Lapozás: OK   508 / 597
(#) csehattila2 hozzászólása Nov 19, 2018 /
Sziasztok !
Van valakinek whirlpool domino "keresztbetett hűtőbordás" panelhez , mentett , memória tartalma ?
Köszönöm . Varga János elektrokucko@gmail.com
(#) tibec válasza botesz hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Megtaláltam a jeladót, de sajnos nem tudom, mit, milyen értéket és hol kellene mérnem? Magyarul, hogyan tudom ellenőrizni, hogy jó, vagy kukába való? Elég húzós az ára, nem szívesen venném meg feleslegesen a másikat, ha nem szükséges. Kérlek, segíts, ha tudsz! Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
(#) botesz válasza tibec hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Én nem szoktam méregetni ha néha szorulva rángat olyankor 100% hogy az a baja(feltéve ha nincsenek elrepedve a mágnesek).Húzós az ára? Miért? emlékeim szerint 3-4 ezer plusz áfa....
(#) tibec válasza botesz hozzászólására (») Nov 21, 2018 /
A mágnesek nem repedtek. Sajnos, én sehol nem találtam 9000 forint alatt. Viszont, mivel már 40-45 ezer forintom benne van (dobtengely, csapágyak, csillapítók), ezért ezt is rá fogom költeni és veszek egyet. Csak pusztán az a gondom, ha esetleg mégsem az a baj, akkor kidobtam az ablakon a gépre fordított összeget, vagy annyiba (ha nem többe) fog kerülni, amennyiért már új gépet adnak!
(#) ontheground hozzászólása Nov 25, 2018 /
Sziasztok. Adott egy Whirlpool AWE-50210 felültöltős mosógép. Tacho hibája van, konkrétaan szakadt a tekercs, lenne is hozzá másik tekercs, de tudnom kéne hány ohmos kellene.
Egy másik márkájú gépből származó bontott motoron találtam itthon egy méretre, külalakra ugyanolyan példányt. Multiméterrel kb 43-43.5 ohm-nak mértem a donornak szánt tacho tekercs sarus kapcsain.
Az AWE-50210-ben elvileg egy ilyen motor van, egy másik típusú AWE motorjával ment is tökéletesen, de az csak a próba idejére volt kölcsönkérve. Sajnos ez a motordonor és a javítandó gép is jópár km-re van, ezért nincs lehetőségem a próbaképp rátett AWE motoron a tacho tekercs megmérésére.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2018
(#) csehattila2 válasza ontheground hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
Kérd meg , a próba motor tulajdonosát...szomszédját...rokonát...barátját...hogy mérje meg atg ellenállását ! Telefonon felhívhatod (?) ,hogy hány Ohm (?)
(#) ontheground válasza csehattila2 hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
A próba motor tulajdonosa a faterom, a szervizelt gép meg neki egy ismerőséé. Műszer meg nincs ott kéznél. Nekem kellett volna megmérnem, elmaradt. Nem akartam kétszer arra menni, ha nem muszáj, sok a km.
(#) tibibalogh520 válasza ontheground hozzászólására (») Nov 25, 2018 / 1
A tacho generátoroknak nem az ohmikus ellenállása a lényeg! Tehát nem is az általa gerjesztett feszültség, hanem a frekvencia!
Tehát, ha a meglévő tekercs méretileg elfér, és a pólusszáma is megfelel, akkor hajrá!
(#) Dino71 válasza ontheground hozzászólására (») Nov 26, 2018 /
Nyugodtan tedd rá a másikat. Ha minden más megegyezik az ellenállásán kívül. Nem az ellenállása számít.
(#) ontheground válasza Dino71 hozzászólására (») Nov 26, 2018 /
Köszi mindkettőtöknek, ma beépítésre került, megy szépen. Ez is egy C.E.SET. motorból lett bontva,csak nem Whirlpoolé volt. Közben volt mégegy hiba, 0-ra forgatva a tárcsát,a Start gomb feletti Led villogva marad. Ez mi lehet? Régen is csinálta,jóval a tacho döglés előtt. Vagy csak hibakódot kéne törölni? Sajna nem volt több időm,jött az utolso vonat. A tacho tekercsellenállásra több gyártói adatlap szerint is 10% alatti tolerancia van megadva, sok topikot megnéztem a neten, sok helyen lehet olvasni,hogy be kellene tartani a pontos értéket, de szerintem ez csak gyártási tolerancia. Nézegettem kapcs rajzokat,sorba vannak ezzel még kötve tizen Kohm értékek,nem nagyon oszt-szoroz mellette a generátortekercs belső ellenállása.
(#) bobo36 hozzászólása Nov 28, 2018 /
Sziasztok! Adott egy AWOE 7560 Whirlpool 6.érzékes mosógép aminek a tegnapi mosás után azt vettük észre hogy leszakadt az egyik dobbordája.Visszarakni nem lehet mert a rögzítő fülek eltűntek.Bontásból nincs valakinek elfekvőbe természetesen nem ingyen gondolom.Ha esetleg méret kellene a beazonosításhoz azt tudok adni.
