Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Heló!
2SC1175 2SC1570 tranzisztorok helyett ha valaki tudna valamit(ket) ajánlani megköszönném !
Próbáltad már itt?
C1175 >>> 2SC2274
C1570 helyett pedig 2SC2240 et gondoltam. Ha a feszültség tűrése és a teljesítménye megegyezik vagy nagyobb, szintén NPN, B-C-E helyesen van beültetve ,akkor ugyan úgy működnie kell elvileg ugye ? Köszi
A helyettesítő kereső ajánlatát megfontoltad?
Sajnos olyat kell választanom amit kapok is mert a HQ tól (egy helyről)rendelem :S
És sikerült választani? A választási lehetőségek ott vannak a keresőoldalon.
Hát mondjuk igen. De ragaszkodok a 2SC-k hez. Figyelembe vettem az oldal ajánlatát is, de kis keresgéléssel választottam ki azokat amiket tegnap leírtam...
Botorság ez a ragaszkodás a japán tranzisztorokhoz. Az európai eredetűek is éppen olyan jók.
Persze tudom vagy még jobbak is. De amiket kinéztem 2SC ket azok megfelelnek és a BCE beültetéssel sem kell problémázni ,mert megegyeznek a rajzon ajánlottakéhoz. Amúgy kösz a segítséged
Sziasztok! Olyan gondom van hogy van egy Technics erősítőm kimentek a végfokok azokat már tudom hunan rendeljem de van még egy tranzisztor ami ott már nincs többet azt írják rolla. Száma:2sd661-s. Azt szeretném tudni mivel tudnám ezt a tranzisztort helyettesíteni.
Köszi a segítséget előre is!
Van egy Kenwood KAF-3030R típusú erősítőm és a benne lévő TRAIT5N/TRAIT5P végtranzisztor párt szeretném helyettesíteni vagy kiváltani ,ha van valakinek valami ötlete vagy javaslata azt megköszönném.
Az előbbi hozzászólásomból kimaradt a kép igy néz ki a kapcsi rajzon. Üdv.
Én a SAP darlingtonokat ajánlanám.
Köszönöm válaszod ,úgy néz ki hogy ez jó lesz helyette. Üdv.
Biztos,hogy jó helyette mert én már cseréltem ilyeneket...igaz nem ebbe a sematikájú amp-ba!
Amúgy vannak Sanken dranyák is talán azokat is meg lehetne prószálni.
Heló ! 2SC960 helyett MJE15030és 2SC607 helyett MJE15031 et raktam be. Az 500R trimer bekapcsoláskor kiégett, de a tranzisztorok jók. Gondoltam hogy nem lesz csak úgy azonnal jó, de mégis mit lehetne módosítani, vagy hol számolgassak az ellenállások miatt??
Köszi ! Ez már kicsit az "erősítő"-s topikba való, de nem tudom most akkor hová írjam...
Sziasztok. Hogy lehet két teljesítmény tranzisztort sorba kötni, hogy nagyobb feszültségre legyenek kapcsolhatók ?
Üdv ezt lehet elyetesíteni 2n3053 ezzel r433a
Itt a kapcsolási rajz , és potmétert leehtne bele kötni a villogás gyorsítása ill. lasítása érdekébe
Üdvözlök minden kedves fórumozót!
A következő lenne a kérdésem: Hol tudnék beszerezni B1559/D2389 tranzisztor párt? Neten csak D2389-et találtam a párjának viszont még helyettesítőt sem. Esetleg mivel tudnám helyettesíteni? Köszönöm a segítségeket előre is! Máté.
Itt láthatod a helyettesítőjét, ahol a komplementer párját is megtalálod. Bővebben: Link
Ezt a képen látható tranzisztort egy magnódeckből szedtem ki, amiben a motor ki-bekapcsolását látta el. Két lába között zárlat van, ezért állandóan járt a motor (azért akkora baj, mert kétkazettás, és a másik oldalt lejátszásban nem engedi elindulni, amíg ez le nem áll). Már a pontos típus beazonosításával is gondban vagyok, ilyen típusjelzéssel semmilyen hasznos találatom nem volt, de ha nem is beszerezhető, mivel tudom helyettesíteni? Ha ez fontos, a magnó típusa Fisher CR-W34, japán gyártmány.
Ennek a lábkiosztása is megegyezik a régivel?
A 2sc3039-é igen.A helyettesítők is általában jók szoktak lenni,de nem minden esetben.Ám ellenőrzés nélkül semmit sem cserélgetünk ezt tanuld meg.
