Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   4 / 211
(#) TAdamm hozzászólása Dec 16, 2006 /
Koszi szepen
(#) orizon hozzászólása Dec 16, 2006 /
Kipróbáltam, hogy frissíthető-e a program . Nem . (tulajdonképp számítottam is rá) szóval ne is kisérlrtezzen senki a frissítéssel mert tönkrevágja a frissítés a programot. Nézegettem a német Conrad elektronic honlapját ,hogy kapható-e már az 5-ös verzió , de még mindig a 4-es vs kapható. Talán jövőre.
(#) Georgee hozzászólása Dec 21, 2006 /
BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK ÉS EGY KIS AJÁNDÉK...
Itt illegális tartalom állt!
(#) PCB válasza Georgee hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Szia !
Szép utat jár be a magyarítás, de ez a régebbi.
Azóta van újabb is, pár helyen javítottam !
http://torolt_link6
Üdv !
(#) Balu válasza Georgee hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
nem jó as letöltés
(#) Georgee válasza Balu hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Nekem működik bár vagy 3 szor rá kell klikkelni a speed shares linken a progira és akkor magától elindul a letöltés
(#) PCB válasza Georgee hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Szia !
Nem kérdezem miért ott kinlódtok, mikor írtam, hogy van annál újabb magyarítás is
Itt !
Üdv: pcb
(#) orizon hozzászólása Jan 16, 2007 /
A Divelex bt-nél kapható a program-12250 br. (14700- ft a postai költég,aki utánvéttel veszi). Van hozzá teljes magyar nyelvű leírás. És az abacom honlapjáról lehet a programot az aktuális frissítésekkel gyógyítgatni. Az előző verziót is lehetett frissíteni vagy két évig. Én azt mondom, érdemes rááldozni egy kis pénzt , és megvenni a programot. A tört verziónál a frissítés azonnal tönkrevágja a programot , Nem érdemes vele kisérletezgetni.
(#) Pak hozzászólása Jan 16, 2007 /
Elsősorban PCB-hez szólnék.
Most töltöttem le a S-Layout 5.0 demot, és azt szeretném kérdezni, hogy mit is kell vele csinálnom, hogy f_szányosan tudjam használni.
Ill. jó-e az 5.0-hoz a te 4.0-s magyarításod
(#) miklosch válasza Pak hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Van már az 5ös verzióhoz crack? Illetve van ugyan ennek a cégnek egy előlapszerkesztője Front Designer 3.0, és ehhez is kellene valami, hogy tudjak nyomtatni és menteni!
(#) szabi83 válasza miklosch hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
(#) miklosch válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Köszi szépen! Kicsit másabb, mint a 4, mert ebben valahogy elmászik a raszterről az alkatrész, és ha vonalat akarok húzni, akkor az meg mindig akkora lesz, mint az alkatrészeket ábrázoló vonal vastagsága... Lehet csak én használtam régen a programot...
(#) dB_Thunder válasza miklosch hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
..szerintem az utóbbi
(#) PCB válasza Pak hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Szia !
„jó-e az 5.0-hoz a te 4.0-s magyarításod”
természetesen nem.
(#) PCB válasza miklosch hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Szia !
Van valaki aki tudna olyan funkciókat mondani az 5.0 verzióban amiért érdemes a 4.0-t lecserélni ?
(#) miklosch válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Terveztem vele egy egyenirányítót, és 5Vos stabilizátort! Ha valakinek van rá ideje, és fenn van neki az 5ös verzió, nézze át legyen szíves, nincs kedvem potyára megépíteni! A lényege annyi, hogy van két híd, az egyik negatív kimenete a test, a másik pedig 12V, amiből stabilizátorral előállítom az 5Vot, és van még egy híd, aminek a negatív pontját rákötöm az előző pozitívjára, és a pozitív felén pedig 24V lenne, a két hídra pedig egy 2x12Vos toroid menne! A két stabilizátor és a 7805 a vezető oldalon van, és egy csavarral rögzíteném a dobozhoz, így az elvezeti a hőt!
Táp.lay
(#) gulyi88 válasza PCB hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
csá
egyik jó dolog, hogy a makrok között tudsz lépkedni, és nem kell feszt másikat betölteni /vagy egy nagy vegyeset csinálni-- na ez egy nagy előny....
aztán van még egy + réteg ami nemárt ha van..
(a furat pad és vezeték mérete 0,01 mm esével növelhető csökkenthető...)
egyenlőre enyi..
de mindenesetre nekem jobban tetszik mint a 0.4
szerintem...
hy
(#) miklosch válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
A furatméret, és a vonalvastagság állításánál az nem tetszik, hogy nem lehet kijelölni egy számjegyet, mondjuk, ha 0.8-ról át akarom állítani 0.7-re, akkor nem lehet csak a 8ast átírni, hanem az egészet be kell írni. De amúgy tényleg többet tud, jobb lett az is, hogy átlátszóvá lehet tenni a vezetőket és a pontokat, hogy látszik a raszterezés!
(#) gulyi88 válasza miklosch hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
jah jóó hogy mondod
még egy pozitívum, hogy a méretek beírásánál beveszi a "." helyett a "," is .. így sokkal gyorsabb beírni a numlock oldalon....
(a V4.0 nem szerette a ","-t tizedespontnak... ez marhára idegesített benne.... )
és igen, a rétegek színei is jobbak... jobban kivehetők...
meg van benne DRC ami asszem a 4esben nem volt...
(#) PCB válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Szia !
Három dologban ellent kell mondanom.
Makrók közt lehet lépni 4.0-ban is
Bármelyik réteg eltüntethető.
Rétegek színei.... magad definiálhatod a színeket 4.0-ban is, igy olyan amilyent akarsz.
- DRC mire gondolsz pontosan ?
Nem akarok senkit meggyőzni a 4.0 használatára, csak kiváncsi vagyok ti mit láttok jobbnak, ill rosszabbnak.
Üdv !
(#) Pak hozzászólása Jan 17, 2007 /
Esetleg nem tudja valaki van-e 5.0-hoz magyarítás?
A 4.0-t nem tudtam letölteni, mer nem müxik a német oldal.
Vagy egy 4.0 link is jól jönne, akkor letölteném azt.
(#) PCB válasza (») Jan 17, 2007 /
Szia !
elektrocsiben egy régebbi magyaritás van.
Ha kell a javított magyarítás akkor
http://torolt_link6
5.0 Magyarítás egyenlőre nem lesz !
PCB! Szükségem lenne valami kódfélére...
Ha elküldenéd, nagyon megköszönném.
meszzso1@freemail.hu
Ja!
És még egy apróság...
Az elektronicson demo verzió van.
Hol találok hozzá crack-et, vagy ilyesmit?
(#) Tomi20 válasza Pak hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
a magyarítás maga a krekk. (csak a program exe-jét kell felülírni, és magyar lesz, meg teljes verzió)
Köszi.
Értem én, de ha nem tom a magyarosítást kicsomagolni... akkor marad az angol demo
vagy ha nem tudod kicsomagolni, akkor letöltöd az általam linkelt oldalról, és már tudod is használni.... (csak egy picit bugos a magyarítás, de én sokáig úgy használtam)
(#) Pak válasza Tomi20 hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Az a helyzet, hogy lehet, hogy csak én vagyok béna, de nem igazán tudom letölten.
Vagyis lejön, csak nem tom kicsomagolni mert hibás a file.
Letöltöttem még 1* és akkor se megy.
Esetleg el tudnád küldeni emailben?
Fentebb ott a címem.....
Vagy ide is felrakhatnád....
e-mail ment
THX!
Következő: »»   4 / 211
