Van egy HIKI TR1660-as multiméterem aminek nem tudom mi a hibája mivel az utolsó 2db nixi cső számol állandóan. Mikor át kapcsolom váltó fesz mérésre akkor megáll egy bizonyos számnál. Az összes kondenzátort ki cseréltem benne.
Úgy,hogy be kapcsolom én nem áll meg csak számol 1,2,3,4,5... és ezt folyamatosan sajnos.
Át néztem benne mindent de a hibát nem találtam meg.
Szóval bekapcsolod, és elkezd szépen felfelé számolni? Meddig megy el?
Nem felfelé!
Elkezdi aztán csak megy és megy míg ki nem kapcsolom. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 aztán megint
Kicsit gondolkodj, gondold végig hogy működik, segít a blokkvázlat, visszafelé, van a kijelző, azzal nem lehet gond, van az azt meghajtó rész (SN7441), annak is jónak kell lenni , mivel számokat rendesen írja ki. Van a számláló rész, na ez már érdekesebb, számlálni éppen számlál, de jelet kap, valahonnan, ezért számlál, majd szerintem a 9-es után kap egy resetet és ujraindul. Itt kellene kapirgálni.
Figyelj ez az egész ketyere 2+1 panelból áll.
Az egyik a táp. Van egy amin kb 10db SN7441 van! Alatta lévőn van a mérő rész tehát ahova be dugom a mérő zsinórt.
Én a rajzot nézem, te mit nézel? Tudom , hogy ennyi panel van benne, de ha megnézed a blokkvázlatát, akkor kiderülne a számodra, hogy "jé, azon a két panelen mennyi minden is lakik" Van benne komparátor rész, vezérlés, számlálók, integrátor, referencia fesz áramkör, táp részek, ha ezek nem mondanak neked semmit, akkor nem tudok segíteni. Úgy meg nem fogjuk megjavítani, hogy "aha, akkor cseréld ki a T2-őt meg az R11-et" ez most nem az a dolog, itt neked is gondolkozni kell, át kellene látnod , hogy melyik blokknak mi a szerepe, és hogy kellene működni. Az alsó mérőrészen van a komparátor, az integrátor, meg miegymás, a bemeneti választó rész, a fölsőn meg a számláló és a meghalytó rész, SN7490, 7441, stb, elég nagy falat lesz, ha nem érted a működését.
Én eztnézem.
Égésznap e szerint néztem végig de nem találom mi lenne a baj Egy hibát találtam ami a potméter volt vagyis elvolt törve és átengedett de az nem ehet a hibához tartozik.
Nem érted látom. Én is ezt a pdf-et nézem, mivel én linkeltem be neked. Az a baj, hogy nézed egész nap, de nem látod. A pdf-ben gyönyörűen le van írva melyik résznek, hogyan kellene működnie, vegyük példának a 8.2.2 es részt, azt mondja: "A hálózati 50Hz-es feszültséggel szinkron négyszög jeleket formál a 29-es tokra épülő schmitt-kör"
Na akkor mit csinálunk? Megkeressük azt a 29-es tokot, és a schmitt kört, és a kimenetét, már tudjuk, hogy 50Hz-es négyszögjelnek kell megjelennie a kimenetén, és ellenőrizzük megvan e a négyszög jel. Szóval valahogy így kellene nekiállnod a javításnak. Fogd meg azt a könyvet, és ne csak nézzed, hanem olvasd el, menj rajta végig, és ellenőrizd az éppen leírt részek működését. Egyrészt így borzasztóan sokmindent meg fogsz tanulni , nemcsak azt hogy "Ja cseréld ki az R6-ot meg a C1-et" és akkor örülsz hogy megjavítottad, de valójában nem is te javítottad meg. Teccikérteni a lényeget. Ez sajnos egy olyan műszer, amin végig kell menni, nem nagyon van tipus hibája, hogy rá lehetne bökni "ez a baja" így tisztességesen át kell nézni, ez nem két percet vesz igénybe. Úgy meg nem fog megjavulni, ha találomra rossz alkatrészt keresel benne, tudom, hogy így csinálod, mert annó én is így kezdtem, "ez biztos jó nincs megégve" nem így kell.Kezd el olvasni a műszer leírását, lásd át a működését, légy kicsit önálló.
