Lapozás: OK   2788 / 3712
(#) elektroncso válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 13, 2017 /
Minden sáv használt, kérdés, hogy mire vagy kíváncsi.
(#) jani1987 válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
AV: ami van. Bár nem vagyok nagy rádió hallgató.
(#) Petyaa hozzászólása Szept 14, 2017 /
"Utolsó leheletéig küldi üzeneteit a Szaturnuszról a Cassini"
1,5 milliárd km-re van a Földtől.
Olyan messzire milyen rádió / antenna jel tud eljutni? 4100x van messzebb mint Hold.
(#) Alkotó válasza Petyaa hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
A távolságnak akkor van jelentősége ha útban van valami a jelnek. Mondjuk ez a valami lehet a levegő. De az űrben nagyjából nincs semmi, tehát csak idő kérdése mire ideér a jel, de útközben nem gyengül, mert nincs amin szóródjon.
Egészen más lenne a helyzet, ha kiderülne hogy az űr távolról sem üres. Hallani a halpiacon ilyesmit pletykálni, meg valami sötét anyagról is sutyorognak, aminek ráadásul még jó nagy tömege is van, és azt is beszélik éppen ettől van egyensúlyban a világ.
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
„de útközben nem gyengül, mert nincs amin szóródjon.”
Már induláskor szóródik az antennától, nem abszolút párhuzamos a sugárzás. Ha meg párhuzamos lenne, akkor eltalálni vele a földet reménytelen dolog.
(#) Alkotó válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Nem így van. Nem könnyű belátni de olyan ez mint a fény. Ha egyszer elindul a tér minden irányába, akkor hiába "csökken a sűrűsége" (csak a szemléltetés miatt hívom így), az nagyon messzire is elér, csak idő kell hozzá. Ha messze van, akkor ez lehet sok év is. Egyszerűen nincs amiben elakadjon, amin szóródjon, tehát nem állja útját semmi.
Én nem vagyok se rádiós, se csillagász, se kozmológus, de így képzelem a dolgot.
(#) (Felhasználó 116638) válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
UHF/SHF sávot használnak, és szóródik, az antenna sugárzási szögétől függően.
A NASA oldalán jó kis doksik vannak űrtávközlés témában (is).
Ha tudni szeretnél, nem képzelni, ott utánanézhetsz.
(#) Pafi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Ez csak akkor lenne igaz, ha az elektromágneses hullámok szigorúan párhuzamosan haladnának. Viszont ilyen hullám nincs, még a lézer is divergens némileg, és minél nagyobb a hullámhossz, annál divergensebb. Plusz még az is kellene hogy halál pontosan a vevő felé mutasson a hullám irányvektora, ami ugye szintén lehetetlen.
Az űr pedig azért sem üres, mert ott van az a kis pont az égen, a Nap, ami teleszemeteli napszéllel, ami iontartalma miatt bizonyos frekvenciatartományokban biztosan csillapít.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2017
(#) Pafi válasza Petyaa hozzászólására (») Szept 14, 2017 / 1
Létezik az úgynevezett szabadtéri csillapítás, ami abból adódik, hogy a lesugárzott teljesítmény távoltérben a távolsággal négyzetes arányban növekvő felületen oszlik el. Ebből levonódik az antennák nyeresége, így jön ki az átviteli út csillapítása.
A szabadtéri csillapítás:
a0 = 20 lg (4*pi*r/lambda)-(GT+GR)
Itt a lényeg az r/lambda, ami a távolság és a hullámhossz hányadosa.
Ha lambda kicsi, akkor a szabadtéri csillapítás nő, de az adott antennamérettel elérhető nyereség is ugyanígy nő, ezért ha mindkét antenna irányított, akkor a lehető legkisebb hullámhosszt érdemes használni ami még megvalósítható, és nem csillapodik az átviteli út valamilyen jellemzője miatt. Ha az egyik antenna izotróp (mert nincs lehetőség irányba állítani), akkor csak annyi a lényeg hogy a nagyobbik antenna méreténél kisebb legyen a hullámhossz.
