Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   129 / 149
(#) granpa válasza ordas52 hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
Mekkora az üveg mérete? Az ajtó is sérült?
(#) ferci válasza ordas52 hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
Ilyen esetben célszerű lenne egy fotó feltöltése a hibás ajtóról.
Ne nekünk kelljen a neten azonosítani a készüléket, ha egyáltalán sikerül.
(#) Hantos Ferenc hozzászólása Jún 14, 2022 /
Ha valakinek kellene egy GORENJE MO 17 MW tip. hibás mikró, annak odaadnám. Hibajelenség: kiment a készülékben lévő 8A-es Wickman bizti. Ezt kicseréltem ugyan ilyenre. Nagyfesz diódát és kondit ellenőriztem. Trafó is jónak tűnt. Ezután bekapcsoltam, de nem búgott fel és pillanat alatt büdös műanyag szag árasztotta el a konyhát. Bizti nem ment ki. Már nem bajlódnék vele tovább. Üvegtál megvan hozzá. Nem volt egy hosszúéletű darab. Előtte MOULINEX volt, ami 1989-től 2015-ig hibátlanul működött, csak melegítésre használtuk. Ennyit a mai műszaki szinvonalról.
(#) ferci válasza Hantos Ferenc hozzászólására (») Jún 15, 2022 /
Ide írd be:Ingyen elvihető
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Júl 7, 2022 /
Szakmai kérdésem volna , kicseréltem a mikróban a nagyfesz kondit , 1,1 mF volt , teljes zárlatos lett , volt egy 20 évvel ezelőtti mikróm , amiből kivettem a kondit 0.9 mF . szépen működik a készülék . melegít is ,. Azt kérdezném , hogy ez a kisebb kapacitású kondi miatt csökkkent -e a teljesítménye , vagy lesz-e valamilyen anomália miatta ??
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2022
(#) ferci válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
Ettől nem lesz semmiféle anomália...- max cseppet nagyobb lesz a "ripple", de ez nem érdekes.
Az se biztos, hogy a régi pont 1.1 µF volt és az új 0.9 µF-os.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza ferci hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
Nagyon köszönöm az infót
(#) Lestate hozzászólása Júl 15, 2022 /
Sziasztok! Van egy Candy CMG 9423 DS típusú mikrónk. A baj az vele, hogy becsukáskor búg. Ez a jelenség úgy jött elő, hogy épp melegítettem ki két szelet fagyasztott kenyeret. Kinyitottam, hogy eléggé kiolvadt e, de nem, ezért visszacsuktam. Ekkor vettem észre, hogy nem pörög a tálca, ellenben úgy búg mintha rendesen működne. Nyomtam a stop gombot, de semmi reakció. Ezután konyitottam, kivettem a kenyereket, kihúztam a hálózatból, visszadugtam, becsuktam és búgott tovább. Tehát nincs elindítva, mégis búg és nem forog a tányérja, nem reagál a gombokra sem. Valakinek volna tippje? A mikrokapcsolókat kimértem, azok jók, az ajtónál lévő relékre is rámértem, szerintem jók.
Szerk.: a vezérlő panelje és az alkatrészek is jól néznek ki, semmiféle égés vagy olvadás nyomot nem látok. A burkolatot levéve nem éreztem égett szagot.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2022
(#) Lestate válasza Lestate hozzászólására (») Júl 15, 2022 /
Hát ez most ciki lesz. Szétkaptam mint floki a lábtörlőt, aztán összeraktam és láss csodát, működik!
(#) kaqkk válasza Lestate hozzászólására (») Júl 18, 2022 /
A legutóbbi szétszedésnél valamit nemjól raktál össze Lényeg hogy most sikerült
(#) Birs Alma hozzászólása Aug 13, 2022 /
Sziasztok! Gorenje MMO 20 MWG II mikrosütö véletleszerűen, kb minden harmadik, negyedik bekapcsolásnál nem melegít. Ugyan úgy búg, forog, világít stb. de semmit nem melegít. Bármelyik fokozaton ezt csinálja. Mi lehet a baj?
(#) Imi68 válasza Birs Alma hozzászólására (») Aug 13, 2022 /
Szia! Én ilyen esetben mindig a transzformátor primer oldalán mérek feszültséget,ebből eldönthető merre kell keresni a hibát. Húzd le legalább az egyek sarut, így nincs nagyfeszültség. De szerintem magnetron hiba lesz.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2022
(#) Józsibácsi59 hozzászólása Aug 14, 2022 /
Tisztelt Urak!
Whirpol talent family MT42-es mikrohullámú sütővel akadt bajom. Tányér forog, világítás van, a beállított ideig működik, szakaszosan hallani a fűtésnél terhelést, a légkeverő ventillátor kifogástalanul működik, de ennek ellenére nem melegít. Amit eddig megnéztem. Nagyfeszbizti jó. Kondenzátor kimérve azonos a gyári értékkel. A magnetront kivéve szétszedés nélkül mint a nyári új. A fűtési szakaszoknál a relé hangja egészségesnek tapasztalható. Az ajtónál lévő mikrokapcsolók a pozíciónak megfelelően átadnak. Csillámot cseréltem mert repedezett volt. A készülék teljesen szennyeződés mentes.
