Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   41 / 77
(#) Buvarruha válasza Lali24 hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Nem, ez olyan mint levenni a rontást valaki hátáról... Elvileg ezek a programok addig oírják-olvasgatják az adott részt, amíg az jobb nem lesz, de sikerrel még nem jártam ilyennel. És néhány bad sector mellett, még tökéletesen használható a lemez, ha jó még a fej. Szoktam vinyókat tesztelni és a néhány bad sectorosokat megveszem bagóért, és azokat használom, ha az önteszt végigmegy rajtuk semmi gond nincs, de, ha nincs hibás szektor a lemezen és kifullad az önteszt fejhibával például, akkor az rossz, szóvaal a bad sectorokkal nem is érdemes foglalkozni, ugyanis ilyenkor a tartalékterületet használja a lemez és működik rendesen, ha működik rendesen a többi része.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
(#) atika 568 hozzászólása Dec 5, 2014 /
Sziasztok gondoltam megosztom veletek mint pár hozzászólásomban írtam hogy meghalt a vinyóm elektronikája,sikerült vennem egy ugyanilyen vinyót típus,modell,firmware verzió ugyan az volt,átraktam az elektronikát rom chip forrasztás nélkül,és simán ment vele,lementettem az adatok 100%-át.Tehát megéri vele foglalkozni,és nem kellett adatmentő céghez fordulni.
(#) lac08 válasza atika 568 hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Ügyes vagy és szerencséd volt.
Ilyesmit már én is megcsináltam egyszer és köszönöm de jó lett.
Ha fizikailag leesik egy vinyó, akkor a mechanikájának annyi. De az elektronika életképes marad.
Ha pedig egy elfüstölt elektronika rosszalkodik - akkor hajrá azzal a mechanikával.
Az egyetlen lényeges, hogy azonos tipusúak és méretűek (GB) legyenek!
(#) frecsko hozzászólása Dec 11, 2014 /
Nem pont vinyó téma, de itt sűrűbben vannak kommentek.
Kb 1 hónapja telepítettem egy Asus Notebookra Windows 7-et. Jelszóval levédtem a profilt.
Most elővettem, beüzemelni és elfelejtettem a jelszót. Hogyan tudnám megkerülni és kiütni? Vagy csak a teljes újratelepítés segíthet?
Csökkentett módban is kéri a jelszót.
A segítségeteket köszönöm előre is.
Üdv: Krisztián
(#) zolika60 válasza frecsko hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Inkább ide való a kérdésed. A témák olvasottsága változó, de sokan olvasgatnak minden új kérdést témától függetlenül.
(#) frecsko válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Felraktam oda is a kérdést.
Remélem tud valaki segíteni.
Nincs kedvem megint a telepítéssel vesződni.
(#) Buvarruha válasza frecsko hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Hirens boot Cd-t guglizd meg, írd ki és azzal lehet próbálkozni, a hogyanokat szintén neten találod.
(#) frecsko válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
A notebookban nincs cd rom
Akkor USB-re kell megoldani.
Találtam USB-s változatot. Holnap kipróbálom.
(#) summermano hozzászólása Dec 29, 2014 /
Helló van 1 samsung hdd 250 gb meg se nyikkán mi lehet a baj segítség sehol sem ismeri fel a ge
(#) pittti válasza summermano hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Teljesen halott, fel sem pörög?
(ebben az esetben először ki kell mérni az elektronikát)
Hogy milyen egy jó mérőműszer? Ez meglehetősen szubjektív (legfőképpen azon múlik mire használod), meg hát általában a pénztárca is határt szab.
Egyet tudomásul kell venni - a 10.000 alatti „műszerek” (jellemzően kínaiak) kicsit erősen fogalmazva, csak becslésre jók. Emlékszem, egyszer volt nálam négy db próbára, ugyanazon a 9V-os elemen négyféle értéket mutattak (és nem egy-két tized Volt volt az eltérés!)
Most egy Fluke 115-öt használok, pár apróságtól eltekintve elégedett vagyok vele. Merevlemez elektronikák, alaplapok javításához viszont nem árt még egy oszcilloszkóp, frekvenciamérő, kis terhelésű mérésekhez pedig egy fetes műszer, vagy csővoltmérő - ezekkel együtt már lehet menni valamire.
(#) pittti válasza Buvarruha hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Ez jó lesz?