Mondjuk 1,5milliárd km/1cm, az 283 dB, ebből még lejön 10 cm-es adó és 20 m-es vevőantennával kb. 26 és 72 dB, még így is 185 dB az átviteli út csillapítása, ami mondjuk 10 W adóteljesítménnyel 50 ohmon 4 nV vett jel (a számítást most mellőzöm). Ezt a 4 nV-ot kéne kihámozni a környezeti zajból, vagy ha minden ideális, akkor csupán a vevő termikus zajából, ami szobahőmérsékleten Vn=sqrt(R*4*k*T)*sqrt(B)=sqrt(50ohm*4*1,38*10-23J/K*300K)*sqrt(B)= 0,9 nV/sqrt(Hz), vagyis szobahőmérsékleten ideális esetben is mindössze 1 Hz sávszélességhez már csak 4,4 a jel/zaj viszony, ami azt jelenti, hogy elvileg 1 bit/s még épphogycsak, de átvihető, jó sok bithiba árán.
A vevő erősítőt hűtve, illetve parametrikus erősítőt használva jelentősen csökkenthető a zaj. Most hirtelen ezt találtam róla:
http://www.hiradastechnika.hu/data/upload/file/1987/07/1987_07_09.PDF
Héliummal hűtve kb. 50-szeres sávszélesség érhető el a zaj csökkenésének köszönhetően.
A gyakorlatban sokkal nagyobb modulációs sebességet (és ezzel együtt sávszélességet) szoktak használni, de olyan kódolással, ami óriási redundanciával rendelkezik, végül ugyanígy kb. 50 hasznos bit potyog ki másodpercenként, de nem kell 50 Hz pontossággal tartani a sok-sok GHz-es frekvenciát.
Hogy konkrétan milyen az a moduláció, azt már ne kérdezd, ez kemény matematika, én sem értem!
(#) Petyaa válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
A Tejútrendszer optikai látótávolsága 10ezer fényév. Ez 63072000 x nagyobb távolság mint amilyen messze van most a Cassini műhold.
Ha a Tejútrendszer végére akarna érni amit látunk is néha, 30ekm/h sebességnél 360millió évre lenne szüksége
Ha pedig olyan gyorsan számoljuk a rádióhullám sebességét mint amilyen a nap elektromos mágneses sugárzása is, 9600 évbe telne el egy jelet elküldeni amikor a Tejútrendszer végén azt akarnák hogy visszaforduljon
Csak úgy érdekességként kiszámoltam
„Ha egyszer elindul a tér minden irányába, akkor hiába "csökken a sűrűsége" (csak a szemléltetés miatt hívom így), az nagyon messzire is elér, csak idő kell hozzá.”
Ahogy írod, minden irányba. Viszont te ebből csak egy kis szeletet tudsz begyűjteni, nem pedig az egészet.
A Szaturnuszon már a Nap is csak egy kis porszemnek tűnik, igaz, csillagnak brutál fényes, de azért már hunyorogva olvasnád az újságot a fényénél. Mi ugyanolyan távol vagyunk az űrszondától, mint a Szaturnusz a Naptól, viszont gondold végig, hogy mennyivel kisebb az űrszonda teljesítménye, mint a Napé!
Á, ezt elképzelni esélytelen halandó ember számára. Marad a számítás.
„9600 évbe telne el egy jelet elküldeni amikor a Tejútrendszer végén azt akarnák hogy visszaforduljon”
A francba! Túltoltuk!
(#) Petyaa válasza Pafi hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Nagy vagy hogy kiszámoltad
Óránként akkor nagyjából 20Kb adat küldhető át, olyan nagy távolságra szerintem nem is olyan rossz.
Azt azért megnézném, hogy hány évig lenne egy ilyen űrhajó működőképes. Várnánk félúton 4800 évet a válaszára?
„Egyszerűen nincs amiben elakadjon”
Nem tudom, de úgy rémlik, az űrben van sok apró szemcse, por. Olvastam valami ilyesmit.
Köszi, bár ez csak egy Puskásos technikusi vizsgapélda szint!
