros kifújatás.Nálam 10 perc után már csak a levegő jön.4 db 80m-es tekercs.3 báron nyomtam.Valami nem jó?
Attól függ, mennyire vízszintes a csőrendszer, mekkora tartálya van a kompresszornak.
Szinte teljesen vízszintesen vannak a tekercsek.A kompresszor 24 .literes. Hagytam még pár percet,de csak levegő jön.
Akkor megvan a gond. Nem hagyni kell, hanem a kompresszort teljesen feltölteni, és úgy megereszteni, amíg a taartályban van levegő. Ne 3 bart adj neki, hanem 6-8-at.
Most sem jött több.Felmentem a tetőre és megnéztem a spirálokat.Pehely könnyű mind a négy.
Már mindent tudnom kell ennyi hozzászólás után. De mégis.... Valami miatt ellenkezem ezzel a fűtő szivattyú használattal, ha van egy homokszűrős szivattyú a rendszerben. Két köröm lesz a megadott 2x70cm feltekert LPE cső párhuzamosan kötve. Nem kell a tetőre tennem, a füvön lesz felállítva. Egésznap éri a napsütés (amennyiben süt
Ha ilyen gazdag vagy…
Szűrni mindig kell, de fűteni csak akkor lehet, ha süt a nap. Egy rendes szűrőszivattyú annyit eszik egy óra alatt, mint amennyit egy fűtéskeringető egész nap.
Igen azt hiszem ezt nem néztem jól idáig. A medence keringtető 80wattot fogyaszt. Mintha a fűtés keringtetőkön olyan 50wattot láttam volna. A medence szivattyút olyan 10 órát üzemeltetem főleg napközben. Az picit most jobban meglepett, hogy a medence szivattyúnak max. 35 fokos viz. A futesből kiáramló víz ennél melegebb lenne.
Ezt a wattos kérdést lehet nem jól látom? Köszi
A két LPE cső annak a homokszűrő-"szivattyú"nak komoly feladat. Azt ugyan megtehetnéd, hogy a homokszűrővel párhuzamosan kötöd a spirálokat, de akkor a szűrésnek annyi, a szűrőt megkerüli a víz egy része.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2019
