Fórum » Számítógép alaplap
Témaindító: Thomas10100, idő: Ápr 14, 2009
Az alaplap megjavult de most már csak 1 gondom van kellenének a driver-ek hozzá ha valaki tudna segiteni jo lenne. Elörre is köszönöm.
Ha még aktuális a problémád, itt megtalálhatod a drivereket. http://www.mercury-pc.com/product-detail.php?productid=335
Mitől lehet az, ha nem veszi észre, hogy új eszközt rakok a PCI slotba?
Üdv Mindenkinek!
Minap kaptam egy Fujitsu Siemens W26361-W29-X02 jelöléssel bíró alaplapot de nem én bontottam ki és szeretném kipróbálni. Sajnos azonban nem tudom, hogy hova kellene kötnöm egy két dolgot. PLD: reset, hdd led, power, stb... Mert ezt nem jelöli rajta semmi. Ha valakimár találkozott ilyen lappal és tudna segíteni, azt megköszönném...
Elvileg itt: Bővebben: Link a 15. oldalon van a megoldás...
Igen, Ő az... lehet, hogy valamit elszúrtam a keresésnél mert én semmit nem találtam róla. Vagy rosszul kerestem...
Köszönöm a gyors infót...
Én a fotódon látható kis matricán lévő dolgot kezdtem el keresni, és tényleg hamar sikerrel jártam ezek szerint
szívesen!
Olyan PGA 370-es alaplapot keresek ami tud fogadni 1,3Ghz-es Tualatint. A régi (Abit ST6) tönkrement.
Egyébként fel is teszem a kérdést: Mi lehet a baja?
Úgy indult, hogy PCI-os videókártyát használtam AGP-s kártya hiányában. Vagy fél éven keresztül. Aztán jött az AGP-s amit nem talált csak sípolt(egy hosszút). (Egyébkén korábban mindennapos gép volt AGP-s kártyával.)Visszaraktam a PCI-ost azzal indult. Most vettem rá magam, hogy foglalkozzak a lappal ezért a púpos kondikat kicseréltem. 1500mikrós nem volt itthon csak 1000-es. Az nagy baj? Most is sípol és mindenre: ha van VGA benne ha nincs.
Nekem úgy rémlik, hogy alaplapra kondikat inkább nagyobbat tesznek, mint kissebbet....
A másik, hogy ellenőrizd vissza a forrasztásokat szemrevételezéssel, nem-e ott történt esetleg kivitelezési hiba.
Átnéztem a forrasztásokat és továbbra sincs változás.
Másik: Egy régi(nosztalgikus hangulatban vagyok ) Acorp BX-es lap semmire nem reagál, vagyis semmi sípolás bármit változtatok rajta(proci,memória,VGA). Ugrott a BIOS(Award)? Anno még azért pakoltam el mert egy reset után se kép se hang.
Mi a hiba, mikor az alaplap még a bios-ig sem megy el?
A RAM (DDR1), AGP8x videokarit is megnéztem! BIOS-t is reset-eltem többször is! Bekapcs indul vinyó is dolgozik és vége! A típusa: ECS 760GX-M 754 SiS 760 GX Micro ATX alaplap AMD Sempron.
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne,hogy adott egy alaplap most egyenlőre tipustól függetlenül írok. Dobok bele procit és az induláshoz szükséges dolgokat. Tápot ráteszem vga kábel bedug és indít. Az alaplap elindul hűtő beröffen proci melegszik... Videokártya is beindul legalábbis az erre utaló jelek elég erősek
Vinyó nem pörög fel illetve nagyon az elején mintha kapna egykis tápocskát és ennyi videokártya továbbra is üzem állapotot mutat de kép nincs.bios visszajelzés nincs. kondik rendben. Vga-t próbáltam másikkal is szintén nem ad képet. Melegedést nem észlelek a lapon. A kérdésem,hogy ha keresek merre keresgéljek? Vagy nincs e konkrétan valamire utaló hibajelenség amit felismer valaki? Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget.Üdv
Üdv lenne egy alaplappal kapcsolatos gondom! Gyorsan leírom,próbálok tömör lenni és érthető!
Adott egy ABIT IC7-MAX3 socket 478-as lapok királya! Egyik napról a másikra megadta magát! Tünete: NEM AD KÉPET! Következőek történtek: -adott volt egy működő gép,átpakoltam mindent majd próba,eredmény nincs -táp csere volt,eredmény nincs -bios elem,másik gépből szedtem ki,nem mértem de jó,eredmény semmi -gép bekapcsol,ledeg világítanai,proci vga ram melegszik,speaker nem jelez semmit -ha kiveszem a ramot majd indítok,speaker jelzi a ram hiányát,amúgy bekapcsoláskor halgat -kondik,fet-ek bemérve,működnek Egy érdekes dolgot viszont megfigyeltem,az integrált abit firewire chip (tsb43ab23) szabályosan izzik a bekapcsolás után már 10mp-el! Jelenség oka? mi produkálhatja? nem lehet esetleg csere nélkül rövidre zárni ha az okozza a gondot? vagy valakinek valami más ötlet hol keresendő a hiba? Hirtelen ennyi jut eszembe! Előre is köszönöm!
Legelőször csak a táp, CPU, 1 db memóriamodul, VGA kártya, (ilyen próbákhoz jó ha van valami régi PCI-s kártyád) billentyüzet (de az is kimaradhat, majd rádugod a következő indításkor, ha már eljutottál a BIOS-ig.
Ha a lapon nincs, csatlakoztass egy rendszerhangszórót, ha az önvizsgálat során áll le, elfütyüli Neked a bánatát. Egyelőre ennyi, majd írd le, mire jutottál.
