Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   81 / 217
(#) pjg válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Arra ügyelj, hogy mindenütt meglegyen a fólia szélessége. Jártam már úgy az elején, hogy a teszt jónak mutatta az áramkört, valóságban voltak hajszál vékony földsávok. Amik ugyan vezettek, de hibaforrásnak is kitűnőek voltak.
(#) pjg válasza niedziela hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Esetleg úgy hogy a csőfoglalatot bottomra fordítja.
(#) havranarpi hozzászólása Márc 15, 2013 /
Hogyan oldható meg .hogy a GND terület is látszódjon ha nyomtatásnál bekapcsolom a Negatív fület?
(#) niedziela válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Ha bekapcsolod a negativ területet akkor logikus hogy a GND nem látszik, ha azt akarod hogy látszódjon a nem negativ nézetben rajzold meg negativ.
(#) havranarpi válasza niedziela hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Tehát lehetetlen?
Akkor Dry fóliás megoldásnál nem is használható a GND?
(#) pjg válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Dehogy nem. Ami a negatívon átlátszó, ott a réz megmarad.
(#) havranarpi válasza pjg hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
De hogyan alkalmazhatoma GND területet ,hogy látszódjon?
Mert nem értem
(#) vicsys válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Mivel a fóliánál pont megfordul az irány, így a levilágításnál nem látható a gnd, de nyákodon rajta lesz.
(#) havranarpi válasza vicsys hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
De ha nézem a maszkot akkor pont rossz .mert ahol a GND-nek kellene lennie ott tinta van
Akkor viszont nem inverz a kinyomtatott maszkod.
Tedd csak be a Sprintlayout fájlt.
Itt van
(#) kokozo válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Ez a rajz a greatz negatív lábánál már hibás is mivel az sehol nem tud kapcsolódni a többi gndhez
Nem erre gondoltam, hanem a csövesre.
Ennél, az alsó képen ami fehér, az réz lesz, ami fekete az kimaródik.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
Kösz akkor én néztem el valamit.
És ,hogyan vághatom le a nyomtatási képről azt a külső nagy fekete területet?
Ctrl+A -val mindent kijelölsz. Azt a sok felesleget meglátod.
Ezután egyesével kijelölöd a felesleges elemeket, törlöd.
Ha már csak az maradt ami kell akkor kijelölsz mindent. Én lakattal le is zárom. Feltolod a bal felső sarokba.
Bekapcsolod a tulajdonságok (properties) funkciót. A nyákra kattintasz, akkor a jobb oldali táblán tudod állítani a méreteket.
(#) havranarpi válasza pjg hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
köszönöm a segítséget.
Megcsináltam de a lötstopnál újabb probléma akadt.
Kinyomtattam és nem illik a furatokra.
Vízszintesen szét van nyúlva.
Mit lehet tenni ez ellen?
(#) niedziela válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
Ez nem programhiba, kalibráld a nyomtatódat.
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
Azt vélelmezem, ha a nyomtató lenne a ludas, akkor az ki sem derült volna, mert minden képnél, azonos mértékben történt volna a torzulás. Tapasztalataim szerint a nyomtatók kimondottan pontosak. Lehet minimális hibájuk, de ennek jelentőségét nem értékelném túl.
Sokkal inkább a nyomtató beállításoknál keresgélnék, mint pl. lapmérethet igazítás, vagy oldalbeállítás. Pl. nálam több esetben előkerül egy 203x287mm-es lapméret (gőzöm nincs honnan szedi ezt elő) az A4 helyett, ahol már egy igazítás okozhat érzékelhető problémát.
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
„Sokkal inkább a nyomtató beállításoknál keresgélnék”
Azért irtam hogy nem programhiba, a nyomtatót kell kalibrálni, azaz beállítani
Igazad van. "Belehallottam", "belegondoltam" a program saját kalibráló lehetőségét, de valóban nem ezt mondtad.
(#) pilotitalia hozzászólása Márc 16, 2013 /
Az lenne a kérdésem,hogy az SL 6.0 tud magyar nyelven kommunikálni?Mert az Angol tudásom silány ha nem tud akkor maradok az SL 5.0-ás verziónál!
Köszönöm előre is a választ!
(#) pjg válasza pilotitalia hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
Nem tud, de nekem már fel sem tűnik, hogy angol.
(#) pilotitalia válasza pjg hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
Köszi a választ akkor beszerzem **** megveszem
Amúgy gondolom én is hamar megszoknám,csak hát az ember néha a könnyebb utat választja,de én bevállalom az angolt!Legalább felfrissitem a tudásomat!
A HE nem támogatja a warez tevékenységet, még emlegetés szinten sem!
Frankye
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
(#) Alkotó válasza pilotitalia hozzászólására (») Márc 17, 2013 / 1
Esetleg a leírásom is segíthet a megértésben, mert az magyarul van.
(#) pilotitalia válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Nagyon köszönöm a tanácsodat 100%-ban igazad van!
Magát a leírás megalkotását pedig utólag is köszönöm!
(#) pilotitalia válasza pilotitalia hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Tiszteletben tartom a HE döntését,de nem értek vele egyet csupán két opciót írtam le és nem buzdítottam senkit semmilyen illegális tevékenységre!!!
Mindezektől függetlenül köszönöm a helyesbítést,közeljövőben ügyelek arra,hogy csak olyat írjak,mondjak ami belefér a HE erkölcsi normájába!
Köszönöm a moderátorok áldozatos munkáját!
További szép napot!
(#) pilotitalia hozzászólása Márc 21, 2013 /
Az lenne a kérdésem,hogy SL5-höz keresek SSOP alkatrész makrót!
Konkrétan van egy 16F627-es SSOP PIC-em amihez szeretnék egy SSOP/DIP nyákot csinálni de valahogy nem sikerül igazán normális kinézetűre!
Ha valakinek van ötlete azt előre is köszönöm!
UI:Vonalvastagsággal illetve vonalvezetéssel még lehetne variálni!
(#) kokozo válasza pilotitalia hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
1 verzió.
soic-dip.lay
(#) pilotitalia válasza kokozo hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Köszönöm a gyors rajzot,nem is rossz
Mert készen lehet kapni,de akkor minek van nyáktervezőm?!!!
Valami ilyesmi lesz!
Következő: »»   81 / 217
