Pedig van ám azokon sok hasznos dolog. Csak néhányat: Set up konverter a csengető feszültség előállítására, sávszűrős, kompresszoros erősítő, telefonos hibrid trafó, túlfesz védő, némelyiken pár wattos végfok, mikrofon erősítő.
Egy tipp! A piaci használt cikk árusoknál néha szokott lenni analóg modem, sőt még régi üzenetrögzítő készülék is. Azokban is van sok értékes dolog.
Ez így szokott lenni. Az ember kidob valamit, tuti, hogy néhány nappal később szüksége lenne rá.
Igen nem egyszer szabadítottam k meg a PC bontókat ilyen lenézett ósdi panelektől ... Utánam dobták sokszor már
Nekem sajnos nincs ilyen szerencsém, nem ismerek helyeket, ahonnan elektronikai hulladékokat
lehetne szerezni. Persze azért van ez,az de nem nagy mennyiségben. Van dolog, ami emlék, esetleg érdekes régiség, vagy még túl használható ![]()
Az a legjobb , amikor az árus azt sem tudja mit árul.
Érdekesek ezek a fáziseltérést is felhasználó vevők,
de még egyelőre nem értem ezeket. Amúgy lehet hogy sikerült Kazahsztáni és Svéd cw morse-ot fognom. Az egérfogó vevőt kötöttem egy laptopra dugott usb hangkártya mikrofon bemenetére. Az erősítést csak 1 tranzisztoros fokozat szolgáltatta.
Gondolom van, de a cwskimmer így is rengeteg hívójelet talált.
fél óra alatt kb 84? nem emlékszem pontosan. Régebben úgy dolgoztam ezzel a vevővel, hogy az erősítést 2 tranzisztor végezte, és egy aktív pc hangszóró szolgáltatta a hangot, amit telefonnal rögzítettem .m4a tömörített formátumban. Ez a fájl került pc-re. Most 1 tr fokozat, 2 védődióda, ez rákötve az usb hangkártya mikr. bemenetére. A laptopon 44 kHz 16 mono -val digizem, 150 Mb kb fél óra. Így kimarad 1 tr erősítőfokozat, aktív hangszóró erősítője, hangszóróval hangra alakítás, telefon mikrofonja, telefon digitalizálása, veszteséges hangtömörítése. Majd cwskimmerel feldolgoztatom. Nem tudom minden hívójelet jól ír ki, és az is lehet néha nem az küldte a hívójelet, akié, hanem akit kerestek.
7013KHz wideband oldal segitsegevel
a dm65mvp sokszor ismétlődik benne, milyen jel ez?
RADIOACTIVITY - KRAFTWERK - HD Live
https://www.youtube.com/watch?v=0EBTn_3DBYo Ezeket a hívójeleket találta benne ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Ha jól értelmezem akkor 65 éve adták ki a NDK-ban az első rádióamatőr engedélyt a II.V.H. után.
65 Jahre Amateurfunk in Mecklenburg-Vorpommern De nem tudok németül csak fordítóztam. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Akkor lehet tegnap én is fogtam(84 fogott között) ? Esetleg ma is lehet?
A jelet amit tényleg morzéznak benne, azt meg alig lehet megtalálni!
A robotos számukban csak 7 hívójelet talált a program ![]()
Abban az online analóg rádióba talátam rá de ott sok minden fellelhető.
websdr.ewi.utwente.nl szerintem is nagyon jó, ha jól emlékszem ez volt
az első websdr amit láttam.
Milyen kapcsolás?
Nem lehet, hogy begerjed? (Ha nagy az erősítés a kimenet visszajut a bemenetre, és kész a gerjedés)
Ez miért fütyül üresben is? Ha csak az 1. tranzisztort próbalom külön jó az erősítő ugyanez van a masik kettővel is de így egyben fütyül. próbáltam már ellenálás érték változtatását szürő beépítését max a hangfrekvecia más
Begerjed de mitől még nincs is RH rész benne, vagy másként fogom tervezni. Más technológiát alkalmazni.
Hidegiítsd le a tápot.
Nagyobb puffert 100-200 µF a táppal párhuzamosan. Kollektorok fél tápon vannak ?Az 549 kb 300-500 Bétájúak. Kicsit fogd vissza az erősítést, soros 10-100 ohmos az emmiterbe. Lehet kicsi az a 8 ohm a Q3 kollektornál , sorba vele 30-100 ohm. (Persze hallkabb lesz ).
Kimenet 8 ohm emiteren. Igen az erősítés visszafogására én is gondoltam. A kollektoroknak utannaszámolok még, nem mértem csak a bazisfeszültséget azok jók. Köszi a tanácsokat.
(Már idejétmúlt ez a kommentem, mire el tudom küldeni)
A két erősítőfokozat és egy nagyobb ellenállású hangszóró a bufferelő (Q3) tranzisztor nélkül kondenzátorral csatolva milyen? Arra gondolok a Q3 a kis ellenállású hangszóró miatt rángatja a tápot.(időnként túl sok áramot vesz fel és leesik a feszültség )Ez visszahat többi fokozatra is, így azok kimenetébe is belekerül a változás, és körkörös folyamat jön létre. |
