Meg nem szedtem szet.Mosast vegig csinalja.Centrit mar nem ejti meg a program vegen es kulon centri programmal sem csinal mast,mint lazitja a ruhakat.800-as kimeletes centrinel egyszer kicsit jobban felporgeti a dobot,de teljes fordulatra nem megy fel.Intenziv centrifugalasnal meg meg azt sem csinalja. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2019
WG1031TP LG mosógépem rakoncátlankodik. Mostanában gyakran nem fejezi be a mosást, az utolsó 10 percnél (végső centrifuga) elakad. Akár fél órán át is csak pörget egy kicsit, vizet ereszt be, majd pörget egy kicsit, kinyomja a vizet, pörget egy kicsit, és így tovább. Gondoltam sok benne a ruha (egyébként 7kg-os, és nincs benne sok), de hiába veszek ilyenkor már ki, nem tudja befejezni a mosást. Akkor sem, ha indítok egy rövid programot. Ha nem nyúlok hozzá, csak kikapcsolom egy fél órára, minden gond nélkül befejezi az öblítő programot. De kell a fél óra pihi. Régen ha agyon tömtem akkor is végigment, csak az utolsó centrifugázáskor rá kellett ülni, ha nem sikerült egyenletesen elosztani benne a ruhákat. Mi fáradhatott el benne, amitől ennyire érzékeny lett?
Sziasztok! Egy Bauknecht elöltöltős mosógéppel kapcsolatban kérek segítséget. Sajnos, többet nem tudok, mert le van kopva a táblázat. Esetleg a service: 858302303010, ill.: a S.NR.: 411140014508 ha ez segít. A lényeg az, hogy bekapcsolást követően (bármelyik programban) elkezdi beengedni a vizet, majd rövid idő után F27-es hibakóddal leáll és világít a piros szerviz led. A kérdésem, mit jelent az F27 kód? Nem találtam sehol. Hol kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm a segítséget!
Szia !
Ez , szerintem , motor irányváltás hiba , a teszt programban . Panel hiba . Szerintem . Üdv Varga János kapcsolattartó Cseh Attila mosógépszerelő-javító A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
Köszi a gyors választ! Hát, nem lettem vidám az információtól! Sajnos, nem ismerem ezt a géptípust, ráadásul a műszerész munka nem az erős oldalam! Műszerem még csak van hozzá, de a többi....?!
Egy-két gépben vízhiba, vagy a szelep nem ereszt eleget, vagy a nyomáskapcsoló nem megfelelő mértékben "jelez" - időhöz is szokták akár kötni (a dobban lévő nyomás emelkedés felel meg a vízszintnek/mennyiségnek, a labirintot is érdemes átnézni, dugulás, habosodás ügyileg...) Szerintem ezeket nézd meg...
Köszi a segítséget, ez már egy kicsit megnyugtatóbb! A helyzet az, hogy mindkettőtök válasza lehet igaz, mert a jelenség úgy néz ki, hogy elkezdi a vizet beengedni, majd kb. amikor már a motornak el kellene kezdeni a dobforgatást, na akkor adja meg magát. Viszont, a víz beeresztése is elég lassúnak tűnik. Legalábbis más gépekhez képest, ezért akár az is lehet a hiba, hogy kifut az időből. Más gépeknél tudom, hogy képes egyszerre engedni a vizet és forgatni a dobot, viszont ezt nem ismerem, ezért nem tudom, hogy először megfelelő szintre engedi a vizet, és aztán kezd forgatni, vagy engedi a vizet és forgat is. Minden esetre, ellenőrzöm a vizes vonalat is, meg a motort is! Ez már hatalmas segítség, hogy tudom merre keressem a hibát.
