Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   18 / 74
(#) cooler15 hozzászólása Júl 11, 2007 /
Sziasztok...
Olvasgattam a témát.. elejétől végéíg...és arra jutottam megépítem a vf3-at...
Nade inkább felvázolnám a problémát
Most készül a szobám, és abba szeretnék egy 5.1.es hangrendszert, tehát 4 hangszóró a sarkokban, 1 front... és egy mélyláda...
1. Milyen teljesítményű hangszórókat ajánlanátok?
(a szoba: 3×3m körüli lesz...tudom kicsi de ez van )
2. Úgy szeretném, hogy az erősítő tudjon lemezjátszóról, cd-s rádiómagnóról és számítógépről. (szóljatok ha valami fontosat kihagytam)
Az probléma hogy csak a számítógép tud 5.1-et? Vagyis annak van csak 5.1-es hangkártyakimenete, vagy ez mind1?
Ugye ezt amit fent vázoltam azt vf3-al szeretném megoldani...(vagy az nem lesz elég a mélyládához?) gondolom kell előerősítő, hangerőszabályzó, koppanásvédelem, trafó..(mekkora?)..stb..amire én még nem is gondolok...
Előre is köszönöm a segítségeteket...
cooler
(#) lamalas válasza cooler15 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Szia cooler15,
En a kovetkezokepp csinalnam, ha minden erositot vf3-bol epitenek meg: 1db 8ohmos/50W-os center, 4db szinten 8ohmos 50W-os szatelit sugarzok (front es rear) ill. 1db 4ohmos/100W-os sub. Azert igy csinalnam, mert a vf3 kb. 10-15W-os teljesitmenyt tud 8ohmra ami a center es front sugarozknak idealis, mig a subladanak nem art valamivel nagyobb teljesitmeny ha erezni is akarod a filmeket Ezert erdemes 4ohmos subot beszerezni igy egy vf3 20-30W-ot tud leadni (a szerzo szerint). Egy 3x3m-es szobaba ez tobb mint eleg lesz! Ja es meg 1 jo tanacs, a subhoz teljesen kulon erositot csinalj, kulon trafoval, stb!
Ha lemezjatszot, CD-t es egyebeket is szeretnel sztereoban hallgatni, akkor pedig csak a ket front sugarzot hasznalod ket erositovel. Ezt meg lehet ugy oldani, hogy ez esetben csak az a ket erosito legyen bekapcsolva ami a sztereo musorhoz kell. Azert egy ilyen rendszert nem kis munka osszehozni, jol gondolj at mindent mik kellenek, mit hogy fogsz megoldani stb stb. Jut eszembe, a hangfalakat is magad akarod csinalni vagy veszed oket?
(#) cooler15 válasza lamalas hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Én érzek magamban annyit, hogy a hangfalakat is össze tudnám hozni... de azt még egyáltalán nem csináltam csak ikarus bus hangszóróból faternak egyet ami mellesleg a műhelybe neki bőven elég.. bömböl is mint állat... egy autórádióról hajtjuk...na de nem ez a lényeg..
szóval te mit mondassssz? csináljam én vagy megéri inkább megvennem..?
ha pl. lemezjáccóról vagy más "csak" sztereós cuccról hajtom akkor miért nem mehet az összes hangszóró??
jah és tudom, hogy nem kis munka... ezér kérdeztem meg előbb...már okosabb lettem
A sub trafóját, erősítőjét attól még belerakhatom az 5db vf3 mellé? Vagyis ugyanabba a dobozba.. vagy úgy értetted a külön erősítőt, hogy teljsen el legyen választva egymástól 2 dobozra...?
(#) Peti_85 válasza cooler15 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Hali
Szerintem egy 3x3 méteres szobába nem kell akkora teljesítmény... hacsak nem akarsz megsüketülni. Na jó azt nem fogsz, de hangos az oda sztem!
Annyiban javítanám illetve változtatnám lamalas ötletét (persze nem felülbírálni akarom) hogy a centernek és a subnak tennék csak VF3-at, a 2-2 sztereonak megtenné egy sima kis DIP/DIL tokozású stereo-IC, amilyenek a sima kis PC hangszórókban is van! Az kb 2-3 W, de egy fokkal nagyobb hangszórókkal (4 ohm) és valami fa ládában(dobozban) elég szép hangot is ki lehet hozni belőle!