„Óránként akkor nagyjából 20Kb adat küldhető át, olyan nagy távolságra szerintem nem is olyan rossz.”
Valóban nem rossz, de ha nincs irányítva az adó, akkor nagyon sokkal rosszabb értékek jönnek ki, illetve nem biztos, hogy tudnak adni 33 GHz-cel, amivel számoltam.
Viszont vevőből 20 m-nél nagyobbak is vannak:
https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszete...sovek/
Feltételezem, hogy ezek is használhatók az űrszonda jelének vételére.
(#) Pafi válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Van ahol van por, de a Naprendszerben a Nap már kisöpörte. Ahol csillagok születnek vagy haltak meg, ott vannak "ködök", fősorozatbeli csillagok körül nincsenek. (A por látható tartományban is visszaver, látnánk ha lenne.)
...és közben már genetikailag sem lennénk azonosak azzal a fajjal aki felküldte az űrhajót, már ha egyáltalán élnének leszármazottaink...
És mindeközben a Szaturnusz még mindig ugyanúgy nézne ki. Csak a Föld nem.
(#) nagym6 válasza Petyaa hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Az égen látható csillagok sem úgy vannak, ahogy látjuk jelen pillanatban. Egy részük már megszűnt mire fényük ideért, újabb csillagok fénye még nem ért ide, nem látjuk.
(#) Petyaa válasza Pafi hozzászólására (») Szept 14, 2017 / 1
Nehogy úgy járjunk mint az Időgép című filmben. A technikát, tudást, már csak egy félig lerombolt virtuális könyvtár hordozta.
(#) Petyaa válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Igen igen, amikor hallunk híreket hogy 1000 fényévnyire találtak egy lakható bolygót...hát menjenek utána
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 14, 2017 /
Tegnap kellett volna érkeznie HEstore csomagomnak, de én Pesten voltam. Szakszerűen ugye hívnia kellet volna a futárnak, amikor hozza a csomagot, hogy hozhatja-e. DE egész nap nem jött hívás, viszont hazaérve egy papír fogadott a postaládában, hogy hívjuk fel a futárt! Még hogy mi hívjuk őt?! Ráadásul amikor ma felhívtuk ez a piszok azt mondta, hogy állítólag keresett de nem vettük föl és hogy ő márpedig csak holnap hajlandó hozni a csomagot, mert visszavitte az alsópáhoki GLS központba!!! Ilyen minősíthetetlen vadmarha futárt még nem láttam!!! Miatta nem jutok hozzá a minimum ötezer forintos megrendelésemhez!!!
(Elnézést, de ki kellett fakadnom, mert nem tudok efölött napirendre térni...) Ti mit gondoltok?
(#) Ge Lee válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Azt, hogy nem nagyon van okod kiakadni, a sofőrnek inkább lenne. Ha csomagot rendelek, pláne futárral, akkor az a minimum, hogy másnap (vagy amikor hozzák) akkor otthon maradok. Ha járt arra a futár (miért ne tette volna), akkor most ő is ki van akadva, hogy holnap mehet oda újra.
(#) (Felhasználó 116638) válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
„Tegnap kellett volna érkeznie HEstore csomagomnak, de én Pesten voltam.”
Meg is válaszoltad magadnak a történés okát.
És természetesen Neked áll feljebb.
Nincs több kérdésem
(#) Udvari Zsombor válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
De ha rendesen felhívott volna, akkor tegnap délután idejöhetett volna és a húgom átvehette volna! De szerintem még a fáradtságot se vette, hogy rendesen telefonáljon!
Ha öreganyámnak töke lett VOLNA, akkor ő lett VOLNA az öregapám.
A volna a semmi barátja.
Ha otthon lettél VOLNA átvehetted VOLNA a csomagod.
Szerintem mazochista vagy,és szereted magad szivatni
Ráadásul a saját butaságod reklámozi egy elektronikai fórumon,.... hát, nem te vagy a legélesebb kés a fiókban.