(#) BESENYII hozzászólása Feb 7, 2015 /
Dell laptopom lefagyott, csak a ki-be nyomógombjával tudtam Újra indítani. Vagy csak tudtam volna:
rendszerfile nem található írta ki. A laptop kapott új vinyót azóta nincs vele gond, gondom nekem van hogy a betegröl hogyan tudnám menteni a számomra fontos dolgokat. Külső merevlemez ként el tudom indítani, a pc felismeri a tipusát méretét azt hogy mennyi a szabad és a foglalt trület rajta csak épp olvasni nem lehet. C és D részre volt kettéosztva a D részére most tudok írni azt olvassa is csak a régi dolgokból a C részén semmit, a D-n csak a foglalt méretet látja. 500GB-os a tipusa: WD-WDX1A90U3357.
Ebben kérnék segítséget, mivel hogyan lehetne a kis vinyót szórabirni.
(#) steelbird válasza BESENYII hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Próbáld meg a Norton Ghost -ot. Az néha csodákra képes fájlrendszer helyreállításban.
Mikor kilőtted a rendszert, valószínűleg a kicsapódó fej beleírt a partíciós táblába. A fájlok ott vannak, de partíciós tábla nélkül nem érsz vele semmit. A fájlrendszer ellenőrző funkció az indexek alapján újraépítheti a fájlrendszert, nekem több alkalommal hozott már vissza halott Windowst a másvilágról. Annyira elég, hogy a fájlok menthetők legyenek.
Vagy keríts egy live Windows CD -t. Azon is elérhető a fájlrendszer ellenőrző funkció.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2015
(#) pittti válasza BESENYII hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
„...D részére most tudok írni azt olvassa is”
Alap és ökölszabály, hogy arra az eszközre amiről fontos adatokat akarunk menteni, nem írunk semmit! Nem futtatunk olyan „csodaprogramokat”, amikről nem tudjuk mit csinál a merevlemezzel.
A lehetséges lépések:
1, Bekötjük a merevlemezt másodlagosnak egy működő rendszer mögé, és legelőször lekérjük a S.M.A.R.T. infót. Ha rendben van (nem jelez meghibásodást), akkor csak a file rendszer keveredett meg - non destruktív programokkal (pl. Recuva) egy másik merevlemezre helyreállíthatók az adatok (azért hangsúlyoztam ki, mert volt olyan aki ugyanarra a lemezre mentette vissza amiről olvasott - mikor megfagyott neki, akkor hozta el hozzám - persze már hiába, hiszen a felülírt részekről semmi módon nem lehetséges a mentés). Ha szerencséd volt, akkor csak ennyi.
2, Ha a S.M.A.R.T hibát jelez (Reallocated szektor, Pending szektor), akkor fizikailag hibás a merevlemez - ilyen esetben azonnal egy fizikai tükrözést kell végezni, és a másolaton próbálni a helyreállítást. (ehhez már célhardver szükséges, valamint a bitpontos másolat elkészítése is meghaladja ennel a ennek a fórumnak a kereteit). Lehetséges alternatíva a Linux „dd” parancsa - ez ugyan messze nem azonos az előzővel, de bizonyos engedményekkel használható. Bizony, ez már nem az otthoni „konyhaasztal” kategória.
Tehát legelőször nézd meg a merevlemez S.M.A.R.T. információt (esetleg szúrd be ide), ez eldönti a további lépéseket.
(#) V L válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Az egyik legjobb: HDD Regenerator , én az 1.7-est használom, van portable verziója.
De a kijavítás előtt egy hd scannel megkeresem a hibákat, és ha létom hogy egy kisebb területen vannak akkor újra particionálással kizárom. Így azr nem használom, de a javítás után úgy is lassúbak lesznek a kijavított részek. A többi viszont megbízható marad, így megéri az a 2....5% veszeség. Nekem rendszerként is jól dolgozott a javítás után évekig, igaz a rendszert is áttettem a kevésbé használódott második partícióra.
(#) Peter911 hozzászólása Feb 8, 2015 /
Üdvözlet!
Egy a képenlátható Winchesterhez keresek donort. (Remélem megfelelő lesz a feltöltött kép minősége..)
A jelenség: felpörög, majd Katt-katt-katt.
Adatokat kell visszamneteni róla.
Minden segítséget előre is köszönök!
(#) pittti válasza Peter911 hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Szervusz!
Attól félek, hogy itt a „donor-ral” nem sokra mész. A jelenség ugyanis firmware sérülésre, vagy fejszerelvény hibára utal (nincsen felületről olvasott jel).
Előbbihez egy PC3000 kártya, utóbbihoz pedig elsősorban tisztatér kell...
(#) Zotya27 hozzászólása Feb 15, 2015 /
Egy WD BLUE 500GB SATA / 16MB Cache (WD5000AAKX) merevlemezt nem ismer fel a BIOS a számítógép indulásakor, csak felpörög, kattanik párat, majd hirtelen leáll és ennyi. Mi a teendő, hogy az adatok megmenthetők legyenek róla?? Nem vagyok szakavatott, de nyitott vagyok a megoldásokra. Köszi előre is!!