De értem valamennyire csak szkópon sajnos nincs s így nem tudok görbéket meg ilyeneket mérni.
A kapcsoló egység az integrátort meg a komparátor részen lesz a baj. A kapcsolás szerint át néztem a vezérlő egységet az tökéletesen megy. A bemeneti erősítő is jól megy tehát csak ezen három részen lehet a gond. :yes:
Na látod, máris közelebb jutottál egy egy kör kizárásával. Logikai áramkörök vizsgálatánál, jó szolgálatot tehet egy led egy ellenállással. Mivel a logikai szint vagy alacsony, vagy magas. Szóval a led vagy világít adott esetben vagy nem.
És hol "mérjek a ledel"?
Sima multi méterrel nem lehet ezeket méricskélni? Ez az alsó panel hiába kicsi ahányszor el kezdtem átnézni mindig el vesztettem a fonalat Mi lett volna ha SMD lenne benne?
Van egy Maxwell MX25 210-es multiméterem amit ha bekapcsolok pittyeg egyet és kikapcsol, de van hogy be se kapcsol. Találkozott már valaki ilyennel? Megtudja valaki nekem javítani?
Elemcserét próbáltad már?
Lehetőleg 1,5V-os szárazelemet használj, az 1,2V-os akkumulátorok okozhatnak kellemetlen meglepetést (különösen ha az egyik cella halott).
üdv,
egyszerű (olcsó) digitális multiméterem van. az a típusa, hogy 1101 DIGITAL MULTIMETER az utóbbi évben igencsak viccelődik velem. Főleg szimpla feszültség és áram mérésre használom, illetve ohmmérő módban, hogy ellenőrizzem zárlatos-e a forrasztásom. Mostanában amikor mértem hogy mekkora feszültség van a frissen feltöltött ceruzaaksikban mindenféle összevissza értékeket mutatot. (Ugrál 0 és a valódi feszütség között az érték.) Végül már vettem hozzá új kábeleket is, mert teljesen úgy tűnt meg van törve a kábel és nem érintkezik jól. A vadi új kábellel is pontatlan a mérés és fura mód ugrálnak az értékek mérés közben, mintha kontakthibás lenne, pedig jól érintkezik a kábel többször is megmozgattam. (Néha ha arrébb teszem és megmozgatom a kábelt jól mér de ez is nagyon misztikus...) Mi okozhat ilyen jelenséget? Az akkuk érintkezéseit is megcsiszoltam, nem a kosz miatt nem érintkezik illetve nem kellene mindegyiknek egyszerű méréstől így viselkednie.
Lehet, hogy a multiméter belsejében engedett el egy forrasztás. Talán éppen a csatlakozóknál.
De lehet akár oxidos is a csatlakozó belül!
Lehet az üzemmód-választó forgókapcsoló is a ludas. A használattól elkoszolódik és kóbor átvezetések keletkeznek. Érdemes lenne megtisztítani, kotakt spray-vel áttörölni a vezető pályákat és az érintkezőket.
Szia Gammabuta!
