Fórum » Renault elektronika
Témaindító: Ifjbockgaben, idő: Dec 12, 2009
Szia! AZ inditásgátló piros ledje elalszik?
Szia! Talán akkumulátor baja is lehet a leírás szerint.
Idézet: „ ! Ha a befecskendező számítógép memóriájában nincs referencia-kód, akkor a kapott kód bekerül a memóriájába. ! Ha a kulcs és az utastéri központi egység kódja nem egyezik meg, akkor a rendszer blokkolt állapotban marad. Az indításgátló berendezés piros visszajelzőlámpája villog (gyors villogás). A motor elindítása ekkor nem lehetséges. FIGYELEM: ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, az indítózás okozta feszültségesés előidézheti az indításgátló berendezés bekapcsolódását. Ha a feszültség túlzottan lecsökken, a motor elindítása nem lehetséges, még a gépkocsi betolásával sem.” DE, itt fentebb már felrakta eSDi a Clio pdf-ét. ![]()
SZIASZTOK Twingo 2000évjarat középső kijelző meghibásodott sercegést halható nem irki semmit.
Ebben keresek segítséget.
A bontóban szinte ingyen adnak másikat, nem érdemes a javítással foglalkozni. Esetleg megnézheted, hogy a kondenzátorok jók-e rajta.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
2002-es Twingo automatizált váltójával van gondom időnként. Elsősorban nedves-párás időben sokára áll le a váltó hidraulika szivattyúja. Addig nem lehet üresbe kapcsolni, azaz nem indul. Ha sürgetem (idő előtt kézzel üresbe akarom tenni), indulás után nem vált automatára. Kézzel lehet csak sebességet váltani és időnként kidobja a fokozatot. Bemelegedve többszöri indítás után szűnik meg a hiba.
Gyanítom, valamelyik csatlakozó elszennyeződött (sár, só) és a párától átvezet. Nem szedtem még szét, merre kereshetek olyan csatlakozót, ami szóba jöhet?
Renault clio 2 elsö lámpa ügybe kellene segitség ...a jobb elsö fényszoroba cseréltem égöt és minden jol van benn de mégis a fény balra visz ,este mindenki villog nekem mert a szembejövök szemébe viágit ,tegnap vettem uj égöt hozzá ki is cseréltem de ugyaugy belra visz ,mitöl vajon ,,,
Vagy rosszul rakod be az izzót, vagy rosszul áll a foncsor: pl.le van akadva a magasságállítóról (jobb esetben) Rosszabban a belső tartójáról akadt le a foncsor.
Sziasztok. Egy renault thalia 15dci 2005 össel küzdök,külsö höméröt szeretnék bele szerelni ,csináltam höméröt hozzá és elvileg a középsö kijelzöre kötöttem 24 polusu csati van nekem ,elvileg jo ra kötöttem de nem müküdik,tud valaki ebben segiteni?Ha jo helyen érdeklödöm,Köszönöm
Fekete 24 pólusú csati. Akkor a 15-ös kék, a 17-es sárga és a 23-as fekete esetleg a 21-es piros, akkor a 18, 19-re kellett kötnöd.
stimmel amit leirtál ,de igy sem müködik ,csak rá kell kötni a 18 és 19es lábra?probáltam gyári szenzorral is meg csináltal is polaritást is változtattam de semmi
szerintem ez igy nem fog müködni ,nincs más ötletem ,esetleg ha kijelzöt cserélnék?!én már az elején gondoltam hogy nem lesz egyszerü hogy csak rákötök aztán mehet
esetleg leirnád még a többi vezetéket milyen szinü milyen lábon van? hátha valamelyik hiányziok nekem köszi
Jaa, be van saruzva/kábelezve? Nagyon szuper! Akkor abban nem lehet hiba.
Hát, esetleg a 18-ast letestelheted, lehet,h.az hiányzik neki. Esetleg írj.alvszámot,h.pontosan milyen az autó.
már feladtam amugy de azért ezt meg probálom a 18ast letestelni,olyan nem lehet hogy a kijelzö nem tudja ? vagy ha még van más ötleted , alvázszám:VF1LBR7CF34819166
Probáltam hogy letesteltem a 18-ast de igy sem mutat semmit,valami más ötlet még esetleg?kösz
Lefotózhatnád a csatit, ill.az ajtóátvezető csatlakozóját. Ott a B6, B7 a mienk..
Nem gondolom,h.ne tudná a kijelző.
az ajtoátvezetöbe biztos nincs ,de az nem gond az csak vezetékelés ,itt a kép a csatirol
nem enged feltölteni ide képet,azt irja hogy hiba,hol tudom megmutatni a képet?
A kasztni felőli oldalán csak van.? Ha a kijelző én van..?
Babchy@g..l.com
a kijelzö 24 polusu csatlakozo van,de a 18 és a 19 es láb nincs bekötve,a kaszniba meg nincs vezeték se kaszni se ajto oldalon.
Akkor ki kell próbálnom. Jónak kell lennie.. Besaruztad vagy csak bedugdostad a kábelt?
Csak,h.tuti jól érintkezik e..
szétszetdem a kijelzöt és a beforrasztott lábaira érintettem hozzá,ugy hogy biztos volt kontakt, tehát kivettem a kijelzöt és szétszedtem belülre a panelba ahol be van forrasztva a saruk,érintkezök ,azok a helyesek ,oda érintettem hozzá.
Jó estét mindenkinek! Egy kis segítséget kérnék . Van egy Renault scenic 1 dci 1.9 2002 évjáratú gépkocsim. A tolató lámpa kapcsolóját szeretném megtalálni rajta . Hogyan férek hozzá mennyire kell szétszedni a kocsit
Hi, google keresőt érdemes használni: http://forum.index.hu/User/UserDescription?u=290795
meg olyan szenzort csináltam ami más táliába mér ,de nekem az sem mutat semmit,meg van 1 gyári is bontoba vettem ,esetleg ha az nem lenne jo lehetséges de amit csináltam az uj cuccokbol van tuti jo kell lenni,én arra gondolok hogy a kijelzö nem tudja ,nincs a panelba kiépitve a kijelzö belsejébe,hiába van a kijelzö egységen rajta szerintem,van még valami ötleted mit probáljak vagy mérjek?
Esetleg megnézem cikkszám alapján..
Megnézem,h.milyenek vannak. Ill.nézd meg,h.a tiednek a cikkszámát.
Baloldalt a váltó végében.
Vagy a bal oldaláról hátulról alulról, vagy a kerékjáratból. Úgy emlékszem..
Sziasztok és üdvölök minden segitökész forumtagot!
Erröl volna szó: R.Espace 2.2dci, 2002-s., Csak féktisztitóval indul el., utána viszont normálisan lehet autózni., Ac pumpa (tankban) jó., öninditó intenziven hajt., hibakód csak egy van ismétlődõen ![]() Mi lehet a probléma? Más téma:Többen emlitették a DDT progit., ami KKL--s interface- l a K-vonalat nagyszerūen kezeli, óriási szépseghibával hogy csak ékes francia nyelven.., magyaritásra nincs valami megoldás esetleg? Kõszõnöm válaszaitok.
Túl sokat nem értek a dologhoz, ráadásul nekem Clio-m van. De az izzítás rendben van? Hibakód nélkül szerintem más nem lehet. Ha beindult normális hangja van, nem kopog túlzottan? Illetve a kipufogógáz színe is sokat el tud árulni a dologról. Járó motornál is ki lett olvasva a hibalista? Van ami nem marad benne. |
