igen a képen a FOSC =int osc ,de ezt át állitom HS-re .
100 nF maradjon.
Azért írtam a három különbséget, mert így nehéz hibát kergetni. Egyszerre csak egy dolgot változtass két tesztelés között. Az sincs kizárva, hogy hibás a PIC vagy hiába állítasz be HS-t, a programban van egy hiba és valójában nem azt a konfigurációt generélja, mint amire állítod. Töltsd fel azt a hex fájlt, amelyikkel nem megy a kontroller.
pic 16f883
#define CONFIG1 = 0x20C2 #define CONFIG2 = 0x3EFF '#define CONFIG1 = 0x20D2 '#define CONFIG2 = 0x3EFF '#define CONFIG1 = 0x20E1'xt, power up enable '#define CONFIG2 = 0x3FFF '#define CONFIG1 = 0x20F1'xt '#define CONFIG2 = 0x3FFF '#define CONFIG1 = 0x20f2'ex hs osc, power up en '#define CONFIG2 = 0x3FFF '#define CONFIG1 = 0x20f4'int osc '#define CONFIG2 = 0x3fFF OPTION_REG = %00000111 'tmr0 1:16 3.2us/lépés INTCON=0 T1CON =%00100101 'timer1 1:4 oszto T2CON =%01111111 'timer 2 TRISA = %00001000 TRISB = %00001111 'bill0..3 TRISC = %10000001 '7.ad 6.vesz5 aux bemenet ha 0akkor ad,alszik foglalt 'tRISD = %00000000 TRISE = %00000000 'e0,1,2 scl,sda,hangú AllDigital Dim x As Byte '---------------------teszt------------------------------------- x=1 Write 0,0 t0: For x=0 To 50 WaitMs 200 Write x,x Next x End
16F887 volt kéznél erre csináltam egy teszt programot. A "D" portot növeli végtelen ciklusban. 20MHz-es külső kristállyal működik. Ha csak 1db LED-et kötsz a D port valamelyik alsó bitjére, akkor látnod kell a villogást.
Idézet: „ #define CONFIG1 = 0x20C2 #define CONFIG2 = 0x3EFF ” Ha erre átírom a konfigot az enyémbe, akkor is működik.
sokáig tartott mig ki probáltam.
A demo panelen (2db on is ) nem megy.DE van egy csillámponis azon villognak észnélkül a ledek. Tehát keell valami szürő kondi vagy ellenálás valamit lehuzni ??
A zöld panel 16f887 azon probaltam li pali79 progiját nem ment.
A piroson jó volt.pedig néztem halál egyszerű a condik a testre a kvarzot .
A zöld panelen 30 31 -es lábon kellene lennie a quartz -nak , ha jól tudom.
PIC16F887 44-pin TQFP bekötés 12-dik oldal. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
Most néztem , hogy a zöld panel számozása elég megtévesztő.
Nézem - nézem azt a zöld paneles képet , és
szerintem a quartz oldali nézetnél az 1-es (661) képen a 7-8 -ra kellene kapcsolódnia a quartz-nak. Vagy a processzor 30 31 -es lábához kimérni a quartz -ot.
ki sipoltam, a proci lábához raktam az egyik polust a másikat pedig a kvarc lábára ,tehát a proci jol van leforrasztva es a kvarc is.
A kvacot nem tudom kimerni de a piros panelből raktam át es müködött .
Az MCLR láb fel van húzva a tápra vagy kimenetnek van állítva ?
Pedig most már biztos hardver hiba. A kvarc lábai vagy a környékén biztos nincs rövidzár? Elég egy hajszálnyi óndarab és máris megvan a baj.
Nekem továbbra is gyanús az NC és RC0 lábra beforrasztott valami. (gyanús , hogy az a quartz)
![]() És van egy Vss üresen.
a 9 láb rb0 a vdd vel volt összepöttyentve most egy pengével műtöm.
Igen biztos hardver csak K idegesitő hogy két külön panelem is van és ehy halál egyszerű 2db kondi és egy kvarz-al kéne menni ....
NA most kattintottam rá a képre amire bele írtál. ÉS én a csatolt rajz szerint forrasztottam!!!!!
ISTVÁN 2 igen az lesz most néztem az ic-ém TQFN és én a KKKKK QFN rajz szerint csináltam és ott a kvartz ahogy irtad másholvan.
MŰKÖDIK.(fut pali79 kis progija)
Szeretném megköszönni a segítségedet TE világítottál rá az alapvető hibára (amit az elején észre se vettem mikor küldted).TQFP....QFN A többi hozzászólónak is megemelem a kalapom hogy ilyen kitartóan foglalkoztatok evvel a ... igazából ezt a laza néhány napi kínlódást CSAK egy adatlapi figyelmetlenségem okozta . Kellemes ÚJ ÉVET NEKTEK.
Na ennek örülök , hogy működik ! Sziv SN
Én a QFN-t nem is szoktam nézni , mert olyat nem használok. De így megvan mi volt az elkötés alapja. Pali79 kis programja is segített a többi segítő mellett , hogy legyen egy működő példány , amíg semmi se működik addig a legrosszabb. Neked is boldog ÚJ ÉVET , ha addig semmilyen problémád nem adódna
Dolgozunk a hiba keresésén, addig türelmedet kérjük!
Az uni on szót (szóköz nélkül) sem szeretni a fórummotor.
Lásd melléklet, merthogy leírni nem lehet.
Megpróbálom nem használnj a tiltott szót
![]() Na igen, szóval az a problémám, hogy megpróbáltam UNI ON-ba rakni egy float-ot és egy int32-t. Adtam egy értéket a floatnak binárisan pl: DATA b00001111 00110011 01010101 11110000. De amit kiszedek in32-ként, azt valamiért nem ezt a bitsorrendet hozza ki.. az lenne a célom, hogy az int32 ben meg tudjam nézni a float bitjeit (nem az értéke érdekes, hanem a bitek. Így néz ki ezen részlet (ccs c) Uni-on{ float input; int32 output; } konvert; Aztán az alábbi parancsokkal mahinálok: konvert.input = DATA TOSEND = konvert.output Köszönöm ha tudtok segíteni! Es köszönöm a mod-ot! A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2026
Így:
typedef uni-on{ float input; char output[4]; }number; Elvileg.
Ezt pediglen nem sikerül értelmezzem
![]() a printf utáni funkciókat nem sikerül dekódoljam, sem a CCS C könyve alapján, sem google segítségével :/. Erre esetleg egy kis magyarázatot kérheetek, mert ha ezt próbálom bemásolni, akkor hibákba fulladok. |
