Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   147 / 227
(#) velkey válasza velkey hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
GU81 fűtésének kevés 12,3 volt?
(#) mandor válasza velkey hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Igen 11A-en.
(#) velkey válasza mandor hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
11 Amper az rendben van felőlem akár 70 is lehet (bírná a trafó) de az a kérdés hogy elég e 12,3 volt a fűtésnek vagy legyen inkább 13?
(#) velkey válasza Collector hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Megnéztem a feszültséget a kimenet amikor egyenirányítónak volt bekötve, 170 voltot mértem, szerintem rossz a cső.
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Simán rámértél multival így a trafóra meg a csőre? Így nem működik egyenirányítóként, mivel te éppen a katóddal sorba tetted a multidat, az anódból meg esélytelen, hogy áram fog folyni, mivel nincs fűtése. Ez így egy szimpla szakadás. De ezek után inkább ne nyúlj semmihez.
Nem ártana néhány fotó erről az egész tákolmányról, mert az a gyanúm, hogy ha ennyire nem vagy tisztában a csövekkel, valami alapvető félreértés lesz a nemműködés oka.
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
A privát üzenetben említett rajz, ahogy eredetileg gondoltam. De ha azt mondta az ember, hogy a cső lehet akár rossz is, akkor az a legvalószínűbb eset, viszont akkor nem értem, hogy hogy volt képes szikrázni bármilyen módon is az egész.
(#) velkey válasza Collector hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
Kipróbáltam így is (viszont most tápnak a 350voltos trafómat használtam, hogy pontosan mérni tudjam az eredményeket.) Az eredmény: 0 volt a kimeneten. Ebből arra következtettem,hogy gáz lehet a csőben ami akadályozza az elektronok áramlását viszont nagyfeszültségen ionizálódik ez a gáz és vezetővé válik, ezért kaptam ugyanolyan eredményt amikor az anódra volt kötve a váltó, és a katódon mértem a feszt. (Ez csak az én véleményem, lehet hogy tévedek.)
Ha gázos a cső, akkor sok esetben azt látni is, ahogy világít a plazma benne. Próbáld meg fűtés nélkül nagyfesszel, ha lilásan világít valami benne, akkor gázos.
(#) BULL1988 válasza velkey hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
A mellékelt ábrán látható, hogy hogyan kell (lehet) bekötni egy pentódást egyenirányító csőnek. (olyan nincs, hogy a rácsok a levegőben lógnak...) Így fokozatosan lehet szabályozni a kimeneti feszültséget, de ki lehet váltani egy feszosztóval is a potit (értéke legyen nagy).
A cső szerintem jó, mert ha nem lenne, akkor nem lett volna 10 centis szikra sem. Tényleg jó lenne pár kép a szerkezetről.
(#) velkey válasza BULL1988 hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
A cső majdnem biztos hogy nem jó. Ha beindult volna a rezgés a vcs-nél lévő izzóknak legalább fel kellett volna villanniuk, de semmi nem volt. Megpróbáltam fűtés nélkül, világított lilás-pirosasan, tehát gáz van benne. A 10 centis szikra is csak 3-szor volt bekapcsoláskor.
(#) B.I hozzászólása Aug 30, 2011 /
Sziasztok. Egy 6P36S (6П36С) elektroncső alkalmas tesla tekercs meghajtására? Eredetileg egy orosz tévé sorkimenő transzformátorát hajtotta.
6p36s.pdf
(#) DaviS válasza B.I hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
Alkalmas hozzá, én már építettem belőle tavaly egyet, és remekül működött. Amúgy a 6p36s az EL500 orosz megfelelője.
(#) B.I válasza DaviS hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Köszönöm a kapcsolási rajzot. Mekkora volt a szikra mérete?
(#) minicooper válasza B.I hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Szevasztok...arra lennék kiváncsi hogy nem elég ha meg vannak a tekercsek ozt belényomok egy kis kakaót egy sorkimenőből s kész?
(#) Collector válasza minicooper hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Hogyne, sőt tekercsek sem kellenek, csak elmondasz 10 miteslánkat.
(#) velkey válasza Collector hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Holnap megjön az új csövem most átnéztem a kapcsolást minden jó, majd holnap kiderül hogy mi volt a hiba.
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Remélhetőleg menni fog.
Találtam egy különlegesen viselkedő plazmát: Bővebben: Link
Nem tudom, hogy ez hogy jön létre, de a gömb tetőkapacitás biztosan szerepet játszik benne.
(#) Fritzi91 válasza minicooper hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
[OFF]Kakaóval nem jó, próbáld csokival.
(#) DaviS válasza B.I hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Folyamatos üzemben, kb. 3cm átmérőjű volt a pamacs, szaggatva kb. 5cm-eseket szikrázott. Kb. 350v-ról hajtva. Nálam feszsokszorozóval hajtva azonnal áthúzott a primer és szekunder.
(#) minicooper válasza minicooper hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Komoly válaszokat is tudtok adni?
Köszönöm a választ.
(#) _BiG_ válasza Collector hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Itt is megfigyelhető ez a jelenség: tesla coil run . Mintha örvénylene a plazma. Talán hangolás kérdése, mert a fószer tekerget valamit. Úgy tűnik, a szikraköz sebességét változtatja.
Upd: Itt is ilyesmi látható.
(#) _BiG_ hozzászólása Aug 31, 2011 /
Ez meg egy jókorát szóló VTTC .
Az elektroncső bekötésén kicsit csodálkoztam, hogy minek olyan sok drót, amikor az odavezetés meg vékony... Azt hiszem, hűtést biztosít.
Amit érdemes megfigyelni, hogy a primer tekercs mekkora menetszámú! Nem 10-20 menet...
(#) Collector válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Ezt már belinkeltem egyszer. Egy kicsit kevés ez 35kVA-ről. Folyamatosüzemben lennék rá kíváncsi, mekkora hőmérsékletű plazmát tud csinálni.
Bocs, akkor az elkerülte a figyelmem
A válaszok annyira komolyak, amennyire a kérdések is.
(#) minicooper válasza Collector hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Na akkor kell hozzá az a vezérlő vagy mi a ***?
(#) velkey válasza minicooper hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Olvasd át a fórumot... (ez sem egysoros választ igényel.)
(#) minicooper válasza velkey hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Az kicsit sokáig tartana nem lenne egyszerűbb ha elmondanád?
(#) Collector válasza minicooper hozzászólására (») Aug 31, 2011 / 1
Ha neked leírjuk újra a fél topikot, az nem ugyanannyi ideig tartana elolvasni, mit gondolsz? Meg ne építsem esetleg ingyen neked?
Következő: »»   147 / 227
