Építettem egy mono TDA7294-es végfokot. Minden szép és jó lenne, ha nem szembesültem volna egy problémával. Amikor a telefont rákötöttem próbaképpen szépen szólt a végfok, semmi búgás vagy zaj. Viszont a 3,5-ös jacket csatlakoztatva nem jelent meg a telefonon a fülhallgató ,,ikon" és a zene folyamatosan szól a telefonon is. Ez lenne a problémám amire megoldást keresek. Apropo én keveslem a bassust is a végfoktól. Ezen lehet valahogyan segíteni esetleg egy alkatrész cseréjével? A mellékelt kép mutatja a megépített kapcsolást, amit interneten találtam.
Hogyan csatlakoztattad a telefont 3,5 jack nélkül?
Szia! Az erősítő nem játszik szerepet a telefon csatlakozás felismerésében, ennek a telefon leírásában kell utána nézned.
A képen Cin jelű kondenzátor legyen legalább 560nF! Egészen mély tartomány átviteléhez 2,2µF-ig érdemes növelned. Fontos, hogy a hozzá kapcsolódó 22k ellenállás értékhelyes legyen, kisebb érték rontja a mély átvitelt.
Ez a telefonod hibája. Play-en van alkalmazás, ami rákényszeríti a telefont, hogy a fülhallgató kimenetre zenéljen, de ha lezárod valami kisebb értékű ellenállással a telefon kimenetét, akkor úgy is át fog váltani. Az ellenállás értékét neked kell meghat\roznod. Minél nagyobb, annál jobb. Legrosszabb esetben 64ohm-mal már mennie kell, viszont ez relatív sok veszteség, mikor más telefonok 10-100K-ra dolgoznak ilyenkor.
Köszönöm Reloop!
A bemeneti csatoló kondenzátor jelenleg 100nF, de lecserélem.
Kondinak 1µF-t ajánlok.
Tegyél a bemenetre 330Ω-os ellenállást, hátha észleli a telefon.
Nem lehet véletlenül hogy szerelhető jack csatlakozót használtál és a telefon íves az anya csatlakozónál? Olyankor nem tudod teljesen bedugni így nem érzékeli (boltba érdemes kipróbálni nem mind csúszik bele)
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Kezdoke jól mondja! Nálam S3-nál volt ez a probléma sok jack dugót nem ismer fel.
Ilyennel találkoztam én is, viszont ez jó csatlakozó és jelen esetben nem szerelhető.
Az ellenállást beépítettem, a kondenzátort kicseréltem. Most már jó lett.
Hálás Köszönetem! Az lenne még a kérdésem, hogy ez az ellenállás nem ront semmit az erősítő teljesítményén?
Ha a telefonnal nem tudod maradéktalanul kivezérelni az erősítőt, az nem az ellenállások hibája.
Igen igen, ezzel tisztában vagyok.
Építettem egy tda7294 erősítőt. És első teszteknél működött. És olyan 4-5-dik bekapcsolásnál megadta magát, a közelébe se voltam az IC-nek. Nem volt túl melegedve, és a hűtőbordától elszigetelve volt. Mitől szállhatott szét? Igaz nem rendes tápja volt, hanem ami jött a troloid trafóból, azt egyenirányítottam és kész, semmi szűrés, meg pufferkondi. A feszültsége +45,-45 volt. Természetesen a kimeneten hallatszott a búgás. Annyit csináltam mielőtt szét szált volna ,hogy a készenléti, és a némítást funkciót próbáltam ki, és a készenléti összekapcsolás után adta meg magát. Többi alkatrész egybe van . Előre is köszönöm a válaszokat. Ha esetleg ,hogy táprész a hibás, megköszönök hozzá egy kapcsolási rajzot. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2016
Idézet: „semmi szűrés, meg pufferkondi. A feszültsége +45,-45 volt.” A 45V sok, pláne brummosan.
45v+- az olyan ,,mint éc klinikán ovszer nélkűl sex" bocsánat az idézerért de 40v+- főlé nem mennék tda nál és pufferezni mindenkép kell. Meg ha elbillen a táp már pusztul is az ic. Arra nagyon kényes !
Képek alapján meg lehet alapítani, hogy eredeti e az IC?
Igen az. De rendeltem Ebayről is úgyan ezt kűldik csak 3 áron
mert a sok Magyar kereskedő nem teszi rá a hasznát
Az "eredeti" t is úgy lemásolják hogy semmit nem veszel észre belőle..Ugyanaz mint a "nem" eredeti ic...Féltápra kényesek...Amúgy nem igazán döglik meg...
És a 35V puffer kondik hogy bírnák? 2x23 voltos trafóm van, ami egyenirányítás és szűrés után nagyjából 31V.
Vettem új tda7294 és már a tápja +35V -35V +pufferkondikkal, 2db 6800uf és viszont most csöndbe van. Nagyon halkan elkezd recsegni a hangszóró ha adok rá jelet de semmi mást nem csinál. Nem melegszik. Kifoghattam egy gyári hibásat? Az alkatrészeket a panelba átnézem, egyesével kiforrasztottam megmértem. A panel biztos jó mert előtte ment a másikkal.
Szia! Kisütötted a puffereket mielőtt összekötötted a TDA7294-gyel?
A mute-t összekapcsolva, meg szétkötve is próbáltam.
A pufferek igen, az összeset. Mert egyébként tőlük megtud sérülni?
Összeraktam a másik oldalt, és az megy
fogalmam sincs miért nem megy az előző. Nagyon szép hangja van, csak kicsit brummos de szerintem az a én hibám...
Árnyékolt vezetékek vannak a bemenetnél ? Táp pufferek hidegitve vannak 100-100nf el ? Meg anel előtt kőzvetlen se árt a hidegítés.
Árnyékolás megvan. De viszont hidegítő kondik nincsenek. Akkor majd azokat rendelek. Köszönöm!
Nincs mit. Meg . A puffeteket tda nál érdemes kisűtni. Vagy ellenállásal. Vagy ellenálls és led. Egyenletes kisűlés végett.
Szia! Fotózd le a panelt és a tápot is! Abból kiszűrhető mi okozza a búgást. Ez főleg akkor érdekes, ha a TDA-s panel bemenetét egy rövidke huzallal a bemeneti testpontra kötöd és akkor is brummog.
Amennyiben ettől elcsendesedik akkor a paneltől a jelforrás felé lesz a gond, például földhurok, vagy valamely árnyékolás hiánya. |
