Közben szétkaptam az antennát amibe akartam tenni. Szinte ugyanilyet találtam benne. Persze régebbit, furatszerelt alkatrészekkel.Kicseréltem, az ujra.
A régire 250 dB Turbo van írva. Nem hinném, hogy 250dB az erősítése.Ennek amit vettem 25 - 30dB, a papír szerint. Tulajdonképpen ugyanazzal az adapterrel táplálom ami volt. Ha észlelek valami hibát akkor javítom. Néha megesett, hogy csikos volt a kép, meg fel-le szaladgalt. Valaki, szinten a forumon azt tanacsolta, hogy csereljem ki az elkót. Ez segített is. Az előző hozzászóllásodhoz: Mindig tanul újat az ember. És mi a feladata?
Amit ráírnak,nem jelent semmit, és semmi köze a valósághoz.
Az elkót jó ha kicseréled 1000mikro/25V-ra, az megfelelő az adapterbe.
Ma bekötöttem az erősítőt a rendszerbe, és a helyzet változatlan! Ugyan úgy benne van a két fehér sáv mint amikor lent próbáltam ki egy TV-n! A képen látható hogy is néz ki a kép! Ez egy BA-860-as erősítő! Valaki tud segíteni, hogy a "tilt" poti mire jó? A másik gondom hogy mindegyik poti végállás nélkül forog mindkét irányban! Ez így jó? Aki ismeri az erősítőt, kérem segítsen! üdv
Ez egy 100Hz-es brumm. Ha jól látom két csík van a képernyőn. Bár ha 50Hz-es, akkor is kettő...
Ezt mivel lehet eltüntetni? Mi a hiba forrása?
Az erősítő tápegysége okozhat ilyen hibát, ha szűretlen
tápfeszültség jön ki belőle.
Lenne egy kérdésem. Otthon közösítettem a kábeltv és egy fejerősítős hagyományos "lepke" antenna jelét egy ilyennel. A relé dolgozik is a digitális adás hibátlan, viszont a kábeltv jele romlott, jellemzően ott ahol átfedésbe került a frekvencia földi sugárzású analóg adókkal. Ez legjobban két csatornát érint, amit az m1 zavar, az egyiknél csak simán gyengébb a jel, viszont a másiknál átlósan kék csíkok jelentek meg. Szóval, hogy a kérdésre térjek elég ha beteszek egy erősítőt pl ezt vagy ezt? Másfél év múlva elvileg megszűnne a probléma, de addig valamit kellene csinálni. A kábeltv jelét kétfelé osztom egy splitterrel innetől trishielden megy a jel kb hasonló távolságra csak egy egyiken nincs közösítve. Ott az adás majdnem teljesen jó, az említett két csatorna picit rossz. Még a splitter és a szétválasztó szűrő közé (itt jön be az utcáról a vezeték) is teszek trishieldet hátha a padláson is bezavar valami az antenna felől.
Az erősítő túl van vezérelve, vagy pedig a hálózati brummot összeszedi, kábelről az pedig ráül/rá modulálódik a nagyfrekis Tv.jelre.
Tilt. poti állítja az erősítő, frekvencia kompenzálását.
Itt egy kép a problémáról. A többi csatorna ahol átfedés van csak szimplán gyengébb kicsit a kép a normálisnál.
Tehát egy erősítővel ez a kék is eltűnne, vagy ugyanúgy bezavarna a földi analóg adás?
Ugyanúgy bezavarja a földi adás, mert ha valamelyik egy csatornán megy a másikkal, azonos időben, akkor interferencia keletkezik.
Kérésem lenne hozzátok mert én nem tudom megcsinálni. 1 kétcsatornás jelmegszakítóra lenne szükségem.Ami egy antenna jelet és egy UTP kábel hálózati jelét(Számítógép) zárja és nyissa. Ilyet boltban nem lehet kapni.Nekem pedig szükségem lenne rá.Valaki megtudná-e csinálni nekem? Előre is köszönöm
Tápfeladót szeretnék készíteni, egy erősítős lepke antennát szeretnék vele táplálni. Tudnátok hozzá rajzot adni?
Gyorsan rajzoltam egyet. Persze feltétel hogy az erősítő alkalmas legyen a koaxon való táplálás fogadására.
Köszönöm a rajzot.
hétvégén kipróbálom.
Megépítetem, jól működik a tápfeladó, köszönöm a rajzot
Van egy splitterem ami nem engedi át az egyen feszültséget, ezt át lehet valahogy alakítani hogy átengedje az egyik irányba a 12V-ot.
Át kell hidalni egy induktivitással a be és kimenetét, 10-100uH szintén (az értéke nem kritikus) mint a tápfeladónál.
helló
Lepke antennaát akarnák házilag készíteni van valami méretezés ehez vagy mindegy milyen nagyok az elemek benne és miből legyen ? Én arra gondoltam hogy koax kábelnek a réz vezetékéből a vastagból ami középen fut. jah és ennek a bekötése hogy néz ki van valami elektronika benne?. Előre is köszi a választ
Helló
A képen látható antennaerősítőn van két feke alkatrész, R2P25, ha tranzisztorok milyen tipúsúval helyettesíthetem? Villámlásokkor lett rosz a kép, 12V-ot megkapja talán ott van probléma a többi alkatrész kondenzátor, induktivitás.
Nagyon sokat segített! Már tudom npn kell és ismerem a bekötést, ellenőriztem csak az egyiket kell cserélni. BFR93A nincs bekötöttem BF240-t, az M1,TV2 jó az RTL nézhető.
Köszönöm
Adott egy fejerősítős antenna amiböl 2tv-hez megy a koaxkábel. az egyik tvnél van ugye a tápfeladó. a másik tv-hez kellene nekem egy rajz amivel letudom választani a tápot a koaxrol. Előre is köszi!
Sorosan iktass be egy 10nF-os kerámiakondenzátort a koax középső erébe.
Köszi a választ!
Mondjuk a 10nf nem sok egy kicsit ?
Miért lenne sok? Ha soros csatolókondenzátorról van szó, akkor inkább nagyobb legyen az értéke, hogy a kisebb frekvenciákat is kis csillapítás mellett engedje át.
Egy 470pf/63V kerámia kondi bőven elegendő, és ne feledkezz el a Dc. táp +ágba kis fojtót sorba kötni sem.
3mm. magon 20-25menet kell rá.
De ott nem lehet sok! Egyébként meg azt teszel oda, ami szimpatikus.
A tápfeladó az gyári
![]() namajd akkor veszek többfélét aztán meglátjuk melyikkel lesz jó
De érted az elvet, igaz? Egy nagyobb méretű konidval könnyebben boldogulsz, könnyebben forraszthatod, stb... Nem kell mereven ragaszkodni gyári megoldásokhoz, ha a fizika enged mást, esetleg jobbat is.
Értem az elvet persze. időközben sikerült is orvosolni a problémát igazi "megájvör" megoldással(mivel barátnőmnél nincs semmilyen célszerszámom) . egy régi szobaantennából bontott kábel valamint ismeretlen értékű kondenzátor és jó sok cellux felhasználásával. vérbeli kókány munka de működik
. Köszönöm a segítséget. |