Köszi előre is.
(#) clarcki hozzászólása Nov 29, 2018 /
Sziasztok,adott egy 2 eves Beko mosogep ami nem forgatja a dobot,vagyis nem inditja a motort el,nemtudom miert,vizet betolti,le is engedi meg minden de a motor nem.akar elindulni,a szenkefek jok,mi lehet a baja megis ?
(#) palko0125 válasza clarcki hozzászólására (») Nov 29, 2018 /
Némely motorba van hővédelem. Hány vezetékes a motor csatlakozója? Továbbá a vezérlőn a motorhoz tartozó reléket ellenőrizd. Kiégett láb, rossz forrasztás.
Üdv, Palkó.
(#) kozm-x hozzászólása Dec 6, 2018 /
Segítséget szeretnék kérni. Van egy zanussi ZWQ 5100 as gépem, a jelenség a következő, elindul a program rendesen egyszer csak megáll és pirosan villog a start gomb, ha kikapcsolom és megmozgatom benne a ruhákat majd újra elindítóm akkor végig viszi a programot.
Ezt kb. 4 alkalomból 1 szer csinálja.
Előre is köszönöm!
(#) Elektro.on válasza kozm-x hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
Nekem hasonló tünetei voltak az LG Direct drive -nak. Elöl töltős, és az ajtó zár hibája volt a gond.
Netes fórumon találtam rá a megoldásra.
(#) kozm-x válasza Elektro.on hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
(#) zsirosbandi hozzászólása Dec 23, 2018 /
Sziasztok! Egy simens mosógép E21hibakód törlésében kérnék segítséget.Ha jól tudom a hibakódnak villognia kellene de itt mereven áll. Motort kijavítottam,de az általam ismert törlési módszer nem vált be. Előre is köszönök minden segítséget.
(#) VIM válasza zsirosbandi hozzászólására (») Dec 24, 2018 /
Szia! Talán ez a leírás segít ha még így nem próbáltad.
(#) zsirosbandi hozzászólása Dec 25, 2018 /
Köszönöm de már ezt is próbáltam.
(#) VIM válasza zsirosbandi hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
És ezt a módszert? -
„valakinek ugyan ez a problémája volt egy Siemens E14-44-essel ..... a helyes kódtörlés a következő:OFF,ajtó bezár,programgomb hat órára,centrigomb nyom legalább tíz másodpercig,azután program tovább egyet hét óra irányába,majd centrigomb elenged és kikapcs.”
... vagy ezt:
1. progi kapcsoló 0
2. új megnyál, indítógomb érintés, ott tartás
3. progi kapcsoló 1 re fordít
és OK”
... ha érintőgombos akkor az ujjat meg kell nedvesíteni!
(#) karacsi_maci hozzászólása Dec 27, 2018 /
Van egy iszonyatos régi, sokat megélt BOSCH WMV 1600 mosógépem, 96-ban vettem, tökéletes volt mostanáig.
A következő a gond. Valamiért magától megtelik vízzel. Természetesen áramtalanítottam. Levettem a fedelét. Van a cső, amin keresztül a vizet kapja. Onnan egy kis belső cső bemegy valami dobozba, lásd a képen. A kis belső cső nem vizes, nem ott szivárog.
A kérdésem: van -e bármi esélyem? Most rányomtam egy leengedő programot, szépen leengedte a vizet. Ez a doboz viszont már nekem mágia.
Ezen a dobozon van valami állítható izé, én nem értek hozz.
Mi lehet a probléma, lehet -e orvosolni, vagy dobjam ki az egészet, vagy mindig engedjem le, tegyek be egy mosást, aztán egyszer csak megadja magát?
Előre is köszönöm a segítséget, építő jellegű hozzászólásokat.
(#) yulo5310 válasza karacsi_maci hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Komplett mágnesszelep csere!
(#) karacsi_maci válasza yulo5310 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Rendben, értem, köszönöm. Ez ahogyan nézem 5 - 25e forintig tart. Az egész gép nem ér már ennyit.
A kérdésem. Mivel kb. 1 hónap múlva én elköltözöm magyarországról, működőképes megoldás -e az, hogy mosok egyet, leengedő program. Ezt kb. 2-3 alkalommal szereteném megcsinálni, vagy veszélyes, és inkább ne?
Jelenleg nincs pénzem sem erre, újat meg már nekem nem érdemes vennem.
(#) yulo5310 válasza yulo5310 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Akkor egyszerűbb mindig elzárni a vizet.
(#) lukovicsek hozzászólása Dec 28, 2018 /
Ariston inverteres vezérlőt sikerült már valakinek javítani ???
(#) lukovicsek válasza zsirosbandi hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
szia.
Gép tipusa? És hogy törölted?
(#) botesz válasza lukovicsek hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Melyiket?
(#) lukovicsek válasza botesz hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Mondjuk ilyet
Az utódjához már volt szerencsém.
Következő: »»   508 / 597