Ilyen sztereo IC lehet akár AN7148 vagy AN7149 (ezek kb. 3-5 Wattosak és tipikusan ezek vannak a PC-hangszórókba) vagy lehet TDA2005 (ez 10 W-os)!
Ha bármi kérdés van akkor írj!
Peti
Köszönöm az ötletet, de szerintem nem érdemes.. mert annyival több a hibalehetőség... legyártom a 6db vf3-at, és kész.. nem is kell máást csináltom..végfok téren. És még az is lehet, hogy olyan jó lesz a hangja, hogy nem csak a szobában használjuk... meghát van nagyobb szoba is...és szeretem a hangerőt..(had süketüljenek csak a szomszédok )
de zért köszi az ötletet...
Egyébként mennyi egy ilyen tda2005 vagy AN7149 összeállítása komplettan Forintban..?
köszi
Termeszetesen millio fele erositot lehet hasznalni, Peti85 otlete sem rossz. Minden attol fugg mekkora teljesitmeny kell, milyen erzekenysegu hangdobozaid lesznek stb. En csak azert hasznalnek mondjuk 10-15W-ot atlagban, hogy ha kicsit hangosabban akarod hallgatni, akkor legyen tartaleka az erositonek es ne torzitson, mert az eleg kellemetlen lehet. De 2-5W is leordithatja a fejed erzekeny hangszorokkal abban a kis szobaban. En egyebkent meg a TDA2030-at is javasoltam volna (csakhat ez VF3 topic) mondjuk az ajanlottnal valamivel kisebb tapfesszel es akkor 5-10W koruli teljesitmenyt tudnal kivenni csatornankent, illetve a subnak lehetne valamivel nagyobbat. Ennek vagy mas ICs erositonek az az elonye, hogy nem kell szorakozni diszkret felvezetokkel (BJT, FET) hanem nehany alkatresszel kiegeszitve azonnal mukodokepes az erosito. Egyszerubb es biztosabb a siker! A minosege pedig sztem egyaltalan nem rossz egy hazi keszitesu hazimozihoz.
Abban nem tudok tanacsot adni, hogy magad csinald-e a hangdobozokat vagy sem. En most epitem eletem masodik hangdobozat (csak sztereo rendszerhez), de egyaltalan nem gyeszeru sok szivas lehet vele. En azt mondanam, hogy ne egy 5.1-es rendszerrel kezdj hangfal epitesbe. Eleg lesz osszehozni az elektronika reszet foleg ha RIAA korrektort is epiteni akarsz lemezjatekoshoz, meg elofokot mas jelforrasnak, stb. A sub erositoje amugy mehet egy dobozba a tobbi erositovel, csak elektromosan ne legyen semmilyen kapcsolat veluk ... szoval kulon trafot hasznalj meg minden! Bocs a hosszu valaszert....
(#) Tarzan válasza cooler15 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Én a vf3-as megoldást támogatom.
1. olcsó.
2. elég 1 típusú nyákból építkezni
3. a hangzásnak szerintem jót tesz, ha azonos típusú végfokokat használsz
4. a hangerőt lehet szabályozni(-> nem muszály megsüketülni)
5. a zenét nemcsak két hangfalon lehet hallgatni, és van akinek bejön, ha 4-en szól a sztereo
6. egy ilyen kis cucc már kis házibuliban is szólhat jól
(7. én a subot vf2-ből építeném( min. 50W-os verzió, amihez legalább 2x ekkora nyomó kell), de ez opcionális, és 2. nem teljesül)
8. szerintem is érdemes a szubot külön trafóról járatni, és én a szuberősítőt a szubládába építeném.
9. a munkádhoz szinte mindent készen találsz a fórumon
Szóval alapvetően lamalas elgondolását támogatom.
Trafó a rákötött erősítők teljesítményének 1,2-1,5-szöröse
legyen.
De úgy látom még 1 hosszú út áll előtted. Úgyhogy hajrá!
szerk: kicsit lassan frissültem...