(#) pittti válasza Zotya27 hozzászólására (») Feb 15, 2015 /
Szervusz!
Nincs rá egyszerű megoldás. Ugyanaz a helyzet nálad is, mint a fenti kollégánál - nincsen felületről olvasott jel, ezért az elektronika pár próbálkozás után leállítja a motort.
(ebből értelemszerűen az is kiderül, hogy az elektronika hibátlan - tehát az esetleges cserélgetésnek semmi értelme, sőt csak további károkat okozhat)
(#) Macsek71 hozzászólása Feb 16, 2015 /
Sziasztok !
Egy 2005-ben gyártódott WD merevlemezt nézegetek. Eredetileg "legacy power" nevű csatlakozóján volt megtáplálva, kb fél év üzem után "elhalálozott". Azóta parkol a szekrény aljában... Most nézem, ha a "legacy power" csatin táplálom felpörög majd kattog. Kérdésem : vagyon neki "sata power" nevű csatlakozója is ... esélytelen, hogy arról működne ?
Rémlik, hogy valami tápegység-anomália miatt került anno elhalálozott státuszba.
(#) pittti válasza Macsek71 hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
„...Rémlik, hogy valami tápegység-anomália miatt került anno elhalálozott státuszba.”
Vélhetőleg akkor az az elektronika halálát jelenti. Ha szerencséd van, és a mechanika nem sérült - akkor elvileg egy hibátlan, reávaló elektronikával működhet.
(nem biztos, hogy egyszerű dolog lesz egy minden tekintetben azonosat találni!)
(#) nlorant válasza pittti hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Ez sajnos nincs így mert ha elektronika hibája van akkor keresni kell egy teljesen azonos elektronikát és ezek után a flash IC átforrasztani a régiből márpedig azért mert tökéletes HDD nincs és a gyárilag hibás részeket felprogramozzák még a gyárban és az új elektronika ezeket a részeket máshol fogja látni így nem fog működni az adatmentés róla sajnos de ha át forrasztjuk ezt az IC akkor működni fog abban az estben ha csak elektronika hibája volt ha mechanikai hibája van akkor azt is javítani kell de ehhez por és ion mentes környezet kell hogy megbontsd a maghajtót ilyen csak a kürtnek van ha e nélkül próbálkozol a por tönkre teszi a maghajtót végleg!
(#) nlorant válasza Macsek71 hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Elképzelhető hogy kell neki de szerintem azért csinálja ezt mert hibás az elektronika vagy a mechanika megszorult az első orvosolható ha kicseréled az elektronikát egy teljesen azonosra és a régiből a flash IC átforrasztod az újba ez esetben lesz egy működő meghajtod amiről érdemes lementeni az adatokat minél előbb igazából senki nem tesztelt hogy egy ilyen javítás után meddig működik a meghajtó ezért érdemes ezt megtenni! Lehet sokáig működő képes lesz még utána de nem tudni mert nincs ez irányú teszt,sajnos! A kürtben is így javítják meg az elektronika hibás meghajtókat tehát ha csak elektronika hibás volt akkor ezek után jó lesz a meghajtó újból!
(#) Buvarruha válasza nlorant hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Szerintem tudja, hogy mit beszél, olvass picit vissza.
(#) nlorant válasza Buvarruha hozzászólására (») Feb 17, 2015 / 1
Bocsi de szerintem és a tanultak szerint sem nem működik ha csak szimplán kicseréljük az elektronikát mert más adatokat tároltak le a flash IC ben! Nem én mondom ezt hanem ezt tanultam és nem az első adatmentést csináltam A suliba ahol tanultam az osztálytársaim nagy része ma már a Kürtnél dolgozik vagy ezek szerint a kürtben dolgozóknak is vissza kellene olvasni csak azért mert az illető kifelejtett valamit a hozászolásából! Szerintem a fórum azért van hogy segítsünk a másiknak és Én jó szível közöltem hogy az elektronika cseréje nem tökéletes megoldás mert a flash IC érdemes áttenni as régiből mert csak úgy fog jól működni mert nem ugyanazok a letárolt adatok benne! Továbbiakban ha tartja magát ahhoz hogy egy szimpla elektronikuska csere megoldható a flash IC átültetése nélkül akkor kérem ezen véleményét ossza meg a kurt@kurt.hu E-mail címen mert ez estben többet tud mint ok továbbá anno a FIX.Tv n is ment az adatmentésről egy cikk ahol pont ezt a témát boncolgatta a Kürt! És köszönöm hogy szakmai dolgokban megpróbál kioktatni! Előbb olvasson utána és csak ez után mondja az hogy valaki tudja mit beszél! Mert az elektronika csere csak a flash IC átültetése után lesz tökéletes különben a gyárilag letárolt hibás részek nem ot lesznek a korongon ahol az elektronika várja és ez adatvesztést okoz! Én csak azt szeretném ha le tudná menteni az adatokat az illető rendesen mert a Kürt adatmentési árai hatalmasak és feleslegesek mert a jó része meg oldható otthon is kis elektronikai tudással! A mechanika javítása nem kivitelezhető otthoni körülmények között bár személy szerint gondolkodok rajta hogy lehetne akár ezt is megoldani otthoni körülmények között de még nincs rá megoldásom! Valami fele mobil por és ion mentes környezet kialakítására gondolok de nem egy egész szobára mint ami a Kürtnek van hanem valami olyasmire mint egy akvárium vagy inkubátor tehát valami kisebb mobilabb és olcsón kihozható dologra!
