Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   68 / 149
(#) rolitechno hozzászólása Jún 10, 2011 /
Heló!
2SC1175
2SC1570
tranzisztorok helyett ha valaki tudna valamit(ket) ajánlani megköszönném !
(#) kadarist válasza rolitechno hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Próbáltad már itt?
(#) rolitechno válasza kadarist hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
C1175 >>> 2SC2274
C1570 helyett pedig 2SC2240 et gondoltam. Ha a feszültség tűrése és a teljesítménye megegyezik vagy nagyobb, szintén NPN, B-C-E helyesen van beültetve ,akkor ugyan úgy működnie kell elvileg ugye ?
Köszi
A helyettesítő kereső ajánlatát megfontoltad?
(#) rolitechno válasza kadarist hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Sajnos olyat kell választanom amit kapok is mert a HQ tól (egy helyről)rendelem :S
(#) kadarist válasza rolitechno hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
És sikerült választani? A választási lehetőségek ott vannak a keresőoldalon.
Hát mondjuk igen. De ragaszkodok a 2SC-k hez. Figyelembe vettem az oldal ajánlatát is, de kis keresgéléssel választottam ki azokat amiket tegnap leírtam...
Botorság ez a ragaszkodás a japán tranzisztorokhoz. Az európai eredetűek is éppen olyan jók.
Persze tudom vagy még jobbak is. De amiket kinéztem 2SC ket azok megfelelnek és a BCE beültetéssel sem kell problémázni ,mert megegyeznek a rajzon ajánlottakéhoz. Amúgy kösz a segítséged
(#) nagy7702 hozzászólása Jún 12, 2011 /
Sziasztok! Olyan gondom van hogy van egy Technics erősítőm kimentek a végfokok azokat már tudom hunan rendeljem de van még egy tranzisztor ami ott már nincs többet azt írják rolla. Száma:2sd661-s. Azt szeretném tudni mivel tudnám ezt a tranzisztort helyettesíteni.
Köszi a segítséget előre is!
(#) kadarist válasza nagy7702 hozzászólására (») Jún 12, 2011 / 1
Pillants ide!
(#) nagy7702 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 12, 2011 /
Ez lesz az.
(#) pi.sta hozzászólása Jún 15, 2011 /
Van egy Kenwood KAF-3030R típusú erősítőm és a benne lévő TRAIT5N/TRAIT5P végtranzisztor párt szeretném helyettesíteni vagy kiváltani ,ha van valakinek valami ötlete vagy javaslata azt megköszönném.
(#) pi.sta válasza pi.sta hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
Az előbbi hozzászólásomból kimaradt a kép igy néz ki a kapcsi rajzon. Üdv.
(#) saraha válasza pi.sta hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
Én a SAP darlingtonokat ajánlanám.
(#) pi.sta válasza saraha hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Köszönöm válaszod ,úgy néz ki hogy ez jó lesz helyette.
(#) saraha válasza pi.sta hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Biztos,hogy jó helyette mert én már cseréltem ilyeneket...igaz nem ebbe a sematikájú amp-ba!
Amúgy vannak Sanken dranyák is talán azokat is meg lehetne prószálni.
(#) rolitechno hozzászólása Jún 22, 2011 /
Heló ! 2SC960 helyett MJE15030és 2SC607 helyett MJE15031 et raktam be. Az 500R trimer bekapcsoláskor kiégett, de a tranzisztorok jók. Gondoltam hogy nem lesz csak úgy azonnal jó, de mégis mit lehetne módosítani, vagy hol számolgassak az ellenállások miatt??
Köszi ! Ez már kicsit az "erősítő"-s topikba való, de nem tudom most akkor hová írjam...
(#) giskard hozzászólása Jún 22, 2011 /
Sziasztok. Hogy lehet két teljesítmény tranzisztort sorba kötni, hogy nagyobb feszültségre legyenek kapcsolhatók ?
(#) dannu hozzászólása Júl 1, 2011 /
Üdv ezt lehet elyetesíteni 2n3053 ezzel r433a
Itt a kapcsolási rajz , és potmétert leehtne bele kötni a villogás gyorsítása ill. lasítása érdekébe
(#) mhatalyak hozzászólása Júl 2, 2011 /
Üdvözlök minden kedves fórumozót!
A következő lenne a kérdésem: Hol tudnék beszerezni B1559/D2389 tranzisztor párt? Neten csak D2389-et találtam a párjának viszont még helyettesítőt sem. Esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
Köszönöm a segítségeket előre is!
Máté.
(#) kadarist válasza mhatalyak hozzászólására (») Júl 2, 2011 /
Itt láthatod a helyettesítőjét, ahol a komplementer párját is megtalálod. Bővebben: Link
(#) mhatalyak válasza kadarist hozzászólására (») Júl 2, 2011 /
Tényleg. Köszönöm szépen!!
(#) Tomi94 hozzászólása Júl 11, 2011 /
Ezt a képen látható tranzisztort egy magnódeckből szedtem ki, amiben a motor ki-bekapcsolását látta el. Két lába között zárlat van, ezért állandóan járt a motor (azért akkora baj, mert kétkazettás, és a másik oldalt lejátszásban nem engedi elindulni, amíg ez le nem áll). Már a pontos típus beazonosításával is gondban vagyok, ilyen típusjelzéssel semmilyen hasznos találatom nem volt, de ha nem is beszerezhető, mivel tudom helyettesíteni?
Ha ez fontos, a magnó típusa Fisher CR-W34, japán gyártmány.
(#) saraha válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Szia.Szerintem ilyen jó helyette.KN1204
(#) bakaruha hozzászólása Júl 11, 2011 /
Sziasztok 2sc3039 -et mivel tudnám helyettesíteni?
(#) saraha válasza bakaruha hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Ezzel vagy ezekkel..
(#) bakaruha válasza saraha hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Köszönöm
(#) Tomi94 válasza saraha hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Ennek a lábkiosztása is megegyezik a régivel?
(#) saraha válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
A 2sc3039-é igen.A helyettesítők is általában jók szoktak lenni,de nem minden esetben.Ám ellenőrzés nélkül semmit sem cserélgetünk ezt tanuld meg.
Következő: »»   68 / 149