Próbáld másik VGA kártyával, ha lehet NE AGP-vel.
Csak 1 RAM legyen benne, ha van több, cseréld ki az, ami eddig benne volt. Vinyót azonnal vedd le! Ha így sem indul, táphiba, alaplap-hiba, processzorhiba lehet. Még a billentyűzetet is leveheted az indítási kisérlet idejére!
BIOS-ban Plug & Play opciót enabled-re állítsd át!
Heló van nekem egy szomszédom.kapott 1 gépe vlakitől és xp volt rajta tökéletesen ment egy ideig. Egyszer csak játék közben a gép egyszerűen megállt egy képen mint ha lefagyott volna és ezért a fiú újraindította a gépet. Ekkor már viszont csak egy üres képernyőt látott és későbbi kiderítéseim szreint tapasztalta hogy a hűtőborda fellazult és a nagyokos szomszédja fogpasztát tanácsolt hővezető paszta helyett.Mikor elkértem a processzort akkor láttam hogy a lábak közötti üres helyeken az ellenállások alatt fekete a nyák megégett ismétlem nem a hővezető pasztát nézem annak. Kiderült hogy szaga is volta gépnek de füst nem.A processzor egy régi amd athlon socket A s proci a wikin megvan minden róla.Épp azt nem tudom hogy kiéghetett e a proci vagy esetleg van neki hővédelme és más károsodott? a válaszokat előre is köszönöm
De akkor most mit csinál a gép? A fogkrémezés után újra működött vagy akkor már nem működött újra? Ha előtte működött és most nem akkor lehet, hogy a processzornak lett baja...
Adott egy Intel Desktop Board 865gbf P4-es alaplap. Az a problémája, hogy nem jegyzi meg a bios beállításokat. Már tettem bele új elemet is, de akkor sem. Ha áramtalanítom a tápot akár 1 percre is, akkor elfelejt minden beállítást. Mi lehet a gond, találkozott már valaki ilyen hibával, javítható egyáltalán?
Esetleg nem lehet hogy nem érintkezik az elemtartó?
Gondoltam rá én is. Át is forrasztottam a 2 lábát, meg görbítettem picit az érintkezőkön, hogy szorosabb legyen, de ez sem segített sajnos. Ilyen hibával még sosem találkoztam. Van egy 2200mf 10V az elem mellett, még esetleg megpróbálom azt kicserélni bár elvileg semmi köze hozzá sztem, mert az elemnek kellene ellátni a bios-t árammal.
Nincs rajta a jumper, mert valamiért ezen az alaplapon csak a hely van kialakítva a 3 tüskének, oda is van írva, hogy 1-2 láb a normál mód, 2-3 a cmos reset. Nos mivel csak a helye van meg így azt nem tudom variálni, de úgy látom az 1-es tüske helye nem kapcsolódik sehova az csak egy vak lábnak néz ki, mert látszólag nincs összeköttetésben semmivel sem, hacsak nem a panel valamelyik alsóbb rétegével, de azt szemmel nem látni ugye. Ezért gondoltam, hogy ha ott semmi nincs, akkor alapból normál módon van, de még megpróbálom összeforrasztani az 1-2-es lábat, hátha jó lesz, bár nem hinném, mert akkor gyárilag kellene ott lenni jumpernek meg tüskéknek. Van az elem mellett másik oldalról viszont 3 tüske. Oda az van írva, hogy "bios config". Ha azt átrakom 1-2-ről 2-3-ra, akkor elindul a gép és a bios ilyen admin mód szerűségben van. Pl tudom törölni a bios jelszót ha van,stb. Beállítok mindent, elmentem és kiírja, hogy kapcsoljam ki a gépet és tegyem vissza normal módra a bios configot. Tehát ez a funkció csak egy magasabb jogosultságú hozzáférést biztosít a bioshoz.
Esetleg próbáljak biost frissíteni?
Elég idegesítő. Régóta csinálja egyébként, de én a bios elemre gyanakodtam. Kb 2 éve nem is volt használva a gép, de most egy ismerősöm megvenné pici pénzért. Na mondom kicserélem az elemet benne, fel is van telepítve, pikk-pakk megvan aztán viheti. Erre tessék. Egyébként ezt leszámítva tökéletesen működik.
Üdvözlet a mestereknek adott 1 intel p gép Alaplap neveAsus P4B533 - Platform azonosító1Fh / MC 04h (Socket 478) Az lenne a kérésem,hogy megtudná e valaki mondani hogy ebbe az alaplapba max mekkora a határ a procinál amit még belelehet tenni?
most 2000mhz-es van benne 1.5 gb ramm 2600-as proci még jo lenne bele és vége? Elöreis köszönöm a válaszokat!
Üdv mindenkinek, a segítségeteket szeretném kérni egy régi processzor foglalat azonosításában. Remélem hogy valaki felismeri ezt a foglalatot. Előre is köszi a segítséget
A számát nem tudom, de a képen látható RAM modulok alapján én is CO-processzorra (álá FPU) gondolok
Meg ahogy most kinagyítottam a képet ott az AMD 386-DX-40-es proci is Annak idején ez egy csúcsgép féle lehetett, persze szigorúan CO-processzorral
Igen ezt már én is megtaláltam
![]() De van vele egy kis (nagy) gond, méghozzá valszeg a bios elszállt mert meg sem szólal... Erre esetleg valami megoldás? csak pontosan ugyanolyan típusú chippel és biossal működik? mert arra gondoltam hogyha lehetne akkor beletennék egy másik, működő bios chipet, és ha elindul akkor ráfrissítem az alaplap eredeti biosát... Működhet ez a megoldás? |
