Sziasztok! Van egy táblagépen. Kitört a mini USB-ajzat, amibe a töltőt csatlakoztatom. Nem tudom hogy azt megtehetem e, hogy szétszedve, az akkumulátor két vezetékére, direktbe ráforrasztom a töltő kábelét? Úgy gondoltam, hogy levágom a töltő csatiját, megkeresem rajta a feszültséget, a plusz-minuszt, és ráforrasztom az aksi két érintkezőjére (úgy hogy nem vágok szét semmit), így tudom tölteni is, és aksiról is használni. Vagy olyan kábelt forrasztanék rá, ami mind a két vége USB, így PC-ről is tudnám tölteni. Tudom hogy nem valami elegáns megoldás, de nem zavarna a kábel. Az lenne a kérdésem, hogy nem nyírom ki így a táblagépet? Mert így gondolom minden fesz stabilitását elveszíti ami be volt építve. Esetleg bírná a PC 5V-ját is? Mert az aksiról nem tudok semmit, nincs rá írva semmi.
A tábalgép: DPS Dual 7"
Szia !
Az akkura semmiképp ne forrassz vezetéket és ne csatlakoztass töltőt közvetlenül. Az intelligens töltőáramkör a tablet alaplapján van. Próbáld kicserélni az USB aljzatot, vagy ha nem lehetséges mert a panel is megsérült egy külső USB aljzatot létesíts.
Pedig jó ötletnek tűnt. Köszönöm szépen a segítséget, megfogadom a tanácsod!
Sziasztok! Mint ahogy azt korábban írtam kitört a micro usb aljzatom, ahová a töltőt is lehet csatlakoztatni. Az lenne a kérdésem, rajzon keresztül nem tudná valaki megadni hogy az öt érintkező közül, melyik az a kettő ahová a töltés kell (+/-). Mert szeretném vezetéken kihozni.
Szia !
Keress rá erre a gugliban micro usb pinout és nézd a képtalálatokat.
5V-ot adtál direktben az akkumulátorra? Nálad is ez történt: Bővebben: Link???
semmi ilyen nem történt,az akkumulátornak van annyi pufferelő hatása,hogy elnyelje azt a pár tized voltot,
Sziasztok! Hozzám került javításra egy Myaudio8 TV2 tablet. Több sebből is vérzett. 1.) a tápcsatlakozója törött volt - megjavítottam és tökéletes. 2.) Az usb csatija is letört - ezt még megoldom. 3.) Az érintőképernyő is gyanús, mert repedezett a széle (leejthették) Van is csere olcsón, de jelenleg csak az "android" feliratig jut el. Tudnom kellene, jó lesz-e az érintőképernyő csere után? Addig ugyanis pénzkidobás lenne berendelni amíg ebben nem vagyok biztos. Eddig nem szoktam megakadni, mert minden androidos eszközön volt hangerő gomb - amivel hozzáfértem a szervizmenühöz. Ezen azonban mindössze egy power gomb és egy rejtett reset van. Van valakinek ötlete? Már minden variánst végigpróbálgattam+ a netes leírásokat, de megakadtam. Gáz lenne, ha kicserélném az érintőképernyőt és úgy kellene a kukába dobnom. Sajnálnám, mert amúgy belülről minden más épnek tűnik.
Ötletem sajna nincs, de nálam is van egy hasonló példány. Ennek kicserélték a tápcsatlakozóját, azóta az AXP202 chip borzalmasan melegszik, valahol 80celsius körül áll meg, de ez lehet több is, mert nem biztos, hogy a hőmérőm korrektul érintkezik. Működik amúgy, de sokáig nem merem járatni emiatt. A csatlakozó háta mögött a három alkatrész csupa flux volt, azt letakarítottam, meg lemostam az egész alaplapot propanollal, de sajna nem javított semmit. Zárlatot már nem látok sehol, és itt megállt a tudományom. Lehet, hogy a chip pusztult el?
SZia! Legfeljebb összebeszélünk - hátha a kettőből lehet egyet csinálni....
Lehet valami vezetéket szétgyilkoltak a cserénél ?
