Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   46 / 142
(#) philips100 válasza djsms hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Szia,
Pár dolog amire figyelj:
- a kaszni festésének hővezető képessége (szerintem nagyon rossz-nem használnám)
- a kaszni hővezető képessége(a hűtőbordák anyaga alu illetve réz,mert ezek hővezető képessége megfelelő.Vas /acél nem jó)
- a led megadott réteghőmérsékletét ne lépd túl.A hűtést úgy kell megtervezni,hogy a csomagtér nyári maximális hőmérsékletét kell alapul venni.Bővebben: Link van számolási segédlet.Kapsz egy °C/W értéket.Ennek megfelelő bordát kell választani
- a meghajtásnál (áramgenerátor) figyelembe kell venni a csomagtérben előforduló hőmérsékletet(az átlagos meghajtók nem mennek 0°C alatt)
Most ennyi jutott eszembe
(#) djsms válasza philips100 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Túl sok energiát nem szánnék rá, mert:
1, nem tartósan fog világítani, legfeljebb néhány perceket. Szerintem max 10-15.
2, relatíve keveset fog üzemelni, naponta nagyon durván számolva összesen 1 órát.
A normál belső világítás izzója sem nagyon ég ki, legalábbis autóvillamosságis ismerősöm a nem túl gyakori hibák közé sorolta (évente 1-2 eset/sok autó )
Ezek miatt gondolkodtam el azon, hogy hűtőcsillag helyett közvetlen a fém karosszériához rögzítem a ledet. Ez ugye rendszerint acél, ami nem túl jó hővezető a rézhez képest.
Az élettartam drasztikus csökkenése nem lenne gond, ha az ígért 50000 óra helyett "csak" 5000-et menne az is 5000 nap, ami közel 14 évet jelentene.
Azt hiszem a köztes megoldás az lesz, hogy valami kisebb méretű lapos cpu hűtőre szerelem fel a ledet, azt pedig majd a karosszériához. Természetesen így nem lesz megfelelő a légáramlás, de mivel nem is tartós üzemről van szó a kritikus hőmérsékletet talán soha nem is fogja elérni. A nyári időszak mondjuk érdekes lehet, de majd az idő ezt megválaszolja.
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
(#) sector99 hozzászólása Jan 16, 2014 /
Ha már a hűtésnél tartunk: ismeretlen alakú - "fiókban talált" - hűtőborda hőellenállását hogyan lehet megállapítani ? Mondjuk pl 5 X5 cm-es, kb 2 cm magas bordázatú alu hűtőnek (régi 486-os gép prociját hűtötte) mennyi az értéke ?
(#) philips100 válasza sector99 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Szia,
Itt találsz hozzá segítséget.
üdv
(#) sector99 válasza philips100 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Ok, nagyon szépen köszönöm !
(#) pgazso hozzászólása Jan 18, 2014 /
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, amivel led szalagokat 0-100%-ra és 100-0%-ra 20 perc alatt kapcsol. Vagy elemről, vagy a 12V-os tápról kapná az áramot a vezérlő. Továbbá kéne egy olyan áthidaló kapcsolónak is lennie, amivel az áramkörön kívül kézzel is tudom kapcsolni a led szalagot de azt már nem 30 perc alatt.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv, Peti
(#) proli007 válasza pgazso hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Hello! Nem baj, hogy készítettem számodra már egy ilyen rajzot, amire azt sem mondtad, hogy "bakfitty"? üdv!
(#) pgazso válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Szia! Én csak egy villogóra emlékszem ez teljesen más szerintem.
Akkor különböző helyeken és meglehetősen figyelmetlenül teszed fel a kérdéseidet... SUN-SIM
Igen, ezt valóban nem láttam még. Több helyen próbálkoztam mert a másik helyen pl. novemberi hozzászólás volt az utolsó. No mindegy, köszönöm és bocsánat a kellemetlenségekért
Nincs semmi gond, csak nem tudom honnan van a kényszerképzetetek, hogy ha valamibe nincs írva az halott. Ha nem írtok bele kérdést, persze hogy az..
(#) djsms hozzászólása Jan 25, 2014 /
Ez a hűtőborda vajon hány W-os power ledet tudna hűvösen tartani? 10W-os ledeket tennék rá amennyit elbír. Mennyezeti világítás lenne, előtte enyhén matt üveglap lesz.
(#) cimopata válasza djsms hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Én nem költenék ennyit hűtésre.
Használj sima vastagabb alulemezt. Nem kell hűvösen tartani, az már elég ha 50 fok körül vannak.
Én 2,5W os ledekre tettem egy 50x50x1mm alulemezt amit beleszorítottam a 20W-os beépíthető konyhai halogén izzó foglalatába. Az eredmény 6 x 2,5W legalább van olyan jó mint az ócska halogének. Egyedül a ledekre költöttem többet. Nagyon jó fajta Citizen ledek 120lm/W-on járnak 2700K és 80-as CRI vel nagyon kellemes a fényük. A 6db volt 5500Ft.
(#) djsms válasza cimopata hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Azért nyáron a 40 fok alapból meg tud lenni... Mindenképp a meglévő 10W-os ledeket szeretném felhasználni! Te 6x2,5 -> 15W-ot használsz én meg majdnem az ötszörösét!
Nálunk a konyhában nyáron sincs 22 foknál melegebb. Hűtőbordának csak arányokat írtam, ha te 5x teljesítményt akarsz akkor aszerint méretezd.