Nem baj, hogy hosszan válaszolsz...sőőőtt.. meg is köszönöm és megkérlek, hogy ezentúl is így válaszolj, mert szeretek ilyen dolgokról olvasni
TDA2030-at meg már csináltam, de nekem valahogy nem jött be...nem rossz csak 2 ic is csakúgy "elment, mőghót", mert nem szerette a túltápfeszt, és darabja itt nálunk 450Ft...
Na mind1.. összeállítok egy blokk vázlatot arról mit szeretnék, és majd berakom ide.. hátha akkor tudtok nekem mégtöbbet segíteni, hogy hogyan érdemes a különböző részeket megoldani...
köszönöm
u.i.: a hangdobozkészítésről van valami dokumentumod, vagy valamid ami alapján el lehetne indulni?
NA látod?!
Mennyi jó ötlet! :yes:
Amúgy kérdésedre válaszolva azok az IC-k sztem kb. olyan 300-400 Ft körül vannak, belevaló alkatrészekkel együtt (kondi ellenállás) nem haladja meg az 500 Ft-ot... szerintem. Jah és ez már ugye elvben 2 csatorna, amire VF3-ból kettőt kéne építened!
Na de én aztán tényleg nem akarlak rábeszélni semmire...
Jaah és szerintem ha csak otthonra lesz, akkor megpróbálhatod magad megcsinálni a "hangfalakat" (azért az idézőjel, mert hát ezek azért nem lesznek olyna nagyok, főleg a 4 csatorna). Ha kitalálsz valami jó módszert, valami pofás, kivitelezhető megoldást, akkor arra az analógiára már simán meg tudod csinálni a többire is!!! :yes:
Lenne még 1 kérdésem.
Ti milyen hangszórót ajánlotok, ha magam akarom megépíteni a hangfalakat is.
Tehát úgy értem, hogy márka, boltok, hangszóró tipusok stb.
Természetesen a vf3 fő lényegén az "olcsóságon" továbbhaladva. Nehogy valami túl jót vegyek...
„Nehogy valami túl jót vegyek...”
Ez jó!
Figyu szerintem nem kell neked semmi csúcs minőség... legalábbis az idézett részben is ez áll, akkor meg az első boltban ahol van hangszóró, vagy tudnak rendelni, vegyél valami 20 W (8ohmra) vagy 40 W (4ohmra) a centernek talán jöhet valami nagyobb, de a subnak mindenképp és annak kimondottan mély esetleg mélyközép!
Azert sztem annyira ne add alabb, hogy barmelyik boltban ahol hangszorot adnak vegyel vmi 20W-osat azt kesz. Ha igy csinalod es beteszed egy olyan dobozba aminek a mereteit csak hasrautes szeruen talaltad ki, akkor az olyan is lesz. Szolni fog, de a kerdes hogyan? En a H2000 hangszoroit ajanlanam neked, esetleg MNC vagy SAL, de inkabb H2000. Ar/ertek aranyban nagyon jok! Nem vagyok kapcsolatban a ceggel, csak azert ajanlom mert en is most ilyen hangszorokbol epitkezem es eddig az arukhoz kepest igen jol teljesitettek. Hangdoboz kesziteshez en Klinger: Hangdobozepites c. konyvet ajanlanam. Ebben elmelet es gyakorlat is van, inkabb amolyan alap mu, de nem valoszinu, hogy ez alapjan azonnal meretezni tudsz dobozokat. Talan valamelyik programot lenne celszeru hasznalni tervezeshez, pl. SpeakerShop vagy BassBox. Van tobb is, de azert ezeket ajanlom, mert en ezeket hasznalom a tobbit nem ismerem. Na majd szetnezek a H2000 kinalataban milyen hangszorokat lehetne hasznalni az egyes dobozokhoz ....
Köszönöm a fáradozást...