Mindent kábelt leszedtem, még a hangszórót is, és akkor is ugyanúgy melegszik. Ez egy panel, néhány chip, meg egy marék mikroszkópikus méretű egyéb alkatrész. Abban viszont biztos vagyok, hogy a csere közben sikerült valamit agyoncsapni.
Nem vagyok az elrontója, tulajdonképpen nekem nincs sok szükségem rá, de ha már kaptam, sajnálnám kidobni.
Korábban kaptam már egy 7" Myaudio tabletet, és emlékeim szerint a reset gomb + a bekapcsoló megfelelő kombinációja élesztette fel a tetszhalott állapotból. Mondjuk a helyes kombinációra már nem emlékszem ![]()
Szia! Én is csak erre tudok gondolni - nekem viszont nem sikerült előidéznem ezt a kombinációt.
Az lenne a kérdésem hozzátok,hogy, a My audio power sd tabletbe milyen memória kártya való? Arra gondolok,hogy egy16Gb-os SDHC kártyát kezelne-e a tablet? Nem találok róla semmiféle erre vonatkozó információt. Köszönöm a választ.
Feleségem Overmax tabletjén eltörött az usb csatlakozó. Megoldható valahogy , hogy Wifi-n keresztül hozzáférjek a fájl rendszeréhez?
Total commanderhez van valami wifi transfer plugin. Én még nem próbáltam. Barátom az es file explorerre esküszik. Feltételezem, hogy mindkét oldalon futni kell az adott szoftvernek.
AirDroid. A táblára telepited, és böngészőből kezelheted.
Ha még aktuál... Rockchipbe, allwinnerbe nincs gyárilag recovery. Lehet rakni rá, ha kell. RK3066 kell neked... Bár a Myaudio 8 tv2 nem pontos típusmegadás, kéne a dcc előtti szám, van többféle. Lehet, hogy amlogicos azt nem így kell flashelni.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Szia! Rockchip RK3066 van a chipre szitázva. A dcc-t hol kellene látnom?
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Kipróbálom a lehetőségeket. A Tableten szinte csak a gyári programok vannak. De mégis iszonyat lassú és lehetetlen rá telepíteni bármi is mert "Nincs elég memória" hiba érkezik. Ezekkel talán találok valamit a tableten ami megeszi a memóriát.
Úgylátom tényleg nincs ráírva. Ilyen? Ha igen, nyugodtan kövesd az első linken az útmutatót.
Szia! Igen. Ez a tablet. Köszönöm. Még az USB csatit helyre kell hoznom hozzá. Aztán meglátjuk.
Üdv!Van egy Texet tm-7016 tipusu tabletem.Bekapcsolás után az android logóig jut,a recovery menüben csináltam factory resetet de nem segitett.Valaki tudna segiteni mi ilyenkor a teendő?
A Navon Predator 7"-os tabletem aksi töltő csatija kimozgott. Javításhoz szét kellene szednem. Szeretném megkérdezni, hogy a doboza úgy van összepattintva ? Hogyan szedhető szét anélkül, hogy sérüljön? Köszönettel.
Nem ismerem a márkát, de gyanítom, hogy pattintva van. Szétszedni sérülés mentesen e kemény műanyaglappal tudod. Például bankkártya. Persze nem az amit még használsz.
Szia! Na sikerült a helyére forrasztanom szépen az USB csatit. Állítólag cserélték, de szerintem kb úgy mint amennyire nyoma volt: sehogy. Szépen letakarítottam a panelt jó folyasztószeres ónszívó harisnyával, amitől szinte gyári lett a panel. Miután az utolsó felesleges ónt is eltávolítottam, isoprphyl alkoholos lemosás. Ugyanaz a játék külön a csatlakozóval, majd krokodilcsipeszes rögzítés és forrasztás. Beton stabil lett. Miután az általad megadott oldalról a frissítést letöltöttem és lekövettem a leírást, minden a helyére került, bebootolt és lőn csoda. Köszönöm. Így utólag elnézve a legratyibb általam vásárolt kínai tablet is jobban teljesít, de nyilván jobbat nem fogok tudni csinálni belőle, mint amilyen volt - viszont működik