Hasonló problémám volt évekkel ezelött. Nálam a COM. csatlakozónál volt nyákrepedés. Csak nagyítóval vettem észre a hibát, a panel amúgy kétoldalas volt. Átforrasztás után hibátlanul dolgozik. Sok sikert. Üdv.: atya28
Kaptam egy grafikus multit, pontosan nem tudom megmondani melyik fajta a három közül mert a plexije nincs meg,vagy WENS UMM70 vagy VOLTCRAFT GDM-705 vagy a BeeTECH 70 (de igazándiból mindegy,mert biztosan egyforma ez a három ),ami sajnos nem igazán működik rendesen.Előéletéről nem tudok semmit sajnos.Egy funkciót sem tudok rajta igazán használni, sem mint muliméter,sem mint oszcilloszkóp. Az "INSTALL" állásban minden rendben van,lefuttatom a tesztet és minden "GOOD",viszont minden más funkciónál ahol mérés történik a kijelző elhalványul az értékek össze vissza vándorolnak vagy kiirja,hogy "OVER" és pittyeg.Szakadás vizsgálatnál is csak sipol egyfolytában mintha összezártam volna. Nem tudom mennyire érdemes vele foglalkoznom esetleg mennyire lehet súlyos baja,örülnék ha használhatóvá lehetne varázsolni,picit okosabb mint amit most használok TES 2360 LCR... Esetleg valakinek v.mi ötlete,rajza hozzá esetleg olyan v.ki aki ért hozzá és megtudná javitani? Előre is köszi a segitséget! Üdv.Ko.
Azt szeretném kérdezni, hogy elemet cseréltem a multiméteremben és most alapban is 1,2 v-ot mutat ha a 20V ra kapcsolom, egy ceruzaelemre meg 8,5 V-ot mutat, mi lehet a baja? Köszi!
A forgó yaxley kapcsoló kontakthibás, esetleges kopás miatt.
Tisztisd ki, ellenőrizd, az érintkezőpapucsokat, rendesen rugalmasan érintkeznek e a panellal. Ha nem állítsd kicsit erősebbre őket.
Igazad volt, megigazítottam, és most működik rendesen. Köszönöm!
Tisztelem mindenkinek!
Az lenne a problémám hogy ,tönkrement a műszerem MX-25 201 . Ellenállást nem tudok mérni mert csak 0.00 mutat vagy számolgat magában.Viszont néha meg jól működik.Valakinek van ebben tapasztalata?
Nem merült le az elem benne?
Nekem is van egy MX25-201-em..nekem más problémából adódó hibája van...én az enyém feladtam...mindíg megdöglik benne egy konkrét alkatrész, ami mindíg tönkre megy, és mindenki szerint más ez az alkatrész...Olyan mint egy lencse-kondenzátor, csak vastagabb. Ellenállás-méréskor, miliamper-méréskor meg kapacitás-méréskor is áramkörbe van. így nekem ellenállás-méréskor mindent szakadtnak mutat, feszültség-méréskor minden nullavolt, minden kapacitás nulla mikrofarad, vagy nanofarad...akkoriban rengeteg időt elcsesztem vele, aztán már csak azért tartottam, mert pályázati pénzből lett, és 3 évig bizonyíthatónak kellett lennie, mire lett költve a lóvé...azt hiszem már rég lement ez az idő...ha van felesleges szabadidőd, nézd át a forrasztásokat, nem engedett-e el valamelyik, meg a kapcsolód nem kontakt-hibás-e...szerintem ha kapcsolási rajz nélkül mélyebben bele kell mászni, akkor jobban jársz, ha veszel egy újat...legalább az időd megmarad
Nem hiszem, azt ki jelzi. De azért kicserélem.
Van egy SMA MAS 830 típusú multiméterem. Elég sok ideig minden rendben volt vele. De most nem írja ki az eredményt csak 0-át jelez ki minden állásban. Ha megnyomkodom a kijelző környékén vagy a kapcsolót akkor egyszer-egyszer ugrik egyet a kijelző. Szétszedtem megtisztogattam a csúszkákat és a csúszófelületeket. Valami egyszerű hiba kell legyen a dologban. Tud valaki valami tanácsot adni? Volt valakinek ehhez hasonlóval dolga?
Szia, a tárcsát is megtisztítottad, vagyis alatta a nyákot? Az érintkezőkkel minden ok, nem töröttek, deformálódtak?
