Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   523 / 613
(#) tomi1990120 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
200w-os 6ohmos jamo s718-as
(#) ferci válasza voodoo hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Kivezérlés nélkül ....
(#) Csupasz hozzászólása Máj 26, 2015 /
Még csak barátkozom a TDA-val, így egy kisebb teljesítményű erősítőt szeretnék építeni. Tudnátok adni egy olyan kapcsolást, ami egy 2x12V, 100VA trafóról használható? Vagy egyáltalán érdemes ilyen kis feszültséggel próbálkozni?
(#) reloop válasza Csupasz hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Kicsit ágyúval verébre - de nagyon szépen szól ±16V-ról. Ha bevállalod a híd építését, akkor már egész ütős erősítőd lesz.
(#) voodoo válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Szia István!
Úgy néz ki, sikerül Ferci kollégától szerezni egy trafót, így 2x30Vdc-ről, fog járni a híd. Mit gondolsz a legkissebb terhelhető impedanciáról? Mert elvileg ha 2x25V akkor 8 ohm a híd, de nekem magasabb lesz, így elképzelhető, hogy 10-12 ohm-os lenne? 8 -ról lesz járatva, de tetemes hűtést kap.
(#) reloop válasza voodoo hozzászólására (») Máj 26, 2015 / 1
Szia! A ±30V még jól megfér a 8 ohm névleges impedanciájú hangszóróval.
Rendben. Köszi a válaszod.
(#) Csupasz válasza reloop hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Köszi! Esetleg egy kapcsolást tudnál ajánlani?
(#) reloop válasza Csupasz hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Íme a sima erősítő: Bővebben: Link
A híd legfrissebb változatát kissé ráncba kell szedjem bemutatás előtt, de ha igényled belehúzok. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2015
Köszönöm, de miattam nem kell belehúznod. Ezt a változatot akkor még hidalnom kell, vagy kisebb hangteljesítménnyel, de így is működőképes ( 8ohm ) ? Később, ha a tápot megemelem, kellesz valamin változtatnom?
Köszönöm a segítségedet!
Az E_2 ±16V táppal várhatóan 12W-ot ad majd le 8 ohm-ra. Később minden változtatás nélkül ±40V-ig emelheted a tápfeszültséget 80W elérhető teljesítmény reményében.
Köszönöm, azt hiszem ez marad, és ha megismertem, majd továbblépek!
Ha még egy clip és védőáramkört tudnál linkelni hozzá, akkor teljes lenne az erősítő.
Köszönet a dokumentáció elkészítéséért, nagyon korrekt!
Ez még nincs teljesen utánépítőbarát állapotban, de nálam nagyon bevált megoldás: Kopp_5.
A Clip méretezése.
Köszönöm!!!
(#) avrdavid hozzászólása Máj 27, 2015 /
Sziasztok. Miert mehet tönkre az ic m? +- 30v jár 4ohmos hangsugárzoval terhelem. Hűtése van elég Jah és a visszacsatolási ellenálás 100k a 22k helyett mert nagyon kicsi a jelem.
(#) kadarist válasza avrdavid hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
A rossz visszacsatolás miatt begerjedt és túlterhelte magát.
(#) avrdavid válasza kadarist hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
Tehát akkor ilyen nagyra nem szabad megbojgatni? Inkább bibelődjek előfokkal? Még a 50k elmenne jelentős gerjedés nélkűl?
(#) kissattila88 válasza reloop hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
Helló nem tudnád a nyáktervet lay fájlban elküldeni?
(#) reloop válasza kissattila88 hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
Sajnos nem találom hirtelenjében, tedd át a beültetésit bmp-be és rajzold felül. Mit szeretnél módosítani rajta?
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Jún 4, 2015 / 4
A NYÁK-terveken még mindig akad finomítani való, hogy arányosabb és praktikusabb alkatrésztávolságok legyenek. Mellékelem a jelen állást.
(#) lukacsp válasza reloop hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Nagyon korrekt ez jelen állapotában is szerintem. Örülnék én ha ilyen szép ergonomikus nyákokat tudnék megálmodni, tervezni, kivitelezni.
(#) Alkotó válasza lukacsp hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
"ergonomikus nyák" ? Leírnád mire gondolsz?
(#) voodoo válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Mondjuk ez nekem is tetszett
(#) voodoo hozzászólása Jún 5, 2015 /
Amúgy tudna nekem mondani arra valamit, hogy összeraktam egy hidat, aztán bekapcs majd van egy perc néma csend és utánna megszólal. Ez mitől van? Kinek a tiszteletére van csendbe?
(#) bencikusz válasza reloop hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
A tükrözött Adidas logo miatt plusz elismerés
Viszont kérdés, a nyák alkatrész oldalán lévő forrpontokat hogyan csinálod? Több panelodon láttam már.
(#) TheShaft válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Szerintem inkább esztétikus...
(#) reloop válasza bencikusz hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Van pár 1,5x3mm-es csőszegecsem, azt hasznosítom felületi forrasztási pontnak.
(#) voodoo válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Szóval. A 9-es láb 19.8V a 10-es pedig 15.8V-ot mérek a testhez képest, de ha leveszem a + tápról a mute/stby lábat akkor csak egyaránt mind két IC 9-10-es lábai közt 2.5V körül mérek.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
(#) reloop válasza voodoo hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Ezek jó értékek.
Linkeld be melyik tervet építetted meg!
Ellenőrizd a bemenetre valóban megérkezik-e a jel.
A hangszórót kösd a bemenő jelet kapó IC kimenetére és a testre, ez megszólal?
Ez lenne az. Ellenőrizem a bemenetet. Megtapogatom, de semmi. Igazából megszólalni megszólal, de csak akkor ha elindításkor leveszem a ST/Mute lábról a + tápot, majd újra bekapcsolásnál csak hozzá érintem egy pillanatra. Na akkor úgy megy.
De ha folyamatosan rajta van akkor nem indul el. De ugyebár akkor se ha nincs rajta. Az lenne a kérdésem, hogy vajon ki kéne vezetni az előlapra egy ilyen kis "hozzáérintő" kapcsolókát hogy észhez térjen? Ennek így kell működnie?
Következő: »»   523 / 613