(#) nedudgi válasza djsms hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Nem kell feltétlenül maximum járatni egy LEDet. Alacsonyabb áramerősségnél javul a hatásfok, és kisebb lesz a réteghőmérséklet. Az eredmény egy tartósabb világítótest. A hatásfok javulása minimális ugyan, az alacsonyabb réteghőmérséklet azonban jelentősen csökkenti az öregedést.
Ha mennyezeti világítást szerelsz, a szellőzésre jobban oda kell figyelni, a hőmérséklet ott a legmagasabb, légáramlás viszont a leglassabb a plafon közelében. Nagyobb teljesítmény esetén a ventillátoros hűtést is megfontolnám.
(#) rockersrac válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Nő a hatásfok, és emellé kevesebbet fűt a led, mert a karakterisztikájának a lineáris tartományában üzemel. Érdemes a gyári max áramhoz képest 25-30%-al kisebb áramról járatni, és meg fogja hálálni a led! A fényerő nem csökken jelentősen, viszont az elfűtött teljesíttmény, na az igen! Én mikor az 1W ledemet beüzemeltem rezisztív előtéttel, sose hittem hogy egy pár ohmos(talán 4-5, vagy lehet kevesebb) ellenállás beiktatása vagy kivétele a körből mennyit tud jelenteni hatásfok szempontjából...
(#) sector99 hozzászólása Jan 27, 2014 /
Akkor ezeknél a ledeknél a 300 mA-es érték "kímélő" üzemmódnak számít ?
(#) nedudgi válasza sector99 hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Nem nagyon van adatlapom, sajnos, ilyen tokozásról, de 280-290mA tűnik a kímélő üzemmódnak. Azért a 300mA sem az ördögtől való, ha megfelelő hűtést használsz. Ökölszabályként írom, ha kézzel meg tudom érinteni, akkor biztosan kímélem, de ugye ez szubjektív. Így 5W lapka a "műhelyemet" kellően bevilágítja a plafonról, és még nem égeti a kezemet.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2014
Ok, köszönöm !
(#) djsms hozzászólása Jan 27, 2014 /
A munkahelyemen így van megoldva az akvárium világítás.
Télen kb 30 fokos, nyáron forró, de azért még kézzel meg lehet fogni.
(#) bbalazs_ válasza djsms hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Nyaron lejjebb kell tekerni a kek potit. Mar ranezesre is allaithato aramgenerator.
(#) rockersrac válasza djsms hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Ez ránézésre 10W lednek tűnik. És előtte egy szabályozható áramgenerátor. Javaslom hogy valahogy köss vele sorba egy árammérőt, és vegyél visszább az áramból egy kb 15%-nyit. Biztos hogy nyáron is csak meleg lesz max, nem forró!
(#) djsms válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Ez nem csak ránézésre 10W-os
Amúgy az írásom lényege pont az, hogy ez a hűtőfelület nyáron is elég!
Ha kézzel meg tudom fogni akkor a hőmérséklet biztosan a megfelelő tartományban van!
Az áramkör amúgy nem áramgenerátor, csak sima dc/dc konverter... Meleg állapotban van belőve 800mA-re
Akkor nagyon gyorsan javaslom elékötni egy áramgenerátort, ugyanis a ledeket áramgenerátorról illik hajtani. Legalábbis a helyedben így tennék. Egyébként a panelről tudsz képet feltenni? Mert ha szerencséd van, minimális ráfordítással lehet csinálni rá egy áramgenerátoros részt is.
Tisztában vagyok ezekkel! Kb 1 éve megy így (különben honnan tudnám hogy nyáron hány fokos? Amúgy 12V 800mA-es tápról megy, ami 850mA-nél kikapcsol szóval nagyon túlhajtani se tudnám szerencsére.
(#) nzozz válasza djsms hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Esetleg ki lehetne egészíteni egy ventilátorral is, akár hőmérsékletfüggő vezérléssel, akár fix fordulatúval.
(#) Kovidivi válasza djsms hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Kapcsolóüzemű átalakítód van, tehát teljesítményt alakít át. Nem analóg az áramszabályzás, tehát a bemenő és kimenő áram nem ugyanakkora!
(#) djsms hozzászólása Jan 28, 2014 /
Srácok!
Tisztában vagyok a led meghajtással stb
Pusztán azért tettem fel a képet, hogy akit érdekel lássa mekkora hűtőborda kell passzív hűtéshez!
A kapcsolóüzemű táp működésével is tisztában vagyok.
Kis utánaszámolással pedig 12V/800mA->9.6W, vagyis DC/DC konverter 100% hatásfok mellett sem tudná túlhajtani a 10W-os ledet. De A táp 850mA-nél kapcsol le, 12V/850mA>10,2W, viszont dc/dc konverter legjobb hatásfoka 96%, vagyis 10,2*,96=9,792W
(#) nooorbi hozzászólása Jan 29, 2014 /
Akarok építeni egy set-up-os LED meghajtót. 6db 18650-es aksival lenne táplálva(névleges feszültségük 3,7V, feltöltve 4,2V. Tehát kb 22-25V lenne a tápfesz. )
A LED nyitófeszültsége 32-36V , áramerősség 700mA.
A lámpa nem üzemelne egy huzamban sokáig. Viszont fontos a minél nagyobb fényerő. Ezért legalább 600mA-el meg kellene hajtani.
Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz.
Következő: »»   46 / 142
