Fórum » Projektorlámpa helyettesítése
Olyan kérdésem lenne, hogy power led-el valaki már próbálkozott vagy milyen lehet a hatásfoka egy projektorban? Xenonnal már raktam össze, de a 2méteres kép már nem igazán élvezhető vele.max 1,5m-es ig jó. legalább is a 35w-os xenonnal. Szóval az érdekelne, hogy leddel is megoldható a dolog? Már csak a hőtrmelés miatt is jobb lenne a led. gondolom, hogy ha jó lenne a ledes megoldás, azt fókuszálni kellene, ez nem is gond de, vajón mekkora teljesitnényűt kellene beletenni, hogy még fény is jöjjön ki a projektorból. Tapasztalatokra lennék kíváncsi.
Mindent összevetve, és 2 év sikertelen próbálkozás után azt tudom mondani, hogy ha valaki valóban élvezhető, torzítás mentes, nagy fényerejű képet szeretne, az rendeljen pótizzót a projektorba. 18 000Ft-ért már van az eredetivel megegyező izzó:
http://stores.ebay.com/ping-ngo-shop/projector-lamp-/_i.html?_fcid=...&gbr=1 Én is itt vettem, két hét alatt megérkezett. A lámpa totál törésbiztos dobozban érkezett, a lámpához a szükséges kábelek hozzá vannak építve. Ahogy számolgattam, venni ilyen-olyan trafókat, meghajtásokat, izzót (ami nem is biztos, hogy jó képet ad) lényegesen drágább, mint a "tiszta" megoldás. Én elköltöttem 10-15 000Ft-ot kísérletezgetésre, és nem lett élvezhető képem (fókuszálás, fényerő stb.) Itt meg 20 alatt van egy 2-3000 órát -remélhetőleg- bíró izzó, amivel a projektorodat az eredeti képminőségével használhatod tovább.
...lehet h. nagyon naiv a kérdés, de azért megpróbálkozom vele... Panasonic PT-AX200E projektor, 2000 üó után folyamatosan figyelmeztetget, h. izzócsere és most már kikapcsolgat 15-20 p után... a kép jó (szerintem), az új lámpa kb. 100 rugó! ki lehet vajon "kódolni" az izzót v. az elektronikáját, h. a projektor, ne "lássa", h. 2000 ó feletti a lámpa, és akkor amíg ki nem ég szépen lehet nézegetni (kikapcsolgatás nélkül...)!? előre is köszi a segítséget ![]()
Altalaban van nullazasi lehetoseg a szervizmenuben.
A kikapcsolas nem tudom, minek tudhato be, de az lehet, hogy nincs ezzel osszefuggesben. Szoval keress egy manualt hozza. Egyebkent ez nem fog 'kiegni' mivel nem izzoszalas. Hanem egyszer majd nem gyujt be.
Rosszabb esetben felrobban.
Nem hiába mérik az üzemidőt!
Nekem PT-AE500 projektorom van. Ezen nullázni úgy lehet hogy az OPTIONS menüben, a számlálóra menve, majd 3-5mp-ig nyomni az ENTER gombot. Utána pedig kikapcsolod. Amúgy ha érdekel olcsó pótlámpa (nekem most olyan van benne) akkor lehet 24-30ért venni bele izzót. Ezen az oldalon lehet innen izzót venni. 5e-ért be is szerelik. Hát röviden ennyi. A kikapcsolásra amúgy nem tudok mit mondani, (bár mintha én is hallottam volna ilyet hogy-e miatt kapcsolgat ki) de ez eléggé hülyeségnek hangzik. Mindegy, lenullázod aztán meglátod. Üdv: Viktor
...köszi mindenkinek a segítséget, próbálkozom és majd "beszámolok"!
...a kikapcsolás valóban működött, és azóta gyönyörűen megy a projektor (vajon meddig...
![]() Köszi még egyszer a tippeket!
sziasztok!segítséget szeretnék kérni hogyan lehetne átépíteni egy philips proscreen 4650(g)-típusú projektort xenonosra segítségeteket előre is köszönöm
A lampanal a regi izzo pontos helyere kell beapplikalni a xenonlampa 'puklis' reszet. Vagy szerezni egy olyan xenontukrot izzostol, ami pont parhuzamos sugarakat vetit. Ezt kell odatenni a regi lampa helyere. Meg persze kell hozza egy 12V-os tap meg egy xenon trafoja es elektronikaja.
Szia! Köszi a választ.Már csak az lenne a kérdésem hogy hogy lehet átverni a gépet hogy nem a saját izzója van benne mert így bekapcsol ugyan de nem engedi át a fényt.
Van a nagy tapegyseg es a finom elektronika kozott egy csatlakozo altalaban. Ott vannak labak, talan 4-5db. Ezek kozul az egyik vekonyat kell tapra vagy foldre huzni (nem ismerem a pontos kialakitasat az aramkornek) egy 1K-n keresztul. Ez az a visszajelzo szal, ami jelenti az elektronikanak, hogy a lampa aramfelvetele normalis keretek kozott van, magyaran begyujtott.
