Amennyiben a kommutátort nem kell szabályozni, kb. 1000-1500 Ft a két kefe. Ha kefetartóval együtt cseréled úgy valamivel több. Ha nem vagy otthonos ebben a témában, akkor jobb ha szakemberre bízod, aki majd eldönti, hogy kell e szabályozni vagy nem. Ha már úgy is a motor környékén matatsz, a motor elektromos csatlakozóját is ellenőrizd le, előfordul, hogy eloxidálódik és e miatt nem érintkezik. Ez is okozhatja a motor működésképtelenségét. Üdv Gyula
Hát... majdnem, de ez a kijelző panel, a vezérlés fehér műanyag dobozban van, azzal lesz a baj gép hátulja lekap és bal oldalt lenn fogod megtalálni
Hello! Ezzel a "gép hátulja lekap", csak annyi a gondom, hogy a négy oldalból (2 oldal + a hátlap), egy hajlított lemezből van. Tehát nem lehet "csak" a hátlapot levenni. Amennyi a hátlapról lejön, az csak egy kis ablak, hogy a szíjhajtáshoz hozzáférjek. Valóban a bal oldalon lent van a fehér doboz. Ahoz, hogy hozzáférjek, gondolom le kell bontani a teljes kasztnit, de akkor a súly, stb. is bontani kell. Vagy az utolsó reménységem, hogy a fehér dobozt tartó 2db csavart hátul kicsavarom, a csatlakozásokat lehúzom és a dobot félrehúzva talán ki tudom emelni... Mit a véleményed? Köszi: sburgen
Akkor ezek szerint ez már az új fajta, de azt is ki lehet szedni mint ahogy írtad a második felébe a gondolatodnak, két csavar kiszed,stekkerek lehúz a dobot kicsit félrehúzod aztán ki lehet szedni, bár tény és való még úgy is szűkös, de ki lehet varázsolni
Fejtetőre kell fordítani és alulról szerelni ha nem zárt az alja
Igazán nem kötekedni akarok, de ezzel a megoldással csak többet lehet ártani mint használni, lengéscsillapítók felfüggesztő rugók kiakadhatnak, esetlegesen a felső ellensúly letöri a mosószer adagolót,nem sok értelmét látom,ki lehet azt szedni, csak akarni kell !
Üdv. A legbiztonságosabb ha a hátára fekteted csak óvatosan és valamit rakj alá, hogy a csőkivezetések ne sérüljenek és az alján keresztül ott van előtted a motor .
Laci!
Sziasztok! Van köztetek olyan ügyi, aki áttudna nézni, kiméricskélni, esetleg még amit lehet meg is csinálna egy AEG Lavamata 74610 mosógéppanelt? A panelon pirulást, fizikai sérülést nem nem látok, de nem is vagyok szaki, maximum lelkes amatőr. Bízom a tudásotokban, és remélem a szerencse is mellém áll
üzi.. Előre is köszi, üdv
Nagyon kedvesek vagytok, hogy próbáltok segíteni!!! A hét elején (sajnos kevés az időm, de majd egyik éjszaka) kiszedem valahogy a vezérlő panelt, makrózva lefotózom, hátha kiszúrtok valamit. A gyári panel a szervíz szerint 45.000Ft. Merem remélni, hogy nem kell cserélni. Segítségeket még egyszer köszönve tisztelettel: Sburgen
Az sem mindig jó jel, ha "könnyen " működik. Moulinex késünk javításakor tapasztaltam, hogy a műanyag csigakerék profilját a motortengely menetorsója ledarálta, ezért már terhelve nincs hajtás. Ha csak kezdeti a kopás idei-óráig segít a két alkatrész közelítése bejlagolással, vagy a szerelvénylemez hajlításával. Azt kell figyelni, hogy minél kisebb legyen a csigakerék, és a menetorsó hajtásnál a holtjáték. Elektromos szempontból pedig arra lehet gyanakodni, hogy nem kopottak e túlságosan a szénkefék, nem csökkent e le nagyon a kefe rugónyomaték. Esetleg nem szorul nem feszül e be a kefe a vezetőhüvelybe. A motor kommutátort sem árt megnézni, nem túl oxidált, vagy kefeporral tömődött e. Ha a gép állóhelyzetből bizonyos állásoknál nem indulna be akkor a kommutátorról leszakadhatott valamelyik tekercse. (ilyenkor azért szikrázás+amperszag is lehet, ami már a motor közelgő vége) Természetesen mindezek a hibalehetőségek, kefés, univerzális motorra érvényesek. Asszinkron (kalickás) motor ilyen gépben nem igen lehet, annál pálca szakadás okoz ilyen csökkent teljesítmény jelenséget. Ez inkább a mosógépek hibajelensége.
Hello! Küldöm a vezérlőpanel képét. Két helyen látható égésnyom. A bal oldalon, szerintem, csak egy híd égett meg, viszont középen lent, nem tudom, hogy micsoda...
Küldök több képet, külön bemakrózva a két égésnyomot! Üdv: sburgen
A másik égésnyom nagyítva...
Még egyszer a panel, a biztonság kedvéért... A két toll vége jelzi az égésnyomokat!
Whirlpool 6.érzék elöltöltős gép elviszi az öblítőt a mosószerrel együtt.Ez miért van?A ruhák büdösek maradnak.
Ami elégett neked az egy triak és egy varisztor ha jól látom, már csak az a kérdés hogy miért. Ez a triak nyitja a szárító egység mágnesszelepét, lehet azzal lesz a baj, de mindent át kellene nézned a szárító részen hogy okés e, és a J10-es csatlakozó nem e égett össze.
