Lapozás: OK   748 / 1715
(#) storm válasza Bari- hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Te *** tős
(#) janikukac válasza Bari- hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Ez pro! Mit használsz pontosan, amitől zöld lesz a panel? Milyen lötlackot?
(#) Bari- válasza janikukac hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Köszönöm :worship:
Octamex-es lötstop fólia, nemrég volt fólia rendelés az octamextől a fóliarendelés topicban, akkor rendeltem belőle.
Bari
(#) fkenny válasza Bari- hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Te *** tős nagyon jó lett
(#) sikolymester hozzászólása Máj 31, 2011 /
Kipróbáltam az új Samsung ML-1685W nyomtatóm.
Készítettem egy próbapanelre felszúrható Atmel AT90Usb162 nyákot. Az ötletet a Teensy board adta nekem.
Elsősorban a nyomtató képességeit akartam dokumentálni. A NYÁKot vasalásos technikával készítettem, TN 150-nel martam.
Beszéljenek a képek.
(#) hackerfish válasza sikolymester hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Jó lett, csak a nyák szélei olyanok mint az ökörpisi
Még kiigazítod, vagy ez már a végleges?
(#) Frankye válasza Bari- hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Ez igen, a Tőled megszokott profi minőség!
(#) Ricsi89 válasza sikolymester hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Egy kissé kilapultak vasalás után a vékony vonalak. A nyomtatás utáni képen még van bőven hely két vonal között, vasalás után meg már majdnem összeérnek. Van még mit javítani a technikán.
(#) MolnarG válasza sikolymester hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
A panel körbevágása kicsit szinuszosra sikerült .
A panelt a végleges beforrasztás után vágtam le olyan keskenyre amilyenre csak tudtam. Ily módon a próbapanelre felszúrva nem takar majd el feleslegesen lyukakat. Az, hogy kicsit sztochasztikus lett elismerem, de engem legkevésbé sem zavar.
Néhány vezeték csakugyan kilapult a vasalásnál. Valószínűleg többször küldtem át a laminálón a kelleténél.
(#) sikolymester válasza sikolymester hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Hmm, most nézem, hogy sikerült valahogy eltorzítani azokat a képeket, ahol kettő kép van egy jpeg-en. Tegnap nem tűnt fel, amikor feltettem, de most eléggé szemet szúr. Valami úgy látszik kisiklott a fotóboltban.
(#) patexati válasza sikolymester hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Szia! Elsőre nem rossz!! Javasolom vedd vissza a hőfokot és hígított gyorsmaratóban marasd elő a nyákot és jól mosd le úgy sokkal jobban tapad nem folyik meg, Kivágás,kicsit nagyobbra kell vágni mint a kontúrvonal majd dörzsvászonon letolni a méretre.. Laminátorral még spécibb lehetne nézz be Ide ha van kedved profi szintre lehet emelni a gyártást olcsón
(#) janikukac hozzászólása Jún 1, 2011 /
Sziasztok! Kész lett az 1. és 2. normálisan, és most már mondhatom, profi minőségű nyákom.
Az egyik egy smd-s 555-s villogó lesz, de még csak az IC van benne, a másik pedig a WLPT-s programozóm.
A programozót nem tudtam kipróbálni, mert nem az a fütyis csatlakozót kaptam, amelyiket rendeltem. Erről ennyit.
Remélem Vicsys látja, meg Zoli_bácsi, mert a videójából sok mindent megtanultam.
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Azért azt a drótokon csüngő nyolclábút nem nevezném profinak. Egyébként gratulálok sokat fejlődtél.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Jó, majd változtatom.
(#) bbalazs_ válasza janikukac hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
A NYAK valoban szep munka. Szerintem buszke lehetsz ra. Szoval csak igy tovabb!
Kulon kiemelnem, hogy vegre valaki - kezdokent ma'r - veszi a faradsagot es kitolti az ures reszeket a vonalak kozott, nem pedig lemarat 10x10cm-t ket vonalert kozepen es utana sirankozik, hogy alamart
(#) janikukac válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Hehe. Köszi !
(#) sikolymester válasza patexati hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Köszönöm a tipped a hőfokkal kapcsolatban, mindenképpen kipróbálom a következő NYÁKnál.
Egy laminálom pedig van már. Amint vége a vizsgaidőszaknak az lesz az első, hogy átépítem szabályozható hőfok és sebességűvé.
(#) mrobi hozzászólása Jún 1, 2011 /
Ma készítettem egy mini LED-testert. Jumperel tudom állítani az áramerősséget. Van rajta 1mA-eres állás ekkor egy jumper sincs rajta. Utána 5 10 20 30 50 mA-es állások vannak. Plusz van még egy jumper azzal rudom ki-be kapcsolni. Az egész egy 9V-os elem méretű. Csinálnom kellett az elemre egy kis zoknit mert az elem rövidre zárta a nyákot. Ezt a zoknit ponyvából csináltam. Jöjjenek a képek:
(#) Dániel X válasza mrobi hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Szép munka. Esetleg a kapcsolás publikus?
(#) mrobi válasza Dániel X hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Köszi. Itt a kapcsolás:
Köszönöm. Saját tervezés?
Interneten találtam és bővítettem. Mert ott csak 20mA-re volt beállítva.
(#) David.zsombor válasza mrobi hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Ötletes gratulálok.
(#) psychodaddy válasza isamisa hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Nagyon jo csak ekkora hutobordara nincs szukseg nekem negyedekkorak vannak de nem melegszik egyaltalan de viszont igy jol nez ki
(#) bankimajki válasza psychodaddy hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
A dátumot figyelted.
(#) Mybuster válasza mrobi hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
de jól néz ki!! Ügyi
(#) Alkotó válasza mrobi hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Remélem nem illetlen dolog megkérdezni, miben több ez, mint egy elem és egy ellenállás (ha más áramot akarok, akkor másik ellenállás)?
(#) Travolta válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Ha jól sejtem,akkor ez áramgenerátor. Ha csak sima ellenállást tenne, az elem merülésével folyamatosan csökkenne az áram is. Ezzel a kapcsolással egy bizonyos feszültség szintig állandó az áram.
(#) Topi válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 2, 2011 / 1
A válasz egyszerű. Mivel a LED-ek fényereje csak és kizárólag egyetlen egy külső elektronikai paramétertől függ, mégpedig a rajtuk átfolyó áramtól.
1.2-től egészen 3.8V-ig vannak a LED-ek nyitófeszültségei, így fix ellenállással nem lehet őket egyforma áramról kipróbálni.
Egyszerű példa, hogy mondjuk 10 db egyforma fehér LED 10 egyforma ellenállásról, 10 különböző fényerővel világít.
A legnagyobb szórása a fehér ledeknek van, ezért hajtanak fehér LED-et csak áramgenerátorról ott, ahol minimálisan is garantálni kell a fényerőt.
Következő: »»   748 / 1715
