Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Nagyon vagány
Szerintem látszik: DipTrace. Teljesen ingyenes két rétegig és 300 lábig, a fejlesztö oldaláról letöltheted Bővebben: Link!
Van egy használható alap 3D könyvtára is, de itt szinte bármit megtalálsz, természetesen szintén ingyen Bővebben: Link ![]() Én egy ösrégi Protel kiváltására kerestem valamit anno, mert egyszerüen kicsinálta a Win7-et. Ez a legjobb ingyenes amit találtam. Egyszerü és nagyon profi egyben, sallangoktól és reklámoktól mentes! A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2016
Egy kis frissített rendszerkoncepció...
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2016
Egy ilyennel egyszer azért majd megpróbálkozok...
Ha valakit esetleg érdekel a melegedös problémám, itt nyomon követheti (remélhetöleg lesz fejleménye): Bővebben: Link
Nem DAC, de WM8804-hez van valakinek megbízható kapcsolási rajza?
I2S bejövő jel lesz (BCLK, LRCLK, DIN), és ebből kellene nekem koax S/PDIF. Tehát az S/PDIF bemenetet nem építeném meg.
Nem olyan bonyolult az, táp kell neki, bekonfigolni a formátumot, bemenet kimenet és megy is. A doksi alapján megépíthető, rajz is van a doksijában.
Egy őskori recept alapján TDA1543 Még egy ic foglalt hiányzik aztán meghallgatás következik .
Köszöntem szépen Zoli A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
Varom az eredmenyt. Konnyen utanepitheto, nyak mindent tartalmaz.
Igen tökéletes kis nyák az biztos . Egy tápot még csinálok neki aztán próba de lehet labor tápról is meghallgatom .
Szerintetek egy ilyen kínai DAC-nak mennyire lehet jó a hangminősége. Szerintem egy Creative audigy 2 zs után előrelépést jelenthet.
Mivel pontosan ugyanaz a DAC van rajta mint az audigy 2-őn és a körítés sem tűnik semmivel sem jobbnak, nyílván nem előrelépés, hanem egyhelyben toporgás.
És tudsz ajánlani egyet 10k alatt? Vagy valami egyszerűen elkészíthetőt?
Mondjuk úgy, hogy a DAC IC megvan 10K alatt, picivel többet kellene rááldozni, ha anyagárat számolok. Ha keresel béjen akkor texas féle PCM, vagy AKM DAC-okat keress. Amúgy közben néztem, az általad linkelt DAC-on az audigy-n lévő IC sztereó verziója van, nem pontosan ugyanaz, végülis ez azért nem olyan rosz, de nem véletlenül olcsó.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2016
Az összköltség max 10k, de jó lenne minél olcsóbban.
Esetleg egy ilyen páros? Bővebben: Link Bővebben: Link
Sajnos 10e alatt pont nem kapsz semmi értelmeset. Ha kész modult keresel, és mindenképp ajánlanám ezt: Bővebben: Link
Nekem ilyenem volt régen (Bővebben: Link), de csak kondicserék után tudtam az XFi-m fölé tornászni, ami persze eléggé nehézkes a magas integráltság és SMD alkatrészek miatt. Ezért ajánlom a fentit, viszonylag szellős de mégis kompakt kiosztás, jó alkatrészek... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
Csöves részhez kis tápegység is kész.
Esetleg még ez is megfontolandó: Bővebben: Link
Akkor az előző hozzászólásomban linkelt converter+dac-ről mi a véleményetek?
Esetleg Fiio d03k? Vagy marad a használt X-FI xtreme audio, esetleg xtreme music?
Próbáld ki, annyi pénzért nem sokat veszíthetsz...