Hello! Küldenél, egy tel. számot erre a mail címre, ha lehet? (sburgen@freemail.hu) Elakadtam, senki nem vállalja, hogy kiolvassa a panelt, hogy mi sérülhetett. Még a szakszervíz is lepattintott, mondván, hogy a panel javítás nem éri meg nekik, nem foglalkoznak vele, hanem cserélik. Hiába 200Ft egy rosz kondi, akkor is panelcsere 45.000-ért!!!
Köszönöm a segítséget: sburgen
Van egy indesit win 82 mosógépem amin zárlatos lett a lúgszivattyú és tönkre vágta a panelt. Hozzáértő szakembert keresek aki meg tudja javítani nekem. Nézte már egy szaki de azt mondta hogy nem csak a triak szállt el hanem még egy alkatrész de nem tudja beazonosítani. Az is jó ha tudtok egy ilyen bontott panelt. Köszi!!
Sziasztok !
Whirlpool AWO/D 53105 elektronikát szeretnék bevizsgáltatni, Pesten kit tudtok ajánlani. Üdv.
Szép napot mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. Hogyan tovább? WT90 Indesit mosógép paneljén két triacot 02,03, és két ellenállást R11, R12 cseréltem. Elindult a gép, majd úgy döntöttem, hogy kitisztítom a belsejét. Panel ki, nehogy vizet kapjon. Tisztítás után vissza. Bekapcsolás után valahol belül elkezdett percegni (nem akartam a füstöt megvárni) R12 ellenállás elégett, gyorsan kikapcsoltam és a gépet kiszárítottam. Ellenállás cseréje után feszültséget a ledek nem jeleznek, pedig a panelen megjelenik a feszültség, a gép nem indul és nem jelez. A fórumban a panellel kapcsolatban már rengeteg mindent elolvastam, de méréseim és feltételezésem alapján nem a panelen kell keresni a megoldást. Hátha egyszerű lesz a megoldás..... Köszönöm szépen a segítséget. Mindenkinek üdv.
Nem a beazonosítás volt a probléma,hanem az alkatrészek értékei. SMD ellenállások égtek el úgy,hogy azok értékei már nem leolvashatók. A zárlat miatt tönkre ment a triak,a Gate és A1 közötti levezető ellenállás,a meghajtó ellenállás,illetve az ebben a körben lévő 6BW smd tranzisztor. Az ellenállások 0.125W-osak. Az ULN ic felé menő 2 db 1000 ohm-s ellenállás már nem sérült,így jó esetben feltételezhető,hogy azt nem kell cserélni. Viszont a 6BW tranzisztorral kapcsolatban lévő másik tranzisztort már nem ellenőriztem,így azt is meg kell nézni,hogy jó-e. Tippet ugyan kaptam a két ellenállás értékére,de kísérletezni ilyen jellegű munkáknál nem szoktam. A tipp a levezető ellenállásra 1kohm,a másikra 560R volt. A teljes képhez még ez hozzátartozik. Üdv. Ottó
Sziasztok! Megtudja valaki mondani, hogy a Whirlpool AWE 2214-es mosógép panelen lévő "L0003" ellenállás értékét? A színkód alapján nem igazán lehet be azonosítani, előre is köszönöm!
Mellékelek egy tápegység rajzot, a poziciószámok nem egyeznek, de hátha segít. Az L003 az induktivitás. Üdv.: Feri
Szia. 470 ohm.
Laci!
Egy Siemens panel javítása közben találtam a mellékelt képen látható alkatrészt. A kép nem a hibás alkatrészről készült,mert abból egy darab "kirobbant",hanem a panelen lévő jóról. A tokozás egyébként SOT23. Elképzelésem szerint ez egy olyan tranzisztor,melybe egy bázis osztót is beintegráltak. Kérdésem:valójában mi ez az alkatrész és melyik gyártó "követte el". Köszönettel venném a beszerezhetőségéről szóló információt is. Üdv. Ottó
Amit közben megtudtam: W19 - Kínában gyártott PDTA143ZT (R1=4K7 R2=47K) SOT23 tokozásban. A beszerezhetőség még kérdés! Üdv. Ottó
Most már a beszerezhetőség sem kérdés. Több helyen is kapható! Üdv. Ottó
Az eddig nem fűtő Indesit mosógép már fűt, de nem hajlandó centrifugálni. Feltételezem, hogy a vízszint kapcsolónak nem csak a fűtéshez, hanem a centrizéshez is lehet köze, mert, ha nincs víz, akkor nem fűt, ha sok víz van, akkor nem centrizik. Jól gondolom? Amikor legutóbb próbáltam működésre bírni, akkor a vízszintkapcsolót is vizsgálgattam, szétszedni nem tudtam, viszont az egyik rugóerőt szabályzó csavart kicsavartam és lehet, hogy nem megfelelő mértékben hajtottam vissza. A másik kettőhöz nem nyúltam. Ez okozhatja azt, hogy nem centrizik a gép? Ha igen, akkor hogy tudom beállítani azt a rugóerőt? A kifolyórendszert szétszedtem, nincs eldugulva, a szintkapcsolóhoz vezető cső nincs eldugulva, de azért kifújtam, a kapcsoló fújásra kattan és visszaáll, ha nincs nyomás. Köszönöm az eddigi segítséget, és az ezt követően érkező válaszokat is!
Sajnos a csavart csak kísérletezéssel tudod vissza tekerni a helyére. Kár volt bántani, ez sajnos lehet a hiba oka. Szerintem egyszerűbb ha kicseréled a szabályzót, hiszen úgy is bizonytalan volt.
Köszi, akkor kicserélem, de még megvárom a próbamosás végét. Most van folyamatban.