Sziasztok, kérdésem lenne. Van egy LG Direct Drive technológiás mosógépünk. Ebből is a keskeny fajta. (Azért nem írok konkrét típust mert szerintem nem fog kelleni... )
A probléma az hogy nagyon kóvályog a dobja. Nagyon rázkódik, főleg persze nagy fordulaton. Cseréltem benne a két lengéscsillapítót, de semmit nem változott a helyzet. Ha lassan forog a dob akkor látszik igazán mennyire excenteresen forog. Ha kevés ruha van benne, ha megtömöm akkor is. Üresen viszont nem vészes! Nem ismerem ezt a direkt drive megoldást, de úgy tudom ez csak annyi hogy magára a dobra - tengelyre van felrakva a motor és nem ékszíjas. És ha jól emlékszem a forgórész áll és az állórész forog(??). De elehet ezt rosszul értelmeztem. Ha egy tengelyen van a motor a dobbal akkor gondolom nem lehet tengely görbülés sem. Mi lehet az oka és hogyan hárítható el? A stabilizáló rugókat amiken függ az egész dobszerkezet, azt viszont nem cseréltem. Lehet azok fáradtak el? A gép kb vízszintben van, beállítottam. Mind a négy lába a földön nem mozog egyik irányba sem, áll mint katiba a gyerek. A dob imbolygása az ami nem teszik, az mitől lehet? Mert ha lassú fordulaton imbolyog akkor nyilván nagy fordulaton ez okozza a rázkódást. Újkorában nem csinálta ezt, most kezdte fél éve. Egyébként kb 5 éves a gép, ürítőszivattyún kívül és a mosószer tartály fedél tömítésén (mosószer és öblítő adagoláskor folyt - sziloplaszt körben a tető alá azt jóvan... ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
Igen. Nekem is van egy daewoo gépem, ami közben néhányszor megforgatja a dobot és szakaszosan engedi a vizet. Ennek is van logikája, hogy a ruha nyelje el a vizet, mert más a nedves és más a száraz ruha vízfelvétele - ez által a "vízszint" is. A motor hiba jelenség szerintem két alapvető dologban nyilvánul meg: 1. nem csinál semmit, 2 hirtelen felpörög majd tiltásba visz az incorrect fordulat miatt. A második eset mókásabb, mert tapasztalatom szerint a vezeték szakadás, motor tekercs szakadás ill. triak miatt a leggyakoribb, valamint a tachogenerátor hiba miatt. ( a triakot meg simán kinyírja a motor a túlfesztüskékkel, kopott szénkefe és eltömődött kommutátor okán- szerintem..., ja meg a "csírke szerint is"
Igen, én is úgy tudom, hogy szinte minden gép forgat, miközben engedi a vizet. Ez annyit csinál, hogy elkezdi engedni a vizet és (szerintem) amikor a motornak indulni kellene, akkor az nem indul, hanem letiltja a víz beeresztést is, teljesen leáll és F27 villog a kijelzőn, valamint világít a szervíz led.
Sajnos rossz hírem van, nagy a valószínűsége hogy az történt nálad is ami nálam. Magyarul elrohadt a dobcsillag és elengedte a dobot. Ez okozza a nagy kilengéseket, és ez csak rosszabb lesz, ha nem lépsz, szétveri az üstházat. Ha szétszedhető (csavaros) a mosógép őstháza, megnézel egy pár videót dobcsillag cseréről, és jó eséllyel te is ki tudod cserélni, de ha hegesztett az üstház, az már keményebb dió, azt bízd inkább szakimakira.
Uhh... nem lett mosoly az arcomon. Ez full műanyag üstház és csavaros, két féloldalból áll. Szétszedhető. 3 gyerkőc van nálunk, szinte naponta megy a gép 2 - 3 kanyart is. Köszi a választ keresek valami tutorialt a youtube on. Anyag árban mire számíthatok nagyságrendileg, kb? Köszi a segítséget.
Nekem konkrétan ez kellett.
Persze az első lépés az, hogy meggyőződj, valóban az-e a hiba. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
Ha jol tudom a bauknecht whirlpool domino vezérlővel van szerelve. Az F27 motor irányváltás hiba. Indíts el egy sima centrifuga programot, és hallgasd figyelmesen, hogy kattogó hangot hallassz e!? Ha igen, csekkold le a motor szénkeféit. Ha ez sem oldja meg majd megyünk tovább.
Üdv, Palkó.
Ha jól látom ez valami öntött aluminium dolog (aludur?) egy préselt bronz perselybe belepréselt bordás tengellyel.
uhhh... Nincs több kérdésem... Első ránézésre ugyan ez van nekem is belül, ez az üstház..stb A csövek is stimmelnek.