![]() Ha hangkártyában gondolkozol, akkor inkább az Asus Xonar D2X (ezem van jelenleg) de méginkább az Essence STX II lenne jó választás. Tudom, ez sem a Te pénztárcád, de 15$-ért egyszerüen nem kapsz minöséget! Régebben volt Xtreme Music-om. Szólni szól, és mindaddig jónak is fogod tartani amíg nem hallasz valami sokkal jobbat... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
Tudom, nagyon kompromisszumos a dolog. Használtak közt is keresgéltem, de ennyiért nem találok jobb ajánlatokat. Ha választanod kéne az általam eddig említettek közül, melyikre böknél?
Ha a pcm-et venném, kapna egy szép dobozt, és ha nem jönne be a hangja, akár dupla árban is továbbadhatnám. Csak aggaszt, hogy egyáltalán működne-e. Fiio elég jó márka, de biztos nem véletlenül olcsó a d03k. Igazából azért lenne sürgős, mert a sz..r audigy 2-nek DC jelent meg az egyik kimenetén.(Ez is egy low cost megoldás volt, amikor vettem) Előtte sem volt túl jó, jobban torzított, mint a csövesem.
Sporolj egy picit és vegyél egy asus xonar u5 vagy u7 kulső usb-s hangkártyát használtan akár.Én azt hiszem 15-ért vehettem valamikor használtan,vagy 10-ért,már nem emlékszem.Hátránya hogy géppel tudod csak használni,viszont ezért a relative kis pénzért egészen meggyőző korrekt minőséget kapsz.Én fejhallgatóval használtam,konkrétan lepetéztem tőle filmnézés közben-de zenehallgatás terén is nagyon jó minőséget produkál.Optikai kimenete is van,Cirrus Logic DAC chip,sorolhatnám..Persze az építés öröme elmarad. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
Dobozba szerelés elkezdődött , ezuttal egy kiszuperált mühold vevő dobozába , kicsit tágas de szerintem nem gond
A csőfütés kap még egy kicsi külön álló trafót igy az a maradék hely is foglalt . A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
Az AK4396-ot szerintem már érdemes lehet kipróbálni...
Van valami tapasztalatod ezzel az ICvel, vagy hasonlóval?
Ha visszalapozol, én PCM1794-böl építettem magamnak, és kisebb gyerekbetegségeket leszámítva (ami a sokcsatornás elrendezésböl adódik) teljesen meg vagyok elégedve vele.
Az AK4396-ot használja pl. a Hypex DLCP DSP (Bővebben: Link, Bővebben: Link), és néhány hangkártya is (Bővebben: Link), de én még nem hallottam. Rossz nem lehet. De tudod, nagyon sok múlik a körítésen!!! A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2016
Rossz vételt szerintem nem csinálsz vele, mivel eléggé áttekinthetö és adott esetben tuningolható is a panel. De ne feledd, ezt az SMD IC-k kivételével neked kell forrasztani!!
Persze, láttam. A gyerekbetegség alatt a melegedésre gondolsz?
Akkor maga az ic nem lehet olyan rossz. A körítés annyira nem tűnik vészesnek. A műveleti erősítőt nem ismerem, a fólia kondik és az elkók lehet cserélve lesznek, bár nem néznek ki olyan rosszul. Szerencsére nem látok elkót a jelútban. Forrasztással semmi gondom, csináltam már bonyolultabbat is saját panelen (lötstop nélkül). Még talán az smd-nek is nekiesnék, ha nem lenne beforrasztva.
Az értem alatta, hogy egy 8 csatornás receiver-re (USBStreamer) akarok 4 sztereó DAC panelt tenni, részben közös tápokkal. Kihívás a javából, hogy ne legyen káros föld hurok benne, de mégis minden megfelelően testelve legyen úgy, hogy egyrétegűek a paneljeim...
![]() Az NE5532-t nem ismered? Klasszikus darab, kb. 50Ft... ![]() Tehetsz bele mondjuk LM4562-t ha valami jobbat akarsz. A kondik tényleg nem tűnnek rossznak, ELNA (SilmicII) meg ha jól sejtem Panasonic FC, bár nem biztos. Én is ezeket használom. A szűrő fóliának viszont WIMA FKP-2-t tennék be (már ha befér valahogy). A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2016
