Ja, igen. Arról még nem tudunk, hogy milyen környezetben, nyelven írja a kódot a kérdező.
rosszul irtam wait0,x helyett WRITE 0,x ,de ez nem érdekes.
Ha nincs paraméterezve a frekvencia honnan fogja tudni a program hogy milyen osztást használjon a megszakításokhoz ?
Meg tudod nézni a programban vagy valamilyen generált mappában, milyen konfigurációt állít be a program? Illetve te hogyan állítod be a konfig biteket?
nincs megszakítás a programban .
A frekvencia független . Ha a külső kvartz megy x frekvencián,de a progi x/2 frekvencián lett lefordítva akkor a működő pic kétszer olyan sebességgel fog működni (ami rossz mert az időzitések rosszak stb de itt nem erről van szó). Tehát ha a belső kvarzot használja ugyanaz a prg és hardver akkor működik. De a külső kvarz-al nem indul el ?!?!
Nagy valószínűséggel a konfigurációban van a hiba , ezért kérdezte Bakman is hogy hogy állnak a konfig bitek ...
a int osc evvel müködik
#define CONFIG1 = 0x20E4 #define CONFIG2 = 0x3EFF evvel nem '#define CONFIG1 = 0x20D2 '#define CONFIG2 = 0x3EFF a kép a rossz conf1
Sziasztok !
Még egy észrevétel : az adatlap szerint 10 Mhz feletti quartz-al csak 4.5 - 5.5 Volton megy az oszcillátor , ez esetleg biztos megvan-e ?
A 100 µF-os kondenzátor nélkül sem indul el?
A jó és a nem jó között három különbség is van:
MCLRE, PWRTE és FOSC.
Ha 'csupaszon' van(nincs 100 uf ,100pf) ,akkor is csak int oszcillátorral megy.
mclre letiltva.dig i/0
pwrte letiltva fosc hs osc. ??
igen a képen a FOSC =int osc ,de ezt át állitom HS-re .
100 nF maradjon.
Azért írtam a három különbséget, mert így nehéz hibát kergetni. Egyszerre csak egy dolgot változtass két tesztelés között. Az sincs kizárva, hogy hibás a PIC vagy hiába állítasz be HS-t, a programban van egy hiba és valójában nem azt a konfigurációt generélja, mint amire állítod. Töltsd fel azt a hex fájlt, amelyikkel nem megy a kontroller.
pic 16f883
#define CONFIG1 = 0x20C2 #define CONFIG2 = 0x3EFF '#define CONFIG1 = 0x20D2 '#define CONFIG2 = 0x3EFF '#define CONFIG1 = 0x20E1'xt, power up enable '#define CONFIG2 = 0x3FFF '#define CONFIG1 = 0x20F1'xt '#define CONFIG2 = 0x3FFF '#define CONFIG1 = 0x20f2'ex hs osc, power up en '#define CONFIG2 = 0x3FFF '#define CONFIG1 = 0x20f4'int osc '#define CONFIG2 = 0x3fFF OPTION_REG = %00000111 'tmr0 1:16 3.2us/lépés INTCON=0 T1CON =%00100101 'timer1 1:4 oszto T2CON =%01111111 'timer 2 TRISA = %00001000 TRISB = %00001111 'bill0..3 TRISC = %10000001 '7.ad 6.vesz5 aux bemenet ha 0akkor ad,alszik foglalt 'tRISD = %00000000 TRISE = %00000000 'e0,1,2 scl,sda,hangú AllDigital Dim x As Byte '---------------------teszt------------------------------------- x=1 Write 0,0 t0: For x=0 To 50 WaitMs 200 Write x,x Next x End
16F887 volt kéznél erre csináltam egy teszt programot. A "D" portot növeli végtelen ciklusban. 20MHz-es külső kristállyal működik. Ha csak 1db LED-et kötsz a D port valamelyik alsó bitjére, akkor látnod kell a villogást.
Idézet: „ #define CONFIG1 = 0x20C2 #define CONFIG2 = 0x3EFF ” Ha erre átírom a konfigot az enyémbe, akkor is működik.
sokáig tartott mig ki probáltam.
A demo panelen (2db on is ) nem megy.DE van egy csillámponis azon villognak észnélkül a ledek. Tehát keell valami szürő kondi vagy ellenálás valamit lehuzni ??
A zöld panel 16f887 azon probaltam li pali79 progiját nem ment.
A piroson jó volt.pedig néztem halál egyszerű a condik a testre a kvarzot .
A zöld panelen 30 31 -es lábon kellene lennie a quartz -nak , ha jól tudom.
PIC16F887 44-pin TQFP bekötés 12-dik oldal. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
Most néztem , hogy a zöld panel számozása elég megtévesztő.
Nézem - nézem azt a zöld paneles képet , és
szerintem a quartz oldali nézetnél az 1-es (661) képen a 7-8 -ra kellene kapcsolódnia a quartz-nak. Vagy a processzor 30 31 -es lábához kimérni a quartz -ot.
ki sipoltam, a proci lábához raktam az egyik polust a másikat pedig a kvarc lábára ,tehát a proci jol van leforrasztva es a kvarc is.
A kvacot nem tudom kimerni de a piros panelből raktam át es müködött .
Az MCLR láb fel van húzva a tápra vagy kimenetnek van állítva ?
Pedig most már biztos hardver hiba. A kvarc lábai vagy a környékén biztos nincs rövidzár? Elég egy hajszálnyi óndarab és máris megvan a baj.
Nekem továbbra is gyanús az NC és RC0 lábra beforrasztott valami. (gyanús , hogy az a quartz)
![]() És van egy Vss üresen. |