Hálából ha készen lesz, akkor sok képpel jutalmazlak benneteket
(#) lamalas hozzászólása Júl 11, 2007 /
Egy 5let cooler15-nek: a center es a szatellitek keszulhetnenek szelessavu hangszorokbol. Igy egy csomo problematol megkimelned magad (magas hangszorok kivalasztasa, valto tervezese merese es epitese) es sztem sztereo hallgatashoz is lenne egy nem mindennapi cuccod! Elso (es nagyon gyors) nekifutasra en a H2000 18N558-as szelessavut ajanlanam mondjuk 15literes zart dobozban (nagyobb jobb lenne neki, de azok mar tul nagyok lennenek a szobadba ... lehet hogy igy is nagy? nemtom ... ). Ezt pofon egyszeru lenne megcsinalni kezdesnek. Subnak pedig egy 25centis braun valszeg jo lenne mondjuk egy 70-80literes reflex dobozban. De ezek csak nagyon-nagyon elnagyolt es elso szamitasok, korantsem biztos, hogy jok. A H2000 forumon lehetne tovabb erdeklodni: http://forum.hangszoro.net/
(#) SZAsza21 hozzászólása Júl 12, 2007 /
Halli mindenkinek!érdeklödnék ha a vf3 végfokra szimetrikus helyet sima tápot adok akkor bughat és a +tápfelöli rész melegedhet e?elöre is köszönöm a segítséget!
(#) Müszi hozzászólása Júl 20, 2007 /
A VF3-mal kapcsolatba lenne egy kérdésem.
Nem lehetne ebből az erőlködőből 15W helyett 30W-t kihúzni 8 ohmon?
Gondolom csak nagyobb tápfesz és zénerek az OPA-nak.
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Miért nem építed meg a VF2-t? Tök lényegtelen hogy most ezt átépíted vagy megépíted a VF2-t. ...Szerintem
(#) Müszi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Vf2 túl bonyolult, kézzel nehéz lex a nyákgyártás.
(#) Isti válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Én is most vf2-őn dolgozok... És én is kézzel fogom gyártani
Kösd hídba!
Egyébként sztem kellenek az MPSA-k nagyobb tápfeszhez.
(#) Tomi20 válasza Müszi hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Tervezd át a VF2-t nagyobbra, nem muszáj annak olyan kicsinek lennie. És akkor már meg is tudnád rajzolni kézzel.
(#) Müszi válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
nemlenne elég az ha a feszt megemelem és a műv. ic megfejtem 2 zenererel?
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Biztos hogy nem mivel az erősítő tápáramvezérelt. Ha az IC tápfeszültségét stabilizálod, akkor gyakorlatilag elmegy ez a vezérés. De ha az 1N4148-nál és a 470ohm elé kötöd a stabilizálást akkor meg hiába nagyobb a tápfesz, a FET nem tud jobban kinyitni (mert mondjuk +/-30V os táp esetén lestabilizálod +/-17Vra az IC-t akkor ugyanott vagy), nem tud nagyobb teljesítményt adni a kimeneten az áramkör.
Szóval a VF2-t építsd meg...
(#) Müszi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Köszia sok segítő hsz.-t.
A Vf2 lesz akkor.
Mégvalami a VF2 +-30V-os változata 65W-ot a d le.
de az nincs leírva hogy hány ohmra...
Meg tudnátok mondani?
Szerintem 8 ohmon, a 30V-os tápfeszt figyelmbe véve, és általában 8ohmra értelmezik.
(#) Isti válasza Müszi hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Teljesen igaza van Masterfoxxnak, nembeszélve arról, hogy 20V-felett már a FET-et is védeni kéne, nehogy átüssön a gateje. Nemhiába vannak a VF2-ben az MPSA-k
(#) fureszk válasza Müszi hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
gépelhetnél kicsit helyesebben is!
„megfejtem”
tudod mit kell megfejteni? a keresztrejtvényt...
(#) Isti válasza fureszk hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Te is fureszk! Nagybetűkkel kezdjük a mondatokat...
Gépelhetnél kicsit helyesebben is! „megfejtem”- Tudod mit kell megfejteni? A keresztrejtvényt...
(#) Müszi válasza fureszk hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Muszáj kötekedni?
(#) fureszk válasza Isti hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Még mindig olvashatóbb az én írásom! :duhos2:
(#) Moderátor hozzászólása Júl 22, 2007
Ok-ok!
Mindenkinek igaza van...
De mostmár be lehet fejezni a kötekedést, akárki is kezdte :yes:
Intézzétek el privátban a dolgokat! :hehe: :violent: :gun: :zavart2:
Következő: »»   18 / 74
