Qilive
Bemész az Auchanba, és talán az ügyfélszolgálat elő tudja varázsolni a számlamásolatot...vagy az megvan? De azért ott (meg itt is), több adatot kéne megadnod...látatlanba, képek nélkül, nem fogjuk megírni, hogy vezérlőpanelon, melyik alkatrész a hibás.
Szia! Ezeknek 99% ban a mocin lévő elektronika hal meg. Indítás után nem megy át az önteszten mivel nem forgat és ezért nem indul, nem tölt már vizet se. A motor szinte javíthatatlan, ki van öntve jó kemény gyantával. Őrület, hogy ezt a szart hagyják forgalmazni ;(
Szia...
Köszönöm ma töltökfel fotókat...
Javíthatatlan! Heti szinten futok bele ebbe a tré márkába. Van olyan, hogy már kétszer cseréltek mocit egy - másfél év alatt. harmadszorra hívnak, hogy nem érdekli a gari a tulajt de csináljam meg rendesen. A szart lehetetlen. Keresd meg a számlát, ha névre szóló számlád volt azt kilehet kérni az eladótól és köteles másolatot készíteni róla. Azt el kell fogadnia a szerviznek.
Tudtommal ha számlára vetted kötelessége megkeresni. 2-3 kattintás és megvan.
Már csak egy kérdésem lenne,milen moci való ebbe a gépbe...
tipusa MFG100 DU...száma:60082849... nem igazán találok ilyet és hol tudom beszerrzni... köszönöm...
Azért a tipust bepötyöghetted volna végig.
Szerintem ez a moci van benne ez a cikszáma 11002015009406 sini nél 36564ft +áfa
Kezd megoldódni a samsung dE hiba, valóban a motor oldalán egy fura alakú biztosíték van, azt hiszem 15A-es, arról tört le az egyik vezeték, visszaforrasztottam és most működik a gép. De, hangos a csapágy! A hátsót simán kicserélem, de az elsőhöz le kellene vennem a szíjhajtó kereket. Sikerült ez már valakinek? Eddig nekem sehogysem sikerült!
Melegítsd meg és úgy próbáld egy csapágylehúzóval levenni.
Csapágyal együtt huzd. Melegités jelentösen segit. Vagy elviszed valakihez préssel lenyomatni, én azzal csinálom. Elötte készits rajzot a csapágyak elhelyeszkedési távolságárol a tengelyen.
Tárcsás lehúzó, spec célszerszám, vagy prés. A nélkül sz.pás. Ha életedben nem húztál ilyet le akkor nagy valószínűséggel elrontod. Fagyasztás és melegítés is jó lehet de az se mindegy hogyan.
Merre vagy?
Szia! Budapest
Csapágylehúzóval próbáltuk, de nem mozdult!
Tudom, csapágylehúzó kevés. Én Pilisszentiván, elhozod lehúzom.
Előre is köszönöm, az nagy segítség lenne! Megvenném a csapágyakat és elvinném hozzád a héten. Kellene valami kontakt.
+36*** vagy e-mail? *** Telefonszámot, e-mail címet nyilvánosan nem teszünk közzé! A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2025
Moderátor által szerkesztve
A telefonod és az email címed inkább privátban kellett volna megírnod. Kérd meg a modikat, hogy vegyék ki.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
Whirlepool felültöltös mosógép hibára megySziasztok! Whirlpool felültöltős mosógép. Mosás közben a középső ikonnál (zuhanyfej) leáll. Lefuttatom a tesztprogramot, a tachometer hibát mutatja. (hármas-négyes lámpa) A feladat, ellenőrizd a motor és a CUC, gondolom ez a vezérlőpanel közötti kábelt, vagy ellenőrizzem a motor fordulatszámmérő áramkörénk ellenállását, vagy, a motor tekercsének ellenállását. De hol? Ha kikapcsolom leállás után és a zuhany per centrifuga ikonra kapcsolok,akkor végigmegy, Mos, centrifugázik majd a legvégén víz le, és megint hiba. A dobcsapágyat mindkettőt kicseréltem az ékszíjat kicseréltem, visitott centrifugálás közben, Ezek már jók. Régebben már kicseréltem a mágnesszelepet, mert nem jött víz. Ez mind működik. De most meg leáll. Ha ott ülök mellette, és amikor leáll, kikapcs-bekapsz harmadik ikonra, akkor megy. Mit tudok csinálni. Gondoltam vezérlőpanell cserére, de mi van ha nem az a rossz?A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2025
Bosch WAN28260BY hangosSziasztok!Fenti típusú gépünk egyre hangosabb. Olyan, mintha a leürítő szivattyúja kínlódna. Korábban kétszer is megesett, hogy fogpiszkálóval kellett küzdenie, de most nincs ilyen probléma. Néztem cserét, a képek szerint ez egy műanyag serlegbe zárt forgórészű kivitel. Szerintetek ez hogy tud tönkre menni? Ha csapágy lehet a baja, akkor javítható-e, vagy csak a csere segít? Esetleg kapható csak a forgórész? Kösz, üdv! A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2025
Műanyag, víz kenésű siklócsapágy. Észszerű keretek között nem javítható, csere.
A szivattyú úgy megy tönkre, hogy megkopik a siklócsapágy, ezért megfeszül a tengely, nem tud forogni, csak rezeg, zúg. Nem érdemes vele kínlódni, nem túl nagy összeg egy új.
Köszi a tippet, a szomszéd autószerelő múhelyben sikerült megoldani a leszedést, utána már könnyen ment a csapágycsere!
Ne maradjon lezáratlan a kérdésem. Szétszedtem a mosógépet, a nagy 1µF-es motorvezérlő kondi alig 0,31µF volt...
Idézet: „motorvezérlő kondi” Egy kondenzátor már ilyet is tud ?
Igen, tud.
Nem tudtad?Mert nem jó a kondi, alacsony a kapacitása, így nem tud felpörögni miatta a motor. Azaz vezérli a motort rossz irányba. Na?
Bocsánat. Viccelést kikapcsoltam. Nem tudtam, hogy túlléptem az etikett határait.
Miele W3241 hibaSziasztok,a szomszédban megmakkant egy MIELE W3241 masina. Se kép, se hang, és mivel én járatlan vagyok a mosógépek terén, a kollektív tudást hívom segítségül. Minden ötletet megköszönök. Üdv, bitmixer
A se kép se hang szerintem a szokásos LNK304 tápegység ic és környezete dologra szokott utalni, de én csak amatőr vagyok ezen a téren, nem javítok napi szinten mosógépet.
Szia! Legelőször azt nézd meg, hoy eljut-e a feszültség a gépig. Következő lépésként, ellenőrizd az ajtózár kapcsolót. Ha a bekapcsolásra sehogy nem "reagál", akkor ezek a hibák valószínűsíthetők.
Kicseréltem a kondenzátort. Most tud centrifugálni ismét a mosógép. Nekem ez valahol összefügg a motorvezérléssel. Bocsánat, pongyola voltam. A lényeg, a több mint 20 éves gép ismét működik.
