Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   110 / 203
(#) kokozo válasza johny999 hozzászólására (») Aug 24, 2013 / 1
Azt hittem ilyen alkatrészeid vannak.. Először alkatrész méretezés, utána tervezés.
(#) SKY hozzászólása Szept 17, 2013 /
Üdv! Segítséget szeretnék kérni egy nagy frekvenciás teljes híd meghajtó nyáktervéhez. Paraméterek: a kapcsolás működhet akár 100Khz-en is, valamint a híd lehet nagy áramú (5A) de nagyobb feszültségű (250V) használatban is, a használt fetektől függően. Univerzális felhasználás.
Kérdéseim:
1: Kell a földvezetékeknek egy csomópont, ha igen hol legyen? A beállító potmétereknek a földpontja lehet így, azon a vezetéken amin az IC és Tc kondenzátor árama is folyik?
2: A nagy áramú rész és a fetmeghajtó pufferkondenzátorainak földje így egy hurkot alkot. Okozhat ez problémát? Esetleg a nagy áram egy része más úton haladna, vagy a pufferek töltésébe bezavar?
3: A többi IC földje mindegy hogyan, csak be legyen kötve valahová, vagy számít az összekötés?
(#) csab2esz hozzászólása Okt 3, 2013 /
Üdv.Egy havertól kaptam ezt a rajzot.Valaki tudna nekem nyákot tervezni hozzá?Ez gyújtás ráadásnál kb 5sec-ig zárná a PNA gombját hogy bekapcsoljon.Esetleg ha van egyszerűbb megoldás,várok ötleteket.Előre is köszönöm.
(#) szili83 válasza csab2esz hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Ehez minek? Szinte semmi, egy nagyon pici próbapanelre összerakható.
Gondolom maratni sem szoktál, nem beszélve vasalásról, vagy akár nyák rajzolásról....
(#) csab2esz válasza szili83 hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Marattam/rajzoltam már nyákot,csak nekem kicsi kellene hogy legyen ez.Amúgy jó az összeállítás?
(#) varttina válasza csab2esz hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Azt a gombot nem lehetne valamilyen félvezető eszközzel (tranyó, FET, optocsatoló...) zárni? Jelentősen lecsökkentené a nyák méretét, ha nem kellene rá relét rakni.
(#) csab2esz válasza varttina hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Azért tettem fel ezt a rajzot,hogy jó e,és ha van rá egyszerűbb megoldás,azt szívesen fogadom.
(#) kokozo válasza csab2esz hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Vannak kis méretű relék, de egyszerűbb lenne ha rámérnél a kapcsolóra hogy milyen feszt kapcsol át a testhez képest, lehet meg lehetne oldani egy egyszerű rc taggal is.
(#) csab2esz válasza kokozo hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Oks.Kibontom a navit,szét szedem,és rámérek a kapcsolójára.
(#) proli007 válasza csab2esz hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Hello! A GND-hez képest is mérj rá, a két pontra. De egyáltalán nem biztos, hogy eredményre is fogsz jutni. Mert ha a gomb a proci által vezérelt mátrixba van bekötve (amire elég nagy esély van), akkor egyáltalán nem biztos, hogy bármit is fogsz mérni rajta egy műszerrel.. üdv!
(#) blush4rk hozzászólása Okt 5, 2013 /
Kedves Fórumozók!
A csatolt kapcsolási rajzhoz szeretnék nyák-ot tervezni/kérni! Remélem tudtok segíteni!
Üdv. blush4rk!
(#) kadarist válasza blush4rk hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Van készen is: Bővebben: Link
(#) blush4rk válasza kadarist hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Nem vagyok az elektronikában jártas. Nem tudom melyik lenne nekem jó... tudnál linkelni egyet ami az enyémhez NAGYON hasonlít. előre is köszönöm!
Mindegyik nagyon hasonlítani fog a tiédre, mert ezt az IC-t nem lehet elbonyolítani és olyan találatot keress, ahol a nyákrajz mellett ott van a kapcsolási rajz is.
Ez valószínűleg jó lenne, de nekem nem kell bele poti akkor, hogy módosítsam?
Nem kell módosítani. Nem építed be és kész. De írtam, hogy mindig rajzzal együtt nézd a nyáktervet.
Ez működőképes lenne?
(#) kokozo válasza blush4rk hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
C3 bal oldali lábát miért kell átvinni az ic lábai között amikor felette ugyanaz megy el?
(#) blush4rk válasza kokozo hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Fáradt vagyok, csak azért! , de egyébként működőképes lenne?
Az, de az elrendezésen lehetne még dolgozni..
(#) blush4rk válasza kokozo hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Egy kicsit átrendeztem, meg hozzáadtam néhány dolgot. Átnézed, hogy még így is jó?
(#) blush4rk hozzászólása Okt 6, 2013 /
Rendezgettem, meg bővítettem. Még így is jók a bekötések?
(#) kokozo válasza blush4rk hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Ennek a csatlakozónak a test pontja a jobboldali lába és nem az alsó, legalább is szerintem.
A 10 ohm 47nF soros kapcsolás itt már nem jó, a 2-es 4-es láb nincs össze kötve, 1k meg elférne vízszintesen is.. Egyenlőre csak ennyi hibát találtam benne.
Hiába próbálkozom nem megy ez nekem, tudnál csinálni nekem egy rajzot?
MOD:
Egyébként ez az alkatrészlista jó?
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
(#) kaqkk válasza blush4rk hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Az a baj hogy nem használod a tervezőprogram sematik készítőjét , ha akapcsolási rajzot berajzolnád a sermatik készítőbe a nyáktervezésnél már minden alkatrészláb össze volna kötve egy sárga (gumikötéllel) és a nyáktervezésnél már nem tudnál hibás kötést csinálni .
(#) blush4rk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Az a gond, hogy úgy csinálom és mégsem jó.
Itt egy jack nélkül, de ebből sem igazán sikerül kicsi, de működőképes tervet csinálni.
(#) kadarist válasza blush4rk hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Zöld pöttyöket nem kellene a kötési pontokhoz tenni?
Tettem. Ezt alkottam most, remélem ez már jó. Kicsit optimalizálhatsz rajta, ha van valami ötleted. A jackeket elhagytam mert nem tudom melyik láb mi....
(#) blush4rk válasza kadarist hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Az előző hsz-ben mellékeltem a .brd fájlt.
Alkatrészlista:
IC LM386N-1 http://www.hestore.hu/prod_10021938.html
R1 1k ohm http://www.hestore.hu/prod_10020517.html
R2 10 ohm http://www.hestore.hu/prod_10020473.html
C1 47nF/50V http://www.hestore.hu/prod_10027834.html
C2 100nF/50V http://www.hestore.hu/prod_10025992.html
C3 10µF/16V http://www.hestore.hu/prod_10030343.html
C4 220µF/16V http://www.hestore.hu/prod_10001402.html
+ tűsor, stb.
Ezek jók vagy más értékűek kellenének?
Egy kicsit belepiszkáltam (megnyitás után klikk a ratsnest ikonra baloldalt alulról a harmadik )
Következő: »»   110 / 203