Merre kutassak tovább? Nekem ez az első mikrohullámú amibe belenéztem, semmilyen tapasztalatom nincs a javításában. Ha esetleg valaki Lőrinc vagy Kőbánya távolságban foglalkozik javításával prívatban kérek üzenetet, természetesen költséget felvállalva. Köszönettel
(#) Gafly válasza Józsibácsi59 hozzászólására (») Aug 14, 2022 /
Diódát is meg kellene mérni, de nem multiméter diódavizsgálóval, mert sokkal nagyobb a nyitófeszültsége mint egy "rendes" diódának és azzal "szakadtanak" látszik.
Diódát nem látok benne. Mivel kellene sorba lenni-e?
3.-ik oldal.
Ennél egyszerűbb elvi rajzot nem találtam.
Itt is van több kollégának jó módszere a kimérésre.
Köszönöm, segítségeddel rögtön meg lett. Hónap este kimérem a javasolt módszerrel.
tip: HVR1X 7 diode
(#) Józsibácsi59 hozzászólása Aug 15, 2022 /
Megmértem a diódát jónak tűnik, 100 W-os izzó fél fénnyel világít a diódán 100 volt körüli egyenfeszültség mérhető. egyelőre tanácstalan vagyok, várok talán valaki vállalja innen a javítást.
(#) Imi68 válasza Józsibácsi59 hozzászólására (») Aug 15, 2022 /
Tiszteletem! Nézze meg jobban azt a relét ill. mérje ki,mert az hogy kattan nem jelenti azt hogy jó. .Ezt természetesen csak feszültség alatt lehet megtenni(azaz bekapcsolt melegítő funkciónál) ,vagy ha kibontja a panelból.Előtte huzza le a csatlakozót a magnetronról de inkább a transzformátor primer csatlakozóiról így nem olyan "veszélyes"(de igen). A transzformátor csatlakozóin megmérhető hogy odáig eljut-e a feszültség ha igen akkor magnetron hibás, cserélve működni fog a készülék
A relé kapcsolásánál határozottan hallani, hogy a morgás erősödik, elengedésnél megszűnik, bekapcsolásnál újra hallható. Gondolom egy csak a magnetron hibája lehet?
Ahogy gondolja! De nem hogy relét ,de még kapcsolót is láttam már olyat aminek az érintkezői között 230V helyett tízen pár voltot tudtam mérni,mert beégtek az érintkezők. Azért írtam a transzformátoron való feszültség mérést ,az mindent eldönt. És nem mindegy mit kell cserélni, már anyagilag értettem.Minden jót kívánok önnek!
(#) Birs Alma válasza Imi68 hozzászólására (») Aug 19, 2022 /
Köszönöm. Akkor kidobom.
(#) granpa válasza Birs Alma hozzászólására (») Aug 19, 2022 /
Ki ne dobd, tedd az elvihetőbe. Van, aki újra hasznosítja.
(#) Imi68 válasza Birs Alma hozzászólására (») Aug 19, 2022 /
Szia! Én soha nem az elektronikát nézem,ha el kell dönteni azt hogy használható-e egy mikrosütő. Nálam ezt a kaszni állapota határozza meg. Egész jól javítható készülékek, pláne ha van az embernek pótalkatrésze. A múltkor a szelektívből vettem ki egyet, nagyfeszültségű biztosíték csere után működik. A tiédben ellenőrizted ezt? (Ha van benne) Ez gyakori hiba!!
(#) Birs Alma válasza Imi68 hozzászólására (») Aug 21, 2022 /
Nem ellenőriztem a biztosítékot, de nem is igen hiszem, higy azzal lenne baj, mert akkor szerintemsosem működne. Ezmeg hol jó, hol nem jó.
(#) Kinka István válasza Birs Alma hozzászólására (») Aug 21, 2022 /
Egy ampermérőn keresztül kellene használnod, akár egy 5 amperes lágyvasas táblaműszert is beköthetsz elé. (Természetesen megfelelő érintésvédelmet betartva.) Megfigyeled mekkora az áramfelvétele működő állapotban, és amikor nem melegít. Az eredménytől függően lehet tovább vizsgálódni.
(#) Imi68 válasza Birs Alma hozzászólására (») Aug 21, 2022 /
Oké!! Értem! Egyszer találkoztam ilyen hibával, a magnetron mágnese volt elrepedve. Kb 10-ből 3-szor melegített.
(#) cina hozzászólása Aug 22, 2022 /
Sziasztok! Elekrolux kb 5 éves mikró, elkezdte lecsapkodni a FI relét. Magnetront lehúzva 220 v-ba bedugva kb 5-8 mp. múlva levágja a FI relét.Esetleg valami ötlet mit nézzek meg? Előre is köszi.
(#) bodgabo válasza cina hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Első körbe a táp bemenetnél lévő RF szűrő kondenzátoraira gyanakodnék. Főleg amelyik a fázis sá a test közé van kötve. Nem biztos hogy bejön de ideiglenes megoldás lehet ha fordítva dugod be a konnektorba.
(#) cina válasza bodgabo hozzászólására (») Aug 26, 2022 /
Köszönöm.Megpróbálom.
Következő: »»   129 / 149
