Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   125 / 145
(#) vargaf válasza mohinger hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Itthon, boltban kapható, miért kell mással helyettesíteni?
2SD361
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
(#) mohinger hozzászólása Júl 20, 2017 /
Köszönöm mindkettőtöknek.
(#) villanyipi hozzászólása Júl 29, 2017 /
TIP51C tranzisztor helyett mit ajánlotok? Hestorban lenne a legjobb de bármilyen webshop megteszi.
Ide kellene!
(#) ujfalusi válasza villanyipi hozzászólására (») Júl 29, 2017 /
Az az 51 az 31. 100V 40W 3A.
(#) villanyipi válasza ujfalusi hozzászólására (») Júl 29, 2017 /
Hm így más a leányzó fekvése köszönöm szépen akkor rosszul láttam örök hálám
(#) asasin hozzászólása Aug 2, 2017 /
Üdv! Segítséget szeretnék kérni hogy a HFP50N06 mosfetet mivel tudom helyettesíteni?
ide kellene jelenleg
(#) mindenes válasza asasin hozzászólására (») Aug 2, 2017 /
Szia! IRFZ44 jó helyette.
(#) asasin válasza mindenes hozzászólására (») Aug 2, 2017 /
Biztos hogy jó bele? mert néztem hogy a IRFZ44nek kissebb a teljesítménye mint a HFP50N06-nak
(#) Hp41C válasza asasin hozzászólására (») Aug 2, 2017 /
Ezekkel, vagy ezek közül a TO220 tokozásúakkal...
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2017
Köszönöm a segítséget!
(#) marcellus96 hozzászólása Aug 6, 2017 /
Érdeklődni szeretnék, hogy a 2N5019 vagy a 2N5116 P-csatornás JFET-eket milyen típussal helyettesítenétek?
(#) marcellus96 válasza marcellus96 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Közben találtam alternatívát, ha esetleg valakit érdekel 2N3820-al helyettesítem.
(#) Allen Collins hozzászólása Aug 8, 2017 /
2N5485 N-csat. J-FET-et mivel helyettesítenétek?
J113, 2N5551, BF256 közül valami szóba jöhet? 2N5485_datasheet
(#) sany válasza Allen Collins hozzászólására (») Aug 13, 2017 /
Igen. A BF256 jó lesz. Bővebben: Link
Ha még aktuális.
(#) Skyzetor hozzászólása Aug 21, 2017 /
Helyettesíthető a BC548 valami SMD tokozásúval? Nagyon kis helyem van, a normál nem fér el.
(#) ferci válasza Skyzetor hozzászólására (») Aug 21, 2017 / 1
BC848 pl. jó helyette.
(#) Bakman válasza Skyzetor hozzászólására (») Aug 21, 2017 / 1
Ez elsősorban alkalmazásfüggő. Nem mindegy, miylen feladatot lát el a tranzisztor a kapcsolásban.
(#) Skyzetor válasza Bakman hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Ezt szeretném megépíteni. (Kép a Netről.)
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2017
(#) ferci válasza Skyzetor hozzászólására (») Aug 23, 2017 / 1
Ezt és így semmi esetre se tedd meg.
(#) Skyzetor válasza ferci hozzászólására (») Aug 23, 2017 /
Mi vele a gond? Nem értek az elektronikához, de szükségem lenne egy motorvezérlésre. Próbapanelen összeraktam, működött.
(#) ferci válasza Skyzetor hozzászólására (») Aug 24, 2017 / 1
Az, hogy kipróbáltad ezt a kapcsolást és működött bizonyos keretek között, az egy dolog.
1., nem írtad le, mégis mekkora motor, hány voltról hajtod.
Nyilván a BC548 csak valami pici motorra elég, ami nem fogyaszt többet terhelve, mint 60-80 mA. Ugyanez érvényes az 1N4148 diódákra is, kisebb mértékben.
A motor áramát vedd figyelembe és ahhoz válassz tranyókat.
2., az alsó tranyók bázisellenállásait durván annyiszorosra növeld meg, mint a tápfesz.
Nem mindegy, hogy az egyik felső nyitásakor csak 150 ohmon keresztül ( ennél földelt kollektoros üzemben ) pl. 4 mA bázisáram folyna, az alsó bázisán pedig ugyanakkor 20-40 mA a vezérlő fesz nagyságától függően, ami már tönkrevághatja a B-E diódát.
Ide még bekavarhat a meghajtó áramterhelhetősége is pont ezért..
3., a felső tranyók tökéletes nyitásához legalább +Ut+1 voltos vezérlő fesz kell, különben nem kapcsolnak, hanem valamennyire nyitnak csak ki és melegedni fognak.
Nagyjából ennyit erről. Csinálhatsz méréseket úgy is, hogy csak az egyik átlót kapcsolod be és minden részt végigmérsz: Ib1, Ib2, Uce felső, Uce alsó, különböző tápfeszeknél, pl. 3...6...8..12 volt, motor helyett addig passzoló ohmos ellenállásokkal és többet fogsz látni.
(#) Skyzetor válasza ferci hozzászólására (») Aug 25, 2017 /
Köszönöm a segítséget! Nagyon pici motort akarok hajtani, üresen 12mA-t mértem 3V feszültséggel. Amiket mondtál, azokat akkor végigmérem.
(#) ferci válasza Skyzetor hozzászólására (») Aug 25, 2017 / 1
Oké, akkor sok mindent nem kell tenned... az alsó 150-et esetleg cseréld le 470 ohmra és a vezérlő feszt növeld meg ( ha tudod ) 4...5 voltra, úgy "szebb" lesz.
Ilyen kicsi mA-nél nincs vész a felső tranyók melegedésével.
(#) Skyzetor hozzászólása Aug 25, 2017 /
BC639 milyen SMD tokozásúval helyettesíthető?
(#) ferci válasza Skyzetor hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
BCP54..55...56, tápfesztől függően...- kicsit nagyobb a méret, kb. 7*7 mm-en elfér. Én is sokat használom.
(#) kiborg hozzászólása Szept 13, 2017 /
MPSA92 típusú tranzisztort szeretnék helyettesíteni valami gyakoribb típussal. Ötletek?
Illetve TP154E típusú tirisztort valami másik típussal.
Előre is köszi.
(#) Hp41C válasza kiborg hozzászólására (») Szept 13, 2017 /
(#) kiborg válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 13, 2017 /
Köszi.
Tirisztorra is van ötleted?
(#) ferci válasza kiborg hozzászólására (») Szept 13, 2017 /
Talán 2N6507..08..09 a tirisztor helyett..
Következő: »»   125 / 145