Most volt időm kivenni a motort a helyéről. A hiba okát is megtaláltam. A motor csatlakozó egy lemezre van fogatva a motoron! A lemez éle kidörzsölt kettő vezetéket, az egyik el is szakadt! Miután összekötöttem, helyre állt a rend! A próbához nem kötöttem rá a vizet, de hallom, hogy zúg a szelep, engedné a vizet! A motor is elindult, jobbra-balra forog, ahogy kell! Szerencsére nem ment tönkre a panelon semmi! Ezen a német csodán azt hiszem nincs külön centrifuga program, csak olyan, ami öblít és centrifugál! A vizet ki lehet szivattyúzni, de csak centrifuga programot nem találok! Mivel minden programon először vizet engedne, ezért bizonytalankodtam, merre kezdjem keresni a hibát! Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Siemens IQ300 WLM68 bekapcsolva ennyi. Az égadta földön semmire nem reagál. Vagy ötféleképp próbáltam tesztet indítani, gyerekzárat oldani. Ha gyerekzár lenne, adott programról eltekerve kulcsocska villog, adott programon ég. Asszem. Néha be sem akar kapcsolni, csak vártatva. Néha enged ajtót nyitni, néha nem. Ha igen akkor is ennyi. Próbáltam, nem leltem képet, videót, hogy épp mit is mutat. Vagy mindent? Összes ikont? Elöre is köszönöm.
Ez a készenléti kijelző. Innét nem vált át programra.
Én így első ránézésre az elektronika tápegységét csekkolnám le, hogy rendben van e. Pufferkondik cseréje, ha soros kondis a tápja akkor azt mindenképp cserélni, aztán meglátjuk mi lesz. Üdv, Palkó.
Ezen panelen lelte párom azt a feleslegesnek tűnő drótocskát. Azt mondja, motorvezérlés köre.
Néha, mikor próbálkoztam, indítani akarta pillanatokra a motort. Most méreget hevesben. Bár hibát eddig nem lelt. A ki-be kapcsolás felgyorsult, normál ütemü. De még mindig nem reagál. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
Az a "drótocska" micsoda ott? minek van ott? Arran nincs szükség.
Drótocska? Hát ez az!
Kiszedi párom és hozom majd a képeket. Épp bűvöli újra... A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
Parancsolj. Jó lesz így?
Szia !
A gyerekzár kikapcsolása : "a "START" gombot nyomja folyamatosan (legalább) öt másodpercig ! "
Üdv...Említetted,hogy kb 5 éves a gép,és nagyon sokat megy. Számításaid szerint évente hány mosást csináltál vele mielőtt a hiba jelentkezett volna?
Konkrétan LG keskeny mosógépet szeretnék választani,és érdekelne,hogy hány mosást bír ki javítás nélkül. Köszönöm.
Nem gyerekzár. Panelhiba.
Van itt egy Constructa gép. Detto ugyanaz a panel. Átraktuk. Azzal tökéletesen működik. Persze a programok kiosztása más, de elindítva gyönyörűen végig csinálja az eredetileg ott lévő programot. Mint fentebb mutattam, oda nem illő drótszerű darabkák vannak. Némely helyen alkatrészek alatt is. Valszeg elszállt valami. Bár mérve még eddig semmi. Zárva tartja az ajtót, bekapcsoláskor pillanatokra indítgatja a motort. Nyomtam én már azon vagy háromféle variációt amúgy. Sem teszt, sem semmi... A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Javította már valaki ? Használtan vettétek ? Esetleg "szépséghibás"-an vettétek ?
Olyannira egy a kettő, hogy Comstructa eleje a Siemens házzal.
Fentebb az eredeti. ![]() De azért megoldanánk a problémát. ![]()
Sziasztok, kérdezném hogy a képen látható vezérlővel szerelt LG direct drive on hogy a bánatban lehet kikapcsolni azt a mosás végi örömódát? Éjszakai mosásnál elég zavaró, a gyári leírást követve az istennek sem lehet ki - bekapcsolni. Olyan mintha a programból hiányozna ez a kikapcsolási funkció. Nyugtázza a ki - bekapcsolást (egy hosszú és két rövid fütty) de nem hajtja végre. Dalol vígan tovább egy kb 15sec es dallamot, ezért legszívesebben felrobbantanám . Miért nem volt elég egy 3 sec es sípszó a végére? Had vakuljanak a parasztok, másra nemigen jó, még + egy kék LED kellett volna bele és akkor 5ösével vinnék.
![]() ![]() köszi ha valaki tudna segíteni. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