Ne haragudj nem olvastam végig, már az elején láttam, hogy nem olvastál vissza, de tényleg vissza kellene nézned, ugyanis ő erősen foglalkozik a témával és talán tiszta helysége is van. Ő is tásztában van a dolgokkal, csak nem fejtette ki abbana hozászólásban, tényleg olvass vissza.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
(#) pittti válasza nlorant hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Drága barátom!
Ha ekkora szaktudással rendelkezel, hogy csak ilyen egyetemes (bocsáss meg) marhaságokat tudsz leírni, akkor jobb ha bele sem kezdesz az adatmentésbe, mert csak kudarcok fognak érni. Minden merevlemez elektronikai paneljén van egy Eeprom (vagy Flash IC), a számozása 25-el kezdődik, az alkatrész pozíciója pedig az említett WD esetében általában U12-es. Ennek a tartalma a lényeges, de csak a drive elindulásának szempontjából - ugyanis van benne egy inicializáló rész és egy önteszt - ha ez lefut, akkor a vezérlés átadódik az úgynevezett SA (system area) területen lévő tulajdonképpeni firmware-nek. A kutya itt van elásva, ugyanis egy azonos merevlemezszérián belül is nagyon sok verzió létezik, és ezek egymással nem kompatibilisek, nem passzoló Eeprom vagy Flash tartalom esetén nem tud átadódni a vezérlés - a drive hibásan, vagy egyáltalán nem detektálódik a biosban.
Ezért írtam hogy egy identikus, minden szempontból azonos elektronikára van szükség (firmvare verzió szempontjából is), és azzal probléma nélkül fog működni. Az IC átforrasztására akkor van szükség, ha olyan elektronika áll csak rendelkezésre aminek a panelszáma azonos, de a Flash eltérő firmware-t tartalmaz (amióta van íróm hozzá, azóta egy üres IC-t programozok fel a megfelelő firmware-al, ez bármelyik működő merevlemez elektronikájából kiolvasható, lementhető - így többezerből tudok válogatni). Viszont néha a legegyszerűbb, leggyorsabb módszer az átforrasztás, ez kb. 3 perc alatt megvan.
Amit írtál a „gyári adatok letárolásáról” az igaz, csak éppen nem az elektronikai panelen, hanem a firmware-ban (az SA területen) van letárolva, ezt hívják Plist-nek. (mondjuk van belőle még egy is, ezt pedig a változatosság kedvéért GList-nek hívják - itt tárolódnak a S.M.A.R.T. által menetközben felderített hibák) Tehát az elektronika cseréje egyáltalán nem érinti ezt a részt.
Tudom hogy a hatalmas szaktudásoddal nem hiszel nekem (pedig csak huszonvalahány éve foglalkozom adatmentéssel, nem tudom pontosan mennyi volt sikeres - de párezer biztosan!), ezért olvasd el figyelmesen a következő cikket, ezt nálam sokkal okosabb emberek írták, nekik nyugodtan hihetsz... (még tanulhatsz is belőle, ha eddig nem tudtad volna)
Defects Table – What are the PList and GList ?
The defects table in a hard disk drive consists of two lists: the PList and the GList. They contain records of all the defective (or ”bad”) sectors in the hard disk & provide in-built data error prevention measures.
Bad sectors fall into two categories; those created during the manufacturing process and those which develop when the drive is in operation. Hard drives are designed to identify and contain bad sectors by the use of two defect tables.
The P-list Table
Bad sectors encountered during post-manufacture testing are contained within a defect table known as the P-list (“permanent” or “primary” defect table). P-list sectors have no effect on drive access speed as they are automatically omitted by the drive electronics.
The G-list table
The G-list or “growth” defect table contains sectors which have become corrupted while the drive is in use. Although data operations are automatically redirected to uncorrupted sectors, the G-list table does reduce drive access speed and it may become necessary to replace the drive.
Következő: »»   41 / 77
