Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   133 / 279
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2018 / 2
Pedig van ám azokon sok hasznos dolog. Csak néhányat: Set up konverter a csengető feszültség előállítására, sávszűrős, kompresszoros erősítő, telefonos hibrid trafó, túlfesz védő, némelyiken pár wattos végfok, mikrofon erősítő.
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Jún 2, 2018 / 1
Egy tipp! A piaci használt cikk árusoknál néha szokott lenni analóg modem, sőt még régi üzenetrögzítő készülék is. Azokban is van sok értékes dolog.
(#) bigrobi válasza pucuka hozzászólására (») Jún 2, 2018 /
Én meg ki tudja mennyit kidobtam
(#) pucuka válasza bigrobi hozzászólására (») Jún 2, 2018 / 1
Ez így szokott lenni. Az ember kidob valamit, tuti, hogy néhány nappal később szüksége lenne rá.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Jún 2, 2018 / 1
Igen nem egyszer szabadítottam k meg a PC bontókat ilyen lenézett ósdi panelektől ... Utánam dobták sokszor már
(#) tnl hozzászólása Jún 2, 2018 /
Nekem sajnos nincs ilyen szerencsém, nem ismerek helyeket, ahonnan elektronikai hulladékokat
lehetne szerezni. Persze azért van ez,az de nem nagy mennyiségben. Van dolog, ami emlék, esetleg
érdekes régiség, vagy még túl használható
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 2, 2018 /
Az a legjobb , amikor az árus azt sem tudja mit árul.
Érdekesek ezek a fáziseltérést is felhasználó vevők,
de még egyelőre nem értem ezeket.
Amúgy lehet hogy sikerült Kazahsztáni és Svéd cw morse-ot
fognom. Az egérfogó vevőt kötöttem egy laptopra dugott
usb hangkártya mikrofon bemenetére. Az erősítést csak 1
tranzisztoros fokozat szolgáltatta.
Gratula!
Az USB hangkártyának nincs zaja?
(#) tnl válasza sany hozzászólására (») Jún 2, 2018 /
Gondolom van, de a cwskimmer így is rengeteg hívójelet talált.
fél óra alatt kb 84? nem emlékszem pontosan.
Régebben úgy dolgoztam ezzel a vevővel, hogy az erősítést 2 tranzisztor végezte, és egy
aktív pc hangszóró szolgáltatta a hangot, amit telefonnal rögzítettem .m4a tömörített
formátumban. Ez a fájl került pc-re. Most 1 tr fokozat, 2 védődióda, ez rákötve
az usb hangkártya mikr. bemenetére. A laptopon 44 kHz 16 mono -val digizem,
150 Mb kb fél óra.
Így kimarad 1 tr erősítőfokozat, aktív hangszóró erősítője, hangszóróval hangra
alakítás, telefon mikrofonja, telefon digitalizálása, veszteséges hangtömörítése.
Majd cwskimmerel feldolgoztatom. Nem tudom minden hívójelet
jól ír ki, és az is lehet néha nem az küldte a hívójelet, akié, hanem akit kerestek.
(#) tnl hozzászólása Jún 3, 2018 / 3
7 MHz CW sáv
TEST UN9L
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jún 3, 2018 / 1
7013KHz wideband oldal segitsegevel
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jún 3, 2018 /
a dm65mvp sokszor ismétlődik benne, milyen jel ez?
(#) tnl hozzászólása Jún 3, 2018 / 1
RADIOACTIVITY - KRAFTWERK - HD Live
https://www.youtube.com/watch?v=0EBTn_3DBYo
Ezeket a hívójeleket találta benne) a cwskimmer
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
(#) elektroncso válasza tnl hozzászólására (») Jún 3, 2018 /
Ha jól értelmezem akkor 65 éve adták ki a NDK-ban az első rádióamatőr engedélyt a II.V.H. után.
65 Jahre Amateurfunk in Mecklenburg-Vorpommern
De nem tudok németül csak fordítóztam.
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Jún 3, 2018 /
Pont azokat?
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Jún 3, 2018 / 1
Itt is van egy kis infó.
(#) tnl válasza sany hozzászólására (») Jún 3, 2018 / 1
Akkor lehet tegnap én is fogtam(84 fogott között) ? Esetleg ma is lehet?
A jelet amit tényleg morzéznak benne, azt meg alig lehet megtalálni!
A robotos számukban csak 7 hívójelet talált a program
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Jún 3, 2018 / 2
Itt írnak a számról.
Abban az online analóg rádióba talátam rá de ott sok minden fellelhető.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jún 4, 2018 / 1
websdr.ewi.utwente.nl szerintem is nagyon jó, ha jól emlékszem ez volt
az első websdr amit láttam.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jún 4, 2018 /
Ja ja az.
Milyen kapcsolás?
Nem lehet, hogy begerjed?
(Ha nagy az erősítés a kimenet visszajut a bemenetre, és kész a gerjedés)
(#) bigrobi hozzászólása Jún 4, 2018 /
Ez miért fütyül üresben is? Ha csak az 1. tranzisztort próbalom külön jó az erősítő ugyanez van a masik kettővel is de így egyben fütyül. próbáltam már ellenálás érték változtatását szürő beépítését max a hangfrekvecia más Ajpg-t nem akarta felrakni az svg-t sokan nem hasnzaljak így pdf lett. Amúgy Linux alatt mindent lát
output.pdf
Begerjed de mitől még nincs is RH rész benne, vagy másként fogom tervezni. Más technológiát alkalmazni.
(#) Kera_Will válasza bigrobi hozzászólására (») Jún 4, 2018 / 1
Hidegiítsd le a tápot.
Nagyobb puffert 100-200 µF a táppal párhuzamosan.
Kollektorok fél tápon vannak ?Az 549 kb 300-500 Bétájúak.
Kicsit fogd vissza az erősítést, soros 10-100 ohmos az emmiterbe.
Lehet kicsi az a 8 ohm a Q3 kollektornál , sorba vele 30-100 ohm. (Persze hallkabb lesz ).
(#) bigrobi válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 4, 2018 /
Kimenet 8 ohm emiteren. Igen az erősítés visszafogására én is gondoltam. A kollektoroknak utannaszámolok még, nem mértem csak a bazisfeszültséget azok jók. Köszi a tanácsokat.
(#) tnl hozzászólása Jún 4, 2018 /
(Már idejétmúlt ez a kommentem, mire el tudom küldeni)
A két erősítőfokozat és egy nagyobb ellenállású hangszóró a bufferelő (Q3) tranzisztor
nélkül kondenzátorral csatolva milyen?
Arra gondolok a Q3 a kis ellenállású hangszóró miatt rángatja a tápot.(időnként túl sok
áramot vesz fel és leesik a feszültség )Ez visszahat többi fokozatra is, így azok kimenetébe
is belekerül a változás, és körkörös folyamat jön létre.
Következő: »»   133 / 279