(#) nagym6 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Előttem szólókkal maximálisan egyetértve hozzáteszem, van lehetőség "Pick Pack" pontra kérni, oda akkor mész be a csomagért, amikor ráérsz. Én mindig így kérem.
(#) elektroncso válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Szerintem ezzel menjünk át a Rádió építés kezdetektől a világvevőig c. témába, mert ez itt az OFF-ban nagyon nincs jó helyen. Az első kérdés ami felvetődik, hogy milyen rádiód van. Milyen modulációjú állomásokat tud demodulálni, stb. Elég sok kérdés van, amire válasz kell, mert a kijelölt sávban rengeteg állomás van, de ha pl. a rádiód egy egyszerű egyenesvevő, akkor a legtöbbet észre sem veszed, hogy egyáltalán van. Ha jól számoltam, akkor csak rádióamatőr sávból van 10 az általad jelölt spektrumban, de az ezeken alkalmazott CW, SSB modulációjú állomásokat egy egyenes evővel nem tudod befogni (már persze ha nem visszacsatolt audionról van szó, de annak használata meg tilos előfok nélkül).
Például egy régebbi kiosztás itt van.
(#) Kovidivi válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 14, 2017 /
Nálunk Ausztriában, ha nem veszed át a csomagot, lerakják egy gyűjtő helyen, és mehetsz érte (tőled nem túl messze, de mégis 15-20perc oda). Egész nap itthon voltunk, és a 10kg-os csomagot pont a házhozszállítás miatt kértem futárral, de se nem csengetett, se nem hívott, csak a cetlit találtam meg. Fel lehet hívni az ügyfélszolgálatot (egyik cégnél drága percdíjas számmal), de ott se akarták másik nap kihozni. Addig veszekedtem vele, hogy azt mondta, majd visszahív. Nem történt meg. Elmentünk személyesen a csomagért... Szomorú tapasztalat... Túl vannak terhelve szegények. Este 7-kor még csomagokat visz ki, és valószínűleg nem én voltam az utolsó. Láttam, amikor a srác becsöngetett, de már kezdte is írni a papírt... Minden elvesztegetett perccel később ér haza. Én semmi pénzért nem csinálnám.
Nekik nem érdekük, hogy megkapd a csomagod, csak az, hogy minél hamarabb vége legyen a napnak...
(#) Pafi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 14, 2017 / 2
Mi egy értékbecslővel jártunk így legutóbb. Amíg a számla kiküldést intézték, addig tudtak telefonálni többször is, de miután megkapták a pénzt, már képtelenek voltak felhívni, és a házban lakó albérlővel üzentek, hogy még kell nekik az energetikai tanusítvány is. Miért nem egy arra járó idegennek szóltak ennyi erővel? Csak miután a határidő közeledtével rákérdeztünk hogy mi a helyzet akkor árulták el hogy mire várnak.
Magyarországon ez teljesen megszokott. Hogy egy minimális erőfeszítéssel rengeteg fölösleges munkát lehetne megspórolni, az kevés embert érdekel, a mentegetőzésre ennél sokkal több energiát szánnak. Egymás édekeit meg sem próbálják figyelembe venni, sem kitalálni hogy minek milyen következménye lehet.
A "túloldal" (akik más szituációban ugyanígy viselkedik) pedig birka, ha valami már lefutott valahogy, nem szól, csak elkönyveli hogy így járt. Ezért a 100-szor hallott sablon szöveg, hogy "még senki sem panaszkodott" sokszor még igaz is lehet. De úgy látom hogy bármiféle igényt támasztani szolgáltatókkal szemben tényleg elítélendő a többség szemében.
Ugyanakkor árverseny van, és olcsó cég töketleneket tud csak megfizetni. Ennyi pénzért csodálkozni nem szabad hogy nem alkalmazkodnak hozzád, de hogy egy hívásra ne telje belőle, azt elfogadni nem szabad, mert emiatt a borzasztóan pazarló (mások idejét és pénzét pazarló!) hozzáállás miatt (is) vagyunk versenyképtelenek.
Következő: »»   2788 / 3712