Ezt kell neked atvenni, atverve a kisfesz elektronikat.
Ha teszünk fel képet tudnál még segíteni?Nagyon kezdő amatőrök vagyunk ebben a témában.
Az első kis panelről jön egy vékony háromszálas vezeték a 2. képen látható hátsó panelra.A többi a 3. képen látható alsó panelra.Ezek vastagabb vezetékek.A 4. képen együtt fotóztam mind a három panelt. Erről mi a véleményed melyik lehet a lámpa visszajelző csati?
Sajnos, nem ismerem az adott tipust, igy csak talalgatni tudok. Az a sok narancssarga kondival teli, ket vastag fekete vezeteket kibocsato dolog a lampa fo vezerloje. Oda bemegy egy harmas feher csati, a ket szelso fekete vezetekkel bekotve. Azon kivul megy-e oda valami? Ha igen, akkor az lesz az, ha nem, akkor ahonnan a harmas fekete csati ket fekete szala ered, ott lesz valahol a kornyeken.
Hátha így jobban látod: a fő vezérlő panelről jön egy vastagabb kéteres kábel (pirossal karikáztam)egy kondi (?)szerűséghez majd továbbmegy az alsó panelra-mellé van írva a lamp felirat.A fő panelről jön még egy vékonyabb 3 eres kábel (feketével karikáztam) a hátsó panelra.Egyéb nincs.Ha így se sikerülne esetleg telefonos v. skype elérhetőségen is konzultálhatnánk.
Előre is köszi!
Visszaolvastam egy kicsit és úgy látom hogy Mokának, akinek segítettél ugyanilyen gépe lehet mert a paneljaink egyformák.Csak sajnos egyszerűen nem értem hogy pontosan hova is kéne ezt az 1-1,5K ellenállást betenni.
Az a kicsi, harmas lesz a megoldas szerintem.
Szoval ezt az egyseget kompletten lehuzni, ugysem mukodik a lampad. Ahol az a harmas kis vekony vezetek a MASIK panelre csatlakozik, oda valamelyik tuskere kotsz egy 1K-s ellenallast es a panelen keresel egy foldpontot, oda csatlakoztatod. Nem tudom, melyikre, talan van valami felirat a panelen a csatlakozo mellett. Esetleg a masik vegen? Valami olyasmit keress, hogy lamp_OK. De olyan sok variacio nincs, vagy foldre valamelyiket vagy tapra valamelyiket. Az ellenallas biztositja, hogyha rossz helyre kotod, akkor sem fog oriasi aram folyni, max par mA, ami jo esetben eleg a le- vagy felhuzashoz. Moka nem tud ebben segiteni?
Sziasztok szeretnénk segítséget kérni ismer valaki projektor szerelőt aki olcsón dolgozik és xenonra is átalakit
Olcsón nem dolgozik senki sem.
Helyileg hol vagy?
Szia helyileg csókakön
És 3db projektorról lenne szó philips proscren 4600 4650 4750
Én teljesen új vagyok még itt, de megoldást szeretnék kérni! Kiégett a projektoromban az égő! Beruházásom nem volt egy új, bele való izzó cseréjére, így vettem egy 120/150 W-os halogén izzót, amit sikeresen bele is tudtam tenni a burkolatba! Próba hálózati feszültségű kábellel kipróbáltam, és jól sikerált, elég nagy fénye van! Beraktam a projektoromba , és ugyan úgy jelezz a lap led, mint mikor kiégett az eredeti izzóm! és a kicserélt izzó csak pislákol, majd idő után ki kapcsol a projektorom! Kérdésem lenne tehát, mit lehetne csinálni?! Gondoltam van benne valami szenzor, vagy érzékelő ami miatt nem működik, ezt nem-e lehet valahogyan kiütni, vagy resetelni az egészet! Válaszotokat nagyon megköszönöm! Üdv: norbitsun
Ha xenon volt benne akkor nem jó ötlet halogénre cserélni!
Az elektronika figyeli a xenont. Azért tilt. Tessék beletenni a belevalót, és nem kókányolni! Nemutolsósorban a halogénnak sokkal nagyobb a hőtermelése, ami szintén nem egészséges!
fiatal srác vok!
![]() üdv: norbitsun
Xenon az az UHP!
Foncsor nélkül nem fogsz kapni, mert az így egy egység! A fókuszt nem tudnád megoldani, meg a ragasztás is körülményes.
jah, köszi szépen! Na ezt nem tudtam! na majd akkor szerzek bele eredetit, még ha annyit tudnál segíteni, hogy honnan lenne a legolcsóbb rendelni?!
Ez jó kérdés, 40-50 alatt nem úszod meg!
Csak egy tipp (ha esetleg még nem cserélted volna ki). Ezen az oldalon lehet venni csak izzót, 15-30 között, és 5ért be is szerelik. Olvass szét az oldalon. Szerintem ez így nagyon olcsó! Üdv: Viktor |
